Vs: Mitsu L200 naksuu
Onneksi sanoin viimeisessä viestissä,siihen loppui naksuminen toistaiseksi. Startin vaihdon kylkiäisenä tuli sama vanha naksuminen takaisin. En tiedä niillä olevan mitään tekemistä keskenään mut kun lähdin pajalta ihmettelin miksi ei varvikello toimi,no ajettuani jonkin matkaa huomasin ettei moottorinlämpö mittarikaan ei toimi. No,seuraavana päivänä huomasin että kun lähdin liikkeelle niin muutaman kilometrin ajon jälkeen alkoi naksuminen,pysäytin ja sammutin auton ja starttasin hetken päästä niin hehkun valo paloi useamman sekunnin vaikka oli lämmin moottori. Eli pikahehku ei toimi. Miten voi olla mahdollista että anturi kesti n.5 viikkoo.En ole vielä tutkinut tilannetta mitenkään pitänee ottaa anturi irti tai ainakin kattoo onko johdot kiinni kunnolla tai onko johdot jäänyt johonkin väliin kun cooleri on laitettu takasi,aika epä todennäköistä, mut joku syy siihen täytyy löytyä
Hanski
