vinkuu vinkuu ja vinkuu
Vs: vinkuu vinkuu ja vinkuu
vahvistimen heräte. ikäpäivänä ei olla sitä muuhuntarpeeseen käytetty.. tiiä sit jos joku on keksiny jottain nerokasta siittäki? ::)
Juu.. No herätteen vahvistimelle olen vetänny erillisellä johdolla ja toiselta puolelta autoo kuin rca:t.
Joten antaa sen "heräte" johdon sitten olla, jollei kellää ole parempii ideoita.
Jostaa netistä vaa luin, että se on oikeesti häiriösuoja ja se itseasiassa pitäiskii vaa maadottaa toiselta puolelta (mankan puolelta), mutta en nyt tiedä mitä pitäis uskoa. :p
Yksi vinkumistapaus lisää, RCA kaapeloinnin y-haaroituksen käyttö tuntuu aiheuttavan...
JVC:n mankka, kahdet RCA:t taakse, 4-kanavainen Caliber vahvari ja aktiivisubbari.
Toinen RCA menee subbarille, toinen RCA y-haaralla Caliberiin - ja taustalla koneen kierrosten mukainen vinkuna.
Jos otan y-haaroituksen toisen parin irti, vinkuminen lakkaa.
Jos laitan Caliberiin suoraan kahdella RCA parilla niin toimii ok (=vahvari ok, kaapelit ok)
Eikö RCA-haaroitusta saisi käyttää jakamaan signaalia yhteen ja samaan vahvistimeen? kun se ei siitä selkeesti tykkää.. vahvarissa on myös RCA OUT kummallekin parille, olisko sit parempi ajaa vain yksi RCA sisään soittimelta ja ketjuttaa vahvarin outista inniin?
Toiset y-haaroittimetkin mulla on jossain, josko niissä nyt olis jotain eroja.. taitaa vaan jotain päästä kiertämään tuolla kytkennällä.
..kokeilin eri y-kaapeleilla, ei vaikutusta. Kokeilin myös out -> in kytkentää, ei vaikutusta.
Semmoinen huomio tuli että jos kuuntelee radiokanavia, on häiriö on selvästi vaimeampi. USB-tikkua käyttäessä voimakkain.
Häiriösuodatin/galv.erotin tuntuisi kyllä poistavan häiriöäänet, tiedä sit mitä muutakin se poistaa..
Häiriöt jäivät nyt pienemmiksi kun säädin vahvistimen Gainit varsin alas.
Gainihan ei ole mikään volume nappula ;D
Maadoitukset, passiivijakarien suojaus vaikka foliolla jos kojiksen sisällä,laturin kunto,tulpatkin jopa, vaffien kiinnitykset ottaa runkoon,hapettuneita johtoja auton omissa maadoituksissa..
Siinä jotka vaikuttaa..
Jos vahvistimia niin soittimen maadoitus samaan paikkaan vaffien kans.. 6-10mm2 johdolla.
samu84 sanoi
Itellä vinkuminen loppu ku maadotti mankan takaa rca:n maadotuksen mankan runkoon. Pioneereissa kuulemma tyyppivika, mankasta hajoaa jotain jos kytkee rca piuhan ilman että on irrottanu akun kenkiä.
Missähän mallissa/malleissa kys. vika on?
Autoremontin jälkeen rupes Pioneerin kautta kuulumaan ihan mieletöntä vinkumista ja cd levyn pyörimisääni kuuluu myös kajareista yms. häiriötä.. Revin mankan auki, mutten löytänyt maadoituksista mitään vikaa.. Kyseessä Pioneer DEH-P6700MP johon kytketty 2x Phoenix Gold vahvaria. Kokeiltu Denverin (auto)dvd soittimella, jolla toimi, joten maadoitukset ja signaalipiuhat kunnossayms. kunnossa.
Vastaan itselleni..
Ilmeisesti juurin tuon ikäisissä Pioneereissa RCA:n maadoitussulake palaa, jos ottaa RCA kaapeleita irti akunkengät paikallaan.
Edit : Siellähän se RCA liittimien lähellä oleva sulake FU351 oli kylmä. Nyt pelittää.
CatodiuM sanoi
Vastaan itselleni..
Mistä löysit korvaavan sulakkeen?
Tein "pielavetisen" ja korvasin sulakkeen pätkällä vastuksen jalkaa.. :) Pitää vain muistaa RCA johtoja irroittaessa ottaa ensin virtajohdot mankasta irti..
CatodiuM sanoi
Tuo olikin mulla jo kerran korjattu, no otin kolvin käteen ja juotin ison nöölin sen pintaliitos sulakkeen päälle ja toimii. Ei vingu enää.
Ja soittimena DEH-P9600MP
Nostetaanpas ylös koska nyt meni hermot galanttiin taas. Eli laitteisto toiminut mainiosti viime aikoihin asti. Joku aika sitten alkoi kuulua vinkuminen taustalla hyvin epäsäännöllisesti, eli kuuluu silloin tällöin ja loppuu kun sammuttaa/käynnistää mankan uusiks. Mut nyt viime päivinä onkin keksinyt sellaisen et toinen takakajari rupeaakin yks kaks huutaa ihan tosissaan moottorin kierroksia. Siis ainoastaan yksi kaiutin tekee tämän! Ja saattaa aloittaa ihan yks kaks ilman et mitään muita vinkumis oireita? Any ideas?? Ja laitteistona Pioneer 6000ub, dls ca41+dls rs6 erkat. Maadoitukset+muut helposti tarkistettavt piuhat katottu ja kaikki ok.
EDIT: Eli 3vuotta toimineet moitteetta.
Vaihtuuko vinkuminen eripaikkaan jos kääntää rca:t tai vaihtaa vaikka kajareitten piuhat ristiin?
Oletkos tarkistanu akun maadoituksen? Itsellä ainakin tapana lisätä siihen vielä 30-50mm2 piuha johonkin hyvään paikkaan runkoa. Aika onnettomia on ollu kaikissa autoissa tuo "vakio" maadoitus.
Optima ku tuli vuos sit pellin alle niin silloin maadoitettiin akkukin kunnolla..
ja en oo niemi itseasias tuota koittanut ku revin piuhat irti vahvarist kun ei ole ehtinyt viellä hirveä tarkkaan perehtyä.. huomenna sairasloman kunniaks olis tarkoitus koittaa laittaa toisen puolen kaiutin kiinni tohon kanavaan ja kattoo alkaaks huutaa.
Tähän vois muuten lisätä viel sellaisen et auto muutenkin ruvennut kadottaa virtoja kun äärirajoille vetää. Voltti mittarin mukaan akulla pysyy jännite koko ajan 14.2-14.5paikkeilla mut konkalla vaivaihtelee 12.5-14 välillä. Pahimmillaan pitkein matalien bassojen osuudella saattaa pudota hetkellisesti 9.7volttiin, ja esimerkki kappaleen avenged sevenfoldin - almoust easy biisi ketkä tietää niin kerto säe kun alkaa niin katoaa virrat kokonaa erillissarjoilta. Eli olisko joku virtapiikki jostain mahdollinen? Tässäkin asiassa siis aiemmin toiminut moitteettomasti. Koitettu myös parillakin konkalla ja kaikilla sama ilmiö konkat olleet välillä 1-12f. Ja samaa tekee on sitten subi kiinni tai ei.
Blizzard^ sanoi
Toisella vaffilla kokeilla ihan huvikseen mitä sanoo sillon..
Eipä täst löydy lähipiiristä toista vastaavaa.. vastaavuus siis lähinnä sen takia et sais ruuvattuu samaan asentoon kaiken ku tuossa ja sillä testattua.. :-\
vaihda päävirtakaapelin sulake ja sulakepesä, jos sellaiset siellä on.
On siellä carpowerin 200a laatta. Miten se voi vaikuttaa?
Tulipa nyt sit vaihdettua tuo sulake pesä ja sulake uuteen. Samalla käytiin kaikki piuhat läpi, ja kolvattiin uudet liittimet (varsinkin maa johto oli suurinpiirtein ruostunut koriin kiinni). Tuossa ku saatiin pioneerin mittarit lainaan säätämistä varten niin kaikki toimi hienosti niin tyhjä käynnillä kuin auton ollessa piuhoissakin. Mutta liikkeelle kun lähti niin eipä tarvinnu montaa metriä ajaa kun vinkuminen alkoi taas.
Blizzard^ sanoi
ettei nyt olisi niin että sun vahvistimissa on s/n huonompi kuin soittimessa, sillä tämä vois selittä vinkunan...
ainakin sonyn soittimella sai bossin vahvarin vinkumaan ja vinkunaa ei saanu pois sitte millään, vaihto clarionin soittimen niin loppu ulina tai vaihto bossin parempaan niin loppu sonyn soitimen kanssa ulina...
ja ihan teknisissä tiedoissa oli soittimessa parempi s/n ku vahvissa...
kokeiltiin ihan optistakin erotinta ::)
Niin no tuo mankka on tosiaan toiminu n.2vuotta tuolla.. mut oon kyllä ymmärtänyt et pioneerit olis muutenkin herkempiä tuolle vinkunalle kuin muut.. aiempi blaukkari toimi huomattavasti paremmin kun siitä sai mankan oman vahvistimen pois käytöstä, mut oli sit muuten niin onneton ettei sillä tehnyt mitään sen jälkeen kun humala päissään piti 7"näyttö paskoa.. Alpinea oon katellu jo jonkun aikaa mut luokattoman kalliita kun se pitäis sit olla sellainen malli missä ei sisäistä vahvistinta olis ollenkaan..
Blizzard^ sanoi
muakin hirveesti kiinosta joku soitin missä ei ole vahvistinta... niitä ei montaa ole..
Ei oo ei. Joskus yhen puolalaisen kaverin kans tuli katottua et sieltä niit sais halvalla jos joltain kotireissultaan viittis nappaa matkaan, mut molemmat kun ymmärtää lontoota yhtä hyvin niin koita siinä sitten selittää et millainen pitää olla. ::) mut enemmän nyt tosiaan rupeen uskoo et se alkaa varmaan tuo dls olla vaihto kunnossa. Ellei sit keksi jotain kuka nuit osais kattoo ja ihmetellä..
sonyllä on ollu se vanha 900 malli missä erillinen dsp, oikeestaan muuta e tule mieleen :nykii
Mulla ei noist sonyn soittimista oo mitään hajua, mut kyllähän nuita muutamiakin löytyy ku koittaa ettii mut se hintakin on sit jo niin päätä huimaava ettei sitä ihan omaan ilo käyttöön ainoastaan kehtais hankkia.. pitäs sit melkein rakentaa auto kokonaan uusiks ja lähtee tähtämään kisoihin..
Meneekö sulla rca:t ja virtapiuhat samaltapuolelta taakse? Se voi aiheuttaa häiriötä jos menee samalla puolella. Sit voisit kokeilla vetää mankan + ja - piuhat akulta suoraan soittimeen esim 4mm2 piuhalla.
Pumpkinca sanoi
Rca:t ja virrat menee koko matkalt eri puolta autoa. Ja on mankalle veetty nuo omat piuhansa.
Imperio sanoi
Moottorin maadoitus kunnossa?
Hmm. Sitä pitäisi kysyä melkein koneen vaihtaneelta kaverilta koska siitä mulla ole pienintäkään hajua mistä moinen temppu tehdään edes.. ???
Kuulimpa tämmösenkin että jos kaiutin on auton rungossa kiinni niin voi ujeltaa.Eli pitäs jollain lailla eristää rungosta.
Pumpkinca sanoi
Tämäkin asia otettu aikoinaan asennuksessa huomioon. Varsinkin sedan galantin hattu hyllyllä olis menneet suoraan runkoon ilman eristyksiä.. täytyy tuohon moottorin maadoitukseen hieman perehtyä. Rca:t myös pitänee repiä tuolta ulos ja tarkastaa ettei oo päässy vaurioituu matkalla. Epäilen kyllä tätä vahvasti kun kuitenkin melko jykevät nuo dls.n "kalleimmat"..
Blizzard^ sanoi
Alkaa oleen mystistä jollei tosiaan joku piuha oo vaurioitunu. :nykii
Cato: koitettu tällä "huutavalla" takakaiuttimella kaikki kanavat läpi, ilman tulosta. Myöskin koitettu jakoblokit vaihtaa takapään kesken (edessä ei jakoblokkeihin käsiks pääse niin olkoon rauhassa) ei muutosta ja rca.t koitettu molemmin päin ilman vaikutusta.. eli alkuperäinen huolihan tässä oli se että kaikki pääkaiuttimet (4XDLS RS6A) vinkuu ja toinen takakaiutin "rääkyi" tuon vinkunan läpi. Tämä "rääkyminen" on nyt viime aikoina ollut vähäisempää vaikka kaikki on niin kuin alkupisteessä. Toinen huolihan oli se mitä varsinkin tuossa säätäessä tuli huomattua on se että kaikki toimii hienosti auton ollessa tyhjä käynnillä tai piuhan jatkeena mutta liikkeellä ollessa vinkuminen alkaa n.1500kiekan kohdilta ja Kierrosten laskiessa esim. Vaihdetta vaihtaessa tai jarrutuksissa erillissarjan vahvistin (DLS CA41) "kadottaa" hetkellisesti virrat kokonaan. Subi kyllä pauhaa koko ajan. Kokeiltu myös sillä että otettu subi pääte kokonaan pois käytöstä->sama toistuu. Myös samalla tuli koitettua kun subi oli poissa kyydistä että mitä tapahtuu ilman konkkaa ja tulos oli sama. Niin ja rca.n päät edessä ja takana ehjät.
Pahoitteluni jos on epäselvästi kuvailtu ei 20h työpäivän jälkeen aivot ole viellä hereillä.
Edit: virroista viellä sen verran että akulta konkalle 50mm2, konkalta vahivstimiin 20mm2. Maadoitus 50mm2-> jakajaan josta 20mm2 konkkaan ja vahvistimiin. Nämä johdot carpowerin hopeisia. Heräte mankalta vahvistimiin kulkee 4mm2 kaiutin piuhaa pitkin, eli ei rca.n omaa narua. Noista virroista mitattu joka liitoksesta (sulake, konkka, vahvistimet) että voltit pysyvät samalla tasolla koko matkan (14,3-13,9) autossa autogaugen volttimittari (tiedän mitä niistä puhutaan joten jääköön siihen) jonka mukaan voltit tippuu alimmillaan 13.5 näillä teho kato alueilla.
Ei ole itsellä vielä tullut vastaan sellaista vinkumis ongelmaa vastaan, etteikö siihen olisi ratkaisu löytynyt.
Jos kus joutuu kokeilemaan enemmän eri juttuja..
Edelleen uskon että kysessä on ns. laiterikko
Vesku sanoi
Itse alan uskomaan samaan että siellä vahvistimessa se ongelma kytee ja sen vaihtamalla alkais taas pelittää. Tuo kuitenkin on jo sen 3vuotta vanha ja enemmän sun vähemmän rääkätty. Tosin tänään kyllä töihin tullessa yllätyin kun ei mitää edellä mainittuja ongelmia ollut..
Vesku sanoi
samaa mieltä :peukku
sulla on vaffista jotain hajonnu / tärissy irti
edit:
avaa se vahvistin ja kato juotokset, voi olla niin pieni vika... kuten mulla tuossa infinityn vaffissa... siit on jotain taas irronnu ::)
Päivitystä tilanteeseen.. Pioneerin huoltoon soitto ja ohjeeksi laittaa johto jonkin rca.n laipasta runkoon, ja kas vinkuna loppui ainakin hetkelliseksi. mankasta ilmeisesti palanut rca.iden maadoitus palikka tai jotain sinneppäin. mankka siis irtoaa huoltoon tuon vaihtoon seuraavan kerran kun helsingin suunnalla ajelen.
Huomioikaa että tämä on siis vasta tänään koitettu juttu 10minuutin näpertelyllä, joten en nyt viellä kehu tuota sata toimivaksi keksinnöksi. :peukku
Siellä on maadoituksessa pieni pintaliitos sulake,itsellä korjauksena tinaa päälle vaan.
Tuossahan on kolmos sivulla keskustelua aiheesta samassa topicissa.. Omasta oli sulake myös rikkoutunut ja vinkuminen hävis tyystin..
Osasiko joku sanoa mistä kannattaa alkaa vikaa etsimään,eli soitin vinkuu kierrosten mukaan(yllätys). Sitten vian kuvaukseen paremmin,eli soittimen perässä ei ole vahvistinta vaan pelkästään kaiutin lähdöt on käytössä. Vinkuminen poistuu kun antennin johdon ottaa irti,onko kyseessä huono maa vaiko antennin johto,johdossa on muunnin din liitoksesta vanhanmalliseen. Seuraavaksi ajattelin maadoittaa soittimen kunnolla,onkohan nuihin antennin johtoihin häiriön poistajia?
