evo v purku ja kevennysvinkit
Clutchkick
22 Lokakuu 2011
joo elikkäs kaikki mahdollinen paino pitäs saada pois..
takapuskurin kiinnityspisteet? oon ny irrottanu kontin sisältä 4pulttia puskuriinpäin sekä lattiasta palkin pultit? lokasuojassa ruosteiset eikä tahdo vissii auttaa muu ku laikka.. muita?
ovet ajattelin teurastaa täysin et sisukset pois ja pc ikkunat, takakyljet, takaluukku ja puskuri kuidusta, pellit siis alta pois.
muita vinkkiä?
kojetaulu ei tuu paikallee, et mittaristo ja ehkä puhallin jää..
mitä paikkoja kannattaa jäykistää? turvakaaret tulee..
Vs: evo v purku ja kevennysvinkit
Ovet voit vaihtaa myös kevyemmiks.
Kardaanin voit myös vaihtaa kevyempään.
Sitten löytyy : moottorin alempaa kannatinta kevyempänä ja muistaakseni Perä päähänkin oli joitain kevyempiä kannattimia.
Akkun voit vaihtaa kevyempään.. (varmaankin jo olet vaihtanut?)
Olikos E5:ssä alumiini etulokarit ? Jos ei niin muoviset/vastaavat tilalle.
Kattopellin saa myös kuituisena.
Konepellin saa kevyempänä.
Korin jäykistys : Kun nyt kerran purat koko auton niin kysy ralli jampoilta jokinlaiset yleisohjeet , miten kokokori jäykiste hitsataan. Tälläpääset jo pitkälle. Työläs ,mutta ei sulla varmaankaan kiire ole auton kanssa.
Yllämainituilla jutuilla lähtee n.60 Kg pois. Toki tililtäkin häipyy muutama kilo€.
No alumiiniloksut ei kyllä paina mitään, eli muovilla ei pääse yhtää kevyemmäks niissä kyllä.
Mut vitoses vissii on vielä peltiä nekin kyllä?
Pienenpi turvatankki.
AYC pois ja RS perä tilalle.
No jos kevennetään ja löytyy rahaa ja vaaka niin kyllä kuitu lokarit ovat kevyemmät. Toki... ei paljoa... ;)
-JP- sanoi
kuitua on monenlaista ;) Ei kyl kuttaperkka ole ainakaa alua paljo kevyempi. Ysin loksua monta kertaa kantaneena voin sanoo ettei paina paljo mitään. Hiilarit sitte erikseen toki mut niin on hintakin ;D
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=41692.0
tuonne kun joku viittis päivitellä osia niin olis sit vertauskuvaa tietyistä osista.
täytyy itekki päivitellä nyt kun on niin pirusti osia irti.
Vitosessa on alumiiniloksut, ainakin mulla :)
joo keulan osista on vaikee lähtee keventään, rahaa ei ole, joten budjetti laihdutus kyseessä, mitä tommonen gsr painaa?
tietää vähä verrata jos joskus pääsee puntariin
takaovet tulee varmaan kuitua mutta etuovet taitaa jäädä vakiot ulkokuoreltaan
Stop the press! Se on tuo Brittien numerolahjakkuus tuollasta. Suora copypaste Lancerregisteristä :-[ ;)
kuvittelin painavemmaksi.. tavote olis tossa 1100kg, mut varmaan ihme jos 1200 saa :)
Kaaret kun on tulossa niin takaluukusta lattiat pois,takapuskurin alta pellit pois,etusisälokarit (metallit) pois. Koneessa ilmastoinnin ja laturin kiinnikkeet tosi painavat valurautajäkälät. Ym. Jos tuulilasi jää lasinen niin senkin sai Kai ohueamman teetettyä? Ellei evossa jo ollu?
laineracing sanoi
GSR:ssä normaalipaksuinen lasi.
joo, pienesti sisäinen ääni huutaa ettei liikaa leikkaasi paloja mutta pakko kait se on ku pelkkään rata-ajoon tähtää nolla budjetilla :D
tuulilasikin luultavasti polya samaten takalasi
jos noita kylkiä alkaa muotittaa ni tarviiko niitä kukaa muu?
Kuljettajastakin mahdolliset ylimääräiset pois?
Tää ny tuleeki luisukäyttöön mutta idea sama,lightweight.
http://teamlmd.1g.fi/kuvat/E36+Junnu-Edition/2012-11-03+15.56.27.jpg
http://teamlmd.1g.fi/kuvat/E36+Junnu-Edition/2012-11-03+15.13.59.jpg
kuskin kevennys on työläämpi :)
mitenkäs tankin laittaa jos noin tekee.. ei taida mennä säännöistä :/
laineracing sanoi
tähän tyylii tulee kans toi oma luisupulkka, valmistuu joskus vuonna kivi ja miekka :)
toiki riippuu lompakosta :) puhkasin eilen etuoven ja poistin välipellin, samaten teen joka ovelle, vielku sen putken sais jotenki pois, jätin edessä nastan paikat et saa orkkisovipaffin tarvittaessa, sit reikäporalla reikiä kaikki mahdollisiin
Ovipellin jäykisteet on päistä pisteillä ja ovipellissä massalla muutamasta kohtaa.
Mun mielestä kuitusissa ovissa menee paljon rahaa harakoille, pitäs joskus punnita paljonko noi omat peltiset painaa mutta tuntuvat käteen kyllä aika köykäsiltä. Olin kahden vaiheilla alanko reijittämään vielä "kantit" mutta en jaksanut. Jos alat reijittämään, niin siistimpää jälkeä kuin poralla tulee tälläsellä... www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/28512100/
Keulaltahan tossa painoa pitäs saada pois.
-Puskurin palkki pois
-koneen/ laatikon pitkittäispalkin tilalle putkesta köykäsempää.
-Orkkis lämmityslaite pois ja tilalle jotain pienempää, varsinkin jos kojelauta jää pois niin saa siistimmän näköisen, itsellä käytössä veneen lämppäri pienellä kennolla.
-Ajovalot, kuituiset dummyt tilalle. Itsellä on vasemman tilalle tehty suppilo ilmanputsarille.
-konepellistä kaikki tukirakenteet pois, ei paljoa säästä koska on alumiinia mutta ne on tossa käytössä täysin turhat ja samalla väkisinkin pääsee eroon konepellin lukosta.
-toinen pyyhkijä pois ja rakentaa yhden pyyhkimään isommalta alalta.
-sähköpeilit painaa aika reilusti
-korvaa kojelaudan takaa poikkipalkki turvakaariin tulevalla putkella
Takapäästä ei niin helpolla painoa saakkaan pois.
-puskurin päätyjen takaa poterot pois ja suora pelti tilalle. Puskurin alakulmat joudut jotenkin sitten tukemaan.
-takaluukku on törkeän painava siipineen
-varapyöränkotelon tilalle alumiinia
-takakelkan tilalle putkesta tehty (ei sovi sun budjettiin valmiina ostettuna)
-jos tankki konttiin niin mahd. alas "roikkumaan", eikä niin kuin yleensä lattian päälle.
-johtosarjasta tietysti vain pakolliset jätetään
-b- ja c-pilareista voit porailla vöiden yms. kiinnityspeltejä pois
-takaluukun kynnyksestä sisemmät pellit pois
-tarvitseeko putken tulla taakse asti vai kyljestä ulos? Riittävä vaimennus?
Itse en luopuisi lasisesta tuulilasista! Polycarbonaatti ei pysy kauaa täysin kirkkaana ja vääristää aavistuksen jos ei ole kunnolla tehty.
Jos muotitat takakyljet, tuleeko niihin kiinteät kaarilevikket? Kannattaisko samalla vaivalla teettää aavistuksen pulleammat?
p.s. onks sulla jo radalle renkaita/ vanteita?
    235.5 KB · Lukukerrat 2,166
Jusa: Siististi tehty ovien kevennys :peukku
Mitäs muuta kivaa on autossa? Kenen kaaret?
Piti kysyä jo aiemmin.... joku FIA HC ? .....vähemmällä kevyempi....? Vaikkakin komeet ovet ja auto. :peukku
toi kylkien kuidutus on vielä auki.. mutta jos tekee niin pulleemmat sitten, kaverilla olis 7-9 oikeestaa kaikistaosista muotit jos jotain kiinnostaa
vasemman puolen ovet on ny irti ja laikalla vetäny takaovesta kaiken mahdollisen jos vakiolukko jää, mutta jos sen laittaa kiinteesti kii ni lisää saa leikata, etuovesta on leikattu vasta sen verran että orkkispaffit menee kii, mutta toi jusan oma näytti nii hyvältä että vedän saman..
eilen irrottelin takapuskurin ja ayc, mätää pelliä näky reilusti joten laikka laulaa pian taas, takakontin lattian ajattelin vetää pois että saa tankin kiinnityksen suunniteltua alas
renkaat ja vanteet pitää kattoa sit vipana, jonkusortin rengas sponssi saatii mutta tarkempaa tietoa ei viel oo, yritän ny kopan tehä sitä mukaa kuosiin ens syksyksi jos vaikka veis sit hts ja xtreme näytille
Siinä apparin ovi ennen siistimistä ja uutta väriä, sisäpuoli tulee mustalla, kaaret ulkoväriin joka on vielä iso ?
Tällästä tänää, purkasin tankin, pensaa valu kontin pohjalle, mut haittaakse?
rälläkkä kätee ja irti :D
tähän siis tulee putkikehikko mahdollisimman alas, tankki on vaan vielä iso Kysymysmerkki koska jotkut sanoo ettei jaz kestä viinaa??
Eikös se ole niin että viina kestää virallisesti vain rst tankki, ei edes alumiininen. Kyllä JAZ:kin todistetusti kestää, vaahdot kannattaa vaihtaa vaan paremmin sopiviksi.
kumpikaan olis järkevin vaihtoehto, budjettia vahdaten varmaa jazin pitäminen
