Tässä varaosakataloogin räjäytyskuva kyseisestä lämppäristä ja letkuista. Kyllähän tuo neste lopulta tieten moottorillekkin menee mutta lähtökohtaisesti lämmittää vain kabiiniin menevää vesikiertoa.
Kyllä se ihan nestettä lämmittää. Voit testata asian laittamalla sen lämmityksen päälle ja kokeilemalla kädellä hetken kuluttua niitä letkuja sieltä auton alta.Eikös tuo remotelämmitys lämmitä ilmaa sähkövastuksilla eikä vettä? Luulisin ainakin, kun lämpöähän alkaa tulemaan käytännössä heti kun puhallin menee päälle.
Joo, lämmintä kyllä tulee kun manuaalisesti asettaa lämmittämään. Eilen tuli kokeiltua kun täällä etelässä oli aamulla +4°c, hyvin kabiini lämpeni kun annoin olla 5min päällä.Lämmitys syö enemmän akkua kuin sitä saa ladattua. Etenkin jos lataa auton mukana tulleella kaapelilla. Siksi akku ei ole täysi.
Kannattaa tarkastaa ettei jäähdytysnesteputkien sihti ole tukossa ja laittaa suoraan ainakin 20min lämmitystä. Lisäksi vahva suositus viimasuojille. Lämmityslaitteen toiminnan kuulee myös auton ulkopuolelle varmista että se lähtee päälle.
Tuosta sihdistä on paljon juttua täällä.
Outlander PHEV 2014 puhaltaa sisään vain viileää
Auto PHEW 2014. Osaisiko joku mahdollisesti kertoa mistähän mahtaa johtua kun puhaltaa sisätilaan pelkkää viileetä ilmaa, vaikka laittaisi halutun lämpötilan 28° Viime talvena ei ollut ongelmia ollenkaan. Kännykän lämpömitari näyttää sisätilassa +17° vaikka ajaisi kuinka pitkän matkan ja...www.mitsubishiclubfinland.com
Tuohan on helppo varmistaa. Jos kerran auton lataus on ajastettu käynnistymään klo22 niin kello 6:40 akku on jo täynnä ja lataus loppunut, mene aamulla vaikka 6:55 (kun ajastettu 10min lämmitys on ohi) katsomaan onko lataus käynnistynyt uudelleenMutta, jatkaako tuo lataus kun asetuksena on tuo "täys lataus" ON. vai katkeaako kun akku on kertaalleen latautunut täyteen? Ajatus minulla oli että antaa sen käyttää lämmittämiseen akusta sen mitä käyttää ja lataa takaisin täyteen kun kabiini lämmennyt. Täytyy huomiseksi asettaa vielä tuo 20min ajatus päälle.
