Mikä mieltänne painaa ?
Vs: Mikä mieltänne painaa ?
Hemppis sanoi
Ei prkl.. tutkin tossa tovi sitten "olikohan se nylkypuukko teroitettu viime kerran jälkeen", puukko esiin ja tutkailemaan. Olin laittamassa puukkoa pöydälle kunnes huomasin punaista nestetta pöydällä. Nyt sitte sormesta puuttuu 9mm x 5mm ja 2mm paksu siivu, ja siivusta ei tietoakaan missä se on.
ps: puukko oli terävä ja liha on punaista :-[
Tönärilläkö mittasit kun noin tarkat tulokset tuli? :-*
Hemppis sanoi
Mä laitan sokeripaloja kahvin sekaan, johtoliitokset kolvataan ja kutistesukka päälle :)
Ja mä sanoin näihin kommentteihin aina että kai tiedät ettei lentokoneessa saa käyttää kolvattuja liitoksia ollenkaan koska ne voi murtua tärinästä :D Entäs autossa mikä saa runtua ;D
Urran sanoi
Lentokoneessa ei myöskään saa puhua kännykkään yms,koska "herkät" ("samat" mitkä autossa) elektroniset laitteet SAATTAVAT ottaa häiriötä..
ST sanoi
Tuo kumoutuu lähiaikoina. Ne herkät laitteet oli vissiin hyrräkompasseja ja nykykoneissa ei käytetä enää sellasia.
Joo ja radioteknistä suunnitteluakin työkseni tehneenä nää "matkapuhelimet kielletty" kyltit aina jaksaa naurattaa. Mm. sairaaloissa. Ja eräs vanha mummokin sanoi matkapuhelintukiasemasta että se pitää ottaa pois kerrostalon hissikonehuoneesta, koska johan tässä makkarat paistuu keittiön pöydällä (asui siis pari kerrosta alempana, ja oli toki hallituksen jäsen) :D
Että mää VIHAAN ihmisiä jotka ei voi ostaa 5e adapteria mankan johtoihin. Nytki tuos Carismassa kaiuttimet pelaa mite sattuu ja rätisee yms. Arvasin jo mitä odotettavissa, ja mankan takaahan paljastui omatekoset kätöstykset kera ilmastointiteipin :seina
Eiku tilaamaan uus adapteri ja liittää kunnolla kiinni.
Nyt sain uuden ISO-uros liitinsarjan haettua ja vaihdoin ton entise käpöstelyn pois.
Eihän siellä ollut maajohtokaan kun 15cm matkalta 4:llä jatkoksella tehty! :seina Ei voi tajuta..EI voi kertakaikkiaan... Ja kaikki johdot oli surrattu käsin + ilmastointiteippiä päälle.
Kaiken lisäks kaiuttimissa oli + ja - ihan sekasin eikä edes ollu oikeeseen kaiuttimeen. Myöskin ACC ja päävirta oli päikseen väärin :seina
Mut nyt pelaa ja kaikki liitokset on kolvattu + kutistesukalla laitettu, EIKÄ käytetty mitään "sokeripaloja" ;D
    92.8 KB · Lukukerrat 743
Olihan mankka ja muut metalliosat oikeaoppisesti teipattu irti rungosta?! 8)
Basbarduu sanoi
Ei ne lentokoneen laitteet siitä itteensä ota. Se sun kännykkä vaan lopettaa toiminna. Sillä on tuolla yläilmoilla liika hyvä kuuluvuus ja saattaa tarttua kahteen tukiasemaan samaanaikaan. Sitten operaattorin järjestelmä totee et puhelimessa on vikaa, kun on kahdessa tukiasemassa kiinni. Operaattori ystävällisesti sulkee tällaisen liittymän.
Nyt ovat koneisiin laittaneet omat tukiasemat ja sun kännykkä on vaan siinä kiinni. Se koneen tukiasema hoitaa homman eteenpäin hallitusti.
Että sellasta tälläkertaa.
OT mutta oli melko random tulkinta matkapuhelinverkkojen toiminnasta mutta matkapuhelinverkot tehdään suuntaavilla antenneilla eikä 10km korkeudella ole "kenttää" laisinkaan. Tai on mutta vaimennukset on liian suuret.
Lisäksi vaikka sun puhelimen liikenne menee vain yhden eli "keskustelee" aina vain yhden tukiaseman kanssa niin kyllä se on tavallaan kaikkien lähitienoon tukiasemien (mihin se nyt vaan kuulee, PK seudulla saattaa olla yli 10 tukiasemaakin samaan aikaan) kanssa yhteyksissä. Tukiasemat mittaa vaimennusta sun puhelimeen ja vaihtaa eli "händää" eli tekee hand-overin aina sen mukaan millä tukiasemalla on vähiten vaimennusta sun puhelimeen. Silloin kun liikut tukiaseman alueelta toiselle kovaa vauhtia (esim. autolla) niin tukiasemiin on provisioitu kaksi tai useampi "todennäköisistä" soluista (yhden antennin alue = solu) mihin siirtyisit kovaa vauhtia. Sitten kun vaimennus kasvaa tukiaseman ja sun puhelimen välillä niin liikennöivä tukiasema kysyy näiltä "todennäköisiltä" että onko niillä pienempi vaimennus sun puhelimeen ja jos on, niin ne vaihtaa solua. Jos tämä provisiointi on tehty päin v*ttua (kuten joskus on) niin se saattaa kysyä aivan vääriltä tukareilta -> ei osaa päättää mihin siirtää ennenkuin tulee liikaa vaimennusta -> menee linja katki.
Tässä lyhyt oppimäärä matkapuhelinverkoista. Minä mm. suunnittelin joskus entisessä elämässä noiden antennien paikkoja yhdessä operaattoreiden radioverkkosuunnittelijoiden kanssa.
Ok mun lyhyt oppimäärä on viime vuosituhannelta. :)
Mut taas toi hyrräkompassi teoriakin on aika kaukaa haettu, kun laivoissa on pakollisena järjestelmänä ko. laitteet eikä niissä ole mitään kännykkäkieltoa.
Ilotalo sanoi
Tais olla guuglen eka linkki.
AneemineN sanoi
ihme rötäämine alkaa ko motarilla painat kaasun pohjaa ja ahdot nousee n.1bar ni samantien alkaa rötää ja nykii
Oisko hukkaportin kello jotenki jumissa? Heitteleekö ahdot? Mites seokset?
Mun mieltä painaa se että jouduin taas kylmäkäynnistämään auton ku tolpan kello ei ollu taaskaan toiminu. :mad:
Aika jännä jos open looppiin siirtyessä bugittaa. Millon oot vaihtanu tulpat? Kattoisin samalla myös puolat ettei lyö läpi. Periaatteessahan tuo voi johtua vaikka mistä esim jumittavasta suuttimesta tai jos bensanpaineensäädin ei jarruta tarpeeks virtausta tai sit pumppu ei vaan jaksa tuottaa. Koita saaha auto kiinni evoscanniin ni ei tarvii spekuloida niin paljoa.
Edit: Poistiko joku admini tuon Aneemisen edellisen viestin ku meni liikaa OT:n puolelle vai mihin se katos?
Basbarduu sanoi
kappas, oli kyllä ot mutta jatketaan vaikka täällä:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=44832.50
linkki vaihdettu,tuli taas väärä
Mistä v*tun magneetista nuo pajeron pellit on väännetty ku tuntuu niin keräävän osumia parkkipaikoilla :seina taas vaihteeksi joku ystävällinen ihminen autonsa kanssa vetässy n. 30cm vekin kylkeen :seina
Dammed sanoi
Korota sitä senverran ettei joka micra yllä kolhimaan ;D
Tunari-82 sanoi
Ei kyllä ihan micrasta ole nytkää tuo jälki ku se on muutaman sentin sikaosaston lasista alaspäin.. :mad:
Dammed sanoi
Taitaa miunni evo olla jottai makneettia ko on suanu kenkee ja naarmuu ja kolohuu muilta tahoilta :seina ???
Vanhaan keittiökaapin oveen vaihtelin saranat. Onse kumma kun jako ei täsmää.. No minkäs voit, säädät sitte saranalla jos silläkään :D
btw... kannattaa käyttää ilmastointi teippiä liitoksissa ;D se johtaa sähköä ja sitten ihmetellään miksi pääteasteet tai sulakkeet napsuu
hyvällä tuurilla palaa koko auto
Ahtopainemittari vilkkuu edelleen vaikka anturi vaihdettu ja apexin turbotimeri kiukuttelee eikä jätä autoo aina käyntiin vaikka virrat jää. :mad: myös halkeillut puskuri vähän harmittaa.. Mutta sen voi koljata :)
tili suljettu ja pankista ei vastata puhelimeen!! :eek: WTF ??? ??? ??? :seina pirkka-pekka peteliusta lainaten; "APUVVVVVVVVA"
kirppu1990 sanoi
Käteistä, käteistä!
Ottaa päähän, ku olis saanu töistä tolppapaikan ja unohdin lohkolämmittimenpiuhan kotiin!!
Pr0vinci sanoi
Käteistä, käteistä!
onneks olen töissä niin täällä ei huolet paina kun kaikki valamiina nenän eessä :) mut eilen oli tilipäivä, se vähän jännittääkin että mitähän on tapahtunut.. nyt jos joku mammutti on jossai ukulelemaassa menny ostaa miun palkalla uuven revolverin ;D
yhen ystävän tän hetkinen kunto painaa mieltä... kaatus uutenavuotena kännipäissään portaissa ja löi päänsä ja sai aivoverenvuodon ja siitä sitten aivovaurion, kaveri on kyllä parantumaan päin ja osaa jo puhuakin (jotenkin) mutta muistin kanssa on vähän ongelmia ja useaan kertaan nyt käynyt häntä tässä moikkailemassa mutta tänään sitten meinas tulla ihan tippalinssiin ku kaveri totes ensimmäistä kertaa heti mut nähdessään ''Make!'' ja näin ku sillä kyynel tuli silmäkulmaan... aikasemmil kerroilla ku oon käyny sitä kattomassa ni se on kysyny että kuka oon ja mitä työtä teen ja sit se on jotenki muistanu mut, vaikka ollaan tunnettu jotain 7v ja niistäki viimiset 3 vuotta oltu samassa työpaikassa. no mutta ei auta ku ootella, kyllä se siitä toipuu varmaanki ajan kanssa.
maurichia sanoi
Aijai, ikävä muistutus viinan kanssa läträämisestä. Toivottavasti kaveri toipuu mahdollisimman hyvin ennalleen.
Pitäs ruveta suunnitteleen jotain muuta työtä kun ei nykynen oikeen enää nappaa pätkääkään. Ei jaksa enää toisille kuoppia kaivaa... ;D
Koippa sanoi
Itellä oli sama juttu syksyllä,yhtenä aamuna kun v*tutti sikanaa nii sanoin pomolle et nyt riittää.
Viikon päästä olikin sit 3 uutta työpaikkaa tarjolla.
Helvetin dbd.Camskilliltä tilaamani renkaat yritettiin toimittaa eile.No töiden takia en päässyt ottamaan vastaan joten soitin että milloinka tulee uudelleen ja lupasivat tänään tulla aamupäivällä.No vaimo ollut kotona ja täällä ketään ole saatana käynyt.Eihän niillä kiire ole mutta silti risoo tää saakelin sähläys ja kyttääminen.Varoiksi on ovessa ollut niiden jättämä lappu että saapi jättää pihaan tavarat jos ei kukaan tule avaamaan ovea.
Ja tuohon edelliseen niin tänään oli ilmestynyt renkaat pihalle.Mukana lappu missä oli toimituspäiväksi laitettu 29.1 ja kynällä päälle 30.1.Eli sithän minä olen ollut väärässä ;D
Ja nyt mieltä painaa tuo myräkkä.Mukavaa lähtä pistämään ulkopaneelia paikoilleen :p
Lingosta tela pois paikoiltaan.No taka ovi lukossa ja emäntä ylhäällä.Yritän uudestaan yksin.Eihän se perkele mene.Vauhdilla ovelle ja koputan lasiin.Taka oven lasi päreiksi.Muija tulee ja sanoo ettei nyt tarvi särkee paikkoja kun oli just avannu oven lukon.Kiitosta ja saunankautta maate ja jos huomenna uutta ovea etsimään.Kuitti.
Ai mikä unirytmi? Kello osottaa kohta kukonlaulua ja mie oon täynnä virtoo.. Ysiltä pitäs olla jo yllälä paikallisen romukaupan hyllyjen välissä kahtelemassa pulukkaa varten tarvikkeita (tunnetusti jätän kaiken ihan viimetinkaan). Eikä unensaantia edistä yhtään jatkuva visiointi "entäs jos tekisinkin niin tai näin tai noin?" :seina tää on just se tunne; yksi lammas, kaksi lammasta, lehmä, koira, hevonen, auto, jänis, i feel good ja hei macarena!
joo, on rytmi sekaisin. tosin ihan pakosta. eilen illalla meni hermo mönkijällä auraamiseen. eihän sillä tee mitään kun on painavaa lunta.
tuossa tunti sitten sain sitten fordsonin nippuun, johan se vuoden olikin palasina. nyt on hyvä aurata pihaa :D
Itsekin ajoin porukoille kolaa pihoja.. Mitä sitä suotta pyörii sängys.. Saunaki o lämmitetty valamiiks ;D
kirppu1990 sanoi
Ei jumal... ;D Kuulostaa tutulta silloin tällöin. ;D
Se että tänää pitäisi taas raahautua takaisin niinisalon varuskuntaan :/ ja huomenna alkais mosaleiri :/
Se päätti sitten pesukone antautua,Helkama ja kesti kaikki 5vuotta,vittu :seina :seina Olipahan viimeinen merkkikone joka tulee uutena hankittua,erään kodinkone korjaajan kanssa puhunut niin sanoi että nuo nykyajan koneet on aivan täysiä paskoja verrattuna 80luvun koneisiin,nyky koneen keski-ikä ~4v,porukoiden Miele on 25v vanha ja kerran on pitänyt vaihtaa moottori ja remmi :)
Nuhapumppu sanoi
Se päätti sitten pesukone antautua,Helkama ja kesti kaikki 5vuotta,v***u :seina :seina Olipahan viimeinen merkkikone joka tulee uutena hankittua,erään kodinkone korjaajan kanssa puhunut niin sanoi että nuo nykyajan koneet on aivan täysiä paskoja verrattuna 80luvun koneisiin,nyky koneen keski-ikä ~4v,porukoiden Miele on 25v vanha ja kerran on pitänyt vaihtaa moottori ja remmi :)
nykymielet näyttää vielä samalta kuin 25v sitten ;D sanotaan näin että sillä halpismerkillä mennään takuuaika, perusmerkillä vuos päälle (eli 3) ja laadukkaalla noin 5 (ellei enemmänkin jos tuuri käy)
ja mieltä painaa mistä tä pirun yskä tuli? perkeleen talvipäivät
rikkinäinen laturi saa ajattelemaan hulluja :-X
meinasin aamulla ostaa opelin heikkona hetkenä
akio sanoi
Juu niinpä se taitaa olla,kaverilla nyt ollut tuollainen Blackwash 3vuotta ja hyvin toimii vieläkin eli poikkeuksiakin löytyy. Mutta mikähän siinä on,että kestävyys ottaa 20vuodessa takapakkia näin paljon,vai olisko vaan se että nykylaitteista tehdään tietoisesti heikkoja ::) Tuo meidän kone on oikutellut jo pari vuotta mutta nyt sitten alkanut pahenemaan ja tänään sitten kesken linkouksen sammui kaikki valot ja kone sammui,takuu kun loppui niin ongelmat alkoi.
Käräytin (ainaki melkee) dynyn ecun :seina
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=46813.0
Tirse sanoi
HÖLMÖ, täällä olis pihassa 1kpl galantti...
kiitos lainasta :peukku
ja tosiaan puolustuksena opelin kohdalla oli eurot silmissä ;D
