Mikä mieltänne painaa ?
Vs: Mikä mieltänne painaa ?
Ville T. sanoi
vähän nyt ottaa päähän tuo galantin keulan korjaus vaikka vähällä siinä päästäänkin, mutta kun ei maskia meinaa löytyä. Deltalta tilaamalla tulee väärät osat luultavasti koska tuon auton valmistekoodi viittaa jostain syystä japanin mallin keulaosiin. Ja pitäs olla varma että tulee oikea ennenkuin ne suostuu tilaamaan uusia osia ettei jää sit niiden käsiin väärät. Onks kukaan tilaillut facelift-keulan sport maskia et osais sanoo millä numerolla tuli oikea osa. tai on irtonaisena sellainen et osais sanoa jonku osanumeron itse osasta?
http://tuningdesign.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=MGAL-01
Tuolta tilasin ittelle puskurin ja maskin joskus..
Mullakin on jemmassa yks prefacelift puskuri ja etumaski mitkä jäi tuon rojeksin jälkeen..
No siis vakuutusyhtiön rahoilla korjataan ja liike tuskin tilaa muualta kuin Deltalta kun on virallinen osien myyjä. Ja ei olis enää kuin maskista kiinni tuo homma
DaJackal sanoi
Tonnari kusaisi kytkinnesteet pihalle. :mad:
:( Kusasko kenties pääsylinterin tietämiltä nesteet pihalle? Mulla hajos muutama vuos sitten se pääsylinterin mäntä, vaihdoin samalla sit kaikki kerralla, apusylinterit letkut yms.
Ville T. sanoi
aa, ok no siinätapaukses 8)
plodi sanoi
Ei vaan taisi tulla sen putkiparin lähistöltä, eli työsylinteri todennäköisesti. Vaihtoon menee varmuuden vuoksi täälläkin päin sekä pää- että työsylinteri ja kytkinletku vaihtuu samalla punottuun.
Sinullahan oli poistettu se putkipari (alipainesäiliöt vai mitkä ne nyt olikaan)? Oliko millainen homma, vaatiko isoja modauksia ja muuttuiko kytkintuntuma raskaammaksi? Meinasin itsekin heivata ne kuuseen kun ei ne mikään alustan kaunistus ole, eikä lisätila olisi pahitteeksi. (Löytyy varmaan 3si.orgista juttua vaikka kuinka paljon mutta en ole ehtinyt tutkimaan.)
DaJackal sanoi
Juu ne on hyvä vaihtaa kaikki kerralla. Myös tuon kytkin putki hässäkän tarpeellisuutta olen pohtinut monesti, kun siinähän menee kovaa putkea joka suuntaan jakoblokilta, ja ilmausruuveja taitaa olla joku 4kpl yhteensä ::), vaikka aina on riittänyt kytkimen ilmaukseen työsylinteriltä ilmaus pelkästään. Eli mielessä on ollut voisko heivata sen koko jakoblokin putkineen mäelle, että menis teräspunos suoraan pääsylinteriltä työsylinterille. Ei sen Clutch vacuum reservoir tankin poistamiseen vaadita muuta kuin sen ison letkun tukkiminen( ja taishan siinä olla pien alipaine letkukin), poistin koko letkun ja tukin sieltä tulipellin puoleisesta kovan putken päästä. Kaikki "ylimääräinen" vaan pois. Aluksi luulin että jäykeytti kytkin tuntumaa, mut olikin vaan kytkimestä kiinni kun samalla vaihtui kytkin 4lapaiseen. Nyt kun on tupla levy hiilari kytkin, niin kytkimen tuntuma on jäykkyyden suhteen kuin vakio. Liikerata muuttu tosin tuolla rps kytkimellä kyllä ihan paskaks, pitää yrittää säätää, mutta eipä tuolla polkimen säädöllä taida muuta saada säädettyä kuin tyhjät pois. :-\
Voi vidu,vasta eilen huomasin että Finnjae olisi vkloppuna,mutta eipä sinne enään pääse..
Ihmettelen vain miksei täälläkään kukaan ole mitään maininnut,itsellä nyt niin huono muisti ettei mitään muista ajoissa..
ST sanoi
Ehkä sama muillakin ;D
Eikä kukaan ole ottanut hoitaakseen tätä. Jos on semmoinen tapahtuma mihin ei ole itse menossa niin eipä sitä tule muistettua.
Noh, ensi vuonna sitten uusi yritys.
OT:
Järjestettiinkös Botniamiittiä tänä vuonna ollenkaan?
ST sanoi
OT:
Ei kai....ja sama vastaus käy tähänkin kuin ylhäällä :)
pitäs ihan oikeesti työkaveri viedä saunan taakse.... alkaa pomon lelli pojulla olemaan pissi päässä siihen malliin....
meikäläinen sai taas meinaan aika "chaisset" niskaa mut onneksi nyt on vähän paremin puolesta todisteet....
Motonetistä ostettu raidetangonpää,11tkm/1v se kesti,söi vielä mennessään renkaankin lähes pilalle.
Tunari-82 sanoi
Kannattiko?
Jouni_K sanoi
Jälkiviisaus kun on niin kovin helppoa ja useinmiten täysin turhaa...
Kukin voi päätellä oliko kohdallani kyse jälkiviisaudesta.
Elämä jatkuu röllipeikkona.. Hammas läks kävelee :seina
evo ei lopeta ton öljyn itkemistä. just öljypohjaa uudet liimat ja taas läikkää alle :nykii. jostai sieltä startin yläpuolelta tulee ulos
AneemineN sanoi
turbosta valuttelee tai turbon menoletku kannen yläkulmasta?
ST sanoi
Ei pussissa lukenut/tiskillä kerrottu että tämä on täyttä kuraa,vältä asentamasta tätä autoosi,meedion kykynikin on vajavaiset ::)
Pyysin tiskillä Omegaan ulomman raidetangonpään ja minulle iskettiin tälläinen käteen.
ei kummastakaan,ei ole öljypohjan yläpuolelta märkä eli varmaan jäi huono tiivistys sinne laatikon puolelle tai sitten kampuran takastefa vuotaa. Vauhtipyörä tosin ei ollut märkä,ainakin luulisi kastuvan jos se stefa tohon tahtiin vuotaa :nykii
sen näkee huomenna kun sen startin saa taas pois siitä edestä
Tunari-82 sanoi
Mutta jos olisit ST:ltä kysynyt niin olisit saanut kuulla nuo kura- ja välttämiskommentit jo ennen tiskille menoa. :) Sen verran monta kertaa on ST:kin mm. tällä foorumilla varoitellut noiden moponet-osien hommaamisesta, ja neuvonut muutenkin olemaan tarvikeosien kanssa hieman tarkkana. Joten en menisi jälkiviisaudeksi tuota kommenttia leimaamaan.
Onneksi se moponetin osa oli kuitenkin varmasti halpa! ;D
DaJackal sanoi
Toimiiha siellä takuukin... Saat toisen samanlaisen tilalle :D
Oon kompastunu ihan samaan joskus aikoinaan, eli nyt tietää että MAPCO tarkottaa kuraa.
Onnistuuhan sieltä motonetista saamaan joskus ihan laadukkaankin valmistajan osia, mut yleensä niillä on kyllä se halvin mahollinen siellä hyllyssä.
Tiedän kyllä että osa tarvikeosista on paskoja,yleensä ne italian nivelet.
Mutta mistäs sen tietää että mikä niistä on sitten se huono,kun noita valmistajia on kuitenkin useita.
Yleensä olen käyttänyt lemförder.in niveliä,kun olen tuosta paikallisesta fiksuksesta osia hakenut(nämäkin pitää erikseen tilata,kun niitä havempia pitävät hyllyssä),nyt otin osat motonetistä,kun satuin sielä suunnalla olemaan katsastamassa autoa.
Jos sulle lyödään käteen xxx merkkinen raidetangon pää,on siitä paha tietämättömän sanoa onko se nyt se hyvä vai huono,päällepäin tuota ei näe mitenkään,ja motonetissä kun myidään myös sitä ihan orkkis osaakin.
Tunari-82 sanoi
Oliko minkä merkkinen? Tuolta ostanut niveliä jonkun verran ja hyvin kestänyt itsellä ainakin.
AneemineN sanoi
onko se öljypannu ehjä? Ettei läpiruostunut?
Tunari-82 sanoi
Ei se motonetin vika ole, samalla tavalla muissakin varaosaliikkeissä on vaihtoehtoina laatu ja sit tämmönen krääsärihkama. Motonetin ja muiden ero taitaa olla, että erikseen mainitsematta tuolta saa sen halvan ja muista tarvikeliikkeistä ilman eri pyyntöä tulee se kallis.
Coltissa joskus oli Sidem -merkkinen raidetangonpää mikä kesti 8tkm.
varaosia tai ylipäänsä miltei mitä tahansa tuotetta ostaessa muita vastaavia selvästi halvempi hinta kertoo melko paljon laadusta ...ei moponettikään mitään ilman katetta myy ja verottaja pitää kyllä huolen siitä että katteet melko vastaavia paikasta riippumatta...
Tämä minun mielipiteeni ei ole suunnattu kenellekään henkilökohtaisesti,mutta tässä kohtaa vaan tuli mieleen julkaista omakin kantani,eli ihmettelen vaan miksi kerhossa ja vissiin joka paikassa muuallakin ihannoidaan motonetin kaltaisia romukauppoja ihankuin muita vaihtoehtoja ei olisi enää olemassakaan...!? Tuotteiden laadulla sun muilla sivuseikoilla ei tunnu olevan enää mitään väliä kunhan vaan saadaan aina se halvin mahdollinen paska hankittua... Se on tietysti ihan ok jos jotain merkkituotetta (sikäli kuin on aito) saa hankittua edullisemmalla hinnalla mutta yleensä tavara näyttäisi olevan jotain täysin tuntematonta valmistetta,eikä myöskään takuu/virhe/vaihto/palautuskuviot toimi ollenkaan kuten normaaleissa liikkeissä... Omia kokemuksia ei ole eikä tule,mutta asiakkaiden ja tuttujen hankinnoista olen saanut käsitystä ihan riittävästi,eli melkein aina kun osien kanssa on jotain ongelmia niin motonetistä oli kuulemma ostettu... Kaikki vaan taitavat nykyisin olla nuukailijoita ja säästömiehiä eikä ymmärretä ollenkaan että köyhän ei kannattaisi ostaa halpaa kertakäyttörojua... :( :) Se vaan pikkasen huolestuttaa että tällä menolla ei kohta enää valmisteta kelvollista tavaraa jos sitä ei kukaan osta,ja sitten kun ehkä joskus herätään tajuamaan tilanne,niin kunnon tavaraa ei enää saakaan tai sitten se on vähäisen menekin takia hinnoiteltu vielä nykyistäkin korkeammalle...!?
..jatkaakseni,annan viimeisiltä tunneilta esimerkin.
Viime viikolla "hoteisiini" tuli V golffi,joka oli alkanut pitää pahaa jurinaa/tärinää,johon Pärnäsen paja oli ensin vaihtanut ulomman vetarin,ja sen jälkeen vika ei kuulemma ollut poistunut,ja olivat vaihtaneet sisemmänkin nivelen.
Vika ei siltikään poistunut,vaan nyt diagnosoivat että lodju paskana.
Noh,trailerilla tuli tuohon,ja käännettäessä piti "klonksutusta"(?!).
Laatikkohan sieltä oli porsinut,ei kuin vaihtolaatikkoa konehuoneeseen,ja samalla vilasin vetarit,ulompi Löbrön,sisempi CDEX:n.
Sisempi ei pyörinyt oikein ollenkaan käsin,mutta ajattelin sen olevan vain uuden karhea.
Ei muuta kuin hilut nippuun,ja kuinkas kävikään?
Rengasta sai pyöritettyä 2/4 kierrosta,kun "hirtti" kiinni.
Varmasti olisi koneella pyörähtänyt,mutta mitä muuta olisi sattunut..
Kuulemma omistajalle sanottu Pärnäsellä,että renkaita ei saisi kääntää,ja selvisipä sekin mitä sillä tarkoittivat..
Todella hienosti kyllä yrittivät kätensä pestä,kun eivät virhettään korjanneet/kehdanneet myöntää suoraan.
Ja tarkennuksena,Löbrö on 95% laatutavaraa,ja CDEX 95% kuraa.
Ja perusteluina miksi voin näin sanoa,olen yli 8 vuotta ollut "alalla",seurannut sivusta jokaisen tukkurin toimintaa/merkkivalikoimia (ja en ole tietyn kioskin lasit päässä,on muitakin kuin yksi työnantaja ollut),ja tapellut itsekkin aivan tarpeeksi kuran kanssa.
Ja tuokin rupeaa valitettavasti olemaan jo tätä päivää mitä samitsu sanoi,laatuvalmistajia ei enään kovin montaa ole,koska kilpailu on liian kovaa.
Esim alustan osissa edelleen Lemförder laadukkain,vaikka niissäkin kilpailu näkyy (uusia tehtaita mm aasian maissa..).
Ja onhan sekin ikävä fakta,ettei japseihin ole niin paljon osatarjontaa eri merkeiltä kuin eurooppalaisiin.
Noh syy tuohon motonetin ihannointiin kuluttajapiirissä on netissä toimiva varaosahaku, joka näyttää saldot. Sen kun muut keksisivät niin avot. Nyt kun on vuosi 2012 niin on kuulkaas äärimmäisen vaivalloista lähtee soittelemaan puhelimella että onkos teillä sen minun auton sitä ja sitä osaa. On niin helppoa katsoa että jaa osakoodi se ja se, sitä näyttäs olevan Vantaalla.
Motonetin ongelma on se että ottavat niitä sysipaska -merkkisiä osiakin. Ostavat ihan mitä sattuu merkkiä. Ei esim tehdä päätöstä että vaikka joku englantilainen /italialainen varaosa ei olisi riittävän luotettava. Joskus voi sattua hyvää merkkiä mutta usein taas ei. Muistan joskus kun ostin monroen iskarit e33:seen. Okei ne ei olleet edes motonetistä. Mutta paskaa ne kyllä olivat. :)
mystinen on perin oikeassa. Toimivia palveluita toki on, Kahahan tuollaistakin, ja itseasiassa moninkerroin parempaa (rekkari/valmistenumeron perusteella osien haku jne) palvelua pyörittää mutta sinne ei ole Teppo Tuunaajalla mitään asiaa ilman suhteita ::)
Mä en lähtökohtaisesti esim. detailing tuotteita tai varaosia osta enää melkein mistään, mistä en voi katsoa ja tilata sitä netistä. Kyllä mä voin sen osan jostain sit hakea, mut haluun tietää että se on siellä haettavissa. V*tuttaa jos joutuu mennä kyselee ja sit ei saakkaan. Tähän poislukien ne osat mitä ei yksinkertaisesti näin saa (ne kun joutuu soittaa yleensä Mäkelän Koneeseen..). Enkä osta paljon muutakaan ns. "kivijalkaliikkeistä". Imurissakin säästi aikanaan 150e kun tilas sen ranskalaisesta web storesta, ja sama tuote siis suomen kivijalkaliikkeessä.
Itse käytän motonettiä verrattaen harvoin auton osien ostamiseen,mutta joskus sieltä saa sellaista osaa jota ei tästä paikallisesta liikkeestä saa edes tilaamalla.
Viimeisin esimerkki taitaa olla kadetin virranjakajan alipainekello.
Mielestäni on väärin yleistää että motonetistä ostettu osa on automaattisesti huono,koska saahan sieltä ihan orkkis osaakin,mutta tiskillä pitäisi tietää mitä merkkiä kannattaa välttää,se onkin sitten hankalampi homma.
Vähä kuin väittäisi että motonetistä ostettu boschin porakone on ihan paska,mutta rautiasta ostettu on hyvä,koska se on sielä 50e kalliimpi
No Motonetti onkin Euroautojen suhteen huomattavasti parempi liike kuin Japsien. Tuohon museo 142:seen Volvoon saanut jopa orkkis osia huomattavasti halvemmalla kuin Wetteriltä. No itse tuli hommattua tuossa kevään korvilla kuskin etupyöränlaakerin Galanttiin mallia Motonet. No on se ainakin 2000km jo kestänyt :D ja enää 148tkm jäljellä, niin on kestänyt yhtä kauan kuin orkkis ja saksalainen tarvikelaakeri. Nimittäin orkkis kesti aika tarkalleen siinä etupyörässä 150 tkm ja tuo saksalainen tarvikelaakeri melkein yhtä kauan. Nuo muut pyöränlaakerit ovat vieläkin alkuperäisiä ja 300tkm matkaa takana.
8kk sisään 3 ihmistä menehtynyt syöpään, pistää vähän miettimään... pappa lähti tänään...
samitsu sanoi
Tämä minun mielipiteeni ei ole suunnattu kenellekään henkilökohtaisesti,mutta tässä kohtaa vaan tuli mieleen julkaista omakin kantani,eli ihmettelen vaan miksi kerhossa ja vissiin joka paikassa muuallakin ihannoidaan motonetin kaltaisia romukauppoja ihankuin muita vaihtoehtoja ei olisi enää olemassakaan...!? Tuotteiden laadulla sun muilla sivuseikoilla ei tunnu olevan enää mitään väliä kunhan vaan saadaan aina se halvin mahdollinen p*ska hankittua... Se on tietysti ihan ok jos jotain merkkituotetta (sikäli kuin on aito) saa hankittua edullisemmalla hinnalla mutta yleensä tavara näyttäisi olevan jotain täysin tuntematonta valmistetta,eikä myöskään takuu/virhe/vaihto/palautuskuviot toimi ollenkaan kuten normaaleissa liikkeissä... Omia kokemuksia ei ole eikä tule,mutta asiakkaiden ja tuttujen hankinnoista olen saanut käsitystä ihan riittävästi,eli melkein aina kun osien kanssa on jotain ongelmia niin motonetistä oli kuulemma ostettu... Kaikki vaan taitavat nykyisin olla nuukailijoita ja säästömiehiä eikä ymmärretä ollenkaan että köyhän ei kannattaisi ostaa halpaa kertakäyttörojua... :( :) Se vaan pikkasen huolestuttaa että tällä menolla ei kohta enää valmisteta kelvollista tavaraa jos sitä ei kukaan osta,ja sitten kun ehkä joskus herätään tajuamaan tilanne,niin kunnon tavaraa ei enää saakaan tai sitten se on vähäisen menekin takia hinnoiteltu vielä nykyistäkin korkeammalle...!?
:peukku itse kans pyrin rahani tuhlaamaan pienemmille varaosaliikkeille ja korjaamoille, motonetti on kans semmonen laitos et joku käärii massit hyvin sielläki, ite ku on pienessä firmassa töissä ni parempi kans kannattaa noita pieniä ;D tätä menoo suomes on enää 3 laitosta ikea, gigantti ja motonetti ;D
Jouni_K sanoi
Älä unohda Lidl:ä!!! ;D
Jep ;D ja mäkkäri kuuluu tähä samaan kastiin kans ku sehä on jo 20 vuotta tappioo tehny suomessa mut nyt alkaa jo menee plussan puolelle ni alkaa näyttää lupaavalta ;D
Itsekin pyrin kyllä välttämään tuota Motonettiä (mitä nyt öljyt käyn ostamassa käyttövehkeisiin aina sieltä, kun tuo täyssynteettinen Motox on halpaa, aina saatavilla ja sitä on 5ltr kannussa). Yleensä teen niin että katson netistä tarvitsemalleni osalle Motonetin hinnan ja menen sitten kysymään Osasilta samaa kalikkaa. Jos hinta ei paljoa poikkea (~80% tapauksista) niin ostan ennemmin Osasilta. Jos taas hinnassa on merkittävämpää eroa, niin sitten alan kyselemään mitä merkkiä kummallakin puljulla on tarjota.
Välillä siihen Motonettiin joutuu kuitenkin turvautumaan ihan joidenkin osien nopeamman saatavuuden ja aukioloaikojen takia (normi varaosaputkat menevät kiinni viimeistään klo 18, mutta Motonet on auki yleensä kahdeksaan).
MitsuMi sanoi
Kaikki varaosaliikkeet ovat euroautojen suhteen "parempia" liikkeitä mm. varastosaldolla mitaten, koska siinä missä japanilaisessa osa x kestää 10-15 vuotta, niin eurovehkeessä samaa osaa vaihdellaan 3-5 vuoden välein. Eivätpähän pääse pultit jumahtamaan kiinni. ;D
Moz1lla sanoi
älä ny manaa :D ei huvittaisi taas vaihtaa työnantajaa
miettii myiskö vaihdeloodan ja jakoloodan.. ja millä hintaa.. rwd evo jyskyttää mieles..
2tonnin paketti, meneekö liian halvalla?? :D
Clutchkick sanoi
rwd turbomitsu olis kyllä kova juttu, ei jää enää jalkoihin kuivalla asfaltilla ? :) Eriasia mimmosen voimansiirron sinne tekee että kestää.
ajattelin r33 skyllen perää ja napoja.. vissiin vaaranmaan rallicross autossa sellaset.. sitte loota ja kartaani onki iso kyssäri..
ohjaus vaan menee ikävästi tiellä että se pitääs muokkaalla toki muutenki
Niinpä niin, saipahan näemmä työnnettyä kolmesta vierekkäisestä kohdasta taltan pohjan läpi evon takajalkatilaan. Hyvin on ilmeisesti ruostesuojaus alle 4v sitten onnistunut...
UPS:n ammattitaidottomuus pääkaupunkiseudulla. Käytännössä heillä ei ole kiinnostusta lähteä Nummelaan ajamaan yhden paketin takia mutta sitten ku sitä pakettia on pakko säilyttää autossa kiertämässä etten voi mitenkään hakea sitä vantaalta päiväsaikaan kun olen Espoossa töissä. Ei se ole asiakkaan vika jos kuskeilla on liian pitkät työpäivät tai mennään lupaamaan toimituksia. DPD sitä vastoin on toiminut joka kerta ihan luotettavasti.
mystinengalant sanoi
Meilläkin täällä Heinolassa on noudot esim. DHL klo 14.00 mennessä. Noh, jos tilaan noudon vaikka klo 13.30 niin sitten kuski tulee kiireellä ja ilmoittaa, että pitäs tilata nouto aikaisemmin kun se on jo menossa kotiin klo 14 :eek: ::)
Niin ja viime viikolla tein noutotilauksen niin virkailija unohti pistää sen eteenpäin. Ihmettelin sitten pari päivää kun ei ole kuskia näkynyt ;D :peukku
Pitäis mennä vaihtamaan lanceriin hammastangon suojakumi muttakun iski hillitön nuha niin ei jaksa edes liikkua autotalliin.. :seina
Lähti auto lapasesta märällä tuoreella asfaltoidulla tiellä taajamassa, kun ajoin liian lujaa mutkaan ja vastaan mutkassa kapealla tiellä tuli kuorma-auto,
nostin jalan kaasulta ja sit läks. Onneks meni vaan yks vanne vähän kanttariin osuessa, eikä törmätty kuorma-autoon.
Niin joo ja tehon puute ketuttaa ::)
Tapahtu muuten Jouni_K:n työpaikan hollilla :)
Kalle-koo sanoi
Itsekin meinasin maanantaina ajaa rekan keulaan 180 kun ohituskaista loppu! :seina Kyllä vapisutti hetken! Onneks ei käyny mittään :)
