Mitä olet tänään rassaillut?
Harjotellu mitsun korjausta. Irroitin yhdestä vr-galantista laatikon.. koko ilta ja aski tupakkia meni. Viimeinen kerta, kun lähden (puoli)vapaaehtoisesti tollaseen mukaan. ;D
civikin nokkapyörästä säädettävää mallia työkaverille.
(vaiheessa)
Asentelin aivan uuden jäähdyttinen tuohon Lanceriin, ku alkuperänen alko pissimään...
Jos joku miettii mikä tuossa on se difference, niin pieni ero löytyy...
Eipä käyny vanha korkki :p Ihanaa...
Seuraavana päivänä kaupasta sopiva korkki 24e. TANK JUU :mad:
Ei sitten voinu tulla korkkia syylärin mukana valmiina...
Ei nyt ihan tänään, mutta tällä viikolla. Pajero kahteen osaan.
    171 KB · Lukukerrat 604
    283.8 KB · Lukukerrat 618
    287 KB · Lukukerrat 642
Ei nyt ihan. Perus huoltoa perusteellisesti. Autohan on ensimmäisiä GEN2 koppasia Pajeroita, vuosimallia -91. Tekniikka vaihtuu hiukan uudempaan. 3.0l 12venttiilinen kone vaihtuu 3.0 24venttiiliseksi, kun sattui löytymään sopiva luovuttaja, -99 koneella ajettu 52tkm. Samalla käydään ruosteet läpi, paljon helpompaa käydä runko läpi kun koppa ei ole tiellä. Eihän tässä mitään järkeä ole, mutta on kiva harrastaa.
Ällä sai koneen keulalle... Vain pikku juttuja käynnistykseen ja todennäköisesti pettymykseen...
Turvahäkkiä kasailin, loppu putket kesken, niin heppailin ajan kuluksi paikat ylimääräisten lisävarusteiden reikiin(antenni, takalasinpyyhin, spoileri jne..), pienet nokareet kittiä, niin peräpää spoileria vaille valmis. :peukku
Sitten pitäis viel miettiä jaksaako koppaa levittää. Slicksit mahtuis periaatteessa sovittamalla alkuperäisiin muotoihin, mutta ei olis iso homma, kun kori pitää kuitenki hioo yli ja kuitunen peitto tasottaa jne.
Vs: Vs: Mitä olet tänään rassaillut?
Mr mmc sanoi
Aina on hyvä olla positiivisella asenteella liikkeellä!
Kasasin tuota mitsubishin cdi-boksin ympärille tehtyä moottoripyörää koeajoa varten... Bensatankistakin löytyi loput neulanreiät kun sinne laittoi bensaa. Muuten kaikkiaan positiivinen yllätys, miten hiljaiset ja matalat äänet tuli uusilla vaimentimien loppuosilla ja miten hyvä ajoasento tuohon tuli uudella stongalla ja matalammalla penkillä :) (penkkiä ei ollut ollenkaan, istuin runkoputkien päällä). Bensatankkia pitänee vielä siirtää taaksepäin ulkonäkösyistä.
small
Autoja on tullut tässä peseskeltyä ja vaihailtua sekä vaihdettua Ladaan kytkin,vielä kun sen saisi käyntiin,niin ja ei siinä ole jarrujakaan.
Pinnoitin talosta katon 8) ai että tuli hyvä!
Kahta en vaihda toinen on ASBEST ja toinen on..... :peukku
Vetäsin avaruus wankkuriin abs:ltä taaksepäin kaikki jarruputket uutta. Huomenna ilmaus ja sit siinä varmaan ois taas jarrutkin.
tommyz sanoi
Kiitos avusta! :peukku
Tänään sitte ruuvailin uuden vauhtipyörän, kytkimen ja asetelman paikalleen ja sit tuli vielä laitettua laatikko ja kulmavaihde takas kiinni. Ehkä se joskus on taas ajossa! ::)
Veeärrän kimpussa pitkästä aikaa. Vasen helmalevike irtivja alkavat ruosteet hoidettu. Vaihdoin hetkeksi tilalle myös pfl puskurin niin saa korjailtua fl puskuria. Ja vasen etusisälokari tuli vaihdettua
akio sanoi
Onko siinä puskurissa jotain uutta korjattavaa vai sama vanha halkeema? :eek:
Pr0vinci sanoi
Sama. Kertaalleenhan mä sen jo korjasin ja oli aika hyväkin. Mut talvella joku perkele pakitti päin ja halkaisi uusiksi ja veti kilvenkin solmuun
Syyläri tuli eilen vaihdettua tonnarii, kun vanha antautu sopivasti helsingissä. Kiitos jounille kun sattui läheltä löytymään ehjä tilalle. Toimii :peukku
Sáu sanoi
Näitä vartenhan tämmöiset yhteisöt ovat, ainakin osin.
Kutosesta otin savut koneen rakennuksen jälkeen, aika hyvä fiilis ;D kohta pääsee :driver
akio sanoi
Sama. Kertaalleenhan mä sen jo korjasin ja oli aika hyväkin. Mut talvella joku p**k**e pakitti päin ja halkaisi uusiksi ja veti kilvenkin solmuun
Tuu käymään, niin korjataan kunnolla se
Sigmaan takajousia vaihtanut, mutta tulikin yllätys: iskarin alapään korva toiselta puolen ruostunut lähes irti.
No saahan sen siihen takaisin hitsattua, pitänee vaan tehdä semmoset saumat ettei insinööri huomaa jälkeen hitsatuksi. Paikallaan semmonen ei vaan tule onnistumaan.
Pitkittäistukivarren pultti (epäkeskonen) ei ainakaan mitenkään itsellään aukea, muuten oliskin jo napa irti. Mutteriin ei mahdu hylsyavainta käyttämään ja lenkit on kaikki 12-kulmasia, pelkään niillä saavan vaan mutterin pyöreäksi.
Tulipahan tänään tuon talvikäyttiksen jarruja paranneltua, ja mainostarran paikka onkin priceless.
    44.9 KB · Lukukerrat 849
    44.4 KB · Lukukerrat 845
Hieroin siistin sivikin pinnan tasaiseksi kuin lasi ja kunnon vahat päälle :peukku Muutti ihan väriään syvemmäksi :eek:
Mitsusta putsattu tuulilasi sisältä ja ulkoo , nyt näkee eteensäkki taas ...
Niin ja valmetista (8400) putsattu ilmastoinnin kennoja mutta ilmeisesti mehut vähissä kun ei jäähytä vaik kompura käykin ....
Sunnuntaina tuli pestyä evokki ja projekti civicci. Eilen paikattiin civicin reikiä ;D
Etu- ja takapoikkituki löysi paikkansa evosta. Kylläpä on kiva ajaa pitkästä aikaa tankojen kanssa, eron huomaa niin selkeästi :peukku :driver
JHN sanoi
Satulat irti, männät irti ja pesukoneeseen.
Kaveri oli laittanu tänään auton laturin pyykinpesukoneeseen,oli kuulemma aavistuksen ravistanu jo 400rpm linkouksella,en sitte tiiä kuinka puhdas tuli ???
Pajeron runko olisi puhallusta vailla. Tästä lähdettiin.
    211.5 KB · Lukukerrat 569
    178.2 KB · Lukukerrat 583
Sigmaan vaihtelin suuttimien tiivisteet ja ihmettelin savutusta. Pcv venttiili oli tukossa niin putsasin sen ja vaihdoin letkut ja imusarjan tiivisteen. Tutkiessa mittasin myös puristukset ja hyvät oli :peukku
Vihdoin Galant kasassa! Kytkimen vaihto on nyt taputeltu ja sehän toimii! ;D Olispa joku konttori vielä auki, niin pääsis leimalle ja ajokuntoaki pitäis siinä vaiheessa varmaan olla ::)
Pr0vinci sanoi
Eihän tuohon kytkimen vaihtoon menny, kun kuukausi. ;)
[elle] sanoi
Meni... :p
Uudet palat tilattu ajoissa mutta posti oli onnistunut tehdä joku lajitteluvirhe että tuli päivä myöhemmin :seina
Mitkä palat noi oli ja montako ratapäivää kesti?
Lolvossa oli kaksi peukalonpään kokoista ruostereikää, takajalkatiloissa molempien helmakoteloiden luona. Rupesin sitten rapsuttelemaan massoja pois ja hankasin maalit veke niin pitkälle, ettei jäänyt yhtään ruostetta alle. Loppujen lopuksi menikin sitten molemmista takalattioista 2 kättä läpi ;D
Uutta peltiä, hitsausta, hiontaa, koriliimaa, pohjamaalia ja viimeiseksi tietty oikea väri pintaan. Loppujen lopuksi ihan siistit paikathan noista tuli, taidan jatkossakin tehdä kaikki paikkaukset 1.0mm pellillä, se pitää muotonsa ja on mukavan helppo hitsata :)
small
p.s. alustamassojen ja äänieristebitumien poistoon tein erikoistyökalun katkenneesta 19mm kiintoavaimesta, mutta sitten muistin että onhan minulla Fein. Hitto että sillä lähtee nuo massat pois näppärästi ja ilman kiroilua!
Kadettiin laitoin uuden jarrupääsylinterin ja samalla tuli hiekkapuhallettua ja maalattua jarrutehostin.
VAG sai sisäpesun Ironworksin tekemänä ja pinta pestiin ja vahattiin. Taisi saveakin pinta vähän nähdä.
Huomen photoja chattiautoa varten :peukku
Toissapäivänä pesin ja eilen vahasin kaverin -65 Galaxien. Alkukesästä maalattu auto eikä pesty kertaakaan sen jälkeen, oli muuten todella tiukassa lika... Pineline HD vaahtona pintaan, vaati 2 kertaa ennen kuin puiden jätökset lähti irtoamaan ja siltikin sai hinkata mikrokuidulla ihan tosissaan.
Yön yli oli kuivunut tallissa, niin sitten piti vielä savettaa auto ympäriinsä ja senkin jälkeen vasta Cleanser Fluidilla lähti viimeiset tahrat irti pinnasta ;D Mutta, nyt on BiltHamberin FinisWax pinnassa ja auto kiiltää niinkuin pitääkin :peukku
Muistakaahan pitää autot vahassa!
