SMF 2.0 Kehut ja kommentit
Miltä SMF2.0 tuntuu?
  • Äänestäjiä yhteensä
    22
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
:peukku
Huomioitavaa ja tehtyjä muutoksia joista voi olla iloa (tai olla olematta):
  • Avatarin koko nyt max 150 x 150 pikseliä. (2018 dawg, kun aiemmat avatarit päätettiin oli vuosi 2003)
  • Allekirjoitukseen voi tehdä vapaampia muokkauksia (esim bb koodeja enemmän jne), katsotaan mitä tapahtuu ja rajoitetaan sitten..
Jotkut asetukset voi olla hyppineet päälle ja toiset pois, jos huomaatte tämmöisiä ja fiksaatte itsellenne, niin kertokaa mikä oli muuttunut ja mistä asetus löytyy myös muille.
Vs: SMF 2.0 Kehut ja kommentit
Mobiilileiska ainakin on ärsyttävämmän oloinen, tekstit kovasti eri kokoa. No, kyllä tämän kanssa elää ja toki ei se entinenkään täydellinen ollu..
Ihan jees näin ensi tuntumalla. :peukku
Foorumin etusivun alareunassa näkyi ennen viimeisimmät viestit niin senkun vielä saisi takaisin. ;)
viimeisimmät viestit etusivulle palautettu. :peukku
Itse huomasin että en oo niin nuiden pudotusvalikkojen ystävä, niin profiilin alta löytyy keskustelualueen asetukset joista saa kaikkea vänkää päälle, kuten esim että näyttää
sivuvalikon jos mahdollista:
"Käytä sivuvalikkoa pudotusvalikkojen sijaan mikäli mahdollista."
Jolla saadaan SMF 1.0 tyylinen valikko vasempaan reunaan (jos mahdollista)
Totutellaan vielä, mutta ihan hyvältä vaikuttaa. Sitten vielä kun kirjautumis laatikot saataisiin suoraan etusivulle niin kuin vanhassa oli.
Ihan kivasti tuntuu toimivan suurta eroa en havaitse vanhaan. Vaikkakin se suurin ero on varmaan että tätä ei tarvitse olla koko ajan korjaamassa kun MMD:llä tehdään muutoksia.
Kiitos Puhakka! :palvo
Vanhassa oli parempaa se, että keskustelualueilla uudet lukemattomat viestit näkyivät tummennettuina/boldattuina. Nyt mielestäni ei keskustelu missä on uusi viesti erotu muista keskusteluista millään ? Etusivulla kyllä on merkki kun alueelle on kirjoitettu.
Plussaa ainakin näin äkkiseltään, että viestien kirjoitus iippone+crome on helpompaa kuin aikaisemmin. Puhelimessa teksti on näytöllä pienempää ja näkee isomman kirjoitusalueen.
Testailu jatkuu...
-JP- sanoi
Testailu jatkuu...
Mä käytän tuota "Näytä edellisen käyntisi jälkeen kirjoitetut viestit." linkkiä joka löytyy oman profiilikuvan vierestä sivuston yläreunassa. Toimii tällä uudella foorumilla kuten entiselläkin. Vaikka sivu on jatkuvasti auki välilehdellä, niin tuo linkki osaa kaivaa kaikki uudet viestit mitä et ole edellisen klikkauksen jälkeen lukenut tai merkannut luetuksi. Aika hyvin pysyy perillä mitä tällä foorumilla tapahtuu :peukku Eli itse en ole kaivannut tummennettuja otsikoita tms. taikka kuvakkeita ketjujen edessä.
Yhteystiedot puuttuu (linkki siis) ja eikö aikaisemmin kerhon logosta ohjautunut mitsubishiclubfinland.com? Nyt menee keskustelun etusivulle
Mikez sanoi
En kaivannut ohjeita miten Foorumia käytetään. Kerroin mitä eroa on vanhaan nähden havaittavissa.
Kännykällä kun selaa niin on otsikot niin pienellä ja ite viesti sitten n.10 kertaa isommalla. Läppärillä näytti ok. Vai onko luurista kiinni? Ennen oli tekstit saman kokoset.
Minkäslainen homma olisi saada tukemaan kirjautumisessa HTTPS protokollaa?
En osaa foorumin puolesta sanoa mitään, onnistuuko edes.
Yleisesti salauksen käyttäminen maksaa, varsinkin jos sertifikaatin ostaa joltain uskottavalta Certification authorityltä, en tiedä onko yhdistyksille jotain halvempia hintoja mutta puhutaan normisti sadoista euroista vuositasolla.
Toki saa niitä markallakin, siinä on sit vaan se että markalla saa markan varmenteen ja ne on vaan sitten luotettavuuden suhteen aika nahkeita, selaimet saattaa joku kaunis päivä lopettaa luottamasta kyseisen varmennemyöntäjän varmenteisiin.
Odotin uudeksi softaksi Xenforoa johon olen jo parilla muulla foorumilla tottunut. Tässä en näe paljoakaan eroa vanhaan - siis näin käyttäjänä. Jos tämä on ylläpidollisesti helpompi ratkaisu, niin hieno juttu toki.
DaJackal sanoi
Tämä SMF2.0 oli ns. pakko päivitys että pystytään edes miettimään muista vaihtoehtoja, joten se piti tehdä eka. (Vaihtoehtona toki että sivusto ois ollut alhaalla viikkoja tai kuukausia sillä välin kun kokeillaan mikä muu onnistuu)
En löydä enää oman profiilin alta valikkoa, josta pääsen selaamaan omia kirjoituksia läpi. Enkö vain löydä sitä, vai onko ominaisuutta ollenkaan tällä forkalla?
Joo, tapatalk on nyt jäissä. Päivityksessä poistin kaiken mitä aikojen saatossa on vanhaan pultattu kiinni jotta pidetään tämä "päivitettävänä", tsekkailen tuota tapatalk hommaa onko se mahdollisuuksien rajoissa lisätä takaisin.
Mikez sanoi
Profiili -> näytä kirjoitukset?
J. Puhakka sanoi
Nyt en kyllä minäkään näköjään osaa. Muiden kirjoitukset voin kyllä katsoa mutta profiilia painamalla pääsee vain muuttamaan asetuksia.
    11.8 KB · Lukukerrat 234
Samaten jos koittaa käsin kirjoittaa oikean osoitteenviestien tarkastelua varten niin ohjaa asetuksiin
Kiva ominaisuus kun klikkaat foorumilla olevaa kuvaa niin se suureni :peukku
Basbarduu sanoi
uupuuko teiltä siis tuo optio.. vai joku SMF2 juttu.. mie kun lähtiin nuista vetovalikoista samantien pois..
    92.1 KB · Lukukerrat 169
Ihan samalla tavalla mulla on asetukset mutta siltikään ei ole tuota mahdollisuutta katsoa omia kommentteja.
