Mistä uusi evo 4 turbo?
Vs: Mistä uusi evo 4 turbo?
Tarkoitatko uudella ihan ihka uutta käyttämätöntä vai sinulle uutta?
Käytettyjä saa parilla sadalla kunnosta riippuen.
Jos vaan lompakko antaa periks ni tuo -JP-:n ehdotus on kyllä hyvä.
-JP- sanoi
Reilulla tuhannella eurolla pitäis löytyä Evo 9 turbo. Kannattaako edes mitään muuta harkita ?
Kannattaa koska esim. ehjiä Evo 5 ahtimia on myyty parilla sadalla ja ahdin ei ole kuitenkaan radikaalisti huonompi.
Jep. Oon välillä aina ihmetellyt suomen autoharrastajakulttuuria kun "only way" on ostaa uusin ja paras ja jos tehdään jotain niin kaikki tehdään vain uusilla osilla ja mahd. vielä parhailla. Ei ole olemassa tarpeeseen nähden "järkevää" ratkaisua, on vain paras :D
Poistin ehdotukseni koska se olikin liian huono vaihtoehto.
Eli kannattaa ostaa sieltä Ebaystä se halvin turbo minkä löydät.
Elä oo JP nuin jyrkkä. Itteeni ainakin kiinnostas päivittää tää vitosen puhallin ysin turboon vaikka tiiän että se ei loppujen aluks oo mikään ihan tajunnan räjäyttävä parannus.
Mistä tulikin mieleen että teemu5566 voisit tehhä mulle tarjouksen YV:llä tosta vitosen turbosta ni voisin rahoittaa sillä osittain oman turbon päivityksen :D Tästä tää taas lähtee...
Multa Evo5 vakioturbo, ehjä. Puretaan holsetin tieltä. Kone on irrallaan pöydällä joten turbo irtoaa tarvittaessa vaikka huomenna siitä.
200€
Soittele mikäli kaupat 050 911 5148
sais olla uusi. käykö 9:n turbo heittämällä ja pitääkö säädättää?
teemu5566 sanoi
Vesi + öljy linjat pitää muuttaa , MLR foorumilta löytyy kauppiaita joilta saat muutos sarjan samalla kun tilaat Turbon kun kerrot mihin autoon tulee kiinni, sarjojen hinnat muistaakseni pyörineet siinä 100 € paikkeilla.
Toki myyvät myös pelkkiä muutos sarjoja ,jos hankit ahtimen muualta.
Siihen en osaa vastata ,että minkälainen pakopuolen lähtö pitää olla ja täytyykö Downpipeä muuttaa myös ?
Kyllä se ECU pitää uudelleen säätää.
-JP- sanoi
Pakopuoli sopii suoraan ristiin kaikissa Evo 4-9 ahtimissa, samat laipat ja samassa kohdassa.
-JP- sanoi
Mutta nelosen ecua ei pysty säätää joten hommaa vaikka vitosen ecu niin homma toimii kun lisää yhteen pinniin johdon flashia varten.
Jos et vaihda kankia / mäntiä niin vitosen ahdin riittää hyvin. Vitosen ahdin + hyvät nokat niin ollaan lähellä 400hp , toki sillon kannattaa jo männät vaihtaa.
JP:n mainitsema ysin ahdin on hyvä kans. Hinta hieman korkeampi kun vitosen.
http://www.ebay.co.uk/itm/MITSUBISHI-LANCER-EVO-IX-9-TURBO-CHARGER-BRAND-NEW-/130335562041?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1e589ad939
-JP- sanoi
+ kanget. (ne ensimmäisenä porsii)
Tais nelosessa olla vielä männätkin heikkoa kamaa.Tahtoo murtua renkaiden välistä. Uudemmissa kestää paremmin.
Samppa sanoi
Juu oli lisäys tuohon edelliseen postaukseen. Toki se kampurakin kannattaa päivittää ,ettei lähde "kävelemään".
kukas nuata mitsun turboja maahantuo jos sillä olis evo 4 uus ahdin niin ei sitte tartte vaihtaa ecua.
Turbohuolloista voi kysellä, veikkaan että heikkoa saattaa olla kokonaan uuden löytäminen, huollettuja ja osista kasailtuja voisi löytyä.
Sinänsä vakioautoon voi laittaa aika huoletta Evo 5-8 turbon, asennus on bolt on paitsi että 6-8 ahtimissa pitää ottaa imuputkesta sisältä kuminen sovitusrinkula pois koska ahtimen tulo on vähän isompi.
Tai käytetty hyväkin voi löytyä säkällä. Tosin montaa satkua ei käytetystä/huoltamattomasta kannata maksaa. Torissa näkyi yksi just tuleen myyntii.
Multa löytys kans evo7 ok kunnossa oleva turbo ylimääräsenä :D :peukku
