Vs: Perus evo....
Status
Vs: Perus EVO kysymyksiä
Tyhjäkäynti.
Kierrokset reilussa tonnissa kuumalla/lämpösellä koneella. Alle tonniin pääsee kun laittaa valot, ilmastoinnin maksimille ja takalasin lämppärin päälle :nykii
Jonkun aikaa sitten auto meinas sammua, mutta kun puhdistin tyhjäkäyntimoottorin, niin rupes toimimaan normaalisti.
Voisiko nämä reilut tyhjäkäynti kierrokset johtua siitä että kun oli akku pitemmän aikaa pois ???
Pitäis saada nuo kierrokset kuriin kun kohta olisi aika leimata auto, ja siitä ei tule mitään jos kierrokset on 1000-1200 ;D
Ja joku kuitenkin kohta urputtaa että mikä auto, niin vieläkin E3 ;)
Säädä tyhjäkäynti siittä ruuvista..voi olla pyöriny vaa...
Peke sanoi
-JP-, on muuten Vantaallakin ollu nyt lähiaikoina lunta, on ollut oikeat talvikelit ja sekös vasta hauskaa on ollutkin. Tankilla saa käydä vaan tiheeseen. :) ::)
Hyvä jos näin niin saa sijoituksille vastinetta. :driver
Vs: paljonko painaa takapenkki?
Kenelläkään mitään käsitystä paljonko tuo takapenkki painaa?
Eikö lie samantyylinen mitä seiskassa joten vastaus on että yhteensä pari kiloa. Pelkkiä vaahtomuovipatjoja ne on.
Biim sanoi
Ysin takapenkki on 3 kg ja selkänoja 5 kg eli aika alankanttiin arvioitu :)
Olen sitten varmaan vaan niin vahva ettei tuntunut missään. Todella köykäisiltä ne tuntu. En toki punnitsemaan ruvennu.
Tuollaisten isojen esineiden painon aliarvioi helposti. Lattiamattokin on kuulemma 6 kg ysissä.
Uskoisin että tuossa tomaatissa matto painaa huomattavasti enemmän. Oli kyllä niin jäykkää kamaa.
Puhutaanko nyt siis siitä kiinteästä verhoilu"matosta", eikä esim. niistä kumi-, tai kangaskuramatoista jotka asetellaan kunkin istujan jalkatilaan?
evoluutio sanoi
Isosta matosta ja tuo oli 9 GT joten siinä voi olla kevyempi matto koska malli sijoittuu GSR:n ja RS:n välimaastoon.
Aikalailla ne on pelkät nahkapäällysteiset patjat, runko niihin tulee auton omista pelleistä.
Se olis nytten jo Helmikuu, ja mites tämä kolmosen lastu jutska edistyy, vai jäikö pelkiks puheiksi :-\
onks kaseis ja yseis kattotelinepaikat, kympis ainaki oli
InF sanoi
Kasissa ainakin, joten kuvittelisin myös ysissä olevan. Tästä tulikin mieleeni, että minulla on ylimääräisenä kaksi kertaa käytössä olleet alkuperäiset kasiin sopivat kattotelineet Thulen X-tender suksi / lautatelineillä. Tarjouksia otetaan vastaan!
nokonzok sanoi
Kävisköhän noi mulle, hmm...
Veikka sanoi
Nyt se seisoski sopivasti. Pitänee katsoa tulevan viikon tapahtumat. :)
osku sanoi
Joko ajoit keulan sitten kasaan ?? Mutta ilmota sitten että missä mennään, ettei tarvi sortua ebayn tilauksiin
Minäkin tartteisin parempaa lastua kolmoseen...pistäkääpä viestiä jos tämä nyt etenee... :peukku
nokonzok sanoi
Onkos nuo paikat jotenkin silmällä nähtävissä en ole ainkaan huomannut IXssä mitään ylimääräistä noissa katon saumoissa ?
Veikka sanoi
Ei ny ihan, mutta jotain taukoa ajamiseen tulee :p
InF sanoi
Ysin manuaalissa erikseen kielletään kattotelineiden asentaminen kyseiseen automalliin (ilmeisesti alumiinikaton takia), joten aika outoa olisi laittaa paikat sellaisia varten.
kympissä oli ainaki katon "listoissa" semmoset muovi läpyskät jossa oli vielä nuoli että mihin suuntaan pitää työntää et lähtee irti, samantapaset löytyy myös -99 coltista
Juu ei lisävarusteluettelo tunne ysiin mutta kasiin tuntee:
http://distributor-finland-pictures.javacl2.inpact.nl//1113821051807.pdf
osku sanoi
Hah, mahtas olla näky evo 8 suksiboksilla ja asuntovaunu peräs ;D
Mitäs ihmeellistä siinä olis ku 5 oviseen perhe sedaniin semmoset olis pultattu ?
tepi sanoi
:nykii
Missäs kasissa on viides ovi ???
Sitten asiaan. Tyhjäkäyntiä olen hakenut ruuvia pyörittelemällä, mutta huonoin seurauksin. Joutuu varmaan viikonloppuna ruuvamaan takaisin reiluun tonniin ja irrottamaan akunkengät jotta ecu hakee ite oikeat arvot. Nyt ei meinaa välillä sammahtaa kun kierrokset tippuu alas. Rupeaa vähän hirvittämään ajatus uudesta tyhjäkäynti moottorista
Veikka sanoi
Eihän sulla satu dumppia olemaan autossa? Jos on, niin helposti aiheuttaa vastaavaa ongelmaa.
On on, ja vieläpä ulospuhaltava ;D, mutta aikasemmin pysy kierrokset kohillaan. Nyt on aamulla kylmä starttauksessakin kierrokset alle tonnin :(
Ja tämä kaikki on nyt tullut auton kasauksen jälkeen, ja varsinkin kun oli sitä käyntiin lähtö ongelmaa, sai kohtuu monesti muuten sahata ja kuivata tulppia.
Joten luulen että ecu on nyt jotenkin sekaisin sen sahauksen takia. Vaikka annoin auton käydä noin 10 minuuttia, ennen kuin lähin heittää testi lenkkiä.
Kauvankohan noita kaapeleita pitäis pitää irti jotta ecu menis nollille ??
Kannattaa kyllä koittaa mitä tekee, jos poistaa sen dumpin käytöstä. Sehän voi vaikka jumitella talvikelissä. Helppo testata ja selviääpä ainakin, että ei johdu siitä.
Dumppi irti pois ja on nyt puhistettu ja kohta heitän paikoilleen orkkis by-pass venan. Jahka juon eka kupposen kofeiini pitoista ite valutettua kunnolla tislattua....... kahvetta.
Raportoin sitten tänne.
osku sanoi
Kattotelineen saa laittaa, mutta peräkoukkua ei. Se kielletään ohjekirjassa.
Eiköhän lie sama kuin noissa muissakin eli 90tkm ja/tai joku vuosimäärä, en muista mikä.
joro sanoi
mikä on evo 4 jakohihnan vaihtoväli? tietoa kun ei tunnu mistään löytyvän. :-\
Eikös tästä jakohihnan vaihtovälistä on keskusteltu paljonki ja muistaakseni esiin on tullut myös 60 000km
Vuosia taisi olla 5v.
joro sanoi
no tiedä sit että mitä lukemaa uskoo. paljonkos toi jakopään remppa kustantaa?
No 90tkm on mulle kerrottu kaikista lähteistä. Omasta vaihdoin 77tkm kohdalla varmuuden vuoksi eikä näyttäny järin kuluneelta hihna.
Josset ole automekaanikko en suosittele itse vaihdettavaksi, on hankala homma. ST-motors veloittaa työstä melkein täyden työpäivän ja ne osaa hommansa. Osat oli halvimmillaan camskilliltä reilun 300e tienoilla jos vaihtaa kaikki hihnapyörätkin. Teetettynä puhutaan varmaan tuollaisesta 700-1000e hinnasta aivan riippuen tekijästä.
Kun evo3 laittaa käymään niin joka kerta vähän ajan päästä kuuluu piippaus,mikähän tuo ääni voisi olla?
Liukkausvarotin kenties? ite olen toistaseksi ajanut tolla vaan talviaikaan
Hablu sanoi
Se on juuri se. Seuraavan kerran kun piippaa niin katso ilmastoinnin näyttöä, pitäsi olla outside temp 0 ruudussa :)
nokonzok sanoi
Oukei,pitää yrittää kattoo,on vaan näytöstä valot himmeenä
Hablu sanoi
Ite ihmettelin omassa 4:ssa samaa piippausta ennen kuin hokasin mikä se on.Sit kysyisin kun startti pyörittää nihkeesti että onko vain katottava mitä se on syönyt eli hiilissä jotain vai mikä?
Hablu sanoi
Jossakin foorumin syövereissä oli ohjeistus kuinka näytön valaistus kirkkaammaksi, nyt en vaan sattunut löytämään sitä :-[
Status
