evolution4 ei käynnisty (kansirempan jälkeen) Vika korjattu!
Vs: evolution4 ei käynnisty (kansirempan jälkeen) Vika korjattu!
Jatketaanpa aihetta vähän. Eli evo5 sammu eilen tallin pihaan, eikä enään millään käyntiin. Edellispäivänä huomasin ajellessa sellasen, että pari kertaa meinas auto sammua, mut matka jatkui kuitenkin sen jälkeen ja tosiaan eilen sit simahti täysin. Oon vähän tutkinut sitä ja bensaa ei ainakaan tule, pumppu toimii mut pumpun napoihin ei sähköä tule. Releet+sulake ok. Mietin tossa lueskellessani tätä aihetta, että voisko tuo kampiakseli asento anturi olla syypää vai ecu rikki? Ja en ole vielä vikakoodeja lukenut, täytyy huomena koittaa jos onnistuis.
Ääni kampiakselin tunnistimelle. Vikakoodit tsekkaa helposti tolla paperiklemmarilla vaikka.
No niin vikaa yritetty selvitellä, mutta tuloksetta. Sain kyllä auton käymään hienosti, kun pistin suoraan pumpulle jännitteen.Eli pumpun liittimelle asti ei jännite tule. Onko evo5 oma erillinen sulake bensapumpulle?, entä joku tappokatkasija?.
Eikös toi kampiakselin asento tunnistin ole pois suljettu vika paikka nytten. Ai niin vikakoodit luin jumpperin avulla, eikä mielestäni mitään vikakoodia ollut jättänyt (engine valo vilkkui tasaseen tahtiin), huomena tulee kaveri testaan vielä oikein testerillä
surahtaako pumppu kun laitat vain virrat päälle? Et käynnistä vielä siis..pitäisi nostaa painetta jo sillon.
ei surahda
Antaako workshop manuaali mitään tietoa?
onkos tuo "fuelpump check connector" sininen naaras abiko liitin? sen lähellä pitäisi olla engine speed check connector, mut semmosta ei löydy mistään, aattelin vaan, jos rupeen testaileen niitä ettei mene liittimet sekasin.
vika löyty,:D oli mitsusta siitä viimesestä johtosarjan pätkästä (siitä mikä haarautuu takapenkin kohdalla pumpulle ja taka abs-antureille) bensapumpun johdin maissa, aika jännä, ku ei ollu sulaketta polttanu, mut pääasia et taas mennään eteenpäin.
Perkule itellä samanlainen ongelma, evoscannilla engine rpm startatessa 0 ja kipinää ei tule.. mielestäni siinä välillä vilahti jotain lukemia startattaessa. Pitääkö startattaessa engine rpm tulla lukemia ?
En oo kattonu koskaan startatessa(voin kyllä kattoo) mut ainakin 2.9 päivittää hitaasti. Voisit kokeilla 2.8.
mitsuevo sanoi
Rpm mittarin neulan pitäs myös nousta/värähdellä. Ellei niin kampiakselin asentotunnistin vainaa ehkäpä.
