Miten porukka on yleensä saanut tuontivehkeistä vikakoodeja ulos? Ongelmana on, että 2001 Eclipsessä palaa abs -valo, mutta minkään valtakunnan vehkeillä ei juuri abs -koodeja pääse lukemaan!
OBD2 pistokkeesta on kokeiltu läppärillä ainakin 3 eri ohjelmalla (mm. Evoscan) mutta "normi" vikakoodit kyllä saa ulos, mutta abs koodeja ei.
Kävin myös Mitsubishi -huollossa, eikä sielläkään saatu maahantuojan vermeillä koodeja ulos, eikä toisenkaan autokorjaamon todella laadukkaalla vikakoodin lukulaitteella. Eclipsessä on obd2 -pistokkeen vieressä toinen pistoke, johon menee 1 pinni. Maahantuojan lukijassa siihen meni obd2 -johdon lisäksi toinen johto, ja toisenkin korjaamon laitteilla luettiin kummatkin pistokkeet, mutta silti abs -koodit on jossain kiven alla. Myös nro 1 pinnin vetäminen maihin obd2 pistokkeesta ei laita antilock -valoa vilkkumaan ja kertomaan koodeja, vaikka eclipsen huolto-opas niin sanoo
Mitsubishi huollossa sanottiin että "näistä jenkkituontiautoista ei muistaakseni koskaan ole päässyt oikein vikakoodeja lukemaan kunnolla.. " Mikähän siis mättää?
