subikotelo EA-galanttiin?
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Tuli ostettua tuollainen JL Audio 10W3v3 subi ja sille oiva vahvistin. Kriteerit kun oli hyvä ääni ja pieni kotelo (17.7 litraa) :)
Uusimpaan galanttiin tuo olisi tulossa, eli tuohon 2001 EA3 sedaniin.
Kysymys kuuluukin, onko joku tehnyt tällaiseen hyvin toteutettua subikoteloa esim. takasivulle tai varapyöräkoteloon?
Vs: subikotelo EA-galanttiin?
Takasivuille ok juttu mutta vaatii jonkinverran työtä että saa näyttävän. Varapyörä kotelo on ainakin mun mielestä parempi vaihtoehto ja helpompi toteuttaa. Mulla on juurikin tuo varapyöräkotelo toteutus ja vahvistimet on sitten sijoitettu noihin takasivuille.
Teitkö lasikuitukotelon vai ihan levystä? Ja onko varapyörä paikoillaan vai heititkö vesilintua... :D Niin ja tietty kuvia olisi kiva nähdä jos löytyy? :)
Varapyöräkotelo tuli itselläkin ensimmäisenä mieleen, mutta mitenkähän sen subin saisi hyvin suojattua? Tietty jos upottaisi pinnan tasoon ja hyvä tiheä ritilä pintaan niin ei kai se siitä mihinkään hajoa.
Tarkoitus ei olisi tehdä näyttävää vaan enemmänkin huomaamatonta, mahdollisimman tehdatekoisen näköinen ja vähän tilaa vievä.
Hattuhyllyllähän olisi valmis paikka mutta tuo subi ei sovi siihen kokonsa eikä asennustapansa puolesta, ja tämä ratkaisu veisi kuitenkin korkeussuunnassa aika ison alan...
Takanurkkaan saa kohtuu vaivattomasti vaikka 35 litraisen kotelon vahvalla seinällä ilman, että tarvitsee tinkiä kuljetuskapasiteetista kovinkaan paljoa. Tuollaisen olohuoneen lattialla rakennetun häkkyräversion tein aikanaan:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=10123.msg78855#msg78855
Ja sitä on nyt ammattilaiset jatkojalostaneet:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/galleria/main.php?g2_itemId=26302
nostokurki sanoi
tai sitten upottaa hieman ja laittaa pleksin päälle.. itsellä on tehty takaseinälle 2x12" subeille kotelo litra määrää en muista mut on just passeli mun käyttöö ku ei mitää isompaa pie kuletella kontissa, vahvari takaseinässä kiinni ja konkka kotelon päällä
White_Eagle sanoi
juuri sitä mitä en halua... :D pitäis saada niin huomaamaton kuin mahdollista, siksi tuo ritilä (joka olis tarkoitus maalata vielä verhoilun väriin). Katsoin tänään sen "lattian" alle ja kyllähän sen 18 litran kotelon pystyy tekemään vaikka ihan lastulevystäkin siihen varapyörän sisälle, kun korkeuttakin on tarpeeksi. Mutta tietysti lasikuidulla saisi tilan paremmin käyttöön... HMM! :)
Lisää ideoita otetaan vastaan. :) Minne vahvistin piiloon?
nostokurki sanoi
Ei ole varapyörää paikoillaan vaan heitin sen varaston nurkkaan muitten renkaiden alle. Levystä on tehty ja kuviakin löytyy. Hattuhyllyltä löytyy juu mutta on vaan 8" tehty ja tulis asennuksesta free air systeemi.
siitä hattuhyllyn paikasta on hyvä vetää putki läpi ni kuuluu ees jotai humppaa koppiikii
nostokurki sanoi
Huono kuva ja legnumista..
http://legnum.kuvat.fi/kuvat/23012010172.jpg
Ja vahvistin vastakkaiselle puolelle...?
nostokurki sanoi
tuo on kyllä melko siisti ratkaisu. Kiinnostaisi tietää enemmän speksejä tuosta orkkis vahvistimesta... :)
Mut ei mahdoton vaihtoehto asennukselle olisi tällainenkaan, aika siististi tuollaisen saisi toteutettua sedaniinkin.
Ja kuljetus kapasiteetti säilyy jos on tärkeä.
Ei ole mitään tietoa tuosta alkup.vahvistimesta,itsellä on 4-kanavainen korvannut alkuperäisen...
Käyt kattoo mun ratkaisun tuolta projektipäiväkirjan(suljettu) puolelta.
Mulla oli EA farkkugalantissa 12" subbari ja 4ch vahvistin varapyöräkotelossa, kotelo levystä tehtynä ja siinä pieni teli vahvarille. Subbarin päällä oli semmone normiritilä suojana. Farmarissa oleva tavaratilan pohjalevy oli ihan ehjänä paikoillaan, välipohjasta vain se yksi syvä lokero poistettu, hyvin pelitti ja ronkki normaalisti käytössä.
Paukkupullo sivulokerossa rengasrikon varalle..
Tohon farmariin toteutin aikas pitkälle samaan tyylin kuin to legnumissa oleva on..
Eli oikeasta laidasta otin sen takakontinpohjalevyn / pikkulokeron kannen irti ja sitä muottina käyttäen sitten tein kotelolle pohjan. Sitten levy kerrallaan sovittelin takaseinän niin, että saisi sen kulkemaan mahdollisimman lähellä auton kylkeä. Sitten etulevyyn ja ylälevyyn tein ensin pahvista sabluunan ja sen mukaan leikkasin levyt, että istuisi mahdollismman tarkasti. Ei tullu kotelosta mahottoman isoa, mutta ei kai se nyt 10" tarvi ollakkaan.
Nyt kun joku vielä verhoilis tuon koko kontin ja samalla tuon kotelon, niin voisi kai siittä ihan siisti tullakkin.
Vahvistin on kontin pohjalevyn alla piilossa. Ainoastaan pätkä virtakaapelia näkyy edellisen omistajan asennuksista johtuen. Kondensaattori on sen välipohjan alapuolella vararenkaan keskiosassa. Eli jos renkaan nakkaa väärinpäin kyytiin, niin välipohja ei enää sovi mukaan.
Minulla oli legnumissa vahvistimen asennuslevy pyoraytetty jyrsimella varapyoran keskelle, ja johdoissa sen verran asennusvaraa etta levyn sai nostettua sivuun renkaan irroitusta varten. Pohjalevy sopi natisti paikoilleen ja asennus oli kaikin puolin huomaamaton :)
Tuohon sedan galanttiin tein ihan lastulevysta 17 litran suljetun "perinteisen mallisen" kotelon, jossa on pikaliitin eli sen saa nostettua pois kyydista nopeasti jos tarvitsee tilaa. Kotelon korkeus on sen verran nafti etta se istuu hattuhyllyn alle eika paase liikkumaan, ja kotelon syvyyskin on vain 12cm ylareunasta joten se ei vie turhaan tilaa paikoillaan ollessakaan :) olisihan tuohon voinut varkata vaikka ja mita mutta ei yksinkertaisesti kiinnostanut... :D
