Vs: Pätkä pajeron jarrumurheita gen1
Täälläkin ongelmia ALB venttiilin kanssa. Eli jumissa on.
Sain kuulla, että jos rekisteriotteessa ei ole mainintaa ALB venttiilistä, ei sitä autosta tarvitse löytyä. Ja minulla ei ole otteessa mitään mainintaa venttiilistä. Soittelin vielä katsastuskonttorille, ja totesivat että jos ei ole otteessa, ei tarvitse olla autossakaan. Jos on autossa, niin pitää olla toimiva. Joten ajattelin poistaa koko venttiilin...
Ongelma: Edestä ALB venttiilille tulee kaksi jarruputkea, ja ALB venttiililtä lähtee vain yksi jarruputki joka menee kuskinpuolen takajarrulle. Siitä lähtee sitten toinen putki joka menee vänkärinpuolen takajarrulle. Jos poistan ALB venttiilin, niin kuinka toimin jarruputkien kanssa? Toinen putkista tukkoon ja pois käytöstä, ja vain yhtä putkea käyttäen takajarrut? Vai joutuuko laittamaan vänkärinpuolelle myös oman putken(ja letkun)?
Vai saako(voiko/pystyykö) sen ALB venttiilin deaktivoimaan poistamalla käyttövarren ja jousen? Sopivasti olisi nimittäin jumissa niin että jarrut on aika hyvin balanssissa nyt...
