Sigman vakionopeussäädin ei toimi
Pena1
3 Elokuu 2007
Sigma 3.0 24v kun kytkee vakionopeussäätimen kytkimestä päälle, mittaristoon syttyy cruise merkkivalo mutta set-asetuksesta ei tapahdu mitään, mistä kannattaisi hakea vikaa.
Vs: Sigman vakionopeussäädin ei toimi
Ekana tulee mieleen jarrun ja kytkimen (jos on) tappokatkaisijat.
Slider sanoi
Nuohan ne tosiaan kannattaa ensimmäisenä tutkia. Esim tuo cruise päällä ku antaa mennä niin kytkimeen kestää vähän vaan hipaista niin se ampuu heti pois päältä. Toiseksi kannattaa mittailla että tuleeko sinne vakkiran moottorille virtaa.
Ehkä tarkennukset on paikallaan, autohan on vm91 automaatti. Vakionopeussäätimen virtakytkimessä on merkkivalo joka syttyy kun kytkimen kytkee päälle ja mittariston cruise merkkivalo syttyy ohjauspyörässä olevasta set painikkeesta. Jarrupolkimen kytkin toimii ja moottorille tulevaan kytkentäpistokkeeseen tulee neljä piuhaa joihin kolmeen tulee jännite ainakin kun kone on käynnissä ja virtakytn päällä auto paikallaan.
Nyt vaan avunhuuto noheville sigmakuskeille että katsovat omistaan että onko samalla tavalla. :) Onkos tuollaisessa muuten sähkömoottori vai alipaine cruise?
Slider sanoi
"Toimii" mulla samalla lailla, ja ei toimi cruise mullakaan vaikka merkkivalo syttyy mittaristoon. Cruise toimii sähkömoottorilla/alipainepumpulla joka käyttää sitä vaijerihässäkkää. Kun joskus jaksais mittailla missä kunnossa on ne sähkövermeet jotka niitä vaijereita käyttää, varmaan joku niistä on tullu tiensä päähän koska jos joku anturi/kytkin olis rikki ei ecu antais laittaa cruisea päälle.
Tuo Cruise valo tarkoittaa sitä että vakionopeuden säädin on nyt päällä,eli se pitää silloin haluttua nopeutta.
Ku tuohan on nyt sellainen vika että cruise menee päälle,muttei kuitenkaan pidä nopeutta yllä.
Kannattaa tutkia se moottori paketti että toimii kunnolla.
Ratkaisin ongelman. Vika löytyi säätömoottorin letkuliitännästä, letku hapertunut ja siitä johtuen ilmavuoto, korjauksena letkun päästä 1,5cm pala pois ja letku paikalleen letkuistukkaan ja toimii :)
Pena1 sanoi
Hyvä homma. Itseasiassa mulla oli joku cruisen letku irtikin jossain vaiheessa ja tyrkkäsin sen vaan takasin kiinni mutta ei auttanut, voi olla että mullakin voi "uutuuttaan" olla letkut haperoa.. :)
Jepjep. Täällä myös korjattu. AP-letku oli murtunut myös toisesta päästä, ei vaan aiemmin tullut katsottua kun ajattelin että riittää jotta pysyy kiinni. :driver
