Moottorisaha kokemuksia.?
ST
24 Syyskuu 2003
Manse
Pitäisi aloittaa kohtapuoliin puusouvia,ja saha tosiaan hakusessa.
Näillä näkymin ja tulevaisuudessa ranka olisi ~200-400mm halkaisijaltaan.
Eräs tuttu kehui kovasti Dolmarin 40cc-> sahoja,ja sitten satuin kuulemaan moisista eräältä toiseltakin tutulta,mutta itse en ole edes aikaisemmin kuullutkaan,mikä ei sinällään ole ihme kun luullut aina että Stihl on se "ainut" merkki..
Eli,kokemuksia (niin hyviä kuin huonojakin) kaivattaisiin eri merkeistä..
Vs: Moottorisaha kokemuksia.?
Ainakin oma Stihl ms 200 menee kyllä läpi ihan mistä tahansa :peukku (käytettynä ostin)
Ja hyvä saha on hyvä saha, sehän on siitä kiinni mitä haluaa.. Jos aikoo savottoja tehdä enemmänkin kannattaa hommata hyvä saha, jos vähemmän niin lainata saha, mutta en kyllä suosittele suuremmin sähkösahojen ostoa (Vaikka kyllä nekin asiansa joissain hommissa ajaa), ja halpis-sahat. en sano niistä yhtään mitään.
Toiset sanoivat minulle etät joko voi ostaa uuden sahan aina muutaman vuoden välein, tai sitten voi ostaa stihlin loppuelämäksi.. tiedä häntä.
2 huskua, 142 ja 242, kun säädöissään, kyllä lähtee ;D Enemmän kai kuitenkin kiinni ketjusta ja sen kunnosta/laadusta :peukku
tiitus sanoi
Eipä noita dolmareita, eli makitoja
Minkäsmaalaisia nuo Dolmarit muuten OIKEASTI ovat?
Makitahan on japsimerkki,mutta esim sähkökoneet tehdään jenkeissä,ja niiden akut (tietenkin) kiinassa.
Karkeasti arvioisin että tulisin tekemään ~10 mottia puita vuodessa,mutta ei noinkaan pieneen hommaan mitään rimpulaa viitsisi hankkia..
Stihl on kyllä kova saha. Itsellä käytössä 80 luvun stihl 024 av ja kyllä siinä potkua piisaa. Tosin kalvon kaasariin jouduin tuossa vaihtamaan(ei meinannut säädöissä pysyä) ja kerran käynnistimen korjannut. muuten on ollut hyvä.
Eikös juuri Husqvarna pitäis olla ainoa oikea merkki sahoihin...!? ;D Itselläni on sen takia pari sellaista,entinen jossa jotain vikaa jo käytön määrän takia,ja sitten melko tuore saha,ja sitten vielä tuoreempi saman merkin sähkösaha "sisähommia" varten... :) Eipä noiden kanssa koskaan ole mitään suurempia ongelmia ollut-useimmiten vikaa on käyttäjässä tai pilatussa ketjussa...
Husselle tulee täältäkin ääni, meen äijällä on ollu jos jonkinmoista sahaa mut Husqvarnaa se on kehunu. Uskon siihen vaikkei omaa kokemusta olekkaan
Tosi paljon on kiinni ketjun kunnosta, moni "mökkisahailija" kun ei tiedä juuri mitään teräketjun oikeaoppisesta teroituksesta... nykyäänhän on kyllä näitä teräketjun teroituskoneita, jotka on suunnattukin juuri amatööreille, ammattilainen viilaa nopeammin käsin :peukku
Stihl MS200 löytyy meiltäkin ja kaikinpuolin hyvä saha on satunnaiseen käyttöön (paitsi ne prrrr...leen pikakorkit on hanurista) . Mut lelu sekin on kun vertaa 20 vuotta vanhaan huskun ammattisahaan (toki siinä on sitten painoakin enemmän)
sthil on ollu käytössä ja asiansa ajanu teki sitten klapeja tai hirsi kirvesmiehen töitä . rankka laita rankkaan käyttöön :)
Stihl MS 230 on pari vuotta ollut. Stihlin ja Huskun väliltä valintaa tein ostaessa. Stihliin päädyin työkaverin kehujen perusteella. Se kun viettää paljon aikaansa rankametsässä ja vuosikymmenien kokomuksella väitti huolettomaksi peliksi.
Ei tuohon omaankaan nyt ole pariin vuoteen tarvinnut tankata ja ketjua viilata :peukku
meidän talosta löytyy 5kpl jonseredin ammattisahaa,Mulla ois semmoinen vinkki antaa että osta kerralla kunnon saha äläkä leiki noilla pienillä.Ketjusta vielä sen verran että kyllä se pysyy terävänä pitkään,kunhan vähän kattoo mitä sahaa ;)
Dolmar on maailman vanhin moottorisahamerkki. Muistaakseni Kanadasta. Makitan sahat on samoja kuin Dolmarit. Itelläni on Makitan saha, jonka ostin lähinnä siksi, että se on kevyin saha, jonka löysin. Ihan hyvä se on ollut. Pari juttua, jotka katsoisin, jos nyt ostaisin sahaa.
- teräketjun kiristys pitisi toimia ilman työkaluja.
- jos enemmän tekee isoja puita, niin mottori saisi olla väh. 2kW
Makitaan/Dolmariin saa kyllä ihan hyvin varaosia, joten sitä ei kannata murehtia.
Mightylizard sanoi
Mulla kans sama saha ja on meinaan todella hyvä. Silloin kun sain sahan niin ehdot oli et jos saan sen kuntoon niin sitten saan sen. Ton pienen rempan jälkeen ei ole tarvinnut kun teroittaa ja vaihtaa terää. Nyt se laippa on siinä kunnossa et pitäis alkaa ajatella sen vaihtoa. Niin ja tossa mallissa on kans ne ihanat kahvan lämmittimet ;D. Sen verran voineen kertoa et toi mun saha on ollut ammatti käytössä alku aikoina.
Mullaki on Stihl, mää ostin sen muutama vuosi sitten Loimaan rompetorilta huikeaan 80 euron hintaan ja on soiva peli.....
l151726 sanoi
tosiaan mullakin on toi saha tallissa . tosiaan 5v kesti eikä maksanu ku 100e (siis sähkösaha) sitten tuli sinistä sauhua . mutta oli tosiaan kevyt ja näppärä peli kotona mutta ei se jatkuvaa menoa kestä ... no toisaalta ei taida mikään kestää jatkuvaa menoa :D
mulla Stil 1002 ja Huski
huskia pidän parempana, stiliin joutu vaihtaan jo bensaputken.
ja huski lähtee 20asteen pakkasessa paremin käyntiin
kiitos sen pumppu rikastimen :peukku
molemissa kumminkin kettumainen terän kiristys.
Husku se olla pitää, tai jonseredi tai dolmar tai makita... Kunhan ei tilhi vaan ole...
Ei vaan jos totta puhutaan niin husku/jonsered on kuitenkin pienemmissä sahoissa varsinkin aivan eri luokkaa tilhien kanssa joitten tekniikka on sama kun kymmenen vuotta sitten... Dolmar/makita on myös ihan tolkku saha eritoten ps5100 (jota ei vaan taida suomesta saada)...
Jos haluaa että sahassa on loppuiäksi kotitarve sahuuseen niin kannattaa suosiolla pistää vähän enemmän rahaa ja ostaa ihan oikea ammattimalli (esmes. NE346xp huski, tai 2147 jonsse). Sen jälkeen ei tarvi enää ku bensaa, öljyä ja ketjuja niin puuta kaatuu....
Blis sanoi
:eek:fftopic Tällä periaatteella ajatellen Mitsun 4G63 on täys susi kun sitä on käytetty Mitsun nokalla eri malleissa usean vuosikymmenen ajan :tmi
Itellä on Jonseredi ja Stihl. Jonkin verran tulee joka vuosi tukkimettässä aikaa vietettyä.
Stihl on mallia 025 viime vuosikymmeneltä. Melko huoleton peli. Pensaletku piti vaihtaa joskus 3 vuotta sitten ja tänä talvena kaasarin säätökalvo meni vaihtoon. Pumppukalvo onkin tuossa jotain lasikuidun näköistä joka näyttäisi kestävän paljon kumia paremmin. Vähän piskuinen peli tukkihommiin. Muuten juuri semmoinen "elämäni saha".
Jonseredi on mallia 2145 turbo. Vääntöä piisaa kotitarpeiksi. Käsiteltävyydeltään aivan p*rseestä. Liikaa painoa kaasukahvalla. Kaatosahauksessa se erityisesti tekee kiusaa kun kaasukahvasta pitää kammeta ylöspäin koko ajan, jotta sahaus menee suoraan.
Semmoinen yleisohje että laita siihen sahaan suosiolla suurin laippa mitä se kone jaksaa viedä. Blogissani olen pohdiskellut näitä sahahommia enempikin. Sieltä voi jotain käydä lueskelemassa.
tn2k sanoi
Tarkoitin kyllä ihan polttomoorisahaa. 1,4 kW:n koneella se on, makso melkein 400.
samitsu sanoi
Eikös juuri Husqvarna pitäis olla ainoa oikea merkki sahoihin...!? Eipä noiden kanssa koskaan ole mitään suurempia ongelmia ollut-useimmiten vikaa on käyttäjässä tai pilatussa ketjussa...
Samitsu puhuu asiaa, itellä jo noin 10v vanha husku ja velmiehellä myös husku, tankkauksilla ja ketjuilla on pärjätty...
Niin, keskim. 15 mottia tulee vuodessa sahattua... lähinnä polttopuita...
Itsellä ei nyt niin suuria kokemuksia moottorisahoista ole. Isännällä on mökillä rannesahana Stihl:in 026 ja hyvinhän tuo on aina narusta repimällä käyntiin lähteny. Mutta eikös ole kuitenkin sanonta, että Partnerin pörinää ei mikään voita ;D
Jonsered
Huski
noihin kahteen on maalla luotettu...vuorotellen melkeempä :)
Morjensta!
Noin metsäalan koulutuksen saaneena, pienen mettäpläntin omistajana ja sahan suht ahkerana käyttäjänä sanasen sanon.
Tässä keskustelussa onkin jo ollut tärkeimmät asiat, eli saha tarpeen mukaan. Jos sahailet pikku rankoja, jokin >50 cc saha onkin ehkä turhan järeä. Jos käytettynä saa kelvollisen niin ei sitten mitään. On reserviä jos tarvii johonkin rankempaan duuniin.
Kannattaa sahaa hankkiessa valita merkki, jota huolletaan lähellä. Saa osia ja sahan kuntoon. Tietysti tunnettu yleinen merkki ehdottomasti. Partner on muuten ruottissa ollu husqvarnan kotitarve malli ja jonsse maatilamalli.
Ehkä tärkein on ostoa suunnitellessa kokeilla niitä sahoja. Yleensä niitä pääsee koittamaan. Eli pääsee kokeilemaan miten lähtee käyntiin, miltä tuntuu kädessä onko luontevan tuntuinen. Esmes ittelle ei käsiin jonsse sovi ollenkaan. Lisäksi kaasutella täysille ja pyöritellä käsissä kuin karsisi niin tuntee miltä hyrrävoimat tuntuu. Myös ketjujarru kannattaa testata. Samoin säännöllisesti sahaa käytettäessä. myyjät ovat valmiita neuvomaan. Tosin joskus olen itte joutunut pitään kurssin myyjälle... ::)
Ketjuja ja viiloja mukaan. Terävä ketju on todella hyvä turvaväline. Eikä mitään halvimpia. Kerran sorruin... kolme ketjua jäi tukkimännikön kiven koloon. Vaikka hintaa olisi enemmän niin esmes oregon kestää normikäytössä paljon pidempään.
Tietysti suojaat itsesi! Eli turvasaappaat, turvahaalarit, kyprä ja valinnaisesti turvapusero. se ei ois paha investointi. Jos saha pomppaa olkapäähän niin vähän suojais.
Ja jos et ole sahannu paljon niin kannattaa pyytää joku osaava neuvomaan. Sekin on iso apu kun oppii oikeat asennot. Ei ole niin kipeä seuraavaa päivä... :p
Semmosta mulla tuli tässä nyt mieleen.
Täytyy mennä haukkaamaan kun vaimo-kulta laittoi jotain hyvää!
Puru lentäköön!
Jarski30 sanoi
Puru lentäköön!
Jep. Vajaa 10 vuotta ketjuja viilailin enkä oppinut. Välillä puru lensi mutta joskus myös ärräpäät :-[
Sit isäukko hommas vajaa 40 euroa maksaneen sähköllä käyvän terottimen millä tulee aina suht oikea teräkulma. Vanhoja ketjuja terotellessa huomas kuinka pieleen ne olin viilalla terottanut. Monta manalan maille tuomittua ketjua on tullut uusiokäyttöön lähes uuden veroisina. Ainoa miinus on että ketju pitää irrottaa sahasta teroitusta varten. Oiva peli tällaiselle kotitarve polttopuusahurille.
ewopower sanoi
ostasit semmosia kunnon ketjuja joissa on oikein merkki näyttämässä oikean kulman... Vielä kun viilaa penkissä raivaussahan viilalle (jossa siis ohjari) niin vot! tulee terävä... nuilla sähköpeleillä on vielä se vaara että äkkinäinen polttaa ketjun ja sitten se joutaakin roskakoriin....
minä olen luottanut polttopuu hommissa tuohon john deereen :) sillä saa aika nopeasti tehtyä. malliltaan se on 1070D toinen on sitten 1270D. täsä on nyt aikaa tehä vaikka polttopuita ku ei ole yhtiön hommia :D
MitsuT sanoi
riittääkö siinä mittatarkkuus polttopuiden tekemiseen? ;D
ei sen puoleen mullekin kelpais... sille olis töitä ;D
Niinhän se sanonta menee et kaikki alle 50v sahaa stihlillä ja yli 50:set sahaa huskilla :)
Tosin moni ominaisuus sahoissa tulee 5vuotta ennen sthiliin kuin muihin sahoihin.
Itelläni on kaksi sahaa toine on 345 huski noin 15vuotta vanha ja kone on toiminut kuin tupakka ( papalta --> Pojan pojalle :D )
Nyt sitten kävin toiseksi ostamassa tollasen Jonskan 2245 ja kivasti on toiminut sekin, vaikka tosin sahasta on paja sanoa juuta eikä jaata ennenkuin on paritalvea rankaa kaatanut.
Ite kyllä pysyisin mahdollisimman kaukana noista hi-tech teränkiristyksistä ilman avainta + "hyper" kevyt käynnistyksistä. Kun se tulpanavain kulkee siinä bensakannun kahvassa niin ei ole paha homma sillä avaimella terää kiristellä. Varmasti nuo "pika" kiinnitykset alkavat olla toimivia vaihtoehtoja mutta kun itse tulee suurimmaksi osaksi talvella sahailtua ni en oikein luota pakkasessa noihin muovisiin säätöpyöriin. Ja mitä karvalakimpi malli sitä mukavampi / helmompi on huoltaa.
Olen muuten aina sanonut, että insinöörien paras taidonäyte on moottorisahan "täyttökannu" se on toiminnaltaan kuin hiottu timantti :D
Mr mmc sanoi
polttopuut onnistuu tehä +-2cm tarkkuudella. pistää vaikka pakkokatkaisun 30cm välein. siinä se sitte aika nopeaa rankakasa hupenee :D
MitsuT sanoi
;D itekin olen tehny polttopuita tosin Logman merkkisellä ja siin 50 ketonen... (pikkunen vaan)
;D
hankintalistalla kyllä on vastaava pikku saha, yhdistelmä olis tosin mulle parempi :-*
Kapteenivamma sanoi
nohnoh, nyt kyllä puhut levottomia... millon muka stihlissä on ollut oikeasti jotain uutta ja toimivaa tekniikkaa mitä huskusta ei ole löytynyt jo valmiiksi?
Kombikannusta puhut kyllä asiaa, mukava tankata aina kun ei puolet bensasta ole housuilla/maassa/kinttaitten päällä... tosin öljypuolelle saisivat kehittää yhtä viisaan systeemin, ei nimittäin ole mukava kun ensin laitat öljyä ja jätät korkin auki, sitten kaadat bensat tankkin ja ihmettelet kun koko saha ja ukko on öljyn peitossa...
Blis sanoi
Jos en aivan väärin muista niin taisi sthili tuoda ensimmäisenä markkinoille, juuri nuo "kiroamani" :) terän pika säädön sekä myös kopan pikalukituksen.
Tosin tais (huski/jonsered) tuoda taas ensimmäisenä tuon ilmahuuhtelumoottorin, joka ainakin tuntuis teoriassa olevan jonkinlainen tekninen "harppaus" moottorisahan moottoreissa, ainakin tuo stihlii teki vastaan perässä.
Itse en siis ole sthiilillä sahaillu, päivän verran kokeillut, joten en ole oikea mies sitä arvostelemaan,
jos kuitenkin olisi "maallinen valta ja mammona" niin kyllä se tuo huski tarttuisi liikkeestä edelleen käteen :peukku
