puerco sanoiItsellä voisi olla kiinnostusta tehdä, mutta ei ole paikkaa (lämmintä tallia) ja aikaa niin paljoa että saisin tehtyä siinä ajassa että auto ei kärsi käyttöauton roolista.
puerco sanoiEipä mennyt tuollakaan homma ihan putkeen missä teetin kun oli laturin kiinituspultit niin jumissa että toinen katkesi.
ast sanoiNe tarvitsee irrottaa vain vesipumppua vaihdettaessa muistaakseni.
Tuon pumpun voitelun takia itse pidänkin vahvat glygoli seokset eli pakkaskestävyys -35 - (-40) astetta ja vaihdan nesteet noin 3 vuoden välein. On se ainakin GDI:ssä osoittautunut kannattavaksi toiminnaksi, kun 253 tkm ja yli 10v takana ja alkuperäinen pumppu eikä ainakaan vielä vuoda (kop kop) eukkumystinengalant sanoifftopic
Mulla on niin huonoa tuuria vesipumppujen kanssa että ei tulis mieleenkään jättää vaihtamati. Evossakin jos on japanintuonti-> saatettu ajaa vähemmillä glykoleilla-> pumppu saanut vähemmän voitelua-> pumppu kuluneempi. Kyllähän joissakin autoissa saattaa pumput kestää +200tkm mutta ei oo mulla kävellyt moista vastaan.
CusCo sanoiPaljonko menee öljyä evo IV koneeseen?
Suositelkaa myös valmistajaa.. talvi sekä kesäkäyttöön sopiva "yleisöljy" :driver
puerco sanoiJa taas hieman osien hintoja:
Camskill : tulpat, raitisilmasuodatin, bensasuodatin ja öljysuodatin setti -> £54
Samat rintajoupilla: Raitis -> 57e, tulpat -> 167e ja suodattimet 20e
Peke sanoiEntä parhaat tulpat? Brisk / NGK?
Pietari sanoiParhaista ei hajuakaan mutta mulla on käytössä Denson IKH24, joka on pykälää kylmempi kuin alkuperäinen ja tuntuu toimivan. Iridium tulppa ja hinta luokkaa muutaman kymppiä sarja.
M.V sanoiSelailin tämän topicin äkkiä läpi mutta en huomannut mitään puhetta 60tkm huollosta.
Mitäs tohon sisältyy ja onko kovin kallis?
ST-motorsille ajattelin viedä...
Auto siis Evo 9.
uusis sanoituota noin,millos näihin evo yseihin kannattaa tulpat vaihtaa?jos puhutaan perus vireillä olevasta putkisto+ohjelma?
simonsays sanoimä olen vaihtanu 15tkm välein, en muista mikä mitä huoltokirja sanoo..
uusis sanoikuulostaa mun korvaan että aika helvetin usein tuo 15tkm välein.mutta mä en tunne vielä näiden evojen sielun maailmaan niiin hyvin että voisin kyseenalaistaa mitään
tuon mukaan pitäs vaihtaa jo..mittarissa 37tkm.
Itse tänään aamulla kun starttailin evoa, niin tuntu aika nihkeesti kans tuo akku pyörittävän. Kun jouduin kylmänä käyntiin vetääMakeko sanoikävin purkaa akun irti. nestettä siel o iha max rajalla ja korkit on täyttö varte juu. mikä lie haistapaskaorkkisakku lie. uutee kunnollisee vaihtuu ens viikol.
Peke sanoiMites se löpösuodatin? Kuinka usein kannattas vaihtaa, seuraava huolto 45tkm ja ajattelin, et vois vaihtaa tulpat ainakin ku vaihdatan samalla kaikki nesteet.
simonsays sanoieikö sulla tullu sitä huoltoaikataulua mukaan autossa? a4 lappu. voin skannata ja pistää sulle sähköpostiin jos haluat
huoltopaikka olis vähän lähempänä lohjalla, www.rre.fi
Kannattaa soittaa ja kysyä.
nikob sanoiMietin kanssa että pitäisiköhän peräöljytkin varmuudella vaihtaa, kun kuiteista en löytänyt niitten vaihdosta mitään dokumenttia.
Muita öljyjä olikin ihan hyvin vaihdeltu pieni aika sitten
Pietari sanoiPaljos sitä peräöljyä femmaan menee? Ysiin meni joku luokkaa reilu puoli litraa, vaihda ihmeessä koska suuresta kustannuksesta ei ole kyse.
Juu kyllä mä noi peräöljyt vaihdatutan samalla, kun ei tie koska viimeksi on. laatikon ja aycn öljyt tuohon on vaihdettu n. 3kk sitten. Mut tuossa kesällä varmaan hankkia tuohon isompi huoltocubeqtio sanoiKutoseen jossa AYC niin ratastoo meni se noin reilu puol litraa kuten myös kulmavaihteeseen.. AYC "pakettiin" en muista minkä verran menee ja sen voi vaihtaa ilman ilmausta. JOS pumpun nesteet vaihtaa ni sitten pitää ilmata. Lootaan tais muuten mennä joku 3l ainakin evo 6.
uusis sanoionko kellään heittää vinkkiä onko lahdessa/lahden lähellä mitään muuta mitsu(evo 9) huolto paikkaa kuin tuo mega-auto ???
kiitoos
zare sanoihttp://www.kolarikorjaamosorsa.fi/ :iws
Okei, zoukkia zoukkia ;D.
evo6 sanoiMulla on tollaset pienet peilit kuten tuossa vikassa linkissä. Muuten hyvät muttei niistä mitään meinaa nähdä... tosin silloinhan on liian vähän vauhtia jos joutuu peileihin katsomaan ;D
nikob sanoiTänään vaihdettiin tuolla: http://www.akr-sports.fi/
Koneeseen uudet öljyt plus suodatin, ja perä öljyt samalla kertaa!
Oikein mukavaa porukkaa siellä oli eukku
Samalla sai ihailla ralli evoja
190e mutta ei ollut noin paljon käteistä mukana niin sain pienen alennuksen ;DCusCo sanoiPaljonkos velottivat?
