Pajeroon korotusta
shishkebab
16 Elokuu 2005
Nyt on laatikko rempassa ja ruosteet hoidettu pois alta. Maalaus kohta valmis. Nyt alkaa korotus projekti.
Elikkäs, en ole ennen tutustunut pajeron jousituksiin sen kummemmin, muuta edestä saa ilmeisesti vääntösauvoja kiristämällä nostettua ilmettä ylöspäin. Korotetaanko niitä siis auton keskiosasta olevilla pulteilla mihin ilmeisesti nämä vääntösauvat tulevat? Entäs takapää? Pitäiskö takaosan riippuja pidentää? Ilmeisesti hitsaamalla ei saa tehdä? Mites paksusta lattaraudasta? Silloinkin ongelmaksi tulee riippujen muoto. Ylhäältä leveämmät kuin alhaalta? Miten olette hoitaneet nuo?
Sitten tulee tämä korin korotus. Mutta mielummin korottaisin jousitusta, jolloin myöskin runko nousisi ylemmäs. Kun taas korin korotus ei auta muutakuin isompien renkaiden pyörimiseen.
Kolmanneksi kysymykseksi tulee renkaat. Aika kovan hintaisia renkaita offivarusteella näytti olevan. Ja luin noita vanhoja viestejä läpi, että 31x10,5x15 olisi -89 pajeron maksimi rengaskoko. Mistäköhän kannattaisi kysellä tämän kokoisia renkaita kohtuu hintaan? (pistin kyselyn vianoriin, mutta vastausta en ole vielä saanut.)
Kiitos taas kerran vastauksista.
etupää nousee kyllä kun kiristää niistä sauvojen päistä,
takapäähä kannattaa laittaa kierre jouset toisiksi akselin päälle... näin saat lisää korkeutta ja myös joustovarat kaikki käyttöön.... korin voi nostaa helposti 60mm mutta sitte joutuu modaamaan esim vaihdekepin ympäristön ja tankin täyttöputken... ja renkas asioissa palvelee esim. www.ikaalistenkumikorjaamo.com
Vs: Re: Pajeroon korotusta
Jahvetti sanoi
Onko tuosta mitään haittaa jos kiristää noita vääntösauvoja? muuttuuko pyöränkulmat merkittävästi miten ulos- ja sisäänjoustot? mutta huomioitavaa?
Ja mistä tuo "pultti" 2.gen pajerossa löytyy tarkalleen?
t: Ilkka
Vs: Pajeroon korotusta
Ne sauvat menee suurinpiirtein keskelle autoa. Kummastaki alatukivarren saranakohdasta lähtee semmoset tuumaa vahvat tangota. Siellä takapäässä on ne pultit. Siin jousen nokassa semmonen pikkunen vipu, mihin se pultti ottaa kiinni.
1:gen ainakin pikkusen muuttuu pyöränkulmat kun kiristää oikein paljon. kääntyy ylälaidat ulospäin eli \---/ asentoon renkaat, mutta sekin on aika vähäistä
Joo, ja auraus muuttuu, kantsii ainaki tarkistaa.
Ulos- ja sisäänjoustoista just pariviikkoo sitte viimeks veivattiin..-> http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=19001.0
Voisko joku laittaa viellä kuvan siitä vääntösauvan pultista jota kirraamaalla saa keulan nouseen?
kuvassa puutuu just se pultti mitä kiristää ;D mut tuon vipu käikäleen kun kiristää rungon sisään nii keula nousee
täs tangon etupää, suojagumen alta löytyy noi merkatut kohdat, jos väsähtäny jousi nii voi poorin tai jopa kaks kiristää täältäkin
tuol lisää kuvia http://kuvablogi.com/blog/3027/25/
takapäähän tee soa, tulee mukavan pehmeä jousto, jos laitat lisä kiekurat nii voi tulla kova joustonen
täällä jutustelua bl-vanteista ja pajeron peräsoasta
http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=57847
jph-74 sanoi
ei tule kova kun laitat sopivat jouset sinne väliin.. ::)
Jahvetti sanoi
oikeassa olet, ja soalla saa tehtyä liian pehmeän, ensimmäiset jousipakat kun tein soalle nii löi pohjaan kun ajoi korotetusta suojatiestä ylitse :D
mulla tuli oikein sopiva kun laitoin punton takajouset sinne..
Tietäiskö joku mitkä olis sopivat takapään korotusjouset kierrejousimalliin (-90 EXE)?
Toki jos ois mallikappale, vois mennä purkaamoita kiertämään ja vertailemaan, mutta helpottais jos joku olis tämän jo tehnyt.
Tarkoitus on korottaa niin paljon kuin etupää vain antaa myöten.
Aussipojat on laitelleet GR Patrollin vakiotakajousia noihin kierrejousillisiin,nousee jopa 4 tuumaa,voip olla liikaakin mutta ottaa kiepin pois ;)
Jos (kun) laittaa korin ja rungon väliin korotusta, eli korottaa runkoa koriin nähden, niin liittyykö siihen jotain erityisiä katsastus / lakihaasteita, jotka olisi syytä huomioida? 60 mm korotuspalat on jo tilattu ja itseasiassa korikin nostettu niiden päälle. Näyttää röyheeltä ;D
Ei pitäis olla muuta kuin max.75mm korotus. Kunhan kaikki jarru- ja ohjusosat yms. toimii mitteettomasti korotuksen jälkeenkin, eikä tarvi tehdä mitään hazardi patentteja niin ei ole ainakaan muille tullu ongelmia.. Tai ainakaan en ole kuullut että olisi tullut.. (Kun on kyse Suomesta niin ei voi koskaan sanoa varmuudella, etteikö ongelmia tulisi katsastuksessa..)
Mikäli taas tarvetta aloittajan kysymille renkaille,paraikaa menossa nettihuutokauppa just tollasista..http://www.huutokaupat.fi/nettihuutokaupat/vanteet-ja-renkaat/nastarenkaat-nokia-31x105r15-2kpl
