Mitä olet tänään rassaillut?
Vähäc reenannu
yläkerta tuli poltettua.............. ;D tai siis palaa se vieläkin.... ja varmaan aamullakin.... ;D
Eilen tuli mamman escortin riepuun vaihdettua etujarruletku (olikin mielenkiintoinen ajaa käkkärin avulla ~15km siirtymä surkeilla nastoilla..),ja MELKEIN laitoin siguun webaston.
Ei ihan mahtunut vakkarin/imuilmaputken väliin,pakko korvata keskimmäinen imuäänenvaimentaja suoralla putkella,että mahtuu.
Eilen tuli GTO pestyä. Samalla hieman hankasin etuvaloja, kun olivat päässeet kellertymään auringon tai jonkin muun mystisen (ei viittaus henkilöön) voiman vaikutuksesta.
Vaihdoinpa myös airbag-ratin paikalleen.
ST sanoi
Ai kauhee jouduk sä koskeen voorteihin tätä nykyä ;D
Muutaman tunnin tuossa hinkutin evoa puhtaaksi ja pyhkäsin colliniten vahat pintaan! Kyllä kiiiiltää taas ku papin kulllkutin :peukku
... hetken aikaa, kunnes taas tulee lämpöasteet ja loskapaskaa taivaan täydeltä... :seina
80,000km huolto tuli tekastua samaan syssyyn ja keltasten pallerovilkkujen tilalle laitoin silver visionit niin alkaa olemaan kaikki oranssi poies keulilta!
"Siebeniin" Castrollia melkee joka rööriin :
- vaihdeaskiin Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 Manuaalivaihteistoöljy (entinen: SMX-S 75W-85)
- Kulmavaihteeseen ja takaperään : Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 Vaihteisto- ja vetopyörästö-öljy luistonrajoittimella varustetuille tasauspyörästöille (entinen : SAF-XJ 75W-140)
- takaperän AYC nesteeksi AYC fluid by Mitsubishi
...jessus et meni aikaa... jäi viel koneen öljyt+suodatin sekä jäähdytysjärjestelmän täys huuhtelu+vaihto...
Muuttuneet Castrollin nimet:
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_finland/STAGING/local_assets/downloads/s/Speciality_Listing_FI.pdf
Mitä laitat koneeseen...?
Eihän se mitään rassailua ole mutta käytiin toisella puolella maata hakemassa/vaihtamassa kaverille muutaman vuoden vanha uusimman mallin L200... Lava-autoksi hyvin mukava ajella (vaikka niin oli se edellinen korimallikin) ja aika merkitsevä muutos tuntui olevan uudemman mallin paljon pienemmät kierrokset samalla nopeudella... Edellisessä mallissa tuli maantieajossa välillä tarkistettua tuliko laitettua vitonen päälle kun kierroksia kuulosti olevan reilunpuoleisesti... :)
Kaverin corollaa kulmaparkki umpion. Ja toiselle puolelle polttimon. Oli vähä hankala saada vanha pois ku puskuri vähä läjässä.
tuli parkit ja sumarit korjattua. Pientä sähkövikaa
Tuli työkaverin Gti lancerin vaihdettua jakopää, on se ihme et jonkun edellisen remppaajan on pitänyt työntää lukkoliimaa niinkuin sitten joka reikään.Oli sitten hitusen kiinni tuo kampuranhihnapyörä kuten myös rataskin.
Ja tulihan sitä vähän ihmeteltyä tuota Pösöä, löyty heti hirvee vikalista, on ne ranskalaiset sit hienoja kikottimia. Sentään päästöistä meni läpi ongelmitta, eikä hihna katkennut :peukku
On se valkoinen hieno väri tällä kelillä.(pesin sen vielä tuossa lopuks)
Tuli masennettua mersseriin mukava luksus lisävaruste. Eli iki-ihanan vakuumikeskuslukon rinnalle kaukosäätöinen ohjaus ;D Ny ei tartte enää tapella jos ja kun oven lukko vetää jäähän ::) Eikä pahan hintainen. 40e kustansi sarja kahdella kaukolla ja myyjältä tuli pyytämällä sähköpostiin ajoneuvokohtainen kytkentäohje. Asennukseen meni puoltoista tuntia kun hifisteli kaiken oikein kunnolla.
Rengasvääntöä eli Evon kesärenkaat pois vanteilta ja nastakumit tilalle. RS2:set on muuten aika paskamaiset vääntää pois vanteelta. ::) Sitten vietiin RS Galantti talviteloille. Ei mennyt niinkuin Strömsössä se keikka.
sovittelin nelikko lancerin alkup koneen tilalle hieman ripeämpää konetta.apuakselin luulin tuottavan eniten harmaita hiuksia mutta se menikin bolt on kun käytti gallun osia lisäksi ;)(onneksi kaukaa viisaana ostin osia varastoon aikanaan)tyytyväinen tän illan saavutukseen.
nää sovitukset tehdään kellaris irto koneella/laatikolla,jotta tositoimiin ryhtyes kaikki valmiina sit ;D
tääkin projekti odotellu melkeen vuoden,mutta nyt pääsee pikkuhiljaa toteuttaa
Siibeniin vaihtui engine muljujen filsu ja Magnatecit sisään. Myös jäähdytysjärjestelmä tuli varmuude vuoksi 2 kertaa huuhdeltua ja uudet punaiset nesteet meni sisään. Paisuntasäiliötä tuli putsattua brakecleanerilla ja sitruunahapollakin, tuli aika bueno :)
Vielä jotain juttuja ni vois leimalle lähtee...
Sitte alkaaki konehuoneen kiillotus... mopo tais lähtee käsistä ::)
Laitoin kirkkaat etu- ja sivuvilkut evoon amberien tilalle. Vahtelua vähän :) Sit möin mätänet umpiot pois ja laitoin jdm lamput kiinni. Huomenna haen oem e-hyväksyt umpiot korkeussäädöllä tilalle. Niin ja laminoin ja maalasin etulipan ehjäksi ja samalla maalasin takavalojen sisimmäiset palat korin väriin.
Huomenna saa sitten liimata pari tarraa ja mahdollisesti asentaa shortshifterin :p
legun valojen valokuvio tuli vaihdettua toisinpäin :peukku
ja korkeusäätö moottorit asennettua :peukku
mutta toinen moottori on rikki... ruuvaa aina niin ylös kuin menee... ja hirttää kiinni pohjaan...
käsin kun avaa ja pyörittää takasin ja käyttää vain kahta alimpaa säätöä niin toimii.... eli se anturi sökö siin säätö moottorissa...
Spacewagonin jakopää tuli eilen ruuvattua. siinähän se meni iltapuuhana. ;D
galanttia ihmetelty, että mistä sitä vettä oikein tulee...apparin puolelta kattoverhoilua purettu ja todettu että katossa pisaroita...tuulilasin reunat ainakin vuotaa, mutta kondensoiko se tonne verhoilun alle noin paljon vettä vai mistä se tulee? samalla tuli rassailtua kattoluukun poistoputket ja tuntuis ainakin nyt menevän paineilma läpi, mihin ne putket päättyy?
Väliaikaisratkaisuna siivottu tallia sen verran että puol autoa mahtuu sisään ;D
Tuota kivireki- "kartingiautoalustaa" pehmentänyt ;D
Cuscon alusta vaikuttaa todella hyvältä. Nostettiin alustaa edestä ja takaa 15mm ja jousien preloadingia vähennettii edestä 10mm ja takaa 15mm. Alusta muuttui mukavaksi, mutta silti edelleen jämäkkä. Reboundia pitää ehkä vähän lisätä, kun aiemmin vedin ne ihan löysälle. Mutta kaikenkaikkiaa laadukkaaksi sarjaksi tuon custon alustan luokittelisin. Aiemmat säädöt oli vissiin täysin radalle tehty, kun takana preloading oli melkee tapissaan. Joustoja koko alustassa ei muutenkaan ollut juuri mitään.
Samalle alle meni myös Evo9 vakio Enkeit kera Nokian kitkojen. Nämä lainassa vain leiman ajaksi. Noissa Rotan GTR:ssä kun on edessä 6mm spaceria ja kaiken kukkuraksi pyöränmutterit ylettyi vain vajaa 3 kierrosta kiinni. Eli EKG Racingille lähtee myös lähipäivinä tilaus muutaman millin pidemmistä pyöränpulteista eteen :peukku
PS. Vakio Enkeitä saa tarjota jos jollain ois tiedossa/myynnissä-....
Tutkinut rännin alta lähtevää suppiloa ja sen alla olevaa tukosta ennen töihin lähtöä. Tukossa on putki ja vedet valuu sokkelin viereen.
Ensi kesänä kaivuutöitä edessä. Onse kumma kun 7m imeytysputkea ei riitä vetämään ränneistä tulevaa vettä hiekkamaahan. Putki tehty niin että 1m. matkalta ei imeytystä ja sen jälleen putki täynnä reikiä.
Onkohan viereisen sireenipuskan ja pensasaidan juuret tukkineet putken vaikka reikien halkaisia on 1mm luokkaa? Muissa samalla tavalla tehdyssä viemäröinneissä ei mitään ongelmaa.
Tietenkin jätin poistoputken pään tyhmyyttäni auki ja voi olla että juuret ovat tunkeutuneet putken päästä sisälle ja tukkineet sen sitä kautta :( Putki on toki ihan reilussa syvyydessä mutta kyllähän kasvi veden löytää. :seina tyhmyyttä.
Mielenkiintoinen kaivuu-urakka edessä ensi kesänä jotta saa kuntoon. Puretaan vähän laatoitusta ja muuta mukavaa :seina
Toki kun katsoo suurinta osaa naapureista niin meikäläisen viemärit on hifistelyä. Melkein jokaisella se helpoin vaihtoehto: antaa veden valua, korkea sokkeli ei ime vettä.. ja hiekkamaa imee. Näin oli sanonut kaverille rakentaja joka teki hänelle uuden talon uudelle asuinalueelle ???
Vanhemmille kyseinen rakentaja piti samat jupinat: Luottamus loppui siihen paikkaan ja " kyllä me nyt pärjätään, kiitos avusta" Aiheutti voimakasta paheksuntaa kun apu ei kelpaa.
Vanhemmille tuli kuitenkin täydellinen salaojitus ja tukkeutumisen varalle liitetty kaupungin ( sadevesi) viemäriin ilman tarkastuskaivoja. Joten homman voisi odottaa toimivan... jopa hiekkamaassa ;D
ewopower sanoi
Kotona ainakin juuret oli tukkinut "poistoputken" mikä tulee panospuhdistamosta. Oli mennyt vaan suoraan putken päästä sisään ja tietysti tukki koko putken ja kliinerille tuli ähky :peukku
Putki menee lähelle rantaa ja siinä on sopivasti pienehköjäkin koivuja ja muuta rantakasvia...juuret osaa kyllä tunkea pienestäkin reiästä.
Toi on sitten todella kivaa kaivaa sokkeli esiin ja laittaa esim. kaikki mahdollinen eristeet, tarkistuskaivot ja putket jne. Jotain yritin olla auttamassa tossakin projektissa. Enemmän ehkä nojailemassa lapioon ja marista ;D
Matkahuollosta tuli haettua vanteet kitkojen kera ja lyötyä alle. Ja taivaalta tuli tietenkin vettä niskaan koko toimituksen ajan... Vanteet tuli myös vahattua ennen toimitusta, toivottavasti auttaa puhtaanapitämisessä.
Napostelin pajeroon kompuran pikkuhifistelyä vaille valmiiksi. Huomenna sitten tarkoitus tekaista tankille panssari. Voisin ottaa mittoja jos joku innostuu kans saman homman tekemään?
Evoon hieman 120tkm talvihuoltoa, eli kaikki öljyt meni vaihtoon ja tarkistelua ja niin pois päin, jarrutkin tuli availtua hieman ja etujarrupalat pitää vaihtaa vielä joku päivä.
Niin ja rähinäputkisto tuli laitettua paikalleen :peukku
Ei tänään mutta eilisen päivän ja yön aikana tuli noita Legnumin sähköjä ihmeteltyä kaverin kans ihan ajan kans. Takasumarin piuhat ku törkkäs kiinni ja valon päälle niin sisävalon ja radion sulakkeet palo heti. Ei keksitty kylläkään vikaa että mistä se johtuu mutta laitettiin sille uus virtapiuha, samalla tuli siistittyä korkeudensäädön ja ahtomittarin johdot pois oven välistä ja vedettyä ihan läpiviennin kautta sisälle. Samalla elektroninen ahtopaineensäädin lens mäkeen lopullisesti.
Tuli vaihettua leguun takatukivarret ja koiranluut molemmin puolin, sitten löyty viellä sopiva "iltaaika" tutulta vetästä 4-pyäräsuuntaus 10:ltä illalla ;D
Ny kulukee taas kuin kiskoilla :)
MäTSi sanoi
Kukas tää sun tuttus on josko kattois munki suuntaukset kohillee? :)
cristan sanoi
Mää haluaisin nojailla lapioon kanssa, mutta ei taida auttaa :( Sokkelin vierustaa ei kaiva auki ja se on varma. Kaivan vaikka uudelleen tuon surullisen putken esille ja johdan sen eri paikkaan. Ei minun sokkelin viereen valu mitään muita vesiä kuin tämä yksi tukkeentunut putki. Muut putket vetää puhtaaseen hiekkamaahan.
Kaivan vaikka 15. metriä nurmikkoa aukia viettoineen ja putki sinne päätytulpan kanssa. Taikka sit myrkky pensasaidalle ja kiveä tilalle ;D
En pahalla sano ,mutta näyttää "Tilataideteokselta" ,juurikin kun olen Bremboja räpeltänyt viimeviikolla pariinkin otteeseen...
Luonnehdinta : "Hengenvaarallisen näköinen ,mutta toimiva..."
Tunari-82 sanoi
Kadettiin levytjarrut eteen
Tunari-82 sanoi
^ Näkisitpä sen moottorin joka näitä jarruja kiusaa ;D
Joo 1.2 C Kadetilla ajaneena, niin ei sen koneen menohalujen tukahduttamiseen paljoa Aprilia RX50 mopon levyjarruja suurempia pysäyttimiä tarvita :) No kori taitaa kuitenkin olla jopa 7 kertaa raskaampi kuin Aprilian 105kg painoinen omamassa. Niin ja eikös vakiona Kadetin menohalujen pysäyttämiseen riitä rumpujarrut edessäkin ja rumpukin tais olla pienempi kuin monien 90 luvun autojen takarumpujen koko.
Näissä vanhemmissa on rummut edessäkin ja luonnollisesti ilman tehostinta,poljinta saa painaa ihan huolella jos meinaa saada auton suht äkkiä pysähtymään :D
Jotenka nämä tehostetut levyjarrut on jo huomattavaa parannusta ;)
Niin nämä on kadetin orkkis levyjarrut,menee ihan bolt on,kun vaihtaa olka-akseleineen kaikkineen.
mattoja... ku emäntä pisti joulusiivoksen pystyyn, tai no on se ollu jo viikon meneillään.
Nyt sitten vasta sain mattojen tamppauksen aikasiks... prööh boring... ::)
En varsinaisesti tänään mutta eilen testasin kadetin venttiilikoppaan vht.n ryppy maalia,tuli aika jännä pinta
Etujarrupalat tuli vaihdettua evoon :)
Laitoin evoon kesärenkaat alle :p Tuli vanhuksestakin aika näpsäkän näkönen kasin vanteilla, renkaat on kyllä ihan hirveet, mutta eiköhän nuo pois pala aika nopiaan :peukku
irroitin tuossa töitten jälkee Td galantista vaihdelaatikon, nyt sitten pääsee kattelemaan et mitä se on syönyt. :(
