Jälkiasennus xenon-valot
Vs: Jälkiasennus xenon-valot
MVa~1 sanoi
Ja toinen: oletteko törmänny Hella 3003 lisävaloihin, joissa olisi sekä halogeeni ja xenon hyväksyntä? Semmoisia pitäisi olla olemassa, mutta ei vielä ole sattunut missään vastaan 3003, jossa olisi toinenkin hyväksyntä.
Enpä ole tuota vielä tarkastanut,mutta ainakin FF320:ssä&FF200:ssä on.
Sekä muistaakseni Luminator-sarjassa.
Saksassahan tuo menee konttoreilla läpi "muutossarjalla",suomessa ei (vielä) ole ennakkotapausta.
Löytyykö tuosta umpion vaatimuksista mistään ihan lakipykäliä? Kun tutulle oli sanonut katsastus mies että ei vaadi mitään merkintöjä linsseissä,tosin katsaritkin ovat vain ihmisiä. Ku itse olen lukenut että siinä umpiossa pitää olla hyväksynnät xenoneille.
Siinä umpiossa olevat kirjaimet kertoo millaiseen käyttöön ne on hyyväksytty:
H: halogeeni
D: kaasupurkaus
C: lyhyet
R: pitkät
A) JOS sinun umpioista löytyisi kirjain D niin voisit sinne ruuvata kaasupurkausvalot kiinni olettaen että säädöt jne. löytyy.
B) JOS sinulta EI löydy kirjainta D umpioista niin ne ovat laittomat (sanoin sitten kuka tahansa mitä tahansa (inssitkin ovat vain ihmisiä vaikka välillä toiselta tuntuu)).
C) JOS sinun valoista EI löydy E-tyyppiä (vaikka DOT löytyisikin ) niin sellaisia umpioita on turha edes haaveilla Sellaisenaan johonkin 90-> jälkeen olevaan pulkkaan (esimerkkinä. Kyllit)
D) Vaikka ksenonisi olisivat e-tyypitetyt jos ei edellä mainitut kohdat täyty niin ne ovat edelleen laittomat. (ennenkuin toisin pykäliä muutetaan)
Hellan 3000- sarjan kattiloissa oli sekä HR- että DR -merkinnät umpiossa, toissapäivänä katsoin motonetissä :) eli ne ovat hyväksytty myös xenoneille.
rikesakko 35€ tul poliisilta.
2v oli kakssatkun keulalla muutoskitti ja viime viikon tiistaina katsastettukin..
sakko + komento repiä irti viimeistään huomiseksi...
kakssatku vm 1990..
Eli siis kun mulla lukee umpiossa DCR  lyhyiden sekä pitkien päällä
niin saako olla pitkissä sekä lyhyissä xenonit?
Käsittääkseni nuo siis on tarkoitettu vain xenoneille mutta silti sieltä löytyy 55w halot... ???outoo
Mutta eihän kai noi halot toimi tietenkään suoraan xenojen paikalle?
EDIT:
Niin ja polttimo merkinnät on HB3 pitkät ja HB4 lyhyet..
Kertokaas saako 2001 vuoden pajeen xenon hyväksyttyjä umpioita.... Rupesivat nuo paikallis poliisit rutiseen noista keenoneista :) Pitiköhän niistä löytyä joku d2r merkintä tai jotai sinne päin....
Voiko 35W polttimoita käyttää 55W ballasteille tai toisin päin
että kun menee esim jäälle ajaan niin voiko vaihtaa pelkät polttimot vai
pitääkö vaan sit ajella 35W:llä?
GeeTeeOO sanoi
55W ballastin kanssa voit käyttää 35W polttimoita,mutta polttimoiden kesto on paljon pienempi.
35W ballastin kanssa jos käytät 55W polttimoa,niin jää himmeäksi valoteho.
Nyt täällä ku xenoneista puhutaa nii ostin nuukuuttani h4 bi-xenonit kaverilt pois nii siin tuli mukana häiriönpoistaja. no sitä ku ei osattu laittaa kiinni mihkää paikkaa niin löytyisikö täältä apua moiseen?? :) Radiohan niist ottaa häiriöö..
Pistetäämpäs tännekkin: http://www.meronet.com/catalog/index.php?cPath=34
Tuolta löytyy Sisun xenon-lyhyitä ja pitkiä. 90mm umpio ja aika simppelin näköinen asennus tee-se-itse-miehille. Ja luulis sopivan aika monen auton keulaan pikku sovittamisella.
Tänään lähtee xenonkauppa.fi ostetuista xenonoista rekkula paketti menemään takaisin, ollut alle vuoden keulilla ja eilen sammui toinen ballasti jo. Kuukausi sitten toinen. Nyt koko lyhty pimeänä, juuri näin kivasti pimeällä kun niitä prkl tarvitsisi.
On testattu kaikki mahdollinen ja halogeeni iloisesti palaa kyllä lyhdyssä. Ballastit eivät sirise yhtään niinkuin vastaavat toisella puolella, eli jännitettä ei niiden läpi ilmeisemmin enää kulje. Katotaan miten rekkulan kanssa käy.
Heps! Tuli viimein ja vihdoin tilatut jälkiasennus xenonit lyhyille valoille outlanderiin. Ilmeni asennuksessa vain pieni pulma, kun olin saanut kaikki piuhat ja rensselit niinkuin pitikin niin hyttiin ja valot päälle. Pieneksi yllätykseksi eipä toiminut olleenkaan. Ihan sama missä asennossa valokytkin oli, eli onko muut törmännyt vastaavaan ongelmaan? Auto on 2,0 did -07. Kiitos ja kumarrus jo etukäteen?
buskim sanoi
katsopa onko sulla johdot oikein päin?
varmuudella näet sen siitä, onko sulake palanut.
johdoissa värit on "väärin päin"
näin ainakin evossa...
kiits vinkistä, pitää huomenna aamu tuimaan katsastaa tilanne!
No niinhän se oli että piuhat oli väärin päin, eli liitin toisin päin ja kyllä maailma valkeni. Kiitos neuvoista!
Tarkotus olsi laittaa ysiin xenonit lähivaloihin viikonloppuna, kirjan mukaan tossa on H1 lähivaloissa (sattuipa sopivasti kun ex. subarusta jäi toi sarja ylimääräiseksi).
Miettisin vaan kun tossa selailin topiccia niin puercolla oli jotkut muut polttimot lähivaloihin?
Kasissa on sitten näköjään eri vai onko kirjaan väärin laitettu ysin kohdalla?
M.V sanoi
kyllä mulla ainakin on H1 evo ysissä mutta sitä kiinnitys rautalankaa joutuu vähän taivuttelee et se kanta pysyy kunnolla paikoillaan ku alkuperäisesti halogeenipolttimon perässä on sellanen muovi härpäke mikä tekee siitä kannasta paksun .
M.V sanoi
H1 on ysissä!
Kuukausi takaperin tuli laitettua xenonit lähivaloihin omaan ysiin :)
Olipa mielenkiintoinen tapahtuma tuossa lapinreissulla, Rovaniemellä oli vissiin liian kylmä(-38) ku lisävaloista kyrvähti valot pimeiksi, liekö sitte polttimot vaiko ballastit, en oo vielä selvittäny.
Kovasti se silloin yritti niitä sytyttää, näky semmonen pieni valkoinen pläntti siinä keskellä polttimoa, kunnes ei sit enää sitäkään, jotenkin ajattelin et ballastit ois kökönä mut saa nyt nähdä kunhan pääsee tutustumaan asiaan joskus :)
Päävalot toimi hyvin mut niissä mulla on bi-xenonit, eli valo on koko ajan päällä eli pysyy lämpimänä.
Auto siis Evo 9, niin kannattaako laittaa pelkkiin lyhyisiin vai molempiin Xenonit? Ja ihan vakio 55W:setko? Entä onko 6000k ok?
Mä laittaisin molempiin koska ne H polttimoiden valo häviää xenoneitten valoon ja jos aiot laittaa vaan toisiin niin mä laittaisin sitten pitkiin. Jos en nyt ihan väärin muista niin xenoneitten vakio tehot on 35w eikä 55w. Valon värin on sitten katsojan silmissä et minkä väriset haluaa.
Siks en ole laittamas pitkiin(ellei nyt joku perustele pirun hyvin), koska niiden syttyminen kestää jonku aikaa ja ajan erittäin vähän sellaseen aikaan/teitä, että joutuisin käyttämään pitkiä. Ja pitkät minusta Evossa on erinomaiset, kun taas lyhyet on ihan paskat. Ja vakiopolttimot on 55W, ajattelin tilata 50W Xenonit. H1 taitaa olla Evo 9:iin oikean kanta...
Mites laitoitte kiinni noi xenoneitten yksiköt umpioiden pohjaan? Kakspuoleinen teippi...?
Tulipas kiva ongelma Xenonien asennuksessa, NE EI MAHDU PAIKALLEEN! Vit**, muillako meni mukisematta?
Mitähän tuota nyt keksis? :seina
Oho :eek: Minkämerkkinen sarja kyseessä? Itse laitoin huhtikuussa "Cobra" merkkiset xenonit ja polttimot meni mukisematta paikalleen. Ballastit laitoin umpion pohjaan kaksipuolisella teipilla ja ja sitten vielä alumiini latikka päälle, ballastit oli sopivan matalat.
Viime viikolla toinen valo pimeni, ballasti lähti takaisin xenonkauppa. fi:hin, saa nähdä koska tulee uusi tilalle.
Lampunvaihto laulattaa, kiva purkaa taas auto tuollaisen "vian" takia :seina
Ollot, pitäs olla hyvät. Näköjään AMP:n sarjoissa samaa "vikaa".
http://www.katuauto.fi/product_info.php?cPath=33_53_57&products_id=122
Peke sanoi
Peke sanoi
Itsellä on galantissa juurikin katuautoista ostetut AMP -polttimot ja hyvin on toiminut. Ei mitään valittamista mistään kolmesta sarjasta.
Ilmeisesti nuo sun kuvassa olevat polttimot on H1? Itsellä oli meinaa vastaavanlainen ongelma H1:en kanssa, että ei mahdu paikalleen.
Kunnes hetken käännellessä polttimoa sen verran että sojahti reijästä sisään ja sitten vaan pyörittelin polttimon oikeaan asentoon ja valmis.
artova sanoi
mulla on kanssa viime syksynä laitetut cobran xenonit, jotka menivät paikalleen suht kivuttomasti. ja hyvin ovat toimineet tähän asti. tuskin maltan odottaa tulevaa valojumppaa, kun pitäisi toi katiska katsastaa vuoden loppuun mennessä.. ajattelin kyllä kokeilla ensin onneani xenonit paikallaan, on se senverran vittumainen homma niitä vaihdella. missähän muuten tässä tapauksessa kannattaisi käydä leimalla e-suomessa? mulla on noi lyhdyt muistaakseni 5000k, joten ei niistä välttis heti edes huomaa, että on xenonit kyseessä.
Save sanoi
Joo, tuo ongelma esiintyykin vain H1:ssä, taitaa olla niin ettei merkillä väliä...
Peke sanoi
Ratkaisu varmaan jo löytynyt? Dremelillä tai viilalla pari vetoa tosta umpiosta niin johan mahtuu.
M.V sanoi
Harmittaa vähän. Tuli Lancerista laitettua Xenonit Eclipseen ja nyt näyttää siltä että xenonit on polttanut lampussa olevan "peilin". Eli toi peili on muuttunut täysin harmaaksi ja mattaväriseksi ja toisessa lyhdyssä on pinta alkanut ylhäältä kuplimaan.
Xenonit ovat 8000K asteisia eli ilmeisesti tulevat niin kuumaksi että lyhty menee pilalle. :seina
Saas nähdä jos valokuvio on pilalla nyt siiten kun katsastukseen seuraavan kerran mennään!? Ainakin tuli äkkiä laitettu vakio halogenit takaisin!
itsekkin testailin tätä asiaa siihen e30 bemssiin mikä mul oli, eli sillon kun oli halogeeni päällä niin umpion päältä tunsi selvästi lämmön ja xenonilla ei tätä vaikutusta ollu tai ei ainakaan läheskään niin paljon. kyseessä oli 4000k halpisxenonit jostain halpahallista. ja samat xenonpolttimot mulla oli sitten ennen bemaria hellan rallye 3000 lisävaloissa ja näki niin pirun hyvin 8)
Nostellaanpa vanhaa aihetta.
Onko porukalla kokemusta noista 55,75 tai 100W xenonsarjoista?
Tarkoituksena olisi pitkiin laittaa sellaiset tuikut että valoa riittää ilman lisäpitkiä.
Onko esim. 55 tai 75W sarjat kuinka paljon huomattavasti kirkkaampia kuin perus 35W?
_AH_ sanoi
Kerran testasin rojektorivaloissa 35W vs 55W,molemmat oli "5000k",ja silminnähtävä ero oli,todella paljon kirkkaampi kyllä tuo 55W.
75W en itse harkitsisikaan,kun monessa autossa tulee jo noiden 55W kanssa ongelmia,radio ei kuulu jne.
Ja kyllähän se huomiota herättää jo jos 55W laitat,varmasti liikkuvilla asiaa jos vastaan kilometrinkin päästä tulevat..
ST sanoi
Mites nuo ration kuuluvuteen vaikuttaa ???
Veikka sanoi
Muuntajan teho on 20-30kW "käynnistyessään",radiohäiriötähän tuosta tulee,sama asia kuin tulppa ilman häiriösuojausta..
ST sanoi
Koskeeko tämä kaikkia merkkejä vai pelkästään halppis merkkejä ?
Syksy tuli ja illat pimenee. :mad:
Legnumiin tarvis saada valoa. Mieles oli että laittais lyhkäsiin normi 35 wattiset mut pitkiin sit 55 wattiset. Onko noissa niin suuri ero että kannattaa laittaa tehokkaammat pitkiin vai onko ero nimellinen?
Toinen kysäri olis et mikä ero on H7 Ja H7R-polttimolla?
Mä oon kuullu juttua että pitkissä xenonit on huonot kun kestää syttyä, tuo tuolla ajelu on kummiski yhtä edestakas vetoa.
mystinengalant sanoi
Eroa on myös xenoneissa, on hirveitä eroja syttymisajoissa.
lancer evo-r sanoi
R-polttimossa on häikäisy suoja,muistaakseni.
Kylmä poltin syttyy hitaasti mutta vähänkin lämpimänä syttyy kyl tosi nopeesti. Eli tollanen edestakas veto ei meinaa mitään. Ekalla kerralla kun heittää pitkät päälle ni voi hetki olla hämärää, mut en näe sitäkään ongelmaksi kun legussa lyhkäset on kuiten päällä kokoajan. Kyse on kuitenkin 1-3 sekunnista max.
J.Niemi sanoi
Mitäs se tarkoittaa? Jostain luin että R-poltin olis parempi heijastin-umpioon. Eli normi H7 sit projektori-umpioon vai?
ST sanoi
Mutta enpä siitä niin välitä,kun niin moni valopää tulee vastaan niin että häikii enemmän kuin nuo voisi koskaan häikiä,mielestäni pitäisi lailla kieltää kabiinin itsesäätö,kun yleensä se on säädetty miten sattuu..
Kabiinissa olevalla rullalla ei saa valoja ylöspäin vain ainoastaan normaalista alaspäin auton ollessa kuormattuna. Eli silloin säädetään alas kun on kuormaa kontissa. Jos ei tuota säätöä käytä niin silloin häikäisee.
Osaakohan joku sanoa onko nuissa jälkiasennus ksenoneissa vaikutusta syttymisnopeuteen sillä onko 35 vai 50 wattinen sarja? Galantissa on pitkissä AMPin 35 wattinen sarja ja pajeroon laitoin nyt kiinalaisen 50 wattisen lisäpitkiin ja se syttyy puolta nopeammin mitä tuo AMP.
