Mitsuihin uusia alkuperäisosia (katso myös mitsunosat.net)
Vs: Mitsuihin uusia alkuperäisosia (katso myös mitsunosat.net)
Tarkistin asiaa niin ainakaan minun varaosaohjelmani ei tosiaan näyttänyt sen sopivan juuri tuollaiseen malliiin,mutta voihan se silti ehkä sopia-mutta kannattaa sen perusteella tosiaan varmistaa... Onnistunee minultakin jos saan auton valmistenumeron...?
Tuon minun -93 Lancer 1,6 GLi STW:n valmistenumero on: JMBLNCB4WPU500399.
No nyt toisella levyllä ja tuolla valmistenumerolla katsottuna näyttäisi kuitenkin tuo minulla oleva vilkku sopivan autoosi... :) Eli sen perusteella se on kuitenkin kaikissa samanlainen mitä hieman arvelinkin... Laittele vaikka yksityisviestiä jos haluat sen... :)
moi.
löytyykö sulta -91 gti galant etummaista moottorin kannatinkumia? eli siis syylärin alla olevaa.
-Kalle
Eipä löydy ylimääräisiä hyväkuntoisia... Sekin taitais olla sellainen tuote mitä melkein kannattaisi alkaa valmistuttamaan... :( :)
Löytyisikö pajero 3,2 did -01:een etusumuvaloumpiota, vasen eli kuskin puolelle, ei ole pyöreä vaan semmoinen suunnikas?
Löytyisikö noita kahta kappaletta? Space wagon -92 MB175980 Etuiskarin ylälaakerointi D0xV/W, kummallekkin puolelle.
Näyttäisi vain yksi kappale olevan ja joka tapauksessa siihen vanhempaan kantikkaaseen korimalliin...? Onko -92 jo uudempi...?
Ja Repelle jo taisin vastatakin ettei niin tuoreeseen autoon löydy minulta vielä sumuvaloa... :( :)
Eipä löydy ainakaan enää-kuten asiasta taidettiin jo viestiä laittaakin... :( :)
vm.2000 galant 2.4 GDI etusumuvalo umpiota? vasen, löytyykö?
Eipä löydy suoraan hyllystä sellaista mutta jos tietäisin oikeanlaisen lampun varaosanumeron niin voisin tutkia saanko muualta sopivasti?
Lukotonta jakolaatikkoa 8g VR4:seen? Eli Evo 4 gsr, rs mallit pitäisi ainaki olla samaa rautaa.
samitsu sanoi
risan takana merkinnät:
R
Kotio 114-87378
Japan
Housing
Pet-GF30
Lens
PC
12V21W
TemeXi sanoi
Jakolaatikko on sellainen juttu mitä minulta ei ainakaan vielä löydy oikein mihinkään autoon myytäväksi... :( :)
paapaa sanoi
R
Kotio 114-87378
Japan
Housing
Pet-GF30
Lens
PC
12V21W
Nuo olisivat hyödyllisiä tietoja jos olisi joku lamppu mihin vertailla mutta uutta metsästäessä noista ei ole minulle apua vaan pitäisi olla se tuotteen alkuperäinen varaosanumero eli muotoa MB/MD/MRxxxxxx...
BMR515980 onkin vain sumari ja koska sumuvalossa on kiinni...siis kuoressa liimalla lasi, tilasin alkuperäisen
liikkeestä koodi MR566172 sisältää koko paketin eli ei vain tuo vaihto sumuvalo.
OK-hyvä kun tilasit-näyttäisi etten olisi tähän hätään sellaista saanutkaan... :)
Mites, saisitko hommattua orkkista etu/takasumuvalojen kytkintä http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m8b0s2321p7587 camskilliä edullisemmalla, tai löytyisikö jostain purkuautosta?
Entä valojen korkeudensäädintä (kytkin+vastuspaketti)?
Mukava olisi myös siihen takasumuvaloon sopiva liitin ettei tarttisi mitään patentoida, on siis CJ/CK Lancerista peräisin, en osaa sanoa oliskohan jossain muussa paikassa samanlainen? Liittimestä lähtee johdot sivulle mutta piikit on vastaliittimessä siihen nähden 90 asteen kulmassa.
Ja kun on jotain orkkisosakontakteja tosiaan niin MB344789 on Evon sivuhelmojen (ja monen muun asian) kiinnitysklipsit, itseltä on pari näemmä hajonnut joten jokusen uuden tarttisi. Onnistuuko noita hommata?
Sori tämmöinen nippelien kyseleminen, mutta timanttitiskillä asioiminen on aina yhtä tuskallista. :)
Eihän niin pientä osaa olekaan mitä ei kysyä vois... :) Minullakin on kuitenkin laatikollinen tai ehkä toinenkin pelkästään pieniä nippeleitä mitä ei tosin ole vielä edes luetteloitu mihinkään koska siinä olis niin kova homma... :) Eli evon helman kiinnikkeitä pitäisi periaatteessa olla ainakin saatavilla ellei oo hirmu kiire...? Jos saisit kaivettua osanumerot katkaisijoille sun muille mille on mahdollista,niin niillä pystyn aina huomattavasti paremmin tutkimaan saatavuutta omasta hyllystä tai jostain muualtakin...!? :)
Löytyykö vm02 ea-galluun jarrusatuloiden huoltosarjaa?
samitsu sanoi
Ei ole tulenpalava kiire niiden helmakiinnikkeiden kanssa ja tosiaan näkyy olevan sama osa monessa muussa "tavallisemmassa" mitsussakin eri tarkoituksissa. :)
Niin ne osanumerot on MR201519 etu/takasumuvalojen yhdistetty kytkin, valojen korkeudensäädön kytkin MB604847,
korkeudensäädön vastuspaketti MR275082.
No niin näyttäisi että katkaisijoihin olis mahdollisuuksia mutta hinnasta en pysty vielä sanomaan... Kenties alkuviikosta eli jos sitten kyselet vaikka yksityisviestillä niin katellaan saadaanko niistä millaisia kauppoja aikaiseksi... :) Vastuksia en siis näytä saavan...
moi! löytyskö vm.99 carismaan vas.etuvalon pesimen suutin? on sillä pienellä suoja kopalla!
jos hinta?
Jos Carisma on malliltaan DA1A,DA2A tai DA4A niin näyttäisi tuolla listoilla olevan ja jos vuosimalli on siis 95-99 välin versio...? Jos suuttimia on erilaisia niin voidaan varmistaa mikä on kyseessä... En muista mitä ne maksavat mutta ainakin parilla kympillä siitä voi luopua... Laittele vaikka yksityisviestiä jos kiinnostaa niin katsellaan kuviota tarkemmin... :)
onko eksyny varastoon -98 2.0 16V SOHC Galanttiin käypästä nokka-akselin asentotunnistinta? Viime talvena sitä joku sulta kysynykkin, mutta jos ois sen jälkeen tullu??
Netti-CAPS antais numerot MD 354 655, sekä MD 374 437
Eipä näy löytyvän nytkään ja näyttäis siltä etten tällä hetkellä löydä muualtakaan sopivasti eli ei mahda mittään...
Ei löydy uutena mutta purkuosana saattaisi ehkä löytyä... Jos sellainen kiinnostaa niin laita yksityisviestiä niin yritän tarkistaa... :)
Löytyiskö vanhaan mitsu canteriin vm.-81 olkatappisarjaa?
Sellainen ei kuulosta tutulta tuotteelta mutta jos saisit jostain (vaikka merkkiliikkeestä) selville varaosanumeron/numerot niin voisin selvitellä asiaa paljon paremmin...!? :)
löytyykö evoon (9) sopivia takaiskarin yläpäitä?
MB907163 Vasen alatukivarsi CA/CB1A Lancer -95 1.6 glxi?? Vissii alapallo+puslatki tuossa? Hinta+postit?
Mitä osia löytyis galant gti dynamic 4 16v -89???
Ulkomuistista ainoat jutut juuri siihen malliin ovat maski ja oikea etusumuvalo... Muut mitä löytyi aikanaan tuli myytyä pakettina pois ja nykyisin olis osilla ehkä käyttöä jo itsellenikin kun noita autoja on pihaan ilmestynyt... :)
Eipä näy löytyvän vaikka yleinen malli onkin... Ehkä juuri siksi ne on olleet menevää tavaraa...
Sattuisiko löytymään -99 GDI Carismaan imusarjantiivistettä?
Eipä ainakaan tuolla listalla näy eli ellei listan tekemisen jälkeen ole tullut ja jäänyt päivittämättä niin ei löydy... Kokonainen ylätiivistesarja näyttäisi olevan Carismaan DA2A mutta onko autosi juuri sen numeroista mallia ja tulisko koko sarja kyseeseen...? :)
Ei sattumoisin ole jäänyt vesipumppua -89 Colt Gti:in?
Vanha osanumero MD997418 joka kääntyy nykyään MD 997620:ksi.
Eipä näytä sellaista löytyvän... :( Onpas se sitte harvinainen jos kaikki tarvikeliikkeetkin (Osaset,Fixus,AD yms.) on jo kysytty... :)
samitsu sanoi
Jeps, kysytty on. On poistuva/poistunut tarvikeosa ja käy ainoastaan 1.6 gti:hin... :seina
moi. löytyykö galant 88-92 mittarivalojen himmennintä?
Moi vaan... Ei ainakaan uutena osana ja purkuautot ovat nyt metrin lumikerroksen takana mikä vaikeuttaa tarkistusta... :( :)
tällainen aika päivittäin kysytty osa hakusessa.
8g galantin/legnumin 2 paikkainen mukinpidike keskikonsolista. voin laittaa räjäytyskuvan ja ympyröidä jos tarvii
Save sanoi
Eikö ebaystä uskalla tilata ?
http://cgi.ebay.it/POMPA-ACQUA-EAGLE-1-6-MITSIBISHI-COLT-MIRAGE-1-6-NEW-GP-/190469266088
