Mistä olet iloinen?
Vs: Mistä olet iloinen?
Kaukaisissa unelmissa toki meillä kaikilla on aito mersu, mielellään oikein paksua savua pöllyttävä diesel ja taksissa nöyräksi koulutettu ;D
Ei kai se taksina oleminen välttämättä ole ollenkaan huono juttu :(
450km pääasiassa räppäilyä subella,kulutus alle 11L,nöfnöf evomiehet..
Galant TD myyty, auto meni Tampereelle. Uusi omistaja on huomenna lähdössä lappiin, aika kova luotto just ostettua autoa kohtaan :D
Hemppis sanoi
Olikos se nyt tuo HeroinesHero, kuka sen osti?
Vuoden 2014 Gumballiin lähetetty hakemus. Jos tulee hyväksyntä niin sponsorien metsästys alkakoon. Osallistumismaksu 30,000£
Late sanoi
Ai hitto ku olis hienoo päästä kokemaan se joskus :-*
Late sanoi
Haet pankista vekkulii vaan.
Iloinen pitkien työpäivien jälkeen kun päästiin vaimon kanssa rossoon pannupitsalle ja ölyelle.Nyt sauna kuumenemassa ja kaljat kylmässä :peukku
Hemppis sanoi
ai työkaveri vissii sitte myöhästy...
Wlooffy sanoi
Ei mitään tietoa pyöriikö kaveri foorumilla tai minkä nimimerkin takana pyörii. ::)
Soitti kyllä eilen illalla, joutuu tähänkin toteemaan kuten puhelimessa sanoin kummelia lainatakseni: "farkut viedään käsistä" ;D
Hemppis sanoi
Niin nyt voi jo huudella kun se lähti mimmonen pommi... No ei... muistaakseni ajoin tätä viime vuonna ja oli oikeesti ihan soivan olonen peli ajossa. Ammattimieskin välillä huoltanut. :peukku
SE TOIMII!! Irrotettu, hajotettu, puhdistettu, uudet osat ja takasin kiinni. Yllätys oli melkonen ku pumppu keräs painetta ja neliveto toimii niinku pitääkin :D Kyseessä siis AYC:n pumppu!
Lamaro sanoi
mitäs nämä uudet osat sisältää?
Lainataan myynti-ilmotuksesta:
+ Test Box
New Motor Ball Bearing (x1)
New Shaft Seal (x1)
New Laser cut stainless steel 316 pump plate (x1) (Anti corrosion steel, superior to standard item)
New Solenoid 'O' Rings (x3)
New Pump Plate 'O' Rings (x2)
New Motor to pump body 'O' Ring (x2 only 1 required)
New Bolts (x 4)
New Washers (x2)
Pumppu oli niin rujossa kunnossa ja koko kovia aukasun aikana, etten kyllä jaksanu uskoa että tulee toimimaan...toisin kävi :peukku
Evon map-ohjaus lähti toimimaan ilman sen suurempaa säätöä, auto on huomattavasti paljon pirteämpi ja haluaa vaan koko ajan lähteä vetämään full boost :peukku
Kiitos mystiselle-ecuwelholle :D
Galantti heittämällä läpi katsastuksesta :) tosin oli sit ehtinyt toinen parkkivalo palaa sen jälkeen kun ne muutama päivä sitten tarkistin.
Lamaro sanoi
Mistäs tuon kitin saa tilattua ja paljos hintaa? :peukku
Divi sanoi
Ebayssä noita välillä on.Nytkin löytyy mutta Canadassa niin alkaa olla hinnoissaan. http://www.ebay.co.uk/itm/MITSUBISHI-EVO-4-5-6-7-8-and-9-ACD-AYC-PUMP-REBUILD-KIT-AND-TESTER-/321125982812?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4ac499a25c
Tai sitten vain http://www.ebay.co.uk/itm/Mitsubishi-EVO-4-5-6-7-8-and-9-ACD-AYC-pump-rebuild-kit-/321125985970?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4ac499aeb2
Englannista löytynyt välillä ja hintaa sellaiset 115£+postit tuo pelkkä sarja ilman testeriä.Mutta jos vika on jossain solenoidissa,sähkömoottorissa tai esim. paineanturissa niin näihinhän tuo ei auta.
Divi sanoi
ah-05:n linkit melko kalliita settejä xD
Tilasin suoraan ketä noita tekee. Voin laittaa privalla sen mailin?
Lainaan suoraan mailista:
1. REPAIR KIT, consists of a new laser cut pump plate, made of 316L stainless steel, instead of original aluminium + all O rings for the pump and ACD&AYC valves, 6 O rings in total, custom made pump shaft oil seal (as it is non standard size), new motor bearing (this corrodes usually and gets stuck inside the pump body), new bolts.
This kit is proven on evo 7/8/9 and 4/5/6. I have a separate kit for Evo X... It is mostly the same kit, with different bolts and without the motor bearing.
2. TOOL KIT, consisting of a small electric box that can drive the pump outside of the car and open all the ACD & AYC valves + pressure gauge + adapter, to check the pressure of the pump. The electric box can also be used to bleed air from the pump and diffs when you install the pump or change oil. This works on evo 4,5,6,7,8,9... and I have a separate adapter kit for the EVO X, because the pressure sensor uses a different thread
the pricing is as follows..
1. repair kit for evo 7-9 or evo X - 90 EURO for one set.
2. Tool kit- electric box for running the pump and the valves, for ACD and AYC + 1 pressure gauge for checking the pump + 3 blanking bolts for pump outlets - 140 EURO
shipping is about 30 EUR for 1 toolkit and 1 repairkit combo.. or 10 EUR for just the repair kit
Laitoinkin että hinnakkaita noi esimerkit.Ja sit kysymys että miksi privalla tiedot vai onko niin salaista ???
Tietty nääkin voisi joku siirtää tonne toiseen topikkiin niin olisi oikeella alueella.
Itse voisi olla iloinen vaikka siitä että aurinko porottaa mukavasti ja lämmintä piisaa eikä eilisestä kaljottelusta tullut rapulaa ;D
ah-05 sanoi
Eihän se nyt niin salaista ole, mutta kait ihan hyviin tapoihin kuuluu ettei jakele toisen s.postia foorumilla? Juu vois kyllä siirrellä oikeeseen paikkaan.
mystinengalant sanoi
Ei vissiin edes mitsua ? xD
Joo ei ollu mitsua mut ST:n käyttis hoiti homman hienosti :driver
Skydiver sanoi
Onnittelut teitille :peukku ja pahoittelut, ettet saanut haluamaasi hääautoa paikalle. :-\
Kiitokset
Mr mmc sanoi
:peukku vai otan osaa ? ;D ;D
Ihan mitenkä vaan ;D Ei vain ei kaduta hetkeäkään päätös
Nyt on taas muutamia pikkuvikoja sun muita laittamatta jäneitä juttuja parin arkivapaan ansiosta saatu laitettua kondikseen. ;D
Pioneerin CD-mankka vaihtui Blaukkariin, jossa mp3 sekä mm. automaattisesti taustamelun mukaan säätyvä äänenvoimakkuus (matka-ajoon ihan taivaallisen hyvä feature) jne. Eli poppilaitteistokin päivitetty edes hieman nykyaikaisemmaksi vaikka käytetty vanha vehjas oli jo ostaessa. :)
Alavalot kytketty toimintaan ja ainakin alustava suuntaus tehty päivänvalossa seinää vasten mututuntumalla..(joskus pimeällä voi tuolla hiljaisella tiellä käydä jollain pitemmällä suoranpätkällä säädellä tarkemmin joskus jos jaksaa..)
Kaverin miljoonalaatikoista löytyi noita puuttuvia/katkenneita muovinaksuja sun muita juttuja listoihin ja paneeleihin ym..
Eli monta mieltä kaihertanutta pikkuasiaa auton osalta pois päiväjärjestyksestä! :peukku
Perinteeksi muodostunut kesäreissu kaverin/kavereiden kanssa jatkuu. Tänä vuonna suunnataan Kroatiaan, Montenegroon ja Italiaan :kuningas
huomenna hakee kahesta eri motonetistä subbaria ja koteloo, saa 12" tilalle 10" ni pystyy soittaa vähä nopeempaaki bassoo :peukku
Luupää meni läpi katsastuksesta! 8) Vaikka katsuri hakkas rengasraudalla pohjaa :eek:
miikka sanoi
Lauantaina Dubrovnikkiin ja siitä piipahtamaan Montenegroon :peukku
Kalle-koo sanoi
Noni, Dubrovnikiin mekin mennään ja ilmeisesti bussilla sitten Budvaan ja siitä Bariin. Kerro ihmeessä suunnitelmista millä aiotte Montenegron puolelle siirtyä, vois jeesata meidän reissua.
Alkoi kuulua auton etupäästä naputus ja kolina, varauduin jo vetari remonttiin.
Tuskan hiki päällä tunkkasin auton ilmaan.. syyllinen olikin löysällä ollut pyörän navan mutteri, huh! :peukku
miikka sanoi
Se olis ihan aurinkomatkojen retki, bussilla siis. Taksilla kuulema pääsee suht edullisesti kans, joku 60€ suunta.
Kolomatta viikkoa mennään nyt Mersun kans. Toistaseksi kaikki on mennyt niinkuin on pitänytkin ja kyyti on ollut loistavaa!
Jollain tavalla sitä kuitenki Galantteja kaipaa ;D Semmonen haikea fiilis tuli ku katsoin vanhojen galanttieni kuvia
