Mitsu sanoivarmaan nostajat vaihtoon/kone....
mutta noilla nostajilla on vaan liian suolainen Kg hinta :-\
Jani T sanoiEiks tuolla oo Gti coltisteille mitään ;D
Harri K sanoiJani T sanoiEiks tuolla oo Gti coltisteille mitään ;D
eihä gti coltit tikitä ??? :
Juuh mulla kilkattaa ku joulukellot aatonaamuna, vaan ei kuitenkaan aina, välillä on ihan äänetön vaikka sen tosta pihaltakin käynnistää (just tos alkuillasta kävin liikenteessä ni oli aivan hiljaa) ??? ???Mitsu sanoiTottakai hakkaa kun meridieseli ;D
Käytin myös forte käsittelyssä (koko hoito)
Ääni ei muuttunut kuin vähäksi aikaa sitten palasi ja kahtakauheampana : varmaan nostajat vaihtoon/kone....
http://www.autotechdaily.com/pdfs/T03-05~1.PDF
A synthetic derivative of the minerals snangite, serpentine and muscovite, Xado’s
formulation is not considered an additive because it doesn’t mix with engine oil or affect
viscosity. After being added to the crankcase, the mixture flows along with the oil. When
the engine achieves running temperatures, heat and friction bond the product with micro-scopic
metal particles present in the oil to form a cermet (ceramic/metal) layer that bonds
with engine surfaces in a metal transfer process. The coating is said to be harder and
smoother than the original metal and lasts for 60,000 to 100,000 miles.
Harri K sanoinyt on tekeillä lisätilaus tälle "lisäaineelle".
Hinta: 25e/putkilo
Nää moottori jutut on mulle täyttä venäjää ;Dcoltlancer sanoiHeippa NeQ! Ei sun eikä mun lancerissa ole sellaisia hienouksia kuin hydraulisesti säätyvät venttiilinnostajat. Onneksi.
RVSästä ei kukaan ole vielä sanonut mulle ainakaa mitää...sentakia..Clavurion sanoiEli kyseessä on samanlainen metallikeraamin muodostumiseen perustuva silikaattimineraali kuin RVS? Ainakin RVS:n osalta dokumentaatio on varsin vakuuttavaa. Miksi lähteä merta edemmäs kalaan?
RVS-Technology
coltlancer sanoiJa toinen juttu, kun käytätte Forteja on moottorin öljytila ensin pestävä Motor Flushilla, mielellään kaksi pulloa kerrallaan ja sitten vasta Top End Treatment uuden TÄYSSYNTEETTISEN öljyn joukkoon. Koko homma vesittyy jos sekaan jättää vanhan öljynsuodattimen.
RVS-Technology
RVS-Technology
b1tch sanoimeillä maksaa vieläkin uudet nostimet 17e/kpl
siis gti lancerii, uskoisi et sama hintaset muihinki mitsuihi
no fortte, bulls shit!!! ;D
Molmis sanoino minä olen puhunut mitsuhuollon käyttämistä orkkis osista ja työstä.
8)
Myxi sanoiMerkkiliike vaihtoi GDI:hin nostimet kun tehtiin kauppoja autosta, osat muistaakseni 37 e / kpl + huoltomieheltä käytännössä päivän työ, ei siis ainakaan tuohon kovin edullinen operaatio...
Teemu sanoiKävin kanssa tänään tilaamassa nostajat paikallisesta tarvikeliikkeestä, 15,10€/kpl --> 241,60€/sarja.
Pari kysymystä tuli mieleen asennukseen liittyen:
1. Oletteko löytäneet venttiilikopan tiivistettä mistään tarvikeosana, vai pitääkö hakea alkuperäinen? ja mitä maksaa?
2. Pitäisikö uudet nostajat jotenkin "ilmata", vai laitanko vaan paikalleen ja täräytän käymään ja odottelen kunnes nostajat täyttyvät ja naputus lakkaa?
Kassu sanoiTeemu sanoiKävin kanssa tänään tilaamassa nostajat paikallisesta tarvikeliikkeestä, 15,10€/kpl --> 241,60€/sarja.
Hain kans carismaan välyksentasaajat...16€/kpl.
Perhana taas vedettiin välistä.
Ota venakopankannentiivisteen lisäx ne tulpanreikien ympärille tarkoitetut tiivisteetkin.
Carismaan makso tuo venakopantiiviste 23€:a.
JKorpela sanoiKassu sanoiTeemu sanoiKävin kanssa tänään tilaamassa nostajat paikallisesta tarvikeliikkeestä, 15,10€/kpl --> 241,60€/sarja.
Haitko alkuperäiset 1mm öljyreijällä olevat?
vai "tarvike" 3mm? kun noissa nostimissa on sellainen juttu
että noi alkuperäsit nostimet (1mm) ovat huonoja tikitys saattaa palata muutaman 10tkm jälkeen...
kun noissa paremmissa "tarvike" malleissa on isompi öljyreikä ja varmempi toimivuus...
ja sattuupa noi "tarvike" osat olemaan "made in japan"...
ps. kalliit on nostimet... clubilaisille: kannattaa katsoa "Jäsentuotteet ja yhteistilaukset" osio
Kassu sanoiJa palatakseni tuohon "kimppatilaus" jutskaan, niin olin kyseiseen kaveriin yhteydessä joka niitä järjestää ja oltaisiin päästy tilaus listallekin, mutta tarkempiin kyselyihin ei koskaan meiliin tullut vastauksia.
MaxFlower sanoiKassu sanoiJa palatakseni tuohon "kimppatilaus" jutskaan, niin olin kyseiseen kaveriin yhteydessä joka niitä järjestää ja oltaisiin päästy tilaus listallekin, mutta tarkempiin kyselyihin ei koskaan meiliin tullut vastauksia.
Käsittääkseni vastasin sinulle, tilausta ei vain ole erinäisten ongelmien vuoksi vielä tehty, mutta tullaan tekemään ihan lähipäivinä. Eli jos kyselysi on koskenut esim. tilauksen ajankohtaa niin en ole osannut vastata.
Kassu sanoiEi muuta, kun marssin lähimpään varaosamyymälään ja kysäset saako niitä, jos ei natsaa, niin sit seuraavaan.
Eiköhän ne ole aikamonen varaosaliikkeen saatavilla.
