Mitä olet tänään rassaillut?
Tajusin vaihtaa ilmansuodattimen, olipa hurja projekti. Fixuksen pihaan, 11,20e ja noin 30sek vaihto.
Eilen kokosin etupuskurin. RS:n kuvut paikalleen, maalailin maskin verkot ja ilmanoton/poiston.
Tänään siistin jarrusatuloita, korjasin sisälokasuojan ja kolvailin ecun johtosarjaa. saa nähä nouseeko savu kuinka pahasti, kun tuon lyö kiinni.
Samppa,hyvältä näyttää :peukku
Ite hinkkasin nuo konepellin ritilät kiltäväksi.
Niin ja tämänpäivän rassailuihin kuuluu takapenkkien pesu,ovat nyt tuola saunassa kuivamassa.
Kiitosta vaan. Vahaa kaipaisi ja sisusta sekä konehuone vielä pahasti kesken. No sisusta varmaan jääkin vakioks vielä, mutta puunausta kaipaa. Jos tuon konehuoneen sais kohtuu kuntoon tänä kesänä.
Mietin kans ite tuota kiillotusta, mutta nuo mustat vanteet kaipais minusta seurakseen vähän lisää mustaa, joten jätetään kiillottamatta. Ilmanohjaimet ikkunoista maalasinkin jo mustaksi ja peilit vaihtu hiilikuitusiin viime syksynä. Jarrut teki mieli maalata keltasiks vanteiden raitojen mukaan, mutta jäi vielä tekemättä, kun on niin pirusti hommaa tuon koneen kanssa. Voi olla kyllä, että tulis liian häijyt ::)
Jos maalaat satulat niin mulla olis myydä sulle brembon tarrat niihin.
Oli tarkotus maalata omatkin satulat,mutta selvisin lakkauksella.
Tunari-82 sanoi
Pidetään mielessä. Tosin ajatuksissa oli mustat tarrat, mutta katotaan :peukku
Vanhasta pätkä-HT:sta tuli nypättyä hattu pois,ja korjattua kuskin ikkunaveivi-systeemi.
Tuli putsattua pajen kansi,vain huomatakseni että on AIVAN HALKI.!
Samalla tuli kaadettua pihassa ollut "sykkyräinen" koristeomenapuu,ja voehan perhana kuinka paljon kusiaisia olikin kaarnan sisällä!
Ovat taitaneetkin tuosta tulla sittenkin sisälle,ilmankos en maassa pesiä huomannutkaan..
~kuution verran vasta tuli maata kaivettua että saa juurinen nostettua kannon irti,mutta näyttäisi siltä pari kuutioo saa vielä kaivaa.
Sisustan kevät siivous riistäytyi käsistä ja nyt on penkit,lattiamatto ja keskikonsoli purettu autosta pois ja menossa pesuun.
Kuskin penkin sainkin jo pestyä.
Pitää kattoa jos laittais vähän lisää äänieriste huopaa tuonne maton alle samalla.
B Mantaan uus öljypohja pultattu kiinni sekä konetila pesty kokonaan. Tuli hieno :peukku
Vielä etukelkka ja tukivarret paikallee ni saa tuon nosturilta alas odottamaan kesän treenejä :driver
Mönkijän vaihdevivusto tuli kiristeltyä sekä taka-akselilla oleva nopeusmittarin Hall-anturi korjattua :)
Odottaa perjantain operaatio nimimerkki-Sapon terassin multakuljetuksia :driver
Tulipahan paperia ja kynää pyöriteltyä kunnolla,kun suunnittelin katosta talon päätyyn.
~450m lautaa,~28m2 kattopeltiä yms..
Legnumin putkisto saatiin just valmiiks, huomenna homma jatkuu takaerkkasarjan ja vaffarin asennuksella
3 autoon vihdoin sain laitettua radion kiinni kun on pyörinyt koko talven taka lattialla ;D. Hyvin se lähti pelittää vaikkei radio tomikkaan mut tärkein se cd toimii. Nyt ei tarvii enää kuunnella renkaiden/tuulen huminoita ;D. Nyt saa alkaa kuunella sitä rokki elikkä mötleytä 8) ;D
Pajerosta käytin kannenpois ja vaihdoin tiivisteen eilen.. tänään nostaa jakohihna paikoilleen ja suorittaa viimeistely ja lämpimänä kiristys.. Jos tällä kertaa ei sitte unohtais jälkikiristystä (edellisen omistajan unohtama nyt, ei siis ees oma moka), niin ei tarvis joka 3. öljynvaihdon yhteydessä kansipahvia vaihtaa..
Tuli maalattua omakotitalon peltikatto,30 litraa uppos maalia
Eilen illalla pesin evosta kattoverhoilun ja hattuhyllyn ,pyyhin pölyt,laittelin vähän äänieristettä lattiaan ja lattiamaton takasi paikalleen.
Tulopa pestyä grandis sekä ulkoa että sisältä. Pitänee sanoa et on noi meguiarsin tuottet hyviä kun ottaa hyvin noi lika läikät pois sisäverhoilusta vaikka on ollut ties kui kauan. Oli kattoverhoilussa autoliikkeen töhrimät renkaan jäljet niin eipä enää ole ;D
Sisusta olis taas nipussa ja uudet "ralliart.in" lattiamatot paikallaan.
Ikkunat jäi vielä pesemättä.
No coltiaista rassailen joka pvä, mut tänään tuli pestyä toi Pajero ekan kerran, olihan siinäki homma, saa nähdä pesenkö itse enää kertaakaan ;D
Jani T sanoi
eikös se pesu mene ihan selkäydin tuntumalla? melkein sama ku hios kuitua/kittiä? ;D ;D
bling bling ;D parempi jälki mitä ikinä tulee konepesussa :peukku
Räväytin vähä topakammat iskarit eteen mun galanttii...
Ja sain vihdoinki aikaiseksi vaihtaa sähkölasien sulakkeen ;D
asensin 2kpl robotti ruohonleikkureita pihalle... mahtavia vehkeitä!
nyt voi ite keskittyä olennaiseen 8)
Workeista maalia pois, joku maalannut hieman huonosti ja josainkohtaa tummempi maali.
kaivuriin tuli laitettua tela paikalle, oli yllättävän helppo homma :peukku
mitä nyt vähän joutu kiroamaan rautakangen lyhyyttä vääntövartena ::)
ja heppa kärryt sai 10" vanteiden tilalle 14" ja 195/60 renkaat ;D ja väärin päin asennetuna
levittää kunnolla ;D
ja seuraavaks pitäs kaivurista kääntömoottorin sokkiventtiili purkaa... vuotaa kerpele...
ja ilta puhteina colttosen puskuri korjata :peukku
mitsumikko sanoi
Itsehän tein juuri noitten robottien työtä, kyllä kunnon hyötyliikunta on miesten puuhaa.
Tarttis mennä kans jatkamaan kunhan muja kotiutuu kauppareissulta. Eikä unohdeta sitä nestetankkausta, ettei nestehukka pääse yllättämään. ;)
Mitsun etukardaanin stefa vaihdettu ja jakiksen öljyt samalla.....
tuli purettuu galantin vasen etuvetari...nyt pitäs mennä laakerikauppaan kyselee tukilaakeria siihen :peukku nii ja stefat kans..
Galanttiin mallaillut subi koteloa ja vahvistimien pikkaa kattellut.
Sussun tankin sain vihdoin maalattua ja lakattua ensimmäisen kerroksen... :)
full
Omenapuun "rippeet" sain vihdoin maan alta,on se kovaa hommaa lapiolla..
Samalla lokaputken "tarkistusputken" kaivoin auki,kun on näköjään hieman routa vuosien saatossa nostanut,jotta saa painettua takas "hollilleen" sen.
Pari pikku puskaa samalla päätyi risukasaan,ja huomenna pitäisi alkaa kaivaa anturoitten pohjia katosta varten.
On se jännä juttu kun luonto ei anna periksi tehdä töitä "helpolla",saisihan tuosta ~kilometrin päästä vuokralle kaivureita..
Legnumista kytkin kuskin puolen diskantin johdon kiinni, kun oli irti. Yllättävän paljon vaikuttaa ääneen kun yksi diskantti puuttuu....
vesikaivoon tuli vaihdettua pohjaventiili...
eilen illalla kun vanha sano työsopimuksen irti ja pumppu pyöri 10sek välein :eek:
onneksi sain uuden näin sunnuntaina... putkimies vaan totes vanhasta ettei ole 25vuoteen valmistettu sellasta mallia mikä siellä oli ::)
..ja tänään kaivettua ensimmäisen anturan kuoppa (1*1*1m),ja kyllä huomenna kivistää..
Ensimmäiset ~40cm hiekka/multa/juurimaata,jonka jälkeen PELKKÄÄ savea,hieman on raskasta.
Noh,eikun seuraavaa aloittamaan..
Keski-Eurooppalaiset pieneliöt ja sekalainen sulanut kumi jynssätty autosta pois. Aika tiukassa oli vaikka juuri oli vahattu ennen reissua.
Iltapuhteiksi tuli pestyä sigun konehuone (saas nährä mitä tällä kertaa käy..),ovien&luukkujen sisäpielet KUNNOLLA,ja sitten vielä ulkokuoren pesu.
Tänään on ehtiny rempata vähä kämppää ja muijan autoa kun ei oo pajerolle tarvinnu nyt tehdä mitään. Saa nähä montako päivää toi pajero nyt pysyy ehjänä kun se kai yrittää leikkiä eurooppalaista autoa
Laitoin lasten turvaistuimen evon takapenkille,selkä menosuuntaan.
Joutu ruuvata keskikonsolin takimmaisen palan irti ja apukuskin penkinkiskon takareunasta irti,että sai pujotettua kiinnitys vyön sieltä alta.
Pitää varmaa hommata toiset vyöt,että ei tarvi aina irrotella penkkiä ja keskikonsolia kun vaihtaa istuimen autosta toiseen.
