Windows/Mac/Linux y.m. Jutustelu
Vs: Windows/Mac/Linux y.m. Jutustelu
nokonzok sanoi
Jos on fanboit fanaattisia, niin ei se vastapooli ole pekkaa pahempi :)
OT: Kerro Puhakka miten saan Windows 7 Ultimaten päivitykset asennettua kun se ei heinäkuun jälkeen ole niitä saanut haettua? Mitään asetuksia tai kokoonpanoa ei ole muutettu. Windows update kohtaa aina tuntemattoman virheen ja numerokoodilla saatavat ohjeet ei auta. Että mitäs noissa säätämistä :)
Jaa-a, eikö tähänkin voi sanoa saman mitä yleensä sanotan omenamiehellekkin kun tulee ongelmia, "works for me" ;D
(Hopeisen Omenan tukipalstalla voi kans katsella että miten vähän ne Mäkit sitä säätöä vaatiikaan), eikä siinä, varmasti joillain säätöä riittää..
Mut en mä silti mainostas niitä yhtään sen ongelmattomammaksi kuin muitakaan "laatukoneita" (tai että ostamalla mäkin ei tarvi ikinä säätää mitään), suurin osa säätämisestä johtuu kuitenkin loppupeleissä halvan raudan yhteensopivuusongelmista, jos PC:n ostaa samoilla periaatteilla, niin ongelmia tuskin tulee sen enempiä kuin mäkeilläkään.
Rehellisyyden nimissä, eilen iski karma. Kun painon lähetä tuohon edelliseen viestiin niin kippas kone, ihan puhtaasti vaan jumiutui. (ie. ihan puhdas dead lock) (Tosin syykin selvä. E63 "modeemina" + Ovi suite, ei oo tätä ennen ikinä kaatunut ikinä :eek: (enkä muista että ois kaatunut XP:kään vastaavasti for ever), noh, Ovi Suite lähtee kiertoon, tai ainakaan en käytä luuria modeemina heti kun saan kiinteän yhteyden taas toimimaan..
J. Puhakka sanoi
jossain topikissahan me väiteltiin näistä jo jonkin verran ;D toisille soveltuu toisille ei...
mulle ei winkku kama sovellu en vaan osaa käyttää oikein että toimis luotettavasti... muuta en voi sanoa.
parstahan on se että tämä ei hyydy kun leikkii rojua vähän enempi ruudulla homma... ;D
sen voi testata helposti avaamallä photospin ja siihen jonkun 7mb jpegin toisen toiseksi ohjelmaksi cubase 4LE
ja kolmanneksi vaikka surffaa riemurasian videoita ladaten...
eli pystyy nauhoittamaan musaa,muokkaamaan kuvaa ja ihmetellä sivussa hauskoja videoita ilman että joku tökkis vastaan... kumminkin prossu käytöt pysyy josain ~60-80% max ;D tätä on ihan kokeiltu...
ja eräs tärkee juttu cubase Le naksuu pc koneessa ja vinkussa XP / 7ssa... mäkissä ei... meillä on levy melkein piloilla kun
tuo juntti studion kaveri nauhotti sen ihan uudella pc:llä ja se stana napsuu samalla tavoin ku meidän läppärissä...
mutta takas aiheeseen...
pitäsköhän pistää ihan äänestys puhelimista? mullakin on sen verran käyttö tarkoitus vaihtunu, ennen tuli toimeen ihan hyvin läppäpuhelimellä jossa kamera ja soitto/txt omnaisuudet... nyt pitäs saada kalenteri, netti ja jonkinlaista video kuvaa ja pystyä vähän video kuvaa siirtää nettilevylle "vauhdista"
Mr mmc sanoi
No teikän PC:t ennen mäkkiä olikin ns. "roskalava kamaa". (Muistan kyllä ne).
Cubase LE naksuu(?), ehkä ois pitänyt käyttää kunnon vehkeitä siinäkin. Integroiduilla korteilla ei onneen päästä. vaan mm. ASIO yhteensopivilla. Mäkissä edelleenkin istu ääniajuri tarpeeksi lähellä rautaa, tosin saman saa kyllä windowsissakin tehtyä jos haluaa. (ja/tai valitsee rautansa sen mukaisesti)
Summa summarum, PC:t ei kyllä jäädä sen enempiä kuin mäkitkään jos vastaavat raudat käytössä, kaiken järjen mukaan jos moniajoa ja videosaitteja jne käyttöä ajatellaan niin PC käyttö pitäisi olla jouhevampaa kaikin puolin koska Mäkeissä ei paljon esim rautatason flashikiihdytyksiä nähdä (jota käyttää aika moni webbisaitti), vaikka steve html5 höpöhöpöään hokeekin. Eikä taida Photoshoppikaan paljon rautakiihdytellä kuten windowsissa tekee .. (Jossa siis käytetään nvidian cudaa hyödyksi) Lisäksi MäcOS on tälläkin hetkellä maailman tietoturvattomin käyttis (Avoimien exploittien määrällä mitattuna). Eli kun oikeasti joku vaan jaksaa alkaa sinne kirjoittelee jotain "kivaa" niin ongelmat oikeasti ns. räjähtävät käsiin.
Mut joo. Käyttää kukin mitä käyttää mutta ylenpalttinen mäkin mukana tuleva "how to promo mäk to others"-meno ei oo kovin mukavaa ;D
Ja rauta tarpeen mukaan.
Hienoa lueskella matkapuhelinketjusta jotain iänikuista wintöötti-/mäkki-inttämistä. Kertokaa sitten kun olette lopettaneet ja ketjua kannattaa taas lukea aiheeseen liittyvien viestien toivossa ::)
miikka sanoi
Kas perinteistä, wintöötti/mäkki-kortti pelattu :peukku (Käsittääkseni tähän ketjuun ei tullut kukaan windows mies hehkuttamaan laitteiden paremmuutta?)
(Vaan yllättäen varkain oven raosta iPhonen varjolla tultiin hehkuttamaan Mäk-tietokoneiden paremmuutta) Siitäpä se sitten lähti.
Kerro sitten kun jaksat olla vastaamatta turhia vastauksia ketjuihin joissa on "iänikuista wintöötti/mäkki" inttämistä ;D
Mut siivoampa vaikka sit nuo mäk-pöytäkoneisiin liittyvät keskustelut pois, niin pidetään ketju puhtaana niistä) *edit* *äh*. ihan liian vaikeaa.
J. Puhakka sanoi
kyllä meillä on ihan yamahan erillin mikseri usb johdon perässä ja studiolla digitaalinen ~50te miksaus pöytä joka
usbilla pc:ssä...
että ei nyt ihan leluilla leikitä ::)
Mr mmc sanoi
usbilla pc:ssä...
50te mikseripöytä ja cubase le, does not compute ::)
J. Puhakka sanoi
cubase on ihan loistava softa nauhoitella... helppo ja toimii mutta ei toimi pc:ssä ajurit on niin persiista vieläkin...
meillä cubase 4le studiolla 5Le
Mr mmc sanoi
Itsellä kyllä on Cubase toiminut PC:llä, VST:eiden kanssa aika must..
"Resurssien hallinta lakkasi toimimasta". Nyt vittu oikeesti...
nokonzok sanoi
"Resurssien hallinta lakkasi toimimasta". Nyt v***u oikeesti...
Haiskahtaa että Noko-sedällä on rikki jokin osa koneessa, tai joku muu kiva softa jumittamassa.
Osta mäkki. ;D
J. Puhakka sanoi
Osta mäkki. ;D
Hyvin se OS X tolla samalla koneella pelittää.
J. Puhakka sanoi
Ei pitäs kyllä ovia tarvita kyllä jos käyttää puhelinta modeemina. Sinihampaalla onnistuu ainakin ilman mitään ajuriasennuksia, dialup palveluun vaan kiinni puhelimesta ja on the road. Kone soittamaan *99# numeroon ja näin saa datayhteyden auki operaattorin suuntaan puhelimesta. TOKI jos puhelin ei näy modeemina koneessa millään ilveellä niin sitten voi olla vähän hankalampi homma. Voisin kuvitella että näin voi juuri olla usbin tapauksessa.
J. Puhakka sanoi
tähän sellanen huomio että millään halvoilla pc kajareilla ei sitten kuule sitä napsuntaa...
meilläkin tuli esille vasta masteroinin jälkeen kuuntelussa huomasi napsumiset.
ja eikait se cubase toimikkaan ku VSTn kanssa :peukku
Kun nyt on puhuttu (sekä tässä että tuolla matkapuhelinketjussa) siitä, että Linuksin käyttäjät on aika usein sellasia että eivät ymmärrä käyttäjien tarpeiden päälle vaan konffailevat rautaansa, niin olipa pakko postata tännekin kun tuli vastaan:
On taas hieno vertailu. IMO jokainen menköön millä menee.
Se nyt on kuitenkin ihan sama mitä käyttää himassa, kaikki toimii. Mut meil on konesali täynnä Windows Serveriä VMWaren päällä ja loput on Tuxia. Näistä ensin mainittu kärsii usein ongelmista. Himassa taas itse käytän firman läppäriä surffaukseen ja kuvien RAW konversioimiseen on Tux, emäntä hoitaa Tuxilla myös netin selauksen. Eikä emäntä tiedä mitään kernelistä eikä edes Terminalista :D
Macit hankitaan sit jos tarvii joskus alkaa ite miksaa musiikkia, esim. jotain keikkoja..
Tuota kyllähän wintoosallakin saa palautettua aikaan jollon toimi viimeksi esim.. masterboot recordit jne saa fixattua.Ite meen windows 7:lla ja ubuntulla
Nostellaanpa tätä hieman ihan sen takia kun tänään töissä oli jollakulla mennyt näköjään hermot omenatuotteisiin, piti oikein ottaa kuvat kun oli asia niin hienosti ilmaistu. ;D
    114.7 KB · Lukukerrat 369
    95.6 KB · Lukukerrat 365
toosi vanha threadi että oli pakko siivota pois vähän hämähäkkiverkkoa ensin ;D
mutta joo, en löytänyt parempaa/ sopivampaa threadi tähän kysymykseen.
Onko kellään kokemuksia, onnistuuko käyttää iMac PC:n näyttönä?
Olisi pakko päivittää näytön mutta sitten tulikin mieleen että voisin vaikka samalla osta uuden tietokoneen.. Ja olisi näppärä jos voisin vielä käyttää pc:tä..
Näytönohjain PC:ssä on NVIDIA Quadro FX 580 (ostettu 2009) Pitäisi olla tämä
[elle] sanoi
En tiedä minkälainen imac näyttö sulla on, mutta jos siinä on tuo thunderbolt portti, niin pitäisi onnistua.
https://support.apple.com/fi-fi/HT202214
Apple käyttäjille kysymys ?
Jos hankin Macin niin , toimiiko Lumia yhteistyössä ? Lähinnä kiinnostaa , että saako valokuvat puhelimesta kovalevylle talteen ?
Juurikin nyt tällä hetkellä leipoo kun Windowsin "Update" sekoilee melkohuolella... En tosin tiedä pääsekö yhtään helpommalla ,jos vaihtaa merkkiä ?
Toinen kysymys :
Löytyykö keneltäkään lainaan pariksi päiväksi Windows 7 Home 64bit CD/DVD ? Mieluiten Pirkanmaalta ?
-JP- sanoi
No en oo puhtaasti Applen käyttäjä, mutta one driven kauttahan pitäisi saada kuvat millä tahansa käyttiksellä, josta nyt yleensäkin löytyy selain, kunhan ensin uppaat ne kuvat siitä puhelimesta one driveen.
-JP- sanoi
Saat talteen mutta en osaa suoraan sanoa onko helpompaa vai ei. Itse heitän mäkille Windows Phone appin kautta joka löytyy ihan mac app storesta: https://itunes.apple.com/us/app/windows-phone/id415571499?mt=12
Jossakin vaiheessa sain sekoiltua tuolta asetukset siten että puhelimessa oli jokainen kuva kahteen kertaan. Kannattaa siis katsoa synkkausasetukset kuntoon ettei käy noin. Ja kuvien löytäminen kovalevyltä aiheutti vähän hämminkiä ensin. Ohjelmast mikä avautuu tuon synkkauksen jälkeen voi exportata kuvat tai niitä voi käydä suoraan finderilla selaamassa Pictures kansiossa olevasta iPhoto Librarysta (oikealla hiirinäppäimellä klikkaus ja valitsee Show Package Contents sekä menee sen jälkeen Masters kansioon jne...)
Mun puoliso tekee win kasilla tuon one driven kautta kuvien kierrätyksen. Sillä ei ole siis win 8 läppärillä ilmeisesti synkkaus toiminut joten käyttää tuota polkua. Ite en ole siihen läppäriin enkä one drive puoleenkaan juurikaan tutustunut.
No nyt on uusi Windows 10 koneella ja ei ole ainakaan vielä moittimista. Uusi selain vaikuttaa toimivan nopeammin kuin entinen IE11. Ainoa puute on, kun ei ole enää saatavilla MediaCentteriä :pesis Onko kellään heittää ehdotuksia Windowsissa toimivista muiden valmistamista MediaCenter ohjelmista?
MitsuMi sanoi
Käännä vain veistä haavassa... Olisihan se jo täälläkin jos vain ensin tuo 7 perkele suostuisi yhteistyöhön , mutta kun ei niin ei...
Kun bugittaa tuo update niin ei paljoa päivitellä mihinkään versioihin...
MitsuMi sanoi
VLC on ollut toimivin viimeaikoina.
-JP- sanoi
Käännä vain veistä haavassa... Olisihan se jo täälläkin jos vain ensin tuo 7 p**k**e suostuisi yhteistyöhön , mutta kun ei niin ei...
Palauta kone ajankohtaan, kun se update viimeksi toimi ja nykäse sitten tarvittavat päivitykset ja 10 perään.
Toimiiko Windows kympissä Evoscan, Ecuflash, OpenPort 2.0 ajurit jne?
Jos ne on toimineet Windows 7:ssa ja 8:ssa, niin voisin olla melko varma, että toimivat myös 10:ssä.
MitsuMi sanoi
Edellisten korjaus yritysten johdosta ei enää löydy niin vanhoja palautus pisteitä. Paskin homma on kun ei tullut tehtyä uutena "palautus"-levykettä , eikä ole WIN 7 DVD:täkään , lisenssi on kyllä.
Toimii ainakin mulla.. win7 ajureilla.
Hidastu kyllä tuo koneen (miniläppäri) ylöstulo aika tavalla tuossa 7-10 päivityksessä.. muuten kyllä tuntuu jopa vähän nopeutuneen käyttö.
-JP- sanoi
Voin lainata asennuslevyä ihan postikulujen hinnalla.
Mykistävää "Automaatiota" ala MS , mitään vikaa ei ole... eikä ongelmia... ;D
    64.7 KB · Lukukerrat 250
Pojalla oli alussa vaikeuksia saada rekisteröityä mut siihen meni vaan aikaa jokunen tunti varmaan ruuhkan takia. Ensi kommentit oli kun sai käyntiin et on parempi kun vanha 8 ja paljon hyviä ominaisuuksia tullut. Sitten se käynnistyminen hidastu huomattavasti kun vanha 7 mopo läppäri käynnistyy nopeemmin kun hänen peli koneensa 10 kanssa.
calle sanoi
Ratkaisu: SSD kovalevyä sisään?
-JP- sanoi
Ootko kokeillu noita updaten resetoimisia yms. konsteja mitä tuolla sivulla oli tarjolla
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_other-update/windows-7-error-code-80073701-cant-install-updates/0be36326-13d5-4ee4-b146-aedf6dd3d632?page=1&auth=1
MitsuMi sanoi
Toi mun postattu kuva oli yks noista FIX "this shit" ohjelmista. Mutta täytyy koittaa tuota manuaalista resetointia.
Täytyy vaan ensin "resetoida" Admin , kokeilen huomenna. :)
Ei jaksaisi vielä luovuttaa kun netti toimii kyllä winukallakin , ei siihen hedelmiä tarvitse.
-JP- sanoi
Jos saat toimimaan niin älä turhaan hedelmiin vaihtele :) Itsellä mäkkiläppärit puhtaasti työkuvioiden takia. Muuten valinta menisi kylläkin tuonne windowsin puolelle. Nyt vihdoinkin pitkällisen käytön jälkeen on alkanut ymmärtämään näitä omeniakin. Kokemusta on kyllä niin Linuxista kuin Windowsistakin tarpeeksi. Kaikki nuo solmuun saa jos haluaa. Ja yleensä ne kuntoonkin siitä saa, viimeistään täydellisellä uudelleen asentamisella.
DaJackal sanoi
Jos en nyt muista väärin niin olis yks pieni SSD mut toinen on normi levy :-[. No noissa SSD levyissä on vaan se yks pikku miinus kun ne maksaa vielä aikas paljon :-\
-JP- sanoi
Eipä onnistunut tuolla manuaali resetilläkään , jostain syystä tuon UpdateAgent ohjelman asentaminen ei onnistu ja tuosta syystä ei saa päivityksiäkään verkosta tai Win10 ladattua.
TommyZ DVD oli eri mallia , eli sellainen on vielä hakusessa jos löytyy.
-JP- sanoi
tai lataat ms:än sivuilta sen? ja usb:lle--->asennukseen
Kokeileppa tehdä näin, jos et ole vielä vastaavaan törmännyt:
"First of all, go to "C:\Windows\SoftwareDistribution\Download" and delete all files in that location so that Windows Update can start clean. If you have installed Windows on a drive other than "C," replace "C" with the proper drive letter (for instance access "D:\Windows\SoftwareDistribution\Download" if your Windows is installed on "D").
From there on, tap the Windows key, type Windows Update, and click it to open it. Hit the Windows key again to bring up the command prompt and type "cmd." Instead of hitting Enter, however, right click and select "Run as Administrator." Next up, type "wuauclt.exe /updatenow" and again refrain from hitting enter. This command will make Windows Update check for updates."
Tuolla sain oman Win 8.1 päivittämään Win 10 ja lukemani perusteella pitäisi jopa Win 7 toimia. :peukku
Heffu sanoi
Täytyy kokeilla , vahva veikkaus ,että kuulun noiden epäonnisten joukkoon... Luulen ,että pitäisi jo muuten kone toimia 100% valmiiksi ennen kuin yrittää tuota kikkailua.
http://www.techtimes.com/articles/72714/20150729/cant-wait-for-windows-10-heres-how-to-force-your-system-to-update.htm
