Lancer -95 GLI mittariston taustavalot ??
Remeks
23 Maaliskuu 2012
Mitsussa ei toimi mittariston taustavalot,on vähä vittumaista ajella pilkkopimeällä kun mittaristo aivan pimeä ? voiko olla että lamput takana sököt ja mitens ne saa vaihdettua koko kojelaudan irrotus vai saako nätimmin vai olisko vaan joku sulake ?
Vs: Lancer -95 GLI mittariston taustavalot ??
Ihan aluksi katso sulakkeet läpi ennenkuin ajattelet mittariston purkua.Ohjekirjasta näet missä sulake sijaitsee
En muista, että oliko tuossa GLi mallissa mittarin taustavalon himmennin rullaa, mutta jos on, niin kato sen kunto eli pätkiikö. Sitten taustavalo lamput voi kyllä vaihtaa helposti, kun ottaa ensin mittarin ympäriltä sen mustan kauluksen pois. Se kaulus on kiinni yläpuolella olevilla kahdella ristipää ruuvilla. Sen jälkeen itse mittaristo on muistaakseni 4 ruuvilla kiinni ja ne kun irroittaa, niin lähtee mittaristo irti ja siellä pohjalla on ne lampun kannat. Tätä tarkemmin en muista, kun viimeksi vm. 95 GLXi Lancerista käyttäny mittariston irti 14 vuotta sitten, kun semmoinen silloin itsellä oli. Mutta jos sulla on koko mittaristo pimeänä, niin hakisin ensin syytä sulakkeesta tai mahdollisesta mittarivalon himmentimestä. Tuskin ne kaikki mittarivalopolttimot yhtä aikaa simahtavat vai onko sinun auton omistamisen aikana koskaan ne valot palaneet. Jos on aina olleet pimeänä, niin voihan olla, että aikasemmat omistajat eivät ole vain viitsineet polttimoita vaihtaa, kun ne ovat yksi kerrallaan pimentyneet :) Palaako mittaristossa muuten merkkivalot?
Soitin asennettu hiljattain?
On just asennettu soitin ! eikä oo mtn taustavalo säädintä,en oo ainakaan vielä löytänyt :D
No ota soittimen maajohdon kytkentä irti alkup. johtosarjasta ja laita suoraan johonkin mistä saa maata.
ja vaihda se palanu sulake joka menny soittimen väärän asennuksen yhteydes palamaan!
Kysästään tähän samaan ketjuun vielä, että mistähän mahtaisi saada noita mittariston taustavaloja, Siis eri värisiä kuin alkuperäiset (mulla ainakin alkuperäiset ovat todella himmeät kelta/oranssit, vaikka valaisin kytkin on täysillä) ?
korsma sanoi
;D Jep. Nyt palaili muisti pätkittäin eli noinhan mullekkin kävi, mutta ei enää muistanut, kun tuosta soittimen asennuksesta oli jo 17 vuotta. Tuli itelläkin asennettua soitin siihen ja ei kestänyt laittaa johtosarjan maajohtoon vaan piti maaduttaa suoraan runkoon. Tuolla mankan asennuksella taisi mennä jomman kumman puolen parkitkin pimeäksi ;D
Driver sanoi
Eiköhän noita löydy tarvikeliikkeistä ja esim. Motonetista eli normipoltin ja niihin löytyy erivärisiä hattuja. Parhaimman valotehon saat, kun jätät hatut pois, mutta ei tietysti ole niin tyylikäs.
Niin palaahan se sulake kun maan ja plussan laittaa yhteen ;) Siinä johtosarjassa ei ole maajohtoa, se on taustavalonjohto minkä mittaamalla saa näyttämään maalta kun valot ei ole päällä. Asiasta taitaa olla montakin aihetta täällä.
Uge sanoi
Jaahas. No nyt selvisi tuokin mysteeri, mutta ei ole välttämättä hyväidea ollu tehtaalta laittaa taustavalonjohtoa mustaksi ;)
