- Liittynyt
- 17 Syyskuu 2008
- Sijainti
- Lappeenranta
1kpl uusi Sparco Pro2000
Urran sanoiMistä nuppi? Mäki haluun
Makeko sanoi1kpl uusi Sparco Pro2000
MakeM sanoiMillä kiskoilla ajattelit kiinnittää?
Urran sanoi^Mä voin vääntää sen paikoilleen. Joko rupeen poraa ropuille paikkoja tohon tallin lattiaan?
Kiinalainen?Webtrap_86 sanoiNyt sitten tuli haettua se Uusi 2pilari nosturi.
ST sanoiKiinalainen?
Ilmeisesti ruuvimalli?Webtrap_86 sanoi
Webtrap_86 sanoiNyt sitten tuli haettua se Uusi 2pilari nosturi. ;D
Haluuks joku tulla vääntään sen paikoilleen??? :
ST sanoiIlmeisesti ruuvimalli?
Laitappas jossain vaiheessa kokemuksia miten toimii.
simonsays sanoikuinka paksu valu sulla on hallin lattiassa?
mystinengalant sanoiUudet contin renkaat ja jarrupalat, pyörään. Tarkoitus olisi sillä enemmän ajella kun autolla kun on lomalla.
Joko ostit siihen nelipyöräseen niitä uusia fillareitamystinengalant sanoiUudet contin renkaat ja jarrupalat, pyörään. Tarkoitus olisi sillä enemmän ajella kun autolla kun on lomalla.
Ettei vaan olisi uutistoiminto päälle,eli vaihtaa heti radiolle kun sieltä tarjoillaan joltain kanavalta uutiseksi luokiteltavaa tietoa. Itsellä samanlainen soitin ja välttää ainakin pajeroon tosi hyvin.sompio sanoiAshtonin autosoittimen Motonetistä, tais olla alle 30 egee ja siinä on SD-korttipaikka ja USB-reikä. On vaan jotenkin viallinen kun esim Kortilta tai tikulta toistettaessa hyppii välillä radiopuolelle.
Onko toisilla kokemuksia ko. vehkeestä?
eukkuHaanpää sanoiSupraan ilmastointihuollon, takaiskarit sekä uuden rekisterikilven taakse. Uudet vanteet ja renkaat seuraavaksi
tommyz sanoi
Haanpää sanoiToyotan ;D
Urran sanoiJoko ostit siihen nelipyöräseen niitä uusia fillareita
Samppa sanoiOnko se TT?
Hienon näkönen laite eukku
En myönnä mitään ;D Ei vaan, alipainehan tuola moottorissa vallitsee. Mutta omasta mielestä riittävän hieno ja mukava auto vaikka voimaa puuttuukin pahasti.mystinengalant sanoiOnko se TURBO vai vapari ?
Shadow sanoi120 litraa juotavaa
Late sanoiMeinaakko et riittää? ;D eukku
_AH_ sanoiPainepesurin kun halvalla sain. Samaan rytäkkään tuli tilattua siihen foam lance ja vähän pesuainetta. Koitetaan nyt tuollaistakin pesumenetelmää.
MäTSi sanoiTuli hommattua kimppaan tuommoinen nilfiskin C 125.3-8 painepesuri, ihan hyvältä vaikuttaa eukku
Sit viä vähän jarrutyökaluja, dot 5.1 mehua, et saa vaihettua teräspunosjarruletkut huamenna.
mystinengalant sanoiNoniin minähän sanoin, painetta tulee ainakin ihan kivasti. Sitten vaan foam-lance niin alkaa naarmujen syntyvyys vähentymään.
