Mitsussa ei toimi mittariston taustavalot,on vähä vittumaista ajella pilkkopimeällä kun mittaristo aivan pimeä ? voiko olla että lamput takana sököt ja mitens ne saa vaihdettua koko kojelaudan irrotus vai saako nätimmin vai olisko vaan joku sulake ?
;D Jep. Nyt palaili muisti pätkittäin eli noinhan mullekkin kävi, mutta ei enää muistanut, kun tuosta soittimen asennuksesta oli jo 17 vuotta. Tuli itelläkin asennettua soitin siihen ja ei kestänyt laittaa johtosarjan maajohtoon vaan piti maaduttaa suoraan runkoon. Tuolla mankan asennuksella taisi mennä jomman kumman puolen parkitkin pimeäksi ;Dkorsma sanoiSoitin asennettu hiljattain?
Eiköhän noita löydy tarvikeliikkeistä ja esim. Motonetista eli normipoltin ja niihin löytyy erivärisiä hattuja. Parhaimman valotehon saat, kun jätät hatut pois, mutta ei tietysti ole niin tyylikäs.Driver sanoiKysästään tähän samaan ketjuun vielä, että mistähän mahtaisi saada noita mittariston taustavaloja, Siis eri värisiä kuin alkuperäiset (mulla ainakin alkuperäiset ovat todella himmeät kelta/oranssit, vaikka valaisin kytkin on täysillä) ?
Jaahas. No nyt selvisi tuokin mysteeri, mutta ei ole välttämättä hyväidea ollu tehtaalta laittaa taustavalonjohtoa mustaksiUge sanoiNiin palaahan se sulake kun maan ja plussan laittaa yhteen Siinä johtosarjassa ei ole maajohtoa, se on taustavalonjohto minkä mittaamalla saa näyttämään maalta kun valot ei ole päällä. Asiasta taitaa olla montakin aihetta täällä.
