galant glsi 2.0 vm 90 vesipumppu vuotaa
taimen
19 Joulukuu 2008
Helsinki
Onkohan jollain kokemusta vesi pumpun vaihdosta galant glsi 2.0 vm 90.Tos on ilmastointi,joka ei toimi,voisko sen hihnan katkasta siitä, turhana edesä,jos sais vinkkii ja kuva linkkii kyseisestä hommasta.kiitos :-*
Vs: galant glsi 2.0 vm 90 vesipumppu vuotaa
ei oo vaihdosta gallun kohdalla kokemusta,mutta on sille ilmastoinnin hihnallekin kiristin.jotta saa sen remmin ehjänäkin pois.ahdasta varmaan on jos kerta ilmastointikin autossa on.
olisitko halukas kenties myymään ilmastoinnin osia? tarvetta kompuran telineelle.(040 5927144 jos myynti mahdollista)
Jakopään alempi suojakoppa pitää ottaa pois,että saa sen alla olevan vesipumpun pultin auki.
TS,melkein koko jakopää pitää purkaa.
Ja kompurahan on takapuolella (tulipellin puolella siis),eihän se tiellä ole.
Paitsi tietenkin kun otat kampuran siivapyörää pois.
Ja jos et AC:ta käytä,niin remmi poikki vaan.
Okei,kiitti,pitänne ootella et pakkanen hellittää jos ei pääse talliin.Onnistuuko muuten yläpuolelta koko homma. onko tässä 16 vai 8 venttiilinen kone,kyselevät joskus tarvikeliikkeessä. ::)
taimen sanoi
Kun glsi mallista kyse niin 8 venanen se on sillon.
Gti mallit on 16 venasia.
taimen sanoi
PERIAATTEESSA mutta harvoin käytännössä..
Yleensä kampuran siivapyörä niin jumissa että pitää mopolla ampua auki.
Ja pyöräkotelon pääsee siihen käsiksi.
taimen sanoi
Jokatapauksessa joudut irrottamaan kiristinpyörän että pääset purkamaan jakopäätä, niin siinä samalla se hihnakin irtoaa.
Eli sen pääsee sivusta tekemään,siis siitä lähtee lokasuoja pois,mikä toi "mopo" on, ja siivapyörä ?ei oikeen taivu viel tää auto slangi 8)
taimen sanoi
Mopo = Pulttikone tai vastaava. Siivapyörä = Hihnapyörä.
Koko ajan oppii jotain :)viel ku tietäis onko tää kone DOHC vai SOHC,niissäkin on näköjään eri vesipumppu.
E3# Galantin ollessa kyseessä:
DOHC = 16V = GTI
SOHC = 8V = Glsi, tai Gli
Kiitti. Tää on sit SOHC.Mikähän toi e33# on ja mistä sen selvittää.
Kiitti Heffu, siinähän sitä selkiskin,mullahan on oikee royal malli + ilmastointi,tosin se ei toimi.eikä sitä ollu tossa kirjoituksessakaan.Eli jälki asennus varmaan sit. :driver
Sain viel vinkkiä et pitäs ottaa toinen moottorin kannake pois edestä,eli pohjasta tunkilla tukea.mitäs mieltä siitä jos ei siivapyörän pultti taho muuten aueta,niin sit startin pyörittämistä apuna/lenkki tai hylsy siivapyörään kiinni.
taimen sanoi
EI tarvi.
Jos remmiä vaihdat,niin silloin tarvii,koska menee typerästi remmin "läpi".
Siis jakopään hihnaa ei tarvii sentään irrottaa?Mitä kiristinpyörää tarkoitit?
Ei tarvi JP-hihnaa irroittaa,ainoastaan sen suojakoppa.
Ilmastoinnin kiristinpyörää,tai pikemminkin koko sitä pyörän "runko-osaa".
Kiitti,toi helpotti,kun viel helpottais toi pakkanen vois aloittaa ton homman,onneks ei ole kiiretttä.
Jos otan ton toisen moottorin kannakkeen pois et ois tilaa enemmän,lähteekö/takaisin helposti,vai pääsenkö helpommalla jos annan olla paikallaan.
Tos hihna pyöräs näyttäs olevan 4 pienempää pulttia,eikö siin sitten ole keskellä,
taimen sanoi
Helpottaa hommaa melkoisesti, moottoria täytyy tukea alhaalta jottei se roikahda kun kiinnikkeen irrottaa
taimen sanoi
Eli olet löytänyt vesipumpun siivapyörän. ;D Siinä keskellä ei ole pulttia, se on vesipumpun akseli joka törröttää siivapyörän keskeltä.
Jeps,niin tos itsekin totesin kun tota opasta pläräsin äsken ???,pumpun hain tänään motonetist,jos huomen alkais vähän purkaa,mitäs luulet saaks sen ylä kautta vaihdettua jos ottaa sen moottorintuen pois,sit viel haettava tota tiiviste liimaa, ja toi oo rengas,tuleeks tonne vesipumpun aluputken sisään,pohjaan. :eek:
ST sanoi
Nyt on pakko vähän kysennalaistaa tätä teoriaa, vesipumpultahan tulee se liitos alavesiletkun putkeen lohkon kylkeen. Väittäisin että jakopään hihna tarttee irrottaa pois tieltä. Muistaisin näin...
GSR sanoi
+1
Nyt ois kyl hyvä tietää toi jakohihnan irroitus,onko näin.ST sanoo ainakin ettei tarvii.Meinaan sit jää kyl minult vaihtamatta.Mitähän toi +1 meinas
1.8:n pumpun vaihdoin ja siinä piti jakohihna irroittaa, joten luulis sen olevan sama 2-litraisessakin.
GSR sanoi
Kyseenalaistaa kannattaa aina.
Piti oikein kuva ottaa,mutta enpä vespumppua löytänyt (tai siis ei puolta tuntia kauempaa kiinnostanut enään näin myöhään etsiä..),lohko oliskin lattialla.
Pumppuhan tulee putkeen kiinni ~10mm matkalta,ja "vesipyörähän" on ~30mm lohkon sisällä.
Ottaa kaikki pultit auki,ensin putken puoleisen pumpun rungon irti,ja sitten "muljauttaen" pumppu remmin&lohkon välistä pois.
Sama pätee esim 4G15 koneeseen.
simonsays:
1,8 on TÄYSIN eri jakopäällä,puuttuu tasapaino-akselit->niinollen myös remmi kulkee eri reittiä..
off topic :nykii
4g 15 koneissa (lancer ja colt) lähtee juuri muljauttamalla nokkaremmin alta eli jakopäätä ei noissa tarvi purkaa mutta tietääkö kukaan miten tossa lancerin 1,8 koneessa? ja onko siinä tasapainoakseli?(ilmeisesti sama kone kun galant 1,8?)
Kiitti ST.Sekö uus pumppu painetaan vaan sinne takas,tiiviste väliin ja O rengas tonne pumpun puoleisen putken pohjaan, ja pultit kiinni.
Tältähän se jakopää näyttää, hihnoja ei ole paikoillaan eli siinämielessä ei paras mahdollinen kuva, mutta kun tuota katselee niin saattaahan sen pumpun saada ujutettua hihnan alta ilman irrottamista.
taimen sanoi
Jep.
Tosin tiivistelakkaa kannattaa aina laittaa paperitiivisteisiin.
Varmaan tarkka hommaa asettaa toi pumppu niin et se tiiviste pysyy kans siinä missä se kuuluukin olla.Tiivistelakka on ihan uus mulle,tiivistemassassta ja tahnasta olen kuullut,saa kai sitä tarvike liikkeisä.kele ku tuli tää flunssa tähä jarruks,pääsis alottelee.
löysäsin siivapyörän pultteja,siel on neljä pulttia (samanlaiset näkyy olevan vesipumpun pyörässä) onko toi iso pultti tossa siivapyörässä viel irroitettava,vai liekö vain ton pyörän pyörittämistä/kiinni pitämistä varten siin keskellä.
:pmeinaan jos on jumissa,etten ala turhaan sitä keski pulttia yrittää auki,ulkona kun ähkii kaikki ylimääräinen on :seina
Tarvii irroittaa se isokin pultti,yleensä siihen tarvitaan mopoa/+2m jatkovartta..
ST sanoi
simonsays:
Jos nyt puhut e32 galantin 1.8 koneesta niin pehmeitä puhut. Niin näytti Trediankin 1.8 myllyssä olevan tp -akselit. Tasapainoakselit siinäkin on samalla tavalla kuin 2.0 koneessakin.
Mutta miksi? Jossei sitä jakohihnaakaan tartte irrottaa... Kyllä siivapyörän pitäisi irrota ilmankin sen keskiöpultin irrottamista. Ei se paksu prikka ole siinä siivapyörässä kiinni, vähän tiukka se voi olla kyllä.
GSR sanoi
ITSE en ole nähnyt kuin kuvan mukaisia jakopäitä,joten jos niitä on tasapainoakselillisiakin,niin sitten on.
Mutta enpä ole (ollut) niistä tietoinen..
Ja niin,menikös prikka nyt niin.?
Itse kovasti muistelisin,että siivapyörä olisi prikan TAKANA..
Liikaa koneita,TOO MUCH INFORMATION!
    33 KB · Lukukerrat 832
Avasin jakopään,ei sitä vanhaa pumppua uskaltannu irrotaa,siin vesipumpun peräs oli kiristinpyörä,jossa jousi painoi pumpun päällä.ois voinu tulla sieltä jakohihnan alta se pumppu, mutta olisko se jousi voinut löysätä sen kiristinpyörän/hihnan.Siel lohkon sisällä oli joku pienempi hihna.varmaan siel on niit tasapaino akseleita.Kysymys,voisko sen jousen toisen "viiksen" siirtää vaikka pihdeillä irti siitä vesipumpun pykälästä siksi aikaa kunvaihtaa uuden pumpun,vai löystyykö se jakohihna.Tuosta jos joku tietäs jotain kertoa. Se jousi painaa siin kohdas GSR laittamassa kuvassa näkyy se pykälä tos pumpun preräs.p.s Itse siivapyörä lähti helposti irti,riitti kun otti ne neljä pienempää pulttia pois.
::)No niin,nyt pumppu vaihdettu,irroittamattta hihnaa,en löysännyt edes hihnan kiristin pyörää.No vedet pysyy sisällä MUTTA,tais siinä kasatessa kampiakselin siivapyörää kiristäessäni (neljällä pultilla kiini) päästä kampura ja pääsikin pyörähtää ("sutasemaan",vaikka pykälä päällä.No koska käynnistyksen jälkeen kävi tosi huonosti uskon että jako on sekasin.Avaan sen ens viikolla:Onko siinä jakohihnan asentamisessa jotain erityistä OTETTAVA HUOMIOON,kun sitä asetaa,muuta kun että merkit on kohdallaan,jos jollain ois vaik jotain kuvaa laittaa. :nykii
Enpä viitsi uutta aihetta aloittaa kun kuitenkin samasta asiasta on kysymys...
Eli onko kellään VARMAA tietoa mahtaako 1.8 E32A vesipumppu olla sama kuin 2.0 E33A:ssa?
Pääsis kerrankin vähän halvemmalla näissä autohommissa kun toi varaosa kiesi tossa pihassa seisoo ja siellä on uusi pumppu :peukku
Jani T sanoi
On siellä uusi hihnakin :p
No juu senkin voi vaihtaa samassa jos se vaan sopii ;D
Jani T sanoi
ASA melkeen näyttää että näissä olis jopa eri pumput. :( Ei näyttäisi olevan yhtäkään samaa koodia 1.8 pumppujen ja 2.0 pumppujen joukossa.
