Mitä olet tänään rassaillut?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja miikka
Sehän on tässä projektissa mielenkiintoista onkin kun ei tiedä loppu tulosta vielä kun Jani T:llä on se luonnos päässä 8) ;D
Kuvia on tulossa kunhan saan aikasekseni laittaa prjoktipäiväkiran pystyyn :-[ ;D
Jakohihnat ja kiristimet tuli galanttiin vaihdettua ja sytytyksen ajotus tarkistettu homman päätteeks. Vähä meni kilometrit yli ja oli kyllä jo aikakin tehdä jotain... TP -akselin hihnassa ei vaurioita ollut.
Ihmetelly et missä vika ku lähes vakio evo lyö fuelcuttia peliin.
Nyt on sormet täynnä reikiä kun on aamusta asti purkanut evon koria maalausta varten.
Nelosen takaspoileri on harvinaisen kettumainen irroittaa kun on niin vahvat liimat välissä.
Sellainen tyhmä kysymys tähän väliin että löytyykö neloseen reiätöntä takaluukkua ???
Tekisi mieli tehdä samalla takaspoileriton takaluukku versio nyt kun kerran ruvettiin autoa ylimaalaamaan.
Nyt syömään ja sitten takaisin tallille purkamaan loput irti ;D
Kohvi sanoi
Jostain tavallisen lancerin luukku? tai alat hifistelemään ja pistät hiilikuitusen peliin.
Tuli tänään pistettyä mankka paikalleen sekä ahtopainemittari ja hiottua akun alta ruosteet + yli maalaus akun alta.
Tulipahan eilen kokeiltua mimmosen timpurin maailman onkaan menettänyt,ja kyllähän sitä näköjään jotain koulun puutyötunneilta vielä muisti..
Ensimmäisen tunnin tosin tappelin "markettisirkkelin" kanssa,kunnes meni herne nenään ja päätin että "lähes" jiiri riittää..
ST sanoi
:peukku Erittäin siisti.
Tuiisa sanoi
Jep,onhan tuo hieman nätimmän näköinen kuin vanha,ja huomattavasti TUKEVAMPI (vaappui jo puolelta toiselle vanha kun sille astui)..
Historic projekti siirrettiin toisiin tiloihin säilöön, odottamaan luukkujen maalausta.
Asensin Galanttiin muovipuskurin eteen. Kiitoksia puskurista Mikko412:selle, korvakkeita vähän rikki mutta kaikki sai pelastettua ... väri on eri mutta maalataan myöhemmin. Tulipahan nyt katsottua että sopii paikoilleen.
Kilpuri Evo pesty eilisen kisan jälkeen sekä huoltorekasta tarvittavat kamat tuli purettua halliin ja pestyä se sekä traileri.
Omaan Galluun vaihdoin lambdan sekä avasin ja putsasin tyhjäkäyntimoottorin.
No niin kone ja laatikko nostettu pois nokalta.
Oli se aika homma yksin tehtynä, siltin hienosti tuli yhtenä pakettina pois.
Jos huomen illalla sais jo kannen irti tänään ei enää jaksa.
Vintille viety pari varalodjua osina,ja mottipukki sieltä alas.
Exen takajarrut purettu osiksi,ja "muhimaan" länkien kanssa elektrolyysiin..
Mittaristontaustavaloiksi vaihdoin siniset ledipolttimot, lämppärinsäätimiin vaihtelin samanmoiset vähän aiemmin.
No niin nyt on kone tuossa atomeina ja sieltä löytyi nyt sitten kaikki mahdolliset tämän tyypin perus
jutut, crankwalk ja pari haljennutta mäntää pytyistä 1 ja 3 like this.
1 pytty http://lh4.ggpht.com/_qj2iD5boG14/Sba0aCHxEvI/AAAAAAAABlo/GUnPJ_AXTvA/s912/DSC_0019.JPG
3 pytty http://lh4.ggpht.com/_qj2iD5boG14/Sba0cON5C_I/AAAAAAAABl4/5G47znHVj-8/s912/DSC_0021.JPG
ja palat irroitettuna http://lh5.ggpht.com/_qj2iD5boG14/Sba0eY_97TI/AAAAAAAABmI/IqT23gqtQrE/s912/DSC_0023.JPG
Ja keskimmäinen runko laakeri http://lh4.ggpht.com/_qj2iD5boG14/Sba0S656E7I/AAAAAAAABko/7apt07cwDts/s912/DSC_0011.JPG
Mulla ei ainakaan kuvat näkyny muuten kuin painamalla osoiterivillä uudestaan enteriä... vinkiksi muillekin.
moder sanoi
Itelläni ainakin firefoxilla ja ie8:lla aukee automaagisesti.
Ok, oisko lie ollut tilapäinen häiriö , mulla FF3. Nyt ne aukee kertaklikkauksella, tosin sivuhistoriastahan ne nyt tulee...
eskes sanoi
Auts, laakerista päätellen kampiakseli on myös entinen? Suunnilleen saman verran jäljellä laakeria kuin omassa nelosessa oli ja kampurasta puuttui noin 0.3 mm...
Ihan mielenkiinnosta, paljonko kilometrejä ja onko ajettu kovemmilla ahtopaineilla joskus? Entä näkyykö noiden vaurioituneiden mäntien sylintereissä jälkeä?
Exen motin nostin pukkiin,ja purin lähes kokonaan.
Ihme kyllä,mitään MUUTA yllättävää ei löytynyt,joten eiköhän tuostakin vielä koneen saa..
Mietinnässä vain että laittaisiko samantien +100 ylikoon,vai vain +50.
Kampuran takastefa oli vuotanut,"odotetusti"..
Mutta kytkin olikin kunnossa,ja pintaa lähes kuin uudessa.
Itseäni kiinnostaisi myös. Oma kone ei kyllä ainakaan huohota yhtään normaalia enemmän, luulis että huohottaa melkosesti jo yhdellä haljenneella männällä..
Ajettu n.170000 km, 1.1bar paineilla noin 10-15t km. Sylinteri seinissä ei pahempia jälkiä menee hoonauksella.
Ostin muijalle Sierran ;D Ku myin vahingossa sen Volvon. Tänään sitte jakohihnan ja öljyt ja tulpat vaihdoin siihen.
Sierra oli myynnissä ku vuoti öljyä. Nokka-akselin stefa pois paikoiltaan ja venttiilikopan kiinnityspultit kaikki aukes sormin. mistähän moinen vuoto sitte lie johtunut ;D
MVa~1 sanoi
muijalle vai itelles taivas paikkaa varmistelet ;D ;D
ite rassaillu tässä työ ohessa coltista puskurin kappaleita irti... ärsyttää ihan sikana :seina
Kyllä se sille muijalle meni. Mutta kyllä se silti paljon parempi ku volovo oli. Kysessähän oli siis tämä Irlantilaisten päissään suunnittelema, hollantilaisten kasaama, ranskalaisen tekniikan omaava 460 kaikilla sähköherkuilla, joista ei toiminu edes nopeusmittari. Ja Ruottalaiset ottaa viel kunnian tuosta yhteiseurooppalaisesta yhteistyöstä ;D
Saattahan se toki olla, että tulee sillä vielä ajettua sen verran, että omakin taivaspaikka varmistuu ;D Ja siittä puheenollen, taidan lähtiä asentaan siihen radion.. On taas vanhoissa johdoissa nähtävissä tekijän kädenjälki. voe ristus..
Edit: Tuossa kuva asennuksesta ja vieressä kuva siittä johtohässäkästä minkä poistin sieltä ensin.. Tuli mielestäni hivenen asiallisempi, eikä silti menny kauaa tuon tekemiseen..
Kaivoin Evon kylmästä säilytystallista ja heitin tulille. Huomenna katsastuksen kautta lämpimään talliin ja työn alle
Hieman yliohjaa ilman takalukkoa olevaan Galanttiin tottuneen mielestä ;D
EDIT: katsastettu
Pikasesti hieman avasin Kipon tulevaa lodjua,eipä tämäkään ihan kunnossa ole,mutta KUULEMMA ei pitäisi vielä ääntää yms.
"input shaftissa" väljää päittäis-suunnassa,mutta eiköhän ole parempi kuin tämänhetkinen,jolla ei edes 100 uskalla ajaa..
Samalla tuli hieman "huuhdeltua" tuota mottiöljyillä,tiedä sitten oliko mitään apua..
Tulipahan pestyä ja vahattua auto tänään, siinä ne rassailut sitten tältä päivältä taas.. ;D
Tuukka sanoi
Kelkaa laitellu. Ens viikonloppuna saattais vielä olla kelejä.....
Kelkka on nyt kondiksessa ja liikkuu ja kelejäkin näyttäis olevan :peukku Ens viikolla sais sitten jo alkaa lumet sulaa oikein kunnolla.....
Gallu tuli pestyä huolellisesti täällä maalla kun oli lämmintä vettä kunnolla tarjolla :peukku
Etunapaa vähän tutkin, mut laakeri tilattu jo ja ensviikolla vaihto..väljää on reilusti. Toivottavasti kestää takas Treelle 150km...
Irroitin Sigmasta alkuperäiset helmamuovit. Nyt pitää pestä peltiset ja massata/kotelosuojata ne hyvin. Ja samalla lasikuituhelmat laitellaan orkkiksiin kiinni.
Tuli tuossa vaihdettua hajotettu pieni takasivulasi galanttiin (ea sedan). Joku tuolla antoi ohjeita että operaatiota varten olisi tarvinnut irrottaa myös se isompi lasi nostomekanismistaan, mutta eipä tarvinnut, olisi teettänyt rutosti enemmän töitä. Operaatio sujui kutakuinkin näin: ovipahvi irti, isompi lasi alas, se välitolppa yläpäästään irti, ja lasi tiivisteen kanssa muljauttaen paikalleen. Tuskaa meinasi tuottaa ikkunaveivin irrotus kun ei meinannut sokkaa oikein helposti saada ulottuville ja sitten piti poraamalla ottaa se välitolpan kiinnityspultti irti kun oli niin jumissa tai leikannut.
Rupesin legun kohonnutta bensankulutusta ihmettelemään ja nappasin pihaan tultua ilmanputsarin pois. Ei ihmekään että maistui soppa, eihän tuosta putsarista paistanut päivä läpi lainkaan... Kummasti kirkaistui HKS pesun jälkeen :peukku
Vaihdoin bensansuodattimen lanceriin, lie kuinka kauan ollut siä, oli sitten ihan mustaa menovettä mitä tuli suodattimesta.. :nykii ;D
Maxx sanoi
Mä kanssa yritin tuota viime kesänä eclipseen ja sainkin sen yläpään letkun irti, mutta alapää ei vain lähtenyt sitten millään. Alkoi sitten usko loppua ja pistin letkut takas. Se on tossa eclissä niin käsittämättömässä paikassa, että jos autoa ei saa tolpille niin vaikeaa on. Pakko silti yrittää myöhemmin uudestaan.
Nuhapumppu sanoi
Tulipa liimailtua nyt ne kusilaituhelmat kiinni orkkiksiin. Seuraavaksi päätyjen teko ja pienen kittauksen jälkeen maaliin.
Nuhapumppu sanoi
kusilaituhelmat.
No piti jokin aika tavailla kun vihdoin sain kirjaimet järjestykseen ;D. Ei kai ole mitään tekemistä sen liiman kanssa ;D ;D
Celicasta tuli takaripustuksia purettua,pitäs vähän puslia vaihdella.
Vasen takajousikin oli katkennut,ei kestänyt weitecit kun viitisen vuotta.
integralesta tuli otettua kone pois ja purettua se atomeiksi..onneksi, nimittäin oli käyny männissä lämmöt jossain vaiheessa hieman liian korkealla.
Pesin mitsun ensimmäistä kertaa. Aiemmin ei ole jaksanut kun samana päivänä se kuitenkin menisi samaan kuntoon. Kohta voisi peruuttaa talliin ja ruveta fiksailemaan kesää varten. Etuloksut menee ainakin maalaukseen ja kalvot lähtee ikkunoista.
calle sanoi
Eipähän tietenkään ;D Meinaa olla aika tavaraa tuo 3Mömmön liima,ei lähde käsistä kuin kulumalla,hyvä etten silikooniprässiä liimanut käsiin kiinni,sormet kyllä sain yhteen ;D
Rästihommia tuli asennettua, ei siinä mennytkään kuin vuosi ja 3kk :P.. Mutta nyt on aerodynaaminen talouskone.
ms Frost sanoi
wohoo ;D vihdoinkin :peukku Hyvältä näyttää :peukku :peukku
