Nettiautosta bongattuja
Vs: Nettiautosta bongattuja
Nyt on edullista :eek:
http://m.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8529717
mitsumikko sanoi
Mjaaa... onko tämäkin tukusta? (Avk)
ainakin 2 kilpinen... ja tuo edellinen omistaja jolla ollut vuosia, niin se on sen joskus korjannut kasaan. kolarin vakavuudesta ei tarkkaa tietoa,mutta eikös nuo penkitkin ole verhoiltu uudelleen, eli olisko bagit lauennu??
cantoona sanoi
Ei noissa recaroissa ole bagejä
pexi sanoi
ok...erikoinen materiaali noissa mielestäni silti. Asiasta en tosiaan tarkemmin tiedä. Edellinen liike kun tuota myi, niin siinä mainittiin 2-kilpisyys kolarin johdosta. äkkiseltään ainakin etupuskuri ja helma näyttäisi olevan "hieman" eri sävyinen.
cantoona sanoi
Juu, ei noi kyllä orkkis "suomi ysin" penkeiltä näytä
Ei ole chättiautossa, mutta jos jotakuta kiinnostaisi Celeste.
https://huutokaupat.com/fi/v/402931
Tosi "myyvä" kuva tuosta kojelaudasta...radio...ahtomittari asennus...lämmönsäädin... https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8513072
[elle] sanoi
Jonkun klubilaisen?
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/galant/8821814
Aivan törkein siisti joka tapauksessa. Ehkä vielä joku päivä...
Oli tämä viikko sitten myynnissä aivan törkeän halvalla,kun vaihteisto temppuili. Ilmeisesti vika oli niinkin yksinkertainen,että pakkivalot ei pelannut. Korjaantui siis Laatikko ongelmat kun valotkin sai pelaamaan. Siisti on auto :peukku
cantoona sanoi
Hitto kun olisi siinä vaiheessa huomannut....Olisi varsin kehityskelpoinen auto. Ilman tuota vaihteistoa ja moottoria varsinkin. Nyt on vähän raju hinta vanhasta galantista, toki varsin siistin oloinen ei siinä. Pohjasta kiinni tommosen arvo. ;)
Täysin vakio...no ei mene läpi. Ainakin kuvasta voi päätellä että putkisto ja cooleri vaihdettu. Kaiken lisäksi muistelisin että tämä on ollut joskus myynnissä noin 400hv luvuilla.
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8802734
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9163503
Mistä nää repii nää hinnat näille?
99 autosta yli 11k.
Huh huh!
Henri N sanoi
99 autosta yli 11k.
Huh huh!
Kuvista erittäin vaikea sanoa näiden laitteiden kohdalla, että onko hinta kohdallaan vai ei.
Henri N sanoi
99 autosta yli 11k.
Huh huh!
Eihän tossa mitään ihmeellistä oo. Jos se on oikeasti hyvässä kunnossa niin hinta on ihan ok.
Henri N sanoi
99 autosta yli 11k.
Huh huh!
Mitäs se ikä haittaa?
Samalla logiikalla tästä saa varmaan sydärin
https://m.nettiauto.com/bmw/635/8828563?vifAdCount=2&vifNav=Y
Basbarduu sanoi
Arvonsa silläkin, että on vakio. Ainakin omasta mielestä kaikki aftermarket -krääsä konehuoneessa ja ohjaamossa laskee arvoa, vaikka teho periaatteessa kasvaisikin.
Eri mieltä toki saa olla
Henri N sanoi
99 autosta yli 11k.
Huh huh!
Alkaa olemaan Evot harvassa, varsinkin hyvät. Hinnat menee koko ajan maailmallakin ylöspäin. Tuolla rahalla on esim. aika turha lähteä hakemaan kutosta Japanista.
Itse jotenkin yhdistän "Räpeltämätön" sanan alkuperäisyyteen. Tässä ainakin muutoksia; Lisämittarit,etuvalot,putkisto,ilmanputsari. Kilpiteline puuttuu etupuskurista,eli ei taida olla alkuperäinen. https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9169451
korsma sanoi
Samoilla linjoilla, että orkkiksesta voisi maksaa enemmän.
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/eclipse/9165654
onko tästä kellään tietoa? Kiinnostais hakea pois vaikka heti jos ei mikää hirvee rävellys ole
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9048070 :nykii
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9254614
Onko aiempaa tietoa autosta, viimeks seikkaili jossain porissapäin samalla nakutuksella, selviäiskö pumpun vaiholla, jos niin tekisin kyl koko jakopään :D
Päällepäin siistin näköinen cb5a gti lancer 500e https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9341537
Ei ole tuunattu pilalle. Uusia tankkejakin taisi tähän saada alle puolella auton hintaa...
Jotain "hienoa" jalopuu teippiä laitettu sisustaan, luulis saavan helposti pois.
Rakennus sarja / pientä laittoa evo 3. https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9272474
Miksiköhän on jätetty nuo tuulilasin pyyhkijät kääntämättä?
AYE_GTI sanoi
haen ainakin ton gtin pois vaikkei mulla lancerii enää ookkaa, se on yhtäkuin myyty xD
Juu heti silloin seuraavana päivänä soitin ja ostin ne eli tänne pitäisi olla tulossa...? :) Mahtoiko tuosta kukaan enää suuremmin yllättyä... :)
https://m.nettiauto.com/mitsubishi/galant/9446354
Onko mulla jääny jotain huomaamatta vai mistä toi hinta koostuu? Tietysti sehän ei ole tyhmä joka pyytää...
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/galant/7778125
Siisti vanhempi lady myynnissä! Melkein tekee mieli vaihtaa dieseliin... ::)
Itse taasen kiinnoistuin välittömästi tuosta bensaturbosta.. <3
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9529786
Tietoo tuosta Ralliartista?
Spoileri ja tummenukset laseista , onkos tuohon sellaiset joskus kuuluneet?
hanski-58 sanoi
Mielestäni spoikka ainaki toho kuuluu, mut ei oo kyl hinnal pilattu vaik liike myy mun mielestä,
oha tos ny yli satku jo mittarissa mut onpaha ikääki jo 8vuotta.
Mut 17K siististä nelikko bensa turbosta ei mun mielest liikaa, ja tuosta saa kyllä viäl pari tonnii ainaki hinkattuu ku vaa osaa ;)
Osta ihmees, oli si spoikkaa tai ei, tuskinpa se downforcee nii paljoo vaikuttaa suomenteillä ;D
Tämmönen kiva kiulu olis ollu täl vkol huutokaupas. Myyntihintaa en tiedä mut kaupaksi meni.
This mirage auctions at 4pm today in Tokyo
1999/sept
Mitsubishi Mirage F
2000cc 5 speed 4WD
88,000klm (changed meter)
Grade 3.5
Interior C
Evo5 4G engine swap
Evo5 4WD transmission swap using front evo5 diff and rear evo3 diff
Evo5 front mount intercooler and radiator
Upgraded clutch
HKS air cleaner
Trust suction pipe kit
Blitz boost controller
Custom built muffler
Stain mesh brake hoses
5 stud wheel hub conversion
Coil over suspension
Rays 17 inch rims
Custom front and rear over fenders
Hatch wing
Recline seat
Unknown kilometres. The meter panel has been changed and record of the correct kilometres
Under body rust
4 or 5 mid to large size dents on the bonnet
Large size dent left rear quarter panel
Some other various scratches around the body
No current registration
Zero start
    117.9 KB · Lukukerrat 420
    121.2 KB · Lukukerrat 430
Ois ollu varmasti hauska laite. Tuskinpa meni kovin halvalla.
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/galant/10025211
En tiedä onko tullut pilkkuvirhe, mutta nyt lähtisi halvalla. Hakisin jos pihaan mahtuisi.
Ei nettiautosta mutta
https://www.motorsportmarkt.de/inserat/18079/mitsubishi-colt-rallye-gr.-f
Kaveri kattelis tommosta nettiautosta rekkarilla; KPK-820, onko tietoo mite kierelly, kenen vanha ja mitä pellin alta löytyy?
