pinnapulttien vaihto?Evo 5
pk1982
9 Elokuu 2009
Eli olis tarve vaihtaa taakse kaikki pinnpultit.Entinen omistaja/omistajat saaneet pultit niin huonoon kuntoon että kun vaihdoin äsken uudet vanteet alle niin sain ne enää hädin tuskin kiinni neljällä per puoli.Sen verran oli huonot jenkat että mutterit ei oikein tykänneet mennä :(
Millainen tuo vaihto on työnä?Mistä tollaiset kannattais hommata,camskill yks vaihturi mut jos suomessa olis niin sais ne heti,ei oikeen tohdi ajella kun ovat nyt hiukan jopa pyhällähengellä kiinni :)
Vs: pinnapulttien vaihto?
Auttais varmaan jos tiedettäis perhesedanin mallimerkintä.
Vs: pinnapulttien vaihto?Evo 5
Koita avata kierteet pakalla. M12x1.5 , Auttaa varmasti asiaan. Mutterit kans ,tais ottaa jo osumaa jos väkisin ne kiinni junttasit.
Jarrusatula irti
Jarrulevy pois
Käsijarrun kengät purat irti
Sitten lekalla napautat irti yks kerrallaan pinnapultit
Uudet pultit tilalle ja prikkoja avuksi ja UUSI pyöränmutteri jolla vedätät pinnapultin "booreilleen". Mutterimopo on paras tässä kohtaa.
Uuudet mutterit joka napaan.
-JP- sanoi
Joo ei ollut pakkaa saatavilla,eikä se sen puoleen olis auttanutkaan.Sieltä nimittäin puuttus parista kohtaa koko kierteen lehdet :( Sillä ajatuksella runnoin :seina että pysyis siihen asti että joka tapauksessa uudet laitan.
Jarrusatula irti
Jarrulevy pois
Miksikäs ne navat kiinnitys mutterit tarvii vaihtaa?Vai tarkoititko pyörän muttereita?
En ole mikään asiantuntija mutta mielestäni jarruja ei tarvitse purkaa vaan naputtelee rost offin ym kanssa vanhat pinnapultit pois ja sit uudet tilalle ja mutterimopolla kunnolla paikalleen.
Basbarduu sanoi
Muistelisin ettei takana mahdu..edessäkin kyllä jarrulevyn joutuu irroittamaan.
http://www.spanpody.pwp.blueyonder.co.uk/evo45wsm/G27.pdf
Samat pinnapultit on aika monessa Mitsun mallissa (Galant ainakin). Itselläkin olisi 10 kpl käytettyä ehjää irroitettuna laakerien takia vaihdetuista etunavoista, mutta en voi kaikkia myydä kun pitää omaankin jossain välissä vaihtaa pari pulttia. Samat pinnapultit edessä ja takana.
Varaosatiskiltäkin kannattaa kysyä. Yleensä hinta on alkuperäisosissa Camskillin hinta + ~20% ja tinkimällä lähemmäs. Ihan varaosaliikkeistäkin saa luultavasti sopivia. Saattaa olla Motonet 40-2083.
Eikä ne Vehollakaa maksa maltaita..pari euroa kipale tais olla...
