Space Wagon -98 2,0 glxi kiljuu startissa
Wagoner
20 Syyskuu 2006
Hej
Yritin kyllä hakutoiminolla mutta en oikein löytänyt vastausta. Space Wagon vm 98 2,0 glxi autom. (4G63 16v) ajettu 235.000 km Pitää sellaista kiljuvan ulvovaa äänta startissa. Ääni loppuu sitten kyllä aika nopeasti kun lähtee käyntiin.
Tähän mennessä
- hihnat vaihdettu ja kiristetty
- vuotava vesipumppu vaihdettu
- ohjaustehostimen öjyt vaihdettu
...ja sitten...?
Galant E5X 93-96 kavereilta voi ehkä löytyä vastaavia kokemuksia, kuulemma tekniika on näissä aika samanlainen
Wagoner
Vs: Space Wagon -98 2,0 glxi kiljuu startissa
Ettei vaan jää startti jumiin kehälle? Ei ole pitkäikäinen startti jos niin on.
En usko...unohdin tuosta listalta mainita että starttimoottori on myös vaihdettu
Ainoa mikä ei ole vaihdettu on laturi.
Olisko se sitten...?
Ota laturin hihna hetkeksi pois ja kokeile. Ei mitään pitkiä käyttöjä, koska samalla hihnalla pyörii luultavasti vesipumppu. Samalla tulee kokeiltua itse sen hihnan osuus.
OK...täytyy kokeilla
Mitsun Jenkki foorumissa ja Ruotsin foorumissa löytyy kirjoituksia samasta ihmeulvonnasta
...jotkut ovat vaihtaneet laturin, mutta "squeeling continues" eli kiljuminen jatkui
Jos sitten ei laturi niin mikä...?
Kuitenkin: vilpitön kiitos neuvosta, ja kokeillaan.
Siis se ääni tulee silloin kun starttaat ja loppuu miltei samantien kun auto lähtee käyntiin?
ja jälleen vakikokysymykset.. Kylmänä vai lämpimänä? Jos sammutat koneen ja samantien starttaat niin ulvooko? Vaikuttaako kytkimen painaminen tähän?
Onko näissä koneissa crankwalk ongelmaa, eli voisko kampiakseli ottaa johonkin kiinni?
Vain kylmänä. Ja mitä kylmempi niin sitä pahempi ja pidempi ääni.
Lämpimänä ei mitään. Jos sitten seisoo pari tuntia niin ulvoo taas.
Automaattivaihteisto. Jakoremmi ja rullat vaihdettu määräajoin.
Kampiaxeli...hm
Onkos jollain muulla ollut näin...?
Ongelma ratkaistu!
Laturi se oli. Uusi laturi ja ja jopa naapurit taas alkaneet tervehtimään ystävällisesti.
Se vanha laturi valittaa jopa kun sitä vääntää vähän käsipelillä. Voisiko ehkä hutiloiden tehty moottorinpesu olla syypää...?
Ostin tuossa just -94 Space Wagonin, jossa esiintyy vastaavaa oiretta ja vastaavissa tilanteissa, mutta ääni ei ole ulinaa vaan lähinnä räminää... eli siis ei huuda vaan roklattaa hemmetin pahan kuuloisesti kylmästartissa. Ei aina mutta melkein. Saattaa lähteä kerralla käyntiin pahasta äänestä huolimatta, tai sitten joutuu starttaamaan pari-kolme kertaa räminän saattelemana. Koneen käynnistyttyä ääni loppuu, ja lämpimänä startatessakaan ei siis metelöi. Kone on 2.0 bensakone, venttiilien määrää tai muuta speksiä ei ole tullut katsottua. Startti on ainakin kuulemma pari vuotta sitten vaihdettu. Voisiko tämäkin korjaantua laturin vaihdolla vai mitä arvelee asiantuntijat? Itse en koneista ymmärrä juuri mitään, vaatiiko laturin vaihto erikoisosaamista vai riittääkö maalaisjärki?
