Mitä öljyä Evo 4-9 vaihteistoon kitkalukon kanssa?
Vs: Mitä öljyä Evo 4-9 vaihteistoon kitkalukon kanssa?
Manq sanoi
Tänään läträtty öljyjen kanssa
Kulmavaihteeseen ja perään meni redlinen 75W-90 GL5
Laatikkoon MT-90
Nämä ilmeisesti siis sopivat myös VII GSR?
Mitähän tuonne AYC:lle pitäisi laittaa, ja kuinka paljon? Pahoittelut kysymyksestä mihin varmaan löytyisi vastaus jos kerkiäisi etsimään, mutta vaihto tuli yllättäen ja pitäisi litkukaupoille lähteä aika nopsakkaan tästä.. Eikä mielellään ostaisi vääriä litkuja.
Solid Necro sanoi
http://www.mitsubishiclubfinland.com/wiki/index.php?title=Oljysuositukset
Tuolla listassa on mainittu että AYC:lle ja AYC:n väliaineeksi kävisi myös Valvoline Max life ATF.
Onko tuosta väellä kokemuksia, eli toimiiko hyvin vai pitääkö sen olla tuota timanttia?
Ja onko tämä Valvoline ATF-MaxLife Dexron3 nyt sitten sitä samaa ainetta, kun Google-haku antoi tällaisen linkin:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-0202
Ilmeisesti n. 50% Mitsu-aineen hinnasta, jos tuo käy samaan tarkoitukseen.
Edit. Pahoittelut jos nyt kysyn teidän mielestänne itsestäänselviä asioita, mutta mielellään ei ostaisi vääriä nesteitä. Sen verran hinnoissaan kuitenkin nuo ovat, että yksi reissu kauppaan saa riittää.
Edit 2. AYC-ketjua luin ja ilmeisesti tuo Valvoline sitten sopii. Eli näillä mennään.
Hienosti pelaa maxlife atf ACD/AYC evoissa. Ohjauspiiri kannattaa ilmata evoscannin kanssa, helppoa kun saa pumpun päälle napista.
