Vannekyselyä?? apuja vanteiden etsimiseen!!!
Rudfi93
17 Maaliskuu 2016
Hellou !! :seina
Eli siis etsinnässä ois omaan vm.-04 stw 2.0 sportti lanceriin uudet alumiinivanteet kesäksi ja ajattelin kysellä minkälaisia vanteita muilla on ollu noissa saman korimallin/(sedan/farmari), minkä kokoisia ja millä leveyksillä yms? vai löytyykö netistä jostain nuo tiedot? Ois kiva saada tietää millasia vanteita muilla on ollu, etten lähe ostamaan ihan vääränlaisia vanteita siihen omaani. :seina
Eli siis laittakaa vanteista tietoina ainakin leveyttä, rengaskokoa, vannekokoa tuumina yms.
Kiitos avusta jo etukäteen.
Vs: Vannekyselyä?? apuja vanteiden etsimiseen!!!
Vähän riippuu onko sulla 5pulttiset vai 4 vanteet ?
Meidän JDM lancerissa on ollu alla 17x7 et23 braidit, vakiolla ralliart alustalla ja tuolla bcn alustalla joutu vääntelemään kaaria, sekä otti sisäloksuun hiukan ääriasennossa 215/40-17 renkaalla(on siis jonkin verta matalampi kuin suomen sport alusta)
Mahtaako esim evo xsän vanteet mennä suoraan 2008 lanceriin. ainakin vakio et on 46? Osaisko joku vastata?
mad sanoi
Ovat 8,5" leveät, 245 leveillä kumeilla(orkkis). 99% varmuudella voin luvata ettei mahdu pyörimään ainakaan järkevillä rengastuksilla.
Tuohon koppaan ei sovi 215/40-17 kokoluokasta isompaa sitten mitenkään, esim vanhan galantin alla sopii hyvin 225/45-17 mutta ne ei sovi lanceriin, on niin pienet pyöräkotelot, vakio koko kun mullakin lancerissa 195/50-16
Huomasittehan että on 2008 eli uudempikoppaisesta kysymys? Vakio rengaskoothan on tuohon korimalliin:
205/60R16 (vakio)
215/45R18 (sport-paketti/intense/mikälie varustetaso, lisähinnasta saa joka tapauksessa)
Uskoisin siis että on isommat pyöränkotelot kuin edellisen korimallin lankussa, se on sitten eri asia kuinka paljon sitä tilaa on.
DaJackal sanoi
205/60R16 (vakio)
2010 Sportback RalliArtissa vissiin sama kori ja pyöräntuenta?
Siihen sopi:
- vakiot 7x18" ET48, 215/45-18
- 7,5x17" ET42, 215/50-17
- 8x17" ET37, 215/50-17
Olikin näköjään sedani kysyjällä.
5 pulttiset vanteet löytyy omasta autosta ja viime kesänä oli ne omat orkkisvanteet, ni nyt ois etsinnässä jotain vähän erilaista ja ois kivempaa että ne ois vähän näyttävämmät kun ne orkkikset.
Minkälaisia vanteita ja renkaita muilla ollu? Ja etenkin se kiinnostaa että kuinka leveät renkaat ja vanteet ollu kellään? Ja tietysti se että onko ne ollu järkevän kokoset ja onko ollu millaiset ajettavat? ???
DaJackal sanoi
näemmä, on kahden ihan eri korin kyselyt samassa topikissa :p :p
Juu sekoittaa aika hyvin pakkaa ;D
Eli siis Mr mmc, tohon 2004-07 vuosimallin sekä sedanii että farmariin ei mahtuisi alle 215/45/17" suurempia? Ymmärsinkö oikein? Tai sit pitäis alkaa jotain remonttia?
Ei sopinut ainakaan meidän -02 lanceriin joka on siis sama kuin 03-08 eli CSx korinen, max oli 215/40-17 toki mulla et23 joten raapi kiinni kaariin hiukan ja sisäloksuun, et35-40 ei varmaan ota kiinni mihinkään
Mr mmc sanoi
Ei sopinut ainakaan meidän -02 lanceriin joka on siis sama kuin 03-07 eli CSx korinen, max oli 215/40-17 toki mulla et23 joten raapi kiinni kaariin hiukan ja sisäloksuun, et35-40 ei varmaan ota kiinni mihinkään
Fixed. 2008 on jo uusi koppa, toki joitain havoja ylivuotisia saattaa olla liikenteessä.
Mulla olis vanteiden ja kesärenkaiden etsintä myös käynnissä, tarkoitus on laittaa vakio koon vanteet eli 16"
Ihan siksi että tiet on täälläpäin huonoja niin olis vähän kumia enempi.
205/50-16 kumit ja 7" leveät on etsimässä,
Jonkin verta ihmetellyt mutta joka hemmetin katalogista puuttuu se tärkeä eli painot...
Ebayn tarjontaa tutkinut : enkein fn18 mutta pitää vähän miettiä :)
http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/2216496
Voiskohan mahdollisesti noi mahtua alle? vaikka on kyllä pienempää kokoa, yms. , mutta jää mietityttämään toi ET kun se on vaan 10? et tulisko ongelmia noilla vanteilla? :O
Et23 7"leveä ja 215 kumi tuli siten ettei kuvio ihan tullut ulos... Tuotakannattaa pitää max combona, paljon se ulkonema on noilla sin linkin vanteilla, näin aamulla ei osaa laskea
