Muutamat sekalaiset kyssärit joihin en löytänyt vastausta, eli jos joku tietää valmiiksi nii ei tartte sitten itse kantapään kautta...
-Onko tuossa 6g72 lohkossa hyviä paikkoja ottaa lähtö ö-paine ja ö-lämpö anturille? (Aftermarket). Vai oletteko laittaneet tylysti adapterilaipan ö-suodattimen alle? (on tosin suht kivassa paikassa verratuna moneen muuhun autoon )
-Miks h**** orkkis bypass vuotaa ihan oem:na (eli se pikku reikä siellä)? Onkohan tuohon ollut mitsulla ihan joku järkevä syykin?
-Hotwirestä... vähän ristiriitaista näkemystä toimiiko hyvin vaiko ei. Kaiken järjen mukaan kylmäkäynnistyksessä pitäs mennä tyhjäkäynti aika paksulla ennekuin ecu menee closed looppiin, ilmeisesti joku kylmäkartta tässäkin ecussa on (?) Millä perusteella muuten ecu menee closed looppiin käynnistyksen jälkeen? Nesteen lämpötila tietyn yli vai mikä?
-Tekeekö tuo orkkis bensanpaineensäätimen solenoidiventtiili hommia ainoastaan käynnistyksessä? Lämpimänä? Kylmänä?
-Löytyykö jostain antureiden vastusarvoja / käynnissä volttiarvoja? voisi ihan lämpimikseen testata kun noita löytyy tosta motista vaikka mitä...
sellaista tänään....
