Evon koneen kesto
Zom
18 Marraskuu 2008
Kuinka hyvin evojen koneet kestää 350-400hv tehon vakio sisuskaluilla? Melkein kaikissa katsomissani evoissa on n.360hv perus muutoksilla.
Edit: Yleensä näissä on myös kytkin vaihdettu paremmaksi.
Vs: Evon koneen kesto
Vanhemmat huonosti, uudemmat paremmin. Mistä mallista kyse?
Yleisesti ottaen 350 hv ei tuota ongelmia noille moottoreille, useimmiten 400 hv on vielä suht luotettavan rajoissa.
Kiertokangethan siellä taitaa olla kovilla lähinnä väännön takia (~500nm)
Vakiokytkin antaa jossain vaiheessa periksi mutta mulla on ainakin toistaikseksi kestänyt.
puerco sanoi
MLR lueskellessani niin V-VI kanget ainakin pettää niin ja vakio kytkin kanssa.
Männät, kanget ja kytkin vaihtoo ja lisää ahtoa. :driver
cubeqtio sanoi
Aika paljon on autoja 350-400hv välillä vakio kangilla. Siis myös näitä V-VI versioita. Eli kestää, jos kestää. Tosin kyllä se kipuraja tosiaan alkaa tuossa 350-400hv tienoilla tulla vastaan ja kannattaa veivien vaihtoa harkita. Ja kun rajoilla liikutaan, pitää säätöjen olla kohdallaan. Ei paljoa anna anteeksi, jos naulaa. Männät kestää taas tuonne 500hv luokkaan, joten ne ei siellä ensinnä yleensä petä. Tosin pelkkien veivien vaihto varsinkin vitoseen aihettaa turhia ponnisteluja, kun kestävämpiä mäntiä saa kohtuu rahalla ja menee kiinni samassa remontissa. Ja samalla kun on pata auki, niin tietty laakerit ja pultit uusiks. Kansi kannattaa tarkastaa samalla kanssa. Ja tiivisteet vaihtaa ja ja ja... Riskit tietty lisääntyy aina tehoja lisättäessä. Kaikki hajoaa ajan mittaa, myös vakiona.
Tuli tätä juuri luetta MRL:stä ja Evo 5/6 koneille pidettiin 380hv rajana, jotkut tosin ajaneet hieman päälle 400hv:lla. Rapakon takana ajavat uudemmilla evoilla GT35R:illä 500hv tehoilla avaamattomalla koneella. Kanget pettävät ainakin näistä vanhemmista moottoreista.
Vääntöhän kanget rikkoo ensisijaisesti, joten jos sen saa pidettyä siedettävällä tasolla niin riittävät aina pidemmälle. Vääntöäkin pystyy nyky ahtopaineensäätimillä leikata, nostaa ahtopaineita vääntöhuipun jälkeen jolloin vääntö pysyy alhaisena mutta teho kasvaa ahtopaineiden myötä kierroksilla.
Ysejä on vaikka kuinka paljon 380-400 hv tehoilla eikä niistä poikkeuksellisen paljon kankia ole porsinut. Kasista on vaikeampi irrottaa yhtä paljon tehoa ahtimen ja erilaisen kannen/nokkien vuoksi siksi niissä on yleensä vähemmän.
Noissahan on siis jo erilaiset kiertokanget kuin uudemmissa.
Ei se "suuri" vääntö voi rikkoo kankia kun Nasselaisssa on se 590-650Nm jokaisessa vääntöä ja vakiokamat sisässä ;)
Ei varmaan N-ryhmäläiset pääse polttoaineesta johtuen nakuttamaan juurikaan. Vääntöön niiden kyllä luulisi hajoavan, sillä niihin kankiin kohdistuva voimahan sen kampiakselin vääntömomentin aiheuttaa :)
No ei äkkiseltään uskois.
No ite ainakin tiedän yhden ysin josta tuli kampi lohkon kupeesta läpi, oli kait isomman puhaltimen asennuksessa mennyt alipaine letkut sekaisin ;D, ja tais kestää todella pienen koeajo lenkin
MakeM sanoi
Kyl Nassel ajellaan iha 98bensallakin ja boksis on eri ohjelma sillo vaa. Ja sillonki väännöistä on 50-70Nm vain pois..et yli 500Nm ollaa sillonki... ::)
Ja edellee..vakiokanget ja männät...siis evo9 kysees.
Eikös sitä silloin nimenomaan "ajella" eli ei paljoo siirtymiä kummempaa tapahdu vai onko noin?
Maxxximus sanoi
häh? kuinha sä siirtymil saat 98 bensat kisabensan tankkiin :D Ei kuule ei...
Ihan testiä ajetaan 98 bensalla eli täys rääkillä! Kisabensa on ~6e/litra...98 saa sen alta 1.5e/litra ...ja kun kulutus on se +50l/100km niin äkkiä laskee kummal tekee mieli testiä ajaa ::)
Anteeksi tietämättömyyteni... aattelin ennemmän tuota auton siirtelemistä kisapaikalle, pajalle huoltoon ja muut tälläset "ei niin tärkeät siirrot". Nytpähän tämäkin on tiedossa että testit ajetaan tuolla menovedellä.
Maxxximus sanoi
eipä mitää..mielelläni kerron :)
Meillä Motec:n boksissa on 3 eri ohjelmaa koko ajan sisällä ja vaihtokytkimellä valitaan oikea. Eli 2 eri kisabensaa+98:n säädöt.
Eipä sitä tankkia aleta aina tyhjentää sentakia että siirtoajoo laitettais eri bensat. Eli kisaa ennen jos on 98:t ollu tankis ni tankki vaa ajellaa/käytellää tyhjäks ja sitte Carlessia tankkiiin :driver
Ei siis aina ajeta testejä 98:lla (varsinkaa jos halutaan auton täysi kisavire/tuntuma saada)
Krister sanoi
Tähän kiinnostaisi puuttua. Onkos tuo käytännössä toteutettavissa ihan normaalilla hukkaportin solenoidilla ja säädettävällä ruiskulla?
KaeVuRi sanoi
Riippuu ihan ruiskusta, mutta esimerkiksi Evo 5+ vakio-ECU:lla onnistuu tavoitellun ahtopaineen säätäminen kierrosluvun mukaan.
Vaikuttaahan tuohon tosiaan varmaan kiihtyvyydet myös, jolloin se teho tulee mukaan kuvioihin.
lmeisesti myös esim kolmosen vakio ecussa.
Selvästi sanottu mutta pakko silti kysyä: Onko varma fakta että N:läisissä on vakiokamat sisässä? Vakioautoiksihan niitä sanotaan mutta olen kyllä käsittänyt että aika paljon poikkeaa sivilievoista. Ei oo vaihdelaatikkokaan sama...
Eikös se ole niin että nasselaisissa on pakko olla koneessa vakiokamat? Näin olen itse ymmärtäny ja kuullut ihan tekijöiltäkin. Mutta eikös se konekkin avata tietyn ek kilometrien jälkeen ja vaihetaan kanget+männät+muut huollot?
tässä vähän leikitelly ajatuksella että vaihtaisi jotkut (miedot) nokat evo9:siin.
niin onko se liian riskaa peliä tuon vakio alakerran kanssa?jos puhutaan noin 420-440hp/550-600nm tehoista.
ja haluaisin nyt fakta tietoa,ei mutua.onko jollain kokemusta tai tietoa siitä missä nuo vakio sisuskalut antaa periksi oikeasti?
puhutaan nyt auton perus käytöstä(normi reippaat kiihdytyksen yms..)ei mitään raiskaamista.ja autoa huolletaan miten näitä nyt pitää huoltaa,eli suht usein.
uusis sanoi
Eikö toi vaatis jo uuden turbon ja aika kovat ahtopaineet?
osku sanoi
Suuttimet kyllä ja pirun hyvän mappauksen, mutta ainakin tuo ajaraja on saavutettavissa vakioahtimella MIVEC koneella hyvien nokkien kanssa :)
turbohan on hyvä evo ysissä ja pitäs piisata jonkin verran yli 400.
lähinnä kiinnostaa miten toi pata/sisuskalut kestää lisätehoa putki+ohjelma modin jälkeen.
tästä asiasta kun ollaan erimieltä ja näitä nokkien vaihto evoja on kumminkin joitakin kpl ihan orkkis koneen kanssa.
mutta suurin osa on taas sitä mieltä että ei missään nimessä enempi ulos kun 400hp/500nm.
että ihan jos jollain on tietoa/kokemuksia miten on kestänyt ja toiminut isommilla tehoilla ysi ;)
mulla oli 403/511 omassani. kesti siihen asti ainakin kunnes vaihdoin sisuskalut.
uusis sanoi
Pistäppä kyselyä http://www.lancerregister.com.
Saat varmasti vastauksia ja paljon. :) "Engine" tai "Technical" alle vaa kyssärii menee!
Kun rajoilla mennään niin eiköhän se ole aika yksilökohtaista. Itseä moiset tehot vakiohilppeillä hieman hirvittäisi, mutta rohkea rokan syö. Ei se sisuskalujen päivitys ysin hintaisessa autossa niin kallis operaatio ole, ettei sitä kannattaisi tehdä. Sitten voi ruuvata vaikka hieman enemmänkin.
uusis sanoi
Ei ole tainnut kukaan testata mikä se keston ylä raja on ? Ja taitaa olla hivenen vaikea asia muutenkin : Mikä asetetaan keston rajaksi ? Laukee dynolle , mutta saadaan huippulukema talteen , 100 Km , 1000 Km , 10000 Km vai 100000 Km ?
Voin kyllä osallistua talkoisiin , jos joku luovuttaa ysinsä testi käyttöön. Maksan osan dyno kustannuksista ja lupaan tarjota myös muuta apua tarpeen mukaan.
Testi : Ajetaan/säädetään Evo 9 dynolla niin tappiin kuin se voidaan välittämättä kestosta. Nähdään sit tuo maksimiteho vakio padalla. Parannetaan ilman otto , suuttimet , PA-pumppu. Jotain tollasta... Jos ei hajoo vielä Dynolle niin seuraamme kilometri määrän karttumista , ennen kuin kone antautuu.
Halukkaita ?
Jos haluat vastauksen että kestää niin kysy jenkeiltä :)
Osa hajoaa jo vakionakin, osa kestää suuriakin tehoja ainakin jonkun aikaa. Ei näissä ole mitään rajaa minkä jälkeen se automaattisesti hajoaa heti ja sitä ennen kestää vaikka maailmanloppuun asti.
-JP- sanoi
Halukkaita ?
:peukku :peukku :peukku ;D
Kyllä se vain näin on, että haettaessa tuota maksimi tehoa, ennenkuin kone laukeaa on täysin mahdotonta antaa tarkkaa rajaa. Noita muuttujia kun on tässä tapauksessa "ääretön" määrä. Jokainen kone on yksliö jo tehtaalta tullessaan, jossain moottorissa kannen kohdistus hieman sivussa, alkaa esim palotilan reuna hehkumaan = nakutus = räjähdysssss. Sitten on Ilman lämpötilä jossa -JP- mainitsema dynotus tehdään, ilmankosteus jossa dynotus tehdään, periaatteessa korkeus merenpinnasta jossa dynotus tehdään, onko kone 100 000 jaettu vai 10 000 ajettu.
Ja sitten tärkeimpänä, mikä on se kuun asento aurinkoon nähden sillä hetkellä kun dynotus tehdään ja onko foliohattu päässä, koska tämä elementti tuntuu myös olevan usesti tärkein näissä motorsport piireissä.
Sitten on vielä ratkaisevana tuo -JP- jossain thredissä mainitsema, Olteko nakkikioskin kingi vai Kimi Räikkönen Jr vai jotain siltä väliltä. Muuttujia on siis "ääretön" määrä
Eli ei muuta kuin testaamaan, hommaat/teet nakutuskuulokkeet/nakutusmittarin, laajakaistasen seosmittarin, bensapainemittarin yms. Ja niillä pääset jo pitkälle.
Sitten kun se raja tulee vastaan, niin ei siinä hajoa kuin moottori ja niistä on aina selvinnyt rahalla, koskaan ei ole tarvinnut "luonnossa" maksaa :)
Tässä taas tulee kyseeseen se Raha joka Ratkaisee.
Laittaakko moottoriin ensin noin 1000€ - 1500€ vaihtaa suoraan ne männät,veivit, laakerit, tiivisteet yms.Vai ottaakko riski siitä, että pääsee etsimään uutta lohkoa + mäntiä yms.
Eli ainoastaan raha ratkaisee.
laajakaista-lambdalla ja mittarilla mitattaessa tulee muistaa että sehän ei mittaa seosta vaan jäännöshappea.
jos sulla on yks pytty rikkaalla ja toinen tosi laihalla niin mittari saattaa näyttää ihan normilukemia ja samaan aikaan mäntään sulaa reikä.
...tuli vaan tässä mieleen :)
simonsays sanoi
Tuo on taivaan tosi :)
Tästä syystä aina, kannattaisi vähintään käyttää suuttimet tarkistettavana / mitattavana, ennenkuin alkaa konetta löylyttämään. Halpa projekti siihen nähden, että on ainakin yksi todennäköisyys poistettu joka tuota pirullista mäntäpistiäistä aiheuttaa
Kapteenivamma sanoi
OT: olisko mitään vinkkejä missä ko. suutin huolto kannattaisi tehdä suomenmaalla? ja onko kovin kallis paukku?
Kiitos :)
Maxxximus sanoi
Noin 1500 km ja kone puretaan mut toiset taaplaa eri tavalla.
Kannattaa myös muistaa kun tuota huipputehoa vain tuijotetaan, että kun se vakio ahdin vedetään ihan tappiin ja kun sieltä vielä senkin jälkeen taijotaan ne viimeiset hevosvoimat pihalle, voi kulku ollakin oikeasti heikompi pisemmässä vedossa mitä hieman miedommilla maksimitehoilla/paineilla. Lämmöt nousee, ecu säätää sytkää ja tehot häviää. Se ahdin kun olisi kuitenkin hyvä pyöriä edes jotenkin siellä kartalla.
Samppa sanoi
Jep, etenkin tuo lämpö tekee pitemmän päälle sen että voi tulla napua. Onhan se dynossa mahdollista vetää "hetkellisesti" hyvät hepat, mutta radalla rääkätessä auto voi joko "puutua" tehosta tai sitten vaan poksahtaa. Evoissa nyt on se nakuanturi jonka avulla ecu sitten vaihtaa miedommalle ennakolle jos naputtaa.. mutta se vaan tarkoittaa että tehot katoaa..
Myydäänhän VAG -konsernin autoihin näitä "diskoperunoita" jolla otetaa tehoja. Heräävät ajoissa ja ovat koko ajan mukana.. Kukaan ei ikinä kerro mitä pakopaineet ovat.. ja miten lämmin pakosarja on.. ja miten pitkään ratarääkkiä se kestää.. Tälläsiä on isot pojat jutelleet..
mulla-on-näppis-paskana-että-älkää-ihmetelkö-näitä-viivoja :p
tämähän-on-vähän-huono-kysymys-kyllä-myönnän-on-niin-monta-asiaa.muuttuvaa-tekijää-ja-sitten-yksilöt.
no-ok-sittenhän-siinä-vois-toimia-näin-että-ei-ota-ihan(maximi)-tehoja-vaan-laajennetaan-käyttöaluetta-noilla-nokilla-ja-saadaan-hyvät-tehot/kone-kestää(ehkä)ok.mutta-ajettavuudesta-tulee-mainio-ja-ahtoja-ei-tarvi-niin-paljoa-kun-vakio-nokilla ;D
miltäs-kuulostaisi :driver
uusis sanoi
Miltäs kuulostaisi ?
Unohtaisin kyllä nuo nokat tässä vaiheessa ja keskittyisin muihin asioihin. Mut tämä vaan tälläinen minun henk.koht. näkemys...
EDIT: Tiesitkö ,että tuolla member puolen keskusteluissa näitä asioita on puitu ,jo vuosia. Kannattaa käydä lukemassa.
-JP- sanoi
Mutta kun se jäsenyys maksaa sen 16 euroa ;D
Veikka sanoi
Jep. alle 10 min kestää Evolla polttaa saman arvoinen määrä polttoainetta. Jäsenyys kestää 1 vuoden... ::)
Tota tota en löytäny keskustelua että miten paljon ja voiko ollenkaan nostaa ahtoja tosta vitosesta? niinku jos on putkistoa lukuunottamatta vakio peli kyseessä. Laajakaista on kyllä tulossa ennen kun rupeen mitään kikkailee. Kyselin vaan näin alustavasti.
Evoluutio5 sanoi
Fuel cut tulee vastaan hyvin pian riippuen vähän käytetystä ilmansuodattimesta. Voi myös käydä laihalla keskialueella jo nyt joten en nostaisi yhtään tarkistamatta seosta ja nakutusta.
-JP- sanoi
tiedän ja pitäisi liittyä.en ole saanut aikaiseksi sitä :p
Juu no jos laajakaista on niin siitähän näkee ne seokset ja mulla on tollanen simotan vv-filtteri. Mitenkäs eikös tossa ole joku nakutus anturikin ja miten se käytännössä toimii?
Olen kyllä jp:n kanssa samoilla linjoilla, eli oikotietä onneen ei ole.
suosittelen ensin päivittämään sisuskalut ennen kuin alkaa suunnittelemaan muuta viritystä.
