Lancer -98 jälkiasenteinen kaukolukitus.
Vs: Lancer -98 jälkiasenteinen kaukolukitus.
Tilaa ennemmin tuolta: http://www.rime.fi/
Saat todennäköisesti kunnon, suomenkielisillä ohjeilla omalle autosi mallille.
No joo ehkä hiukan laadukaampikin saattaa olla :D
Mitens toi takaluukun avaus ko sellanenkin optio noissa näyttää olevan ja tuol on tollanen 10€ hintanen avausmoottori jaksaako avata mitsun takaluukun tai saaki mihinkää järkevästi kiinni ?
http://www.rime.fi/ke788n-kaukoohjattava-keskuslukitus-p-1192.html
Nyt tuli tollanen paketti tilattua. Jollei ton puljun puolesta ohjeita tule ni alan sitten täältä utelemaan ;)
Tutkin tota lancerin keskuslukkoa tarkemmin eli kaikkissa ovissa siis moottori on sehän ei epäselvää edes ollut, mutta ainut lukitusvipu mikä lukitsee kaikki on kuljettajan ovessa muut menee vaan manuaalisesti lukkoon jos vääntää.
Eli tosta kuskin lukitusvivusta johdot vaan tohon rimen boxsiin ni pitäis toimia kait :D
Siitä on jokunen vuosi aikaa, kun laitoin kahteen Mersuun ja silloin ainakin tilattaessa piti laittaa tilaukseen auton merkki ja tarkka malli jne. ja silloin tuli todella hyvät suomenkieliset ohjeet. Ei ollu vaikee laittaa. Jos ei tuu ohjeita, niin ota yhteyttä sinne. Kyllä sieltä luulis niitä löytyvän.
Ohjeet tuli sähköpostilla johtojen värit kerrottu.
Enää sit pitää löytää ne :D
Toimiikohan tuo samanen järjestelmä -99 carismassa myös?itellä hajos kaukosäädin/ei toimi ja uus avain kaukosäätimellä deltas 200e+mahdollinen koodaus
Uskoisin että toimii ei varmastikkaan eroa lancerista paljoakaan.
sain projektin siihen vaiheeseen et avauspiuha on nyt rosvottu. Kesti hiukan löytää se oikea liitin :D
onks jollain sulkemisjohdon väristä tietoa ohje sanoo et ruskee/sininen mut ei löydy :D
logifin sanoi
En oo ihan varma, mut tais olla silloin mersussa sama juttu ja muistaakseni se tarkotti sit loppujen lopuksi (tässä tapauksessa kai) ruskea TAI sininen johto... Onko siellä joko/tai? Eli et ei tarkota johtoa, jossa on sekä ruskeaa että sinistä. En mene takuuseen, et olis näin, mut tuli vaan sellanen flashback, ku luki ton sun viestin :D
Löytyy kyllä pelkätkin tonväriset :D tosin löytyy se ruskea/valkoinen johon avauspiuhan rosmoiliin kiinni.
Sielt tulee joku pulssi kun avaa ja sit se jää 0.8 volttiin ja sitko laittaa lukkoonn se 0.8 menee nollille. Et se on sit ainaski kohdillaan. Noh eipä siin liin liittimes oo ko 4 hyvää ehdokasta ni kait se löytyy :D
Tässä hiukan kuvaa nytten mihin jäin jumiin eli liitin näyttää tältä:
http://imageshack.us/photo/my-images/703/wp000456.jpg/
Eli johdot on kiinni ruskeassa ja valkoruskeassa ainoat johdot missä tapahtui muutos kun lukkoa avasi ja sulki.
Boxi mihin toi liitin menee näyttää tältä:
http://imageshack.us/photo/my-images/812/wp000454.jpg/
Mitä kuvasta luin tossa lukee DENSO ETACS ja mitsun logo ja joku numerosarja.
Eli saitko siis toimimaan? Jos ei, niin ota rohkeasti yhteyttä sinne Rimeen. Kyllä sieltä apua saa.
ei siis toimi.
Koitin soittaa rimeen mut aina menee vastaajaan jossa mainostavat sähköpostiaan. Laitoin sinne aamulla viestin mut ei ole vieläkään vastattu.
Tuli huomattua et on kolme eri sähkölajia vauhtosähkö,tasasähkö ja autosähkö :D
Elikka en saanu toimiin 12 tunnin jälkeen iski totaali luovutus ja palautin ton keskuslukon kauppaan ja rahat takaisin joten tappiota tuli postikulujen verran.
Mutta koska jotain pitää aina tuunata seuraavaksi laittelen peruutuskameran. Sen pitäis onnistua helposti ku ei tartte ottaa ko parkilta virta.
Jos kuitenkin tulee ongelmia sen kans avaan uuden ketjun :D
Kiitoksia kaikille vastanneille.
Jatketaanpas tähän vanhaan topiciin.
Hommasin Rimeltä keskuslukituksen kauko-ohjaussarjan (http://www.rime.fi/ke61hc-kaukoohjattu-keskuslukitus-p-1222.html) ja vähän yrittää asennusoperaatio vastustaa. Tuossa meikäläisen vm. 91 Lanceriin on edellisten omistajien aikana asennettu jälkikäteen keskuslukitus (Italamec). Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että kauko-ohjaimesta ovia avattaessa/suljettaessa keskusyksikkö napsahtelee ja auton vilkut välähtävät, mutta lukoissa ei ilmene elämän merkkejä. Tai no avausnappia painessa kuuluu kuskin oven moottorin suunnalta pikkaisen jotakin. Takaluukun jälkiasenteisella solenoidilla toimiva avaus toimii kaukosäätimellä.
Onkohan nyt vika laitteessa vai asennuksissa? Asennusohjeissa esitetään useita erilaisia kytkentämalleja eri keskuslukitustyypeille, mutta onkohan tuo meikäläisen malli noista "Positive triggered, Relay-driven system". Näissä mitsuissahan taitaa kyllä olla monessa kohdassa maaohjaus, mutta noita jälkiasenteisia moottoreita kokeilin suoraan akulta tulevalla hyppylangalla ja vaikuttaisi siltä, että noiden ophjaus toimii katkomalla virtapuolta eikä maata.
Tuon keskuslukituksen ohjaus toimii kummastakin etuovesta, joissa on siis 5 johtoa. Nyt olen kytkenyt tuon Rimen sarjan valkoisen ja valkomustan johdon keskuslukituksen moottorin johtoihin (musta ja mustavihreä), jotka ilmeisesti antavat toimintavirran. Pitäisikö kytkentä sittenkin laittaa johonkin noista muista kolmesta johdosta (harmaa, violetti ja ruskea), jotka ilmeisesti ilmoittavat keskuslukituksen keskusyksikölle lukon asennon, jonka perusteella muita lukkoja ohjataan. Tosin internetin ihmeellisen maailman perusteella olen saanut sellaisen käsityksen, että noille kauko-ohjauksille pitäisi riittää pelkästään kahdellakin johdolla varustetut moottorit, joten ei kai niitä sitten noihin tarvitse kytkeä.
ihan ekaksi täytyypi kysyä,että onko sulla orkkis keskuslukko?no juu eipä vissiin oo ku tarkemmin luin ??? sitten kyllä menee heikoksi mun neuvot.
sillä siinä jälkiasennetus keskuslukossa kun voi piuhojen värit olla mitä vaan,ja sen myötä niiden ohjaamat toiminnotkin. eli tarpeen vaatiessa menee mittailuksi
Laitoin Rimen suuntaan kyselyä asian tiimoilta. Parantelin tänään liitoksia, kun alustavasti tuli laitettua noilla mukana tulleilla rosvoliittimille kiinni ja jotain muutosta parempaan tuli. Edelleenkään lukko ei aukea, mutta enemmän ääntä moottorista nyt lähtee. En sitten tiedä, korjaantuisikohan tilanne releyttämällä, mutta odotellaan nyt ensin rimen vastaus. Noista kauko-ohjainyksikön johdoista kyllä mitattaessa näkyy tulevan jännite niin kuin kuuluukin.
No nyt pelittää kaukosäätö. Rimeltä tuli sähköpostin liitteenä kytkentäohjeet ja kyllähän tuossa näköjään sittenkin piti nuo valkoinen ja valkomusta johto kytkeä noihin ohjausjohtoihin (tässä tapauksessa harmaaseen ja violettiin).
