Sigman ylätukivarren ja vetonivelten saatavuus?
Mitsu78
23 Tammikuu 2015
Perinteinen saatavuusongelma iski. Kyseessä siis vuoden -91 24V Sigma. Varaosaliikkeet eivät käytännössä tunne mitään Sigmaan liittyvää ja marmoritiski tilaa tavaran Japanista. Olisiko kellään tietoa onko seuraavia osia saatavilla edullisemmin rinnakkaismalleista? Tai olisiko tuota tukivartta jollain purkuosana? Näyttää purettavat autotkin hävinneen tässä talven aikana johonkin...
Ylätukivarsi (vas. taka)
Takap. laakeri/napa (oik.)
Onko ulompia vetoniveliä saatavilla erikseen? Joskus oli Fixuksella omalla koodilla, mutta useimmista paikoista tarjotaan koko vetoakselia.
Edit: Tämmöistä löytyi. Laitan vielä tekstinä jos kuvat joskus häviää sivulta:
Ylätukivarsi vas. taka = Sama kuin Mitsu 3000GT ja Dodge Stealth etuveto! (eBay.com).
Napa = Optimal MB663664 (eBay.de)
Vetari vas. = SurTrack MI-8035 (eBay.com)
    49.9 KB · Lukukerrat 864
    197.3 KB · Lukukerrat 849
    183.8 KB · Lukukerrat 860
Vs: Sigman ylätukivarren ja vetonivelten saatavuus?
Mulla saattaa olla ylätukivarsi taakse, pitää katsoa kumpi oli jäänyt ehjäksi(korroosio iskenyt)
Oliko tästä vielä haisua? Tai edes kuvaa oikeanmallisesta osasta?
Jos ei rapakon takaa tilaaminen ole ongelma lähtisin ettimään jenkkilästä. Ko laite kulkee siellä nimellä Diamante, ja pieniä eroavaisuuksia lähinnä elektroniikassa ja korin muodoissa, toki kannattaa varmistaa ennen tilaamista että varaosanumero on sama.
Mä unohdin tutkia varastoa... Mulle on tulossa -91 sigma purkuun joten siinä saattaa olla tarvittavat osat, riippuen mitä konehuoneeseen jäi, auto olis tarkoitus hakea 7.2 joten sillon olis viisaampi
eBay on jo tutkittu melko tarkkaan, ei tahdo jenkeistäkään löytyä mitään. Vetaria tosiaan katselin myös, mutta monessakaan ei ollut mainintaa tuosta ABS:n sopivuudesta. Kiitos kuitenkin vinkeistä.
Mitsu78 sanoi
99% varmuudella kaikissa jenkkimalleissa on ollut absit.
dani sanoi
Siksi onkin erikoista, että lähes kaikissa siellä myytävissä takanavoissa on maininta "ei käy ABS-jarrulliseen". Vetaria yritän vielä saada Saksasta, mutta se ja ylätukivarsi näyttää nyt olevan se kaikkein hankalin löydettävä. Ilman ABS:ää hommassa ei olisi mitään vaikeaa. :) Odottelen vielä jos mmc:ltä löytyy jossain vaiheessa suht käyttökelpoinen osa, muuten menee Japanista tilailuksi. Hyviä neuvoja täältä kyllä irronnut, ehkä tämänkin kulkineen voi vielä elvyttää ajokuntoon.
Eclipsen taka napa käy sigmaan, ottaa vain ABS kehän irti alkuperäisestä ;) näin ainakin -95vm sigmassa
https://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1433927,parttype,2288 tossa vetareita, abs malliin. Toki abs rengas ei tule mukaan muttei tule muissakaan eli sen joutuu siirtämään. Noilla hinnoilla en edes lähtis pelkkiä niveliä askartelemaan.
Tässä linkki napoihin, näyttäis löytyvän koko hoitoo laakereineen, myös abs malliin: https://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1433927,parttype,7632
Tukivarsia en tuolta löytäny, mut muut kulutusosat aika näppärästi ja edukkaasti. Olen tuolta vuosien saatossa tilannu paljon kamaa. Huom otin 92 mallin koska ei tunnistanut 91.
dani sanoi
Luonnollisesti, mallihan tuli jenkeissä myyntin vasta -92. Aluksi ihmettelin itsekin miksei -91 osia tahdo löytyä. ::) Rockauto on myös tuttu paikka, Chevyn osia tullut tilailtua. Postikulut vaan oli aika törkeät. Hyviä linkkejä ja vinkkejä, näistä jälleen kiitos.
Päivitin aloitusviestiä. Tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että myös vasen tukivarsi edestä on aika heikossa hapessa. Ilmeisesti sama homma kuin 3000GT:n kanssa, eli muut ei käy? Tätäkin kaipailen jos jollain sattuu suht ehjä löytymään. ;D
jokunen tukivarsi sigmaan löytyy ,täytyy kattoo mitkä
mä olen ihan unohtanut tämän, pitää nyt kaydä tarkistamassa tuo varasto… etu varret löytyy molemat… mun pitäs saada auto nostettua ylös jotenkin, tynnyreiden päälle
kuten muutkin purettavat :D
Ehdin tilailla jo ulkomailta korvikkeen, mutta perjantaina vasta selviää miten homma skulaa. Olikos Sigmoissa muuten Galantia vastaava laatikko? Jostain muistan lukeneeni, että saattaisi vaihtua päikseen.
en tiedä muutakuin et kytkimen työ sylkky vaikutti olevan ihan eripuolella ku galluis.yks lootakin jäi tallin nurkkaan purku sigmasta.
Vs:
OK. Jos ehjä ja siedettävillä kilometreillä, niin voisi hyvin kiinnostaa. Oma alkaa olla 360 tkm rullattu, joten ei välttis enää kytkimen ja öljynvaihdolla selvitä. Tämäkin selvinnee perjantaina kun pääsee pajalle.
Joo, ei sopinut yhden kiinnikkeen osalta tukivarsi. Laittelen YV:tä asian tiimoilta tukivarren (mahdollisille) omistajille.
Mikolle iso kiitos tukivarresta, alkaa olla taas pohja kuosissa ja auto leimaa vailla. :peukku
korsma sanoi
Ja abs-kehä on navassa, eikä vetoakselissa...
Kyllä, tämäkin on hyvä muistaa! Itsellä tosin ei Sigmundia enää ole, mutta oli hirveän hyvä ajettava ja meni kuin kiskoilla vielä 210km/h. Kuljettajan penkki on ehkä heikoin lenkki muuten niin laadukkaassa autossa. :-\ Joskus käynyt mielessä, että kerran vielä.... :driver
Onko millasia kokemuksia tuolta rockautosta? Pitäs tilata Sigmaan vetari ja en ainakaa muualta keksi paitsi tuolta.
Jos jollain myydä niin ilmoita
Ström sanoi
Ehdottomasti hyviä kokemuksia.
Osien laatuun en ota kantaa, vetoakselit on suorastaan epäilyttävän halpoja :p
Tai sitten on vaan jossain amerikanautoissa samanlaiset akselit, että valmistusmäärät vaan suuria ???
korsma sanoi
Menee kokeiluun, tilaan sieltä ;D
Eroaako sochin ja dochin vetarit jotenkin? ???
Ström sanoi
En tiedä, onko vuosimallista, venttiilien määrästä vai mistä kiinni, mutta on ulompiakin niveliä ainakin kahta eri lajia, rihlojen määrässä ero.
Mulla -91, 24v manuaali ja oli 27-rihlainen, ilman abs-kehää mikä sekin vissiin toisissa on vetonivelessä eikä pyörän navassa.
korsma sanoi
Tilasin tohon -93 manuaali farkkusigmaa, ainakin rockautossa myyvät dohcille ja sochille samaa vetoakselia. Käsittääkseni tossa on vetonivelessä abs kehä. Noh tutkitaan tilannetta kun palikka tulee ;)
Vetari väärä, uuden vetarin sisemmän nivelen booritukset väärät. Ei mitat täsmää ???
