Vettä gen 2 Pajeron lattialla!
sompio
17 Helmikuu 2011
Kangasniemi
Onko jotakin tyyppivikaa mistä tulee vettä Pajero GLS Gen II kuskin jalkatilaan? Matto on ihan litimärkä ja ei maistu glykolille eli on puhdasta vettä. Miten tuulilasi ja onko lämppärin ilmanottoaukkojen kautta mahdollista tulla vesi sisälle jos vedenpoistoreiät on tukossa ja missä ne reiät yleensä on.
Vs: Vettä gen 2 Pajeron lattialla!
niin tai ykköskoppasissa on tapana ruostua sieltä jalkatiloista korin saumoista, jolloinka pääsee paskaa/vettä lentämään pyöräkoteloista sisälle.
mulla tuli kans vettä kuskinpuolella matolle ja apparinpuolella jakkaralle auton ollessa paikallan paripäivää,malli -90.
Poistoreiät tukossa, tulee sitten sieltä apukuskin jalkatilan verhoilumuovin takaa, eli puhdista savet ym. siirtolohkareet sieltä lokareista ja kynnyskoteloista.
Lämmityslaitteen kautta toisiaan pääsee vesi sisälle jos vedenpoisto menee tukkoon, mutta valuu silloin tosiaan sinne apparin puolelle.
Mihinkäs ilmastointi laskee kondenssivedet, vai onko sulla ilmastoitu se auto?
Mene taskulampun kanssa kurkkimaan kuskin jalkatilaan ja pistä kaveri kastelemaan autoa. Ehkäpä sieltä löytyisi vuoto.
Minulla vänkärin puoli on kuiva ja ilmastointi on, mutta ei toiminnassa (Ilmeisesti nesteet karanneet)
Nyt tekasin pienen testin eli pistin pesuharjan lorottamaan vettä tuulilasin yläreunaan kuskinpuolelle ja sittempä sitä vettä alkoi tippumaan jalkatilaan eli tuulilasi vuotaa. :seina Mikä olis edullisin keino pysäyttää vuoto? Irrotanko koristelistat lasin ympäriltä ja miten. Sen jälkeen jotakin tiivistemassaa raot täyteen ja listat takaisin. Vai onko koko lasi otettava irti ja putsattava entisistä mössöistä jonka jälkeen asennettava uusilla priimereillä ja massoilla paikoilleen.
no tossahan jos lasi on kauheen paskassa kunnossa muutenkin niin repii sen siitä pois, paikkailee ruosteet yms. ympäriltä ja maalaa kunnolla. sitte laittaa uuden tilalle, mut halvin ja helpoin ois repiä listat pois ja kaapia enimmät liimat pois. pistää sitte sikaa sinne niin ei ainaskaan siitä kohtaa vuoda.
Lasi on ehjä ja hyväkuntoinen. Sikamassan juuri levitin kuskinpuolen A-tolppaan, saa nähdä loppuuko vuoto. :peukku
Edit. Taisi se saparo siltä sialta luiskahtaa siihen vuotokohtaan koska testatessa ei enää vuotanut. Aika näyttää onnistuiko tukkiminen lopullisesti. ::)
Tässähän olikin jo muutama vuotokohta mistä ruveta asiaa tutkimaan. Itselllä nimittäin ilmeni tuossa kakkos koppasessa että vettähän sinne tulee sisälle ja todella reilusti, eilen huomasin että on sekä kuskin. että apukuskinpuolen lattia matto ihan litimärkä ja vesi näyttä tulleen lattian kautta koska ei ollut yhtään noussut lattiatasosata ylöspäin, jopa istuimen kohdalla oleva parin sentin korotus oli ohjannut veden takatilaa kohti.
Nyt jos jollain olisi heittää lisää epäilyjä paikasta mistä vettä on voinut tulla noinkin paljon sisään (useampi litra) niin otan kiitollisena vastaan. Yksi tutkimisen arvoinen kohta tuli aamulla ilmi kun vettä oli oli valunut eturoiskeläpän ja etuoven etuosan äliseltä alueelta maahan niin paljon että oli pikku purona valunut kauemmas autosta ja tämä molemmilta puolilta, vai ovatko nämä nyt kenties ne veden poistoaukot, jotka siis näyttäisivät toimivan mutta vettä vaan tullut niin paljon että eivät ole kerenneet sitä poistamaan?
Nyt autoa tuolla pihalla tuulettelen ja tutkimaan pääsee varmaan vasta reilun viikon päästä joten ideoita otan mielellään vastaan.
Katoppa jarrutehostimen takaa rintapellin kunto. Sisältä polkimien yläpuolelta saattaa näyttää ehjältä mutta kannattaa kokeilla painella jollain temmillä niitä peltejä saumakittien kohdalta. Mulla oli kussut sieltä sisään monta vuotta kunnes tajusin.
Tarkistetaan tämäkin, kiitoksia.
Ihmetyttää vain että sitä vettä molemmin puolin lattialla mutta ei ollenkaan keskellä eli tämä viittaa minusta että vettä tulee kahdesta eri reiästä molemmilta puolilta, mites kattoluukun veden poistot, mitä kautta tulevat alas onko edes mahdollista litra tolkulla tulla. Vähän toi viittais kyllä että edestä päin se tulee koska mitä taemmassa mennään niin sitä kuivempi on matto.
Jälleen tiet märkänä ja lattiat lainehtii vettä prkle! Vettä ei pahemmin satanut lähinnä vain tiet märkänä joten kyllä tämä taitaa viitata alakautta tulevaan veteen. Merkkikorjaamolla epäili huoltopäällikkö että tulee johtosarjojen läpiviennistä jotka ovat molemmilla puolilla, mikä siis selittäisi että kastuu molemmat jalkatilat. Tuulilasiakin epäili mutta kun vettä ei ainakaan letkulla tai painepesurilla ruiskuttamalla saa lattialle tulemaan niin seuraava tarkastuskohta taitaa olla ne johtosarjojen läpiviennit lokareiden alla.
Kumpiki jalkatila ruostunu puhki sisälokarilta ja pyörä heittää veden sitä päin ja siitä sisälle...
Puolineliöö peltiä ja mikkilankaa ja sikaa korjaa onkelman
tee niku jahavetti sanoo.mones muus autos sama vika esim. terraanos.
Onhan siinä mutta kun ei letkulla kastelemalla tunnu tulevan sieltäkään vettä ja sekin tuli oston jälkeen laitettua kuntoon kun oli etulaita pykinyt. Tuossahan on kyllä kattoluukussa suunnitteluvirhe tai sitten mulla se ei asennu oikein koska takalaita jää kattolinjaa alemmaksi, mutta minusta se on kyllä ihan oikein paikallaan. no kohan saa auton tuolta pajalta pois, kun laittavat takaosan muovit paremmin kun jäivät irvottamaan ruostesuojauksen jälkeen, niin on tässä taas listaa mitä tarkistella, ite epäilen noita lokareiden sisällä olevia johtosarjoja mutta samallahan tuo selviää onko jäänyt sinne jotain reikiä paikkaamatta, sit vaan sikaa väliin ja popniitti paikkaa.
