Eli vaimo ajeli onnellisena tuttavalta kotiinpäin ja soitteli sitten siinä että laturin valo vilkahtelee aina välillä, kuitenkin kotiin päästyään vika oli kadonnut, epäilin syyksi kosteutta, koska auto oli seissyt pari päivää rankkasateessa -> kosteutta laturissa tai liitoksissa...
Pari päivää vaimo autolla ajeli kunnes taasen soitti ettei auto enää lähde tulille, mutta vakuutti ettei valo ollut palanut.
Eilen päästyäni kotiin tutkailin liitokset ja muut, ja tosiaan, laturin merkkivalo ei pala edes ennen käynnistystä.
Laturiin tulee siis muutama johto:
Kaksi paksua jotka menevät saman mutterin alle, tästä laturi siis pukkaa virran pihalle.
Kaksi ohuempaa, toiseen tulee jatkuva virta akulta, ja toinen menee ilmeisesti laturin valolle.
Sen toisen noista kahdesta kun irroitti ja löi suoraan maihin niin valo syttyi, eli oma epäilykseni on jotain siihen suuntaan että diodisilta päästää virtaa läpi laturista ja näinollen valo ei pala koska saa kumpaankin napaan + jännitteen.
Te enemmän näiden kanssa eläneet, osunko oikeaan vai pitäisikö vielä tarkistaa jotain?
Laturin vaihto on tuohon vissiin ainoa tepsivä lääke?
Onkos toi pois kaivaminen kuinka työläs homma, näytti olevan kohtuu hyvin saatavilla, mutta mahtuuko pois ilman kikkailua?
Vinkkejä kaivataan...
-Kalle
-Kalle
