Pajero 2,8 neliveto ei pysy päällä?
Rottelo
28 Huhtikuu 2012
Elikkäs mikä vikana? Hidas neliveto hyppii pois päältä välillä varsinkin kun kaasua löysää ja lisää. Nopea puoli pysyy päällä sutkot hyvästi jos varsinkin käyttää keppiä hitaalla puolella ja sit siirtää takas 4h asentoon. Ja vielä jos tietoo ois mitä maksaa korjautus ja hilut?
Vs: Pajero 2,8 neliveto ei pysy päällä?
Keppi hyppää ainakin taaksepäin...pois neliveto asennosta. Eli 4l asennosta pomppaa siihen väliasentoon. Ja 4h asennosta myös pois päältä hyppää...mut harvemmin. Tuntuu ihan kuin ei menis joku juttu perille asti. Esi merkiksi monesti 4h asentoa ei ota päälle jos kepin työntää suoraan 4h asentoon. Mutta jos kepin työnnät ensiksi 4l asentoon ja sieltä vedät takas 4h asentoon,pysyy 4h neliveto päällä. Mutta voisko sit vika olla yksinkertasempikin navoissa tai jossain...onko mitään antureita ynm...mitä kantsis eka tarkastaa ennenkun lootan purkaa?
Nostetaas aihe esille vielä,jos jollakin olisi vinkkiä antaa :seina
Eli sulla ei mahda olla SuperSelectiä siinä jos on vain 2H,4H,N,ja 4L asennot.
Voikohan sieltä joku siirtäjä venyä tai vääntyä laatikosta ja sen takia ei sitten tahdo neliveto pysyä päällä.
vika vois olla jakiksen ekassa osassa,siinä missä on H ja L vaihteet.vaihteet näköjään napsahtaa jousipainotteisen kuulan painamana siirtotangon koloihin.ja siirtäjä putkisokalla kiinni.jos siirtäjässä napsahtaa,ni sillo pitäs vaihdekkin olla kytkettynä.
veikkaan että kytkentärattaan ja siirtorenkaan hampaissa voi olla vika,varsinki ku monesti pomppinu pois päältä.tuo kohtahan o niitä helpoimpia kohtia kurkistella,ku ottaa jakiksen kupeesta sen vinssin kohdan peitelätkän irti ja yläviistossa pitäs näkyä rattaisto ja siirtäjä.
oireitten alkaessa,olikos öljyropussa metallihilua ?
Ei ole ollu metalli hiluja öljyssä. Outo,kun se ei pidä mitään rutinoita tai ylimääräsiä ääniä. Kun neliveto päällä ajelee...noin koe mielessä,kun se ei kauvaa tod päällä pysy. Sit se vaan hyppää keppi taaksepäin ja matkan teko tyssää. :nykii Ja se tapahtuu yleensä aina,kun kaasua löysää.
Moottorin tai vaihteiston kannakekumit kannattais tsekata. Tuntus loogiselta jos vaihteisto pääsee liikkumaan kaasua löysätessä siten että kepin varsi ottaa lattian läpivientiin työntäen jakiksen vapaalle.
