HerBertin Galant Gti Dynamic4 TIC (vr4)
HerBertti
Mitsubiatch
5 Helmikuu 2008
No tänä aamuna löytyi syy julmaan bensankulutukseen...
Tankissa reikä.
Ja ihan kuin se ei riittäis ni sit oli vielä takarengas tyhjänä. :mad:
Vs: HerBertin Galant vr4
..ttu se koholo mitää saa aikaa, akka päästä enää pajalle ja taitaa motivaatiokin olla jo loppu ;D
No eipä sunkaa vehkeet oikee etene!!!
Kyllä se sieltä vielä valmistuu ja motivaatio on kyl kohdallaan!
Eikä mua kyl kukaan sieltä pajalta pidättele... Varsinkaa naiset!
Toisin ku sulla...
Älä viitti jäbä russuttaa, ny sulla o helveti hyvä malli, mistä teet uudet ahtoputket ;D ;D
http://www.youtube.com/watch?v=B-lIE6mPdQc
Olisko joku anturi rikki tai väärin säädetty?
Absin johto irti ja mittaristosta valopois ja menoks ;) :driver
Ne vaan ei toimi... Valo palaa mittaristossa.
Feppi sanoi
Muuten kyl mut näin liukkailla jos vie konttorille ni saattaa katsastusmies jopa huomata että absit ei toimi...
HerBertti sanoi
Ne vaan ei toimi... Valo palaa mittaristossa. Muuten kyl mut näin liukkailla jos vie konttorille ni saattaa katsastusmies jopa huomata että absit ei toimi...
Lukeeko sulla otteessa sitten ABS merkintä?
Feppi sanoi
Hmm olikos muuten niissä VR4:ssa ABS:t? Mulla taitaa otteessa kyllä lukea ABS, mutta saisikos sen tekstin sieltä pois muutoskatsastuksessa mahdollisesti?
ilo
Ilotalo sanoi
ilo
Normaali GTI:ssä ei välttämättä ole Abs merkintää otteessa ainakaan. Ja katsastus ilman abseja liukkaallakin onnistuu :)
HerBertti sanoi
Niin ihmeteltiin tosta toisesta aikoinaan absien tomimattomuutta. Eli ongelmina voi olla ainakin anturit. Kannattaa mitata. Sinäänsä se abs yksikkö on aika pomminvarma, että tuskin siellä on vika. Eikä ne kiihtyvyysanturitaan varmastikkaan ole vialliset. Sinäänsä jää enää vaihtoehdoksi se hämärä boksi siellä takakontissa. Sitä en tiedä miksi se hajoo, mutta se voi kärvähtää. Kärvähtääkö se siitä, että anturi menee oikosulkuun vai muutenvaan normi ecun tavoin. Sitten vielä on vaihtoehtona joku muu, mutta mikä?
ilo
ABS valostakin voi päätellä jotain, että missäpäin se vika sijaitsee.
Niin siis tarkotatko niitä moottorin antureita? VR4:ssa on siinä termostaatin kotelossa yksi ylimääränen, jtoa ei ole GTI:ssä. Paikka on kyllä. Eli ohjataanko sillä sitä toista felktiä? Sitten veikkaus on, että toinen niistä kaksijohtosista on ecu:lle tuleva ja yksijohtonen on mittarille tuleva.
Vai tarkotitko jotain ihan muuta?
ilo
Missä niitä viisi muka on? 16V koneessa on minun käsitykseni mukaan syylärissä yksi anturi flektille. Termostaattikotelossa yksinapainen mittarille, kaksinapainen eculle. Termarikotelon päällä on myös ilmastoinnin tappokytkin jos ilmastointi autosta löytyy. Se ei ole anturi kuitenkaan. Tietyn rajan ylittyessä se vaan tappaa ilmastoinnin kompuran ohjauksen.
No alavesiletkussa 1, ohjaa flektiä, therm. kotelossa 4 anturia. ilmastointia ei ole.. No ei sillä väliä, tuo nyt oli tuollainen sivuhuomautus, ei merkitystä.
Mikähän ihme siellä sitten se neljäs on. :O kiinnostaa kyllä vähän. :p
Slider sanoi
VR4:ssa on yksi enemmän muistaakseni, kuin GTI:ssä ja eikö VR4:ssa ole toinen flektikin. voisiko se olla sen anturi?
ilo
Enpä tiiä joo.. No mulla ei oo ku yks flekti, ja syylärikin taitaa olla diiseli galantista.
Joopa joo... Niinhän sitä vois luulla. Kattoo ny jaksaako laittaa
Onnea matkaan. Toivottavasti minäkin kohta pääsisin katsastukseen. :peukku
ilo
Mikäs ne suuttimet rikkoit? Kytkitkö matalaohmiset ilman etuvastusta tai virranrajoitusta?
vanteet kokenu hyvän muutoksen :peukku huomattavasti paremman näköset nyt
Vai että nokat vaihtoon. Mites paljon noissa on eroo ja mitkä on tulossa? Eikö noita GTI nokkiakin ole erilaisia.
ilo
No täytyy myöntää et en oo perehtyny tarkemmi kuinka monta eri nokkamallia niitä on... Laitoin sinne yhet gti:n nokat jotka oli jääny hyllyyn puretusta koneesta. Mutta veto ainakin muuttui, jaksaa nyt vetää ihan yläkierroksille asti. :peukku
Kun niitä kattelin käsissä ni vr4 nokissa oli merkintä r4, ja noissa vaparin nokissa r3... kertokoot joku joka tietää tai jota kiinnostaa.
sellainen jännä juttu, sai pudottaa bensakarttaa aika rajusti. Oli koko kierrosalueella todella rikkaalla, afr jossai 9-10 :nykii
Joo, kyllä peli piristy huomattavasti, mut ei se vieläkään tarvi niitä selkänojia ;D ;D
Onhan niitä jokunen.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=24408.0
Nyt ei kyllä ihan täsmää. ??? Jos VE karttaa piti laskea (eli meni rikkaalle vanhoilla arvoilla) niin sehän kertoo aika yksiselitteisesti että täytös huononi. Mikä taas ei oikein voi pitää paikkaansa paremman vedon kanssa. :) Eli jompikumpi meni nyt väärin tai sitten seos rikastui alemmilla kierroksilla jossa nokat on huonommin alueella ja laiheni vastaavasti ylhäällä?
Saitkos jarrut pelittämään? Vieläkö jumittaa?
Juu jarrut pelittää ja pyörätkin kääntyy ku rattia vääntää! ;D
Vs: HerBertin Galant Gti Dynamic4 TIC (vr4)
Hah ;D ;D
Ja Facelift
Mä toivon että noi sun viimäsimmät kuvat on aprillipilaa :eek:
Ite tulin just ulkoa ja vaihdoin raidetangon sisä ja ulkopään. toivottavasti ei käy samalla tavalla ku sulle :p
