Evo 5/6 talvella?
Vs: Evo 5/6 talvella?
Twilight sanoi
Pärjää toki. Mutta jos maksimaalisen hyödyn haluaa, niin kyllä lukollinen aina hauskempaa on kuin avoin.
Jos maksimaalisen hyödyn haluaa, niin on AYC on nimenomaan parempi kuin joku vaihtoehtoinen lukko. Maksimaalista hyötyä ja makasimaalista huvia, ei tule sekoittaa. :) AYC on periaattessa 100% ja sen etuhan on nimenomaan siinä, että se pystyy jakamaan enemmän voimaa toiselle puolelle kääntyessä, mitä normaalilukko ei tee eikä pysty tekemään missään tilanteessa. Kannattaa muistaa myös että AYC on kehittynyt koko ajan eteenpäin, eli ensimmäiset AYC:t eivät ole samoja kuin tuoreemmat.
Onkai edessäkin ollut jotain lukkoa? Torsenia nyt viimeaikoina lähinnä 9 ja 10 malleissa, vanhemmissa varmaan jotain muuta.
masa- sanoi
Tässä on nyt periaatteessa ihan henkilökohtaisesta mielipiteestä kyse. Itse olen ajanut/ omistanut kummatkin, ja voin sanoa että valitsen mekaanisen lukon puhtaasti ajettavuuden ja hauskuuden vuoksi. Käyttäytyy mielestäni loogisemmin ja esim. hitaissa vauhdeissa lukko tarjoaa aina lukitun tasauspyörästön. Minä tykkään :peukku
Ja tosiaan näissä viesteissä yritän hieman tuoda esille ettei se siviili- gsr evo ole kovin lähellä sitä neliveto n- ryhmäläistä edes ajoneuvon käyttäytymisen osalta. Ettei tule kenellekkään liian suurta pettymystä. Tarkoitus ei siis ole mollata tai puhua muusta kuin omasta puolesta.
masa- sanoi
Siis, normaali tasauspyörästön lukkohan jakaa juuri voimaa eri tavalla luistotilanteessa. Avoimessa tasauspyörästössä molemmille renkaille menevä momentti on sama, jolloin auto ei juuri mihinkään liiku kun vasuri on jäällä ja oikea asfaltilla. LSD tasaa pyörimisnopeudet esim. tilanteessa jossa sisäkurvin rengas alkaisi sutimaan, jolloin suurempi osa voimasta siirtyy ulkokaarteen pyörälle.
Mekaaninen tasauspyörästön lukko ei tietenkään tee tuota ennenkuin tapahtuu jotain mihin se reagoi.
Kapanos sanoi
Mitenkäs niissä on noita lukkoja? omani on gsr malli? saanko jotenkin kokeiltua, että onko siinä varmasti lukko?
Ilmeisesti kässäriä ei saa kiskoa edes talvella? vaikka on kytkin pohjassa?
Keskitasauspyörästössä on viskolukko ja perässä levylukko. Etuperässä saattaa käsittämättömällä tuurilla olla myös lukko, joku voi kertoa minkä tyyppinen. Uudemmissa ainakin torsen-tyylinen.
Kytkin ei juuri auta kun etu- ja takarenkaat on silti voimansiirron kautta yhteydessä :) Joskus tuli itse pienessä vauhdissa kokeiltua talvella, meni lähinnä suoraan. Jotenkin kun räpellät ykkösen tupaan vauhdista niin kääntyy hyvin paikallaan.
Niin, normaalitasauspyörästössä veto ei useimmiten mene kuten halutaan, vaan momentti on sama ja veto voi karata sisemmältä pyörältä helpommin. Lukko taas vain rajoittaa pyörimiseroa eri puolien renkaiden välillä, muttei sekään kääntymisen kannalta mikään ihanteellinen ratkaisu ole. AYC taas pystyy jakamaan ulommalle pyörälle enempi voimaa ja momenttia, mikä edesauttaa kääntämistä ja pitää auton paremmin radallaan. :)
masa- sanoi
Normi tasauspyörästön lukko tekee just tuota samaa. AYC:ssä on vain vaihteisto joka voi muuttaa pyörimisnopeuksia eri akseleiden suhteen ja lukitusastetta ohjataan sähköhydraulisesti.
Mutta siis, ihan täysin sama tehtävä normaali tasauspyörästön lukolla on: siirtää suurempi vääntömomentti paremmin pitävälle renkaalle.
MakeM sanoi
Milläs ihmeellä se normilukko muka tietää, kumpi on ulkokurvinpuoleinen pyörä, mihin sitä voimaa pitäisi saada? ???
Ei se nyt ihan samaan pysty kuin AYC.......
Kuten sanoin, mekaaninen tasauspyörästön lukko ei reagoi ennenkun jotain tapahtuu. Sitten kun sisäpuolen rengas alkaisi muuten sutimaan alkaa lukko toimia ja pyörimisnopeuden tasauksen vuoksi suurempi osa momentista siirtyy paremmin pitävälle, eli ulkokaarteen pyörälle tässä tapauksessa.
Ei toki pysty samaan kun AYC, mutta eipä se varsinaisesti ole sen huonompi välttämättä. Makuasia sanoi koira kun..
Normi lukko vain rajoittaa pyörmiseroa. Eli kyllähän se tavallaan siirtää sitä ulommalle, jos ajatellaan niin että ilman sitä se karkaisi sisemmästä. Mutta silti normilukko pystyy vain 50-50, mikä ei ole kääntymisen kannalta ihanne tilanne, koska käännyttäessä ulopi pyörä kulkee pidemmän matkan mitä sisempi. AYC pystyy pistämään selvästi enempi kuin puolet ulommalle pyörälle, mikä tekee sen että auto alkaa kääntyä väkisinkin. Ongelma on siinä että käännyttäessä tasauspyörästön pitäis nimenomaan antaa sopivasti varaa kääntyä. Normilukko pyrkii rajoittamaan tasurin toimintaa, ja sitä kautta heikentämään kääntyvyyttä. Käytännössä se tarkoittaa että jomman kumman pyörän on luistettava, ja kiihtyvyys ei silloin ole ihanteellinen.
Esimerkiksi, jos tuota AYC:tä pystyis jossain testitilanteessa manipuoloimaan niin että se pistäis enempi ulkopuolelle, vaikkei rattia käännetäkkään, auto alkaisi kääntyä ilman ratin kääntämistäkin. Se on AYC:n etu. Esim jos kääntyy oikealle, AYC pystyy pistämään enemmän kuin sen 50% käytännön vedosta ulommalle, eli vasemmanpuoleiselle pyörälle. Uusissa Evoissa AYC:hen on vielä lisätty sisemmän pyörän jarrutusfunktio, joka vielä entisestään parantaa pitoa ja kääntyvyyttä.
Eli normilukollahan ei millään pysty siihen mihin AYC pystyy. :) Ei normilukkokaan toki silti huono ole.
masa- sanoi
Normi lukko vain rajoittaa pyörmiseroa. Eli kyllähän se tavallaan siirtää sitä ulommalle, jos ajatellaan niin että ilman sitä se karkaisi sisemmästä. Mutta silti normilukko pystyy vain 50-50, mikä ei ole kääntymisen kannalta ihanne tilanne.
Kääntyvyyden kannalta olis ihanteellisinta kun ei olisi minkäänlaista lukkoa.
Lukoton tasauspyörästö jakaa voiman 50/50, sen takia jos vasuri on jäällä ja oikea asfaltilla auto liikkuu huonosti. Jään päällä oleva pyörä ei voi käyttää kuin esim. 100Nm, jolloin asfaltilla olevalle pyörälle menee vain tuo sama 100Nm.
Lukko sen sijaan muuttaa juuri tuota voimanjakoa. Jos nyt mietit että jään puolella oleva pyörä voi käyttää vain tuon 100Nm, asfaltilla oleva voisi käyttää vaikkapa 900Nm ennen sutimista. Jos lukossa riittää sitkeyttä kun pistetään täysi hönkä päälle, niin koska pyörimisnopeuksien täytyy olla 1:1 jakautuu voima tässä tapauksessa 100Nm : 900Nm, eli 10-90.
Kannattaa nyt puhua tarkasti tarkoittaako SUPER AYC:tä vai normi AYC:tä. SAYC:tä ei ole ilmeisesti evo 5-6 malleissa.
http://www.mitsubishi-motors.com/corporate/about_us/technology/review/e/pdf/2003/15E_11.pdf
Aivan, olet täysin oikeassa. Ja AYC:hän ei periaatteessa ole millään tavalla lukko, sen perinteisesä merkityskessä. Vaan se on tasauspyörästö joka osaa jakaa voimaa juuri sopivasti, niinkuin kääntyminen vaatii, silti päästämättä sitä karkuun vääriltä pyöriltä. Aktiivilukoiksi kai niitä kutsutaan.
"Active Yaw Control" nimityskin tulee kaiketi tuon kääntymisen hallinnasta.
Tavallinen lukko rajoittaa tasauspyörästön toimintaa. Se ei muuta voimanjakoa, vaan se pyrkii pitämään pyörimiseron molempien puolien välillä riittävän pienenä.
Juu, en sitä AYC:tä tai S-AYC:tä ole millään tavalla kommentoinut, tarkoitin nyt vaan selventää normaalin tasauspyörästön lukon tehtävää.
masa- sanoi
Voi huokaus. Kun nyt kerran jaksat väittää vastaan niin kerroppas miten se pyörimisnopeusero voidaan tasata ilman että voimanjako muuttuu esimerkiksi tuossa mainitsemassani jää-asfaltti -esimerkissä?
MakeM sanoi
Joo sori, meni sanat sekaisin, tarkoitin momenttia. ;)
Pyörimisnopeus akseleilla on sama, ja liukkaalla oleva rengas ei voi siirtää tehoa/vääntömomenttia kuin rajoitetusti, eli molemmat kyllä siirtyvät paremmin pitävälle renkaalle.
Teho = vääntömomentti * kulmanopeus, vääntömomentti = voima * varsi.
Voima on jään puolella kitkavoima * 1/4 auton painosta, eli sangen pieni koska jää pitää huonosti. Voiman vartena toimii renkaan/vanteen säde. Tällöin momentti on pieni, ja koska kulmanopeus ei voi muuttua tasauspyörästön lukon takia, myös teho on pieni. Asfaltin puolella kitkavoima on huomattavasti suurempi jolloin momentti on huomattavasti suurempi ja jälleen teho suurempi.
masa- sanoi
Nimenomaan ja juurikin tästä syystä itse löysin sen esim. talvella auttamatta liian hitaaksi ja kontrolloimattomaksi rajussa kiihdytyksessä. Kun AYC heittelee vetoa oikealle ja vasemmalle kesken mutkan tai kiihdytyksen. Käyttäytyminen muuttuu epäloogiseksi ja paremminkin voisi edetä.
Ehkä tämä johtuu sensoreiden, ohjausyksiköiden sekä kytkinpakkojen hitaudesta.
Ehkä tämä johtuu oman, sekä muiden vastaavien autojen ja AYC- perien kuluneisuudesta ja järjestelmästä jonka huolto on saattanut jäädä puutteelliseksi.
Ei tiedä mutta tälläisen kuvan itse kyseisestä järjestelmästä olen saanut, ja vielä sitä en ole kokenut mekaanista lukkoa paremmaksi.
masa- sanoi
Active Yaw Control: Aktiivinen kiertoliikkeen kontrollointi. Ei myöskään jätä kysymyksiä mitä vehje on suunniteltu tekemään.
Twilight...usko ny..se sun auto oli vaa ristiveto..ja on edelleenki... :)
Harri, Subaru on kaukana ristivedosta. ;D ;D ;D
Se on harmi ettei sitä ole saatu kuntoon, ja kyllä se oli peräti 2kk toiminnassa. Joten jotain hajua siitä kuitenkin sai. Vikakoodikin kohdistui pumppujärjestelmän painetunnistimeen, kun itse sähköpumppu toimi moitteetta. Painetunnistinta sinultakin kyselin ennen kuin auton pois myin, saisi helpolla korjattua. :peukku
Twilight sanoi
Saa korjattua mutta siis täydet paineet ei enää tule sinne (säädettävällä anturilla siis huijataan että pumppu tuottaa tarvittavan paineen, joten vanha pumppu ei yleensä pysty enään täysin nostamaan paineita siihen mihin vakioanturi haluaa.) Tuollainen anturihan ei itsessään kulu mihinkään, toisin kuin pumppu.
Ja edelleen lupaan hankkia antureita kunhan joku tuo mulle sen vakion ensin niin mittaan arvot ja kierteet jne :) Ettei tarvis summas tilailla..ja hinnat ei ole mitää satoja puntia kuten joku taisi tällä viikolla mainita tilanneensa UK:sta :)
Itse kans pidän jotenkin " kunnon" lukosta enemmän.
Twilight sanoi
No, riippuu varmasti minkä ikäisessä autossa kyseistä järjestelmää olet kokenut. Koska sekin on kokoajan kehittynyt merkittävästi eteenpäin kuten aiemmin sanoin. Eli kaikkia AYC systeemejä ei mitenkään voi pitää yhtenä ja samana . . . Empä usko että mekaanisella lukolla on enää mitään jakoa, esim. Evo10:n AYC:lle. Joka varmasti näkyy myös siinä, miten paljon kehuja subaruun verrattuna Evo10 on saanut ajettavuudestaan.
Ei sinäänsä, mutta siinä on silti muitakin ominaisuuksia, joita voit aika kivasti lukea tuolta mitsun viralliselta sivulta, "Techical reviews" kohdasta. ;)
masa- sanoi
Toisaalta RS-mallit ovat olleet radalla todella vikkeliä, onhan tuossa tietysti vähän painoeroakin mutta ei se ayc mikään ihmeidentekijä silti ole.
Saki sanoi
Miten helppo tuo aktiivi perä on poistaa kokonaan ja laittaa perinteinen aftermarket kitkalukko tilalle? Eli löytyykö tuohon jotain kittiä esim cuscolta? RS mallissa oli vissiin kelpo mekaaninen lukko jo tehtaalta? Mutta vaatii koko takakelkan vaihdon jotta ne osat sopii?(Eikä niitäkään toisaalta taida misään olla ylimääräisiä juuri..)
AYC perän kuoriin löytyy lukko muistaakseni juuri Cuscolta. Huono puoli on siinä että kuoret itsessään ovat vähän heikonlaiset suuremmille tehoille. Mutta alle 400 hv ja jos ei harrasta paikaltaan lähettämistä ihan harkinnan arvoinen vaihtoehto.
Se näyttäisi olevan n.1000e paketti luultavasti.. ehkä muutama kymppi ylikin jos tulli ei jostain syystä missaa sitä.. Tuskinpa.. Saatavilla ilmeisesti vain 1,5 way malli mikä lieneekin fiksu nelikkoon. Muuttaisi laitteen varmaan ainakin asfaltilla aika paljon rajummaksi ja hauskemmaksi..
-> Veronpalautuksia odotellessa. ;D
eiköhän toi evojen nelikko oo aina vaan parantunu uusissa versioissa. miksi hommata jotai vanhaa tekniikkaa...
ysissäkin toi pitäis auttaa sisäänmenoissa ja ulostuloissa just optimoimalla kuormaa oikein. ja mitä lukenu niin eiks näitten pitäis olla parhaita "nelikkokehitelmiä" mitä sarjatuotannossa on..
Makeko sanoi
Juuri näin se on. Parantunut kokoajan. 9:issä jo erittäin hyvä, kymppiin parantui vielä vähän. Ja kyllä, se menee sinne kärjen tienoille sarjatuotantoautojen nelikoista aika kevyesti. Itse väittäisin että on jopa se paras, ei nimittäin tule parempaa mieleen. :)
Ja saa AYC perään vaihtaa normilukon. Mutta ainakin uudemmissa evoissa, väitän että huononee. Paljon paremmin sijoittais rahat, jos laittais ne johonkin muuhun. Vähän kuullostaa samalta kun vaihtais kierrejousista takasin lehtijousiin, tai kumipyöristä puisiin.
Itse mielenkiinnolla odotan millainen tuo manuaalinen versio on ajaa aikaisempaan GSR:ään verrattuna. Ei tosin ole ihan vakiokamaa lukkojen paikalla äänistä päätellen, joten ei voi paljon yleistää tämän tapauksen perusteella.
masa- sanoi
Nii, sijoittaa ne rahat vaikka uuteen AYC pumppuun ;D
Täydellinen.
VAG-konsernin tuotteet on muuten lähellä sydäntä, mutta viime talven kokemukset vitosesta lumella,jäällä,asfaltilla, hiekalla (ojassa, kanttareissa, korjaamolla, pöpelikössä jne..) vakuutti kyllä niin että on pakko saada taas talveksi..
Noi haldex ja torseni volkkarit on niin helvetin raskaita ajaa ja viedä, täysin toista mitsulla.
Se on melkein kuin takaveto viedä kevysti linkussa ja kun tuntuu että pitäs ohjata niin kevyt kaasun polkasu ja kas vittu, sehän vetää, ja vastaheitto ja isompaa ja sama jatkuu..
RS-mallista ja lukoista en tiedä, mutta toimiva ayc vitosessa on melkein kuin sais naista, upeaa.....
evo ja ayc:tä en ole ikinä ajanut mutta subbessa oli perässä ja edessä
lukko (visko keskellä)
ja käyttäytyminen oli kuin pikku bemarilla arvaamattoman äkäinen
ja sivuvetoon muuttui heti kun etu lukko otti kiinni...
ohjattavuus hävis melkein olemattomiin :nykii
kiva leikkiä oli mutta en tykänny siitä äkäisyydestä... tosin se piti mielen valppaana ;D
eikä tuo 162kw subessa ollu yhtään liikaa :nykii (forester S turbo kyseessä)
evoa pitäs päästä testaileen :driver
