Kokemuksia ilmalämpöpumpuista?
Vs: Kokemuksia ilmalämpöpumpuista?
ShaQ sanoi
Malli oli ultimate 10 premier. Eise huurtunu oo vaan menny aivan kokonaan jäähän niin että juuri ja juuri mahtuu puhallin pyörimään. :D siinä on ollut nyt välillä yön yli kuivatus päällä ja pajassa on huutanu pö-käyttöinen lämmitin. Ei kait siinä mitään suojaverkkoa oo..
itell sama jahyvin pelittää. onhan puhallin nopeus vähintään 2:sella koko ajan? ja heat toiminto valittu?
mulla kanss vetää kunnon kuuraan mutta kylläsit myös sulattaa kennon ihan puhtaaks kun sulatus tulee. voi olla et on nesteitä karannu koneesta sull :(
2011 toukokuussa asennettiin FD35 ja nyt tuli sähkölaitokselta koonti vuodesta 2011. Sähkönkulutus oli tippunut 4000 kWh vuodessa. Ihan hyvin, kun vielä kylmin aika viime vuodesta mentiin ilman pumppua. Nyt päästiin ekan kerran alle 20000 kWh vuodessa. Jos sais sen puristettua sinne 15000-16000 kWh vuodessa, niin alkaisi olla mukavat lukemat. Ja kyllä se mahdollista voi olla. Talliin kannattaisi varmaan alkaa miettiä GE-mallia.
No nyt saatiin kevättalveltakin lukemat. Pumpun (FD35) asentamisen jälkeen kulutus on tippunut vuositasolla reilut 7000 kWh. Vuosikulutus pyörii nykyään siinä 16500-17000 kWh. Tyytyväinen olen.
Minkäkokoista asuntoa Teemu lämmittelee,onko muita lämmitymuotoja käytössä,esim. takka?
Oletko käyttänyt pumppua kesäisin jäähdytykseen?
Laitoin Mitsun FD25:sen alkutalvesta, kun vanha oli tollanen surkeus.
124m2 kämppä, suorasähkö lattialämpö ja varaava takka.
Ihan hemmetin hyvin kyl toimii etenki noilla pikkupakkasilla ja nollakeleillä.
5v nyt ollu kylmäalalla ja jotain tietoa noistakin tullut ja siksi päädyin tohon mitsuun.
Daikin olis ollu toinen vaihtoehto mutta mitsu oli parisataa halvempi.
Tunari-82 sanoi
Aika tarkalleen neliöitä 200, jossa mukana kahden auton lämmin talli (tallissa ei ole pumppua). Kohtuu tuore talo, että eristeet ok. Ja lisäksi hetivalmis kiuas koko ajan päällä. Takkaa poltettu kovimmilla pakkasilla keskimäärin joka toinen päivä. Lattialämmitys sähköllä.
Kesällä on jäähdytetty 21-22 asteeseen. Tuo jäähdytys ei näy sähkölaskussa käytännössä ollenkaan, kun vertaa 2010 ja 2011 käppyröitä. Se jäähdyttämisen kalleus on joku myytti, ainakin omien kokemuksien mukaan.
Minäkin olen sitä ihmetellyt että kun -20asteesta tehdään lämpöä +22astetta taloon,on se ihan tienesti hommaa...
Mutta kun jäähdytetään +28 > +22,menee sähköä muka niin prkeleesti :nykii
Meillä tarvitsisi kesäksi jonkunlaisen pumpun jäähdytykseen(talo 104neliötä) ja talvellakin ehkä satunnaiseen lämmittelyyn ja sähkönkulutus on vuodessa alle 13000kwh
Kannattaako hankkia ihan vaan jäähdytykseen tarkoitettu laite,vai normi lämpöpumppu,kun suuria ei varmaan sähkölaskussa enään säästä talvella,koska muutenkin menee noin vähän?
Onko noilla eroa jäähdytys tehossa,suhteessa sähkönkulutukseen,eli onko tuollainen pelkkä jäähdyttävässä parempi hyötysuhde.
Tunari-82 sanoi
Jos haluat kiinteän jäähdytyslaitteen, on se silloin normi lämmittävä ILP, pärjäät suht pienellä laitteella.
Siirrettävät vermeet sitten oma lukunsa, varsin äänekkäitä yleensä.
Jos minulta halutaan mielipide, niin juuri niin kuin kapsu totesi ---> normaali ilp. Älä osta sellaista "jäähdytys-suksiboksia" nurkkiin. Ja voithan sillä ilpillä lämmittää talvella. Kyllä siitä varmasti jotain hyötyä on sullekin.
Vertasin tarkemmin noita käppyröitä kesän osalta 2010 vs. 2011. Pumppua ei ollut siis viilentämässä 2010. Kesä- ja elokuussa on sähkölasku jopa pienempi vuonna 2010. Heinäkuussa on mennyt sähköä 50 kWh enemmän. Pumppu taisi olla päällä koko heinäkuun.
Missä hinnoissa tuo fd25 ja fd35 on ollut,asennettuna?
Onko tuo fd25 riittävä 104neliön taloon vai kannattaako pelata varmanpäälle ja hankkia ennemmin tuo isompi fd35?
Noihin neliöihin riittää fd25. Mulla on sellanen muistikuva, että liian isoa ei kannata ottaa, kun pumppu pitää saada kunnolla töihin. Toi fd35 oli ~1850 eur asennettuna suurinpiirtein muisteltuna.
Tunari-82 sanoi
FD25 riittää reilusti tuohon määrään, kun se riittää hyvin meillä 131 neliön taloonkin. Ja noin 6000kWh näyttäisi tulevan vuositasolla säästöä. Pumppu on pelannut täydellisesti koko viimetalven, mitä se on ollut ja edelleenkin voi suitsuttaa pumpun äänettömyyttä :peukku Tuo FD25:nen meille tuli kustantamaan 1590€ asennettuna maatelineelle.
Itse suhtaudun kovin skeptisesti omalla kohdalla tuohon pumpun tuomaan säästöön ja uskonkin että pumpun myötä,vuositasolla meillä tulee sähkönkulutus nousemaan(jäähdytys kesällä), mutta pakko on pumppu hommata,oli viimekesä niin järkyttävä,kun sisällä illallakin vielä +30 lämmintä.
Pitää melkein pyytää tuo paikallinen asentaja käymään katsomaan,mihin sisäyksikön saisi asennettua ja paljonko tuolle fd25.selle jäisi hintaa.
FD25:nen 1100e ja laitoin ite. Riittää johki 140m2 ihan hyvin toi pienempi.
Hetkonen. Kuka enemmän asiasta tietävä tietää minkä takia FD25:sta ei suositella? Muistan lukeneeni että FD35:sella on paljon parempi hyötysuhde. Jos oikein muistan niin se jaksoi pidempään ilman pakastuessa, vai miten oli?
Any days. Mitä nyt lueskellut rintamamiestalofoorumia niin lähtökohtaisesti jokaiselle FD25:sta havittelevalle sanotaan että unohda koko juttu ja osta suoraan FD35. Ne ketkä näitä pohtii kannattaa tutustua, mistä nää suositukset juontaa.
Ja toi hintakin vieroksuttaa. Muistelen törmänneeni viime talvena ~1400e hintaan asennettuna FD35:selle. Tietenkin keväällä sesonkiaikaan voi ollakkin 1800e. Itse noita pohtinut ton maailmanlopunkoneen avuksi talvea varten mutta en ole vielä saanut mentyä asiassa eteenpäin. Vaikeinta on vanhan talon sokkeloisuus. Muutoin jopa yks tommonen FD35:nen riittäisi mutta sitä ei saa mihinkään järkevään paikkaan, mistä lämmittäisi/viilentäisi koko huushollia.
itselä on FD35 80 neliössä ;D päällä kesät/talvet.
Kaks eri kaveriaki toimii jälleenmyyjänä mitsun pumpuille ja kummatki sano et 25 ja 35 ero on ihan olematon. Mitsun sivuilla tais olla noi hyötysuhteet. 1400e ei kukaan suomessa voi asentaa 35:sta jos ei oo varastettu pumppu tai jotain. Noitten sisäänosto on jo maahantuojalta jonku 1200-1300e. Tuskin kukaa ilmaseks asentaa. :p
Sama sokkeloisuus se meilläkin tahtoo olla ongelma,mutta pitää katsoa jos ensiviikolla kerkeäis käskeä asentajan käymään ja katsoa mihin sen saisi asennettua.
Eikä nuo sisä/ulko yksiköt ja niiden letkujen/johtojen asennuskourut mitään komistuksia ole,talon seinässä.
Mietin tota eroa noitten kahen välillä ja se tais olla niin että jos lämmittämiseen ostaa pumpun nii 25 on parempi vaihtoehto mutta jos aikoo kesällä vielä kunnolla jäähdyttää niin sitten 35. Myyntimies toki tyrkyttää isompaa ja kalliimpaa. ;)
Sanoisin just toistepäin, kovilla pakkasilla lämmitysenergian tarve on suuri.
Ei Suomessa kesällä jäähdytysenergian tarve nyt niin mahdoton ole.. meillä kämppä pysyy viileänä ihan minimipuhalluksilla, eikä silloinkaan käy aina.
Laitteiden ohjeissa lukee kyllä niin että riittävät isomman alan lämmittämiseen kuin jäähdyttämiseen, mutta ne ei ole Suomea varten kirjoiteltu.
kapsu sanoi
Selvittelin tota ite sillon jokusen päivän kun pumppua olin hankkimassa.
Jos kämppä on alle 140m2 niin 25:nen riittää. Tietenkin talon mallikin vaikuttaa, jos on todella avara niin ehkä sitten laittasin isomman.
Toi mitä aikasemmin laitoin niin siitä en oo 100 varma muistanko oikein.
Mut mitäs mä näistä muutenkaan tietäisin vaikka kylmähommia teenkin työkseni.. ::)
Tänään kävi asentaja ja sovittiin että tulee ensiviikolla asentamaan tuon fd25.sen
Juuri pähkäilen kumman ottais, Mitsu FD25 vai Toshiba RAS-10PKVP-ND. Mitsu asennettuna vajaa pari tonnia, Toshiba saman verran yli kaksi tonnia. Toshibassa kuulemma takkatoiminto ja paremmat suodattimet. Aikaisempia kokemuksia näistä vehkeistä ei ole, joten meikäläinen on täysin myyjän vietävissä :)
Uge sanoi
No Mitsu tietenkin. :p Noiden eroista en kyllä pysty juuri mitään vertailua tekemään, mutta jos takkatoiminto on tärkeä, niin Mitsultakin löytyy malleja, joissa se on. Keväällä asennutettiin mökille Mitsun pumppu ja siinä on tuo toiminto. En vaan tähän hätään muista tarkempaa mallia. Selvitän, jos on tarvetta.
Mitsun EF/ZEN-mallien kaukosäätimeen tuli mukaan "takkatoiminto" - siis pelkkä puhallus (ohjauskoodi taisi toimia vanhempiinkin).
Tuo puhallus toiminto löytyy kyllä lähes kaikista muista vehkeistä paitsi noista aikaisemmista mitsuista.
Tulee myös itsellä pumpulle tarvetta. Suora sähkölämmitys pattereilla, asuinneliöitä on 82 ja edellisen asukkaan mukaan sähkönkulutus on ollut 14000 kWh vuodessa. Varaavaa takkaa on jonkun verran käytetty pakkasilla ja ilmanvaihto on oletettavasti ollut nykysuosituksia pienemmällä teholla. Toistaiseksi on vain koneellinen poisto ja venttiilit, mutta harkinnassa on myös ilmanvaihdon nykyaikaistaminen LTO:lla. Asennus onnistuisi suhteellisen kivuttomasti Valloxin Blue Sky putkituksella.
Mitäs tuollaiseen kannattaisi suunnitella? Saa olla Mitsu tai muu, kunhan on hyvä ;)
Vertailin tuossa sähkönkulutuksia heinäkuissa 2011/2012 ja tänä kesänä siis on ollut tuo pumppu käytössä ja päälläkin lähes päivittäin,ainakin muutaman tunnin illalla ja kuumempina päivinä lähes koko päivän.
Tänävuonna oli mennyt heinäkuussa 34KWh enemmän sähköä,eli rahallisesti 2€
Oma mitsun fd25 maksoi 1690€ asennettuna,asennuksessa ei (puu taloon) kauaa mennyt,olisiko 3h.
Asentajan mukaan mitsuakin voi käyttää takkatoiminnolla siten,että laittaa talvella pumpun jäähdytykselle ja pyyntilämpötilaksi +34 tms. niin tällöin pyörisi vain sisäyksikkö puhalluksella.
Ei ole vielä tullut kokeiltua.
Oma pumppu tuli seinätelineeseen ja asennettiin jousien varaan,eli ei pitäisi pakkasella kovettua,kuten kumityynyt saattaa tehdä.
Takuusta kyselin niin sanoivat että ei ole vielä tarvinnut kuin yhtä mitsun pumppua korjata takuuseen(sekin oli jotenkin jäätä keräämällä rikkoontunut) ja hekin ovat niitä asentaneet paljon.
Eikös toi FD25 antautunu pakkasilla paljon aiemmin kun isoveli, FD35 ??? Ymmärsin ettei 25:sta kannata ostaa missään tapauksessa, kun FD35 kerää lämpöä vielä yli 25 asteen pakkasissa ::) Eli ilmeisesti jos tulee yhtään samanlaisia pakkasia kun viime vuodet on osoittaneet, maksaa tuo erotuksen takaisin paljon ennen laitteen kuolemaa.
Tuola on jotain testejä
http://www.scanoffice.fi/fi/tietoa-laempoepumpuista/vtt-n-testiraportit/
Merkki alkaa tarkentua ja ilmeisesti Mitsun pumppuun päädyn vaikka Toshibakin tuntuu hyvältä vaihtoehdolta. Ja pitäähän sitä edes yksi Mitsu talossa olla :). Katselin toista malliakin, eli Kirigamine Zen 35. Onkos tuosta kenelläkään kokemuksia?
Zen malleissa siistimpi ja sirompi sisäyksikkö, hieman vähemmän potkua.
Mallivaihtoehdot ovat rajautuneet kahteen pienen selvittelyn jälkeen.
Fujitsu ASYA09LE vai Mitsubishi Electric FD-25?
^http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14057.0
Tää on nyt vissiin joku neljästoista kerta kun paasaan mutta en halua että comrade sijoittaa rahojaan huonosti. Like said. FD35 on melko huomattavastikkin parempi hyötysuhteeltaan kun FD25.
Kuten topicista ja erityisesti linkatuista osaluetteloista ja service manualeista käy ilmi, FD25 on sama laite kun FD35, mutta FD35:sen piirikortti -> ohjelma parempi. Antti kun on niin tarkka kaikista ohjelmista niin tässä ei oo väärä paikka olla tarkkana myös ;) Jos haluu laskee noille hintaeroa elinkaaren aikana niin ainakin rintisfoorumilla ne ilmalämpöpumppuasentajat sano että ilman optimismiakin noiden pitäs pysyä pelkästään hankinta/asennuskuluissa 5-7 vuotta. Siitä voi pienellä matikalla laskea kannattaako ostaa pikkuveli vai isoveli.
Kun sais nää nykyiset projektit valmiiks niin olen harkinnut itselle kahta/kolmea FD35:sta. Voipi vaan olla että mallit uusiutuu siinä ajassa jo niin että pitää tarkastaa markkinatilanne uusiks :)
No en tiedä paljonko enempi olisi pystynyt tuo FD35:nen meidän kämpässä säästämään verrattuna FD25:seen, mutta 430€ tuli palautusta sähköyhtiöltä, kun 25:nen on nyt vuoden jauhanut. Samalla lailla on takkaa lämmitetty koivuilla kuin ennen pumppuakin. Joka paikassa, missä kävin silloin pumpputarjousta kysymässä, niin suosittelivat meidän taloon 25:sta. En usko, että ammattiliikkeet, jotka pumppuja möivät, niin olisi ollut mitään tarvetta kaupata halvempaa mallia jos isompi ja kalliimpi olisi tuottanut enemmän meidän asunnossa säästöjä.
Itse kyllä luotan tehtaan insinööreihin, jotka ovat suunnitelleet tietyn pumpun tietynkokoiseen tilaan. Pumppu voi käyttääytyä pikkuisen erilailla, mitä ei pysty tyyppikilvestä ja teknisistä tiedoista heti päätellä. Tuolla ilmalämppöfoorumilla vaikutti, että asiantuntijat perustivat päätelmän puhtaasti tyyppikilpeen ja teknisiin tietoihin. Sama asia pätee myös autoihin ja senpä takia en yrittäkkään lähteä muokkaamaan useiden insinöörien toimesta kalliilla rahalla suunnittelemaa käyttöautoa omilla nokkelilla ideoilla, kun se pitää luotettavasti toimia.
^Siis. Tossahan oli linkattuna service manualit ja varaosaluettelo? Jos kaikki osat on samalla varaosanumerolla niin tokkopa ne hirveesti voi erota keskenään ;D
Kuten joka ammattikunnassa, ne ammattilaiset ei välttämättä oo aina ajan tasalla. Esimerkki: Autofiksarit.
No kertoko ne service manuaalit ja varaosaluettelot ohjelmiston logiikkaa täydellisesti miten kumpikin pumppu toimii eri olosuhteissa.
Itsekin valitsin myös Fujitsun ja Mitsun välillä. Fujitsussa painoi se pitkä täystakuu. Siihen täytyy tehdä vaan se välitarkastus asentajan toimesta, että takuu säilyy. Mutta ei se tarkastus kallis ollut.
Mitsuunkin sai kumminkin sen 3 vuoden täystakuun ja kompuralle 5 vuotta. Valitsin FD35:n. Meillä lämmittää ja viilentää noin 155 neliötä. Itse olen siinä käsityksessä, että liian isoa ei kannata ottaa. Tulee liikaa tyhjäkäyntiä. Ongelmia jäätymisen kanssa. Ja hyötysuhde ei ole niin hyvä, kun pumppu ei tee työtä. Eikä perustu mihinkään faktaan vaan omiin ajatuksiin ja asentajien haastatteluihin.
MitsuMi sanoi
Ei. Mutta sit kannattanee tutustua noihin VTT:n mittauksiin? Kun nimenomaan niiden perusteella FD35 vie?
Kun se pointti nimenomaan oli, että FD25 ja 35 on sama laite, mutta FD35 on paremmalla hyötysuhteella softan takia.
Toi "liian iso" ei siis ole verrannollinen näihin koska pumput on saman kokoiset.
No selviskö tuosta VTT:n raportista, että millaisessa tilassa mittaukset on tehty eli minkäkokoista omakotitaloa/asuntoa ne vastasivat? Tuo ohjelmisto erohan on tehty juuri sen takia, että kumpikin pumppu toimii optimaalisesti tietynkokoisessa tilassa. Nyt yritän sanoa sen, että mustavalkonen tuijottaminen COP arvoon ei kerro täydellisesti sitä, paljonko kilowatteja lopulta kuluu, kun aparaatti tuodaan normihuoneistoon.
Mitsultahan on tullut nyt uutuus mallikin
http://www.scanoffice.fi/products/379/372/mitsubishi-electric-msz-fh25veh/
Laskeskelin vähä mitotustehoja yms tohon ast:n taloon liittyen ja kokonsa takia lämpöhäviötki on sen verran pienet että liekö kovin järkevää ottaa isompi laite?
No en ainakaan itse ottaisi FD35:sta alle 100 neliön taloon, kun 131 neliöiseenkin tuntuu FD25:nen riittävän. Kun takkaa lämmitelly, niin pintakaasulla tuntuu kompura pyörivän ja erittäin harvoin ottaa täysiä tehoja. Varmasti on taloudellisempaa toimintaa pitkät ajat pintakaasulla, kuin paljon lyhyitä käyntijaksoja jolloin pumppu aina imasee enemmän starttaus vaiheessa. Mutta tuo uusi malli kannattaa kyllä katsastaa.
FH25 ehdottomasti 150-200e hintaero fdeehen, scanoffisen järjestämissä yritysjuhlissa testattiin FD25 ja FH25 eroja testilabrassa -25asteessa. FH25 teki 44 asteista ilmaa kun FD25 malli 38 asteista samalla ottoteholla... Muutenkin hyötysuhde parempi vaikka tekniikka melkeen sama mutta suurennettu kennoja ja FD lähtee pois markkinoilta koska FH luonnollisesti korvaa sen.
Itelleni laitoin tänää just toshiban paikalleen :) kaatopaikka kone josta tuli iha ehta pienellä laitolla ja mitotukseltaa joku 200 neliöön suunniteltu kone, lämmittää mukavasti tätä 60 neliöstä koppia ;D
Tänään tosiaan selvisi mullekin että FH mallit olivat tulleet myyntiin. Kovasti innoissaan tuntuivat asentajat niistä olevan ja suosittelevan.
Selvästi nätimpi sisäyksikkö ainakin jos ei muuta ja jos se on tosiaan FD:n korvaaja niin ei luulisi olevan ainakaan huonompi. Eli otetaan FH25 mukaan listalle.
Suosittelen, ens viikol pääsen ekan FH:n vasta asentamaankin ni tietää sit vähän paremmin millasia ne uudet "sähköherkut" siinä on. Siinä on myös se viikkokello jolla pystyy hifistelemään esimerkiksi asuntoon pari astetta pienemmän lämpötilan siks aikaa kun on töissä. Eli esim klo 8-16 on kämpässä 18 astetta ja sit taas nostaa vaikka 21 asteeseen sen jälkeen, joka päivälle saa tollasen oman säädön.
130 euroa kalliimpi asennettuna. Takuusta en tiedä kun en kysynyt, Scanofficen dealeri asentaa ja "hankintaturvatuote" näyttää olevan, mutta takuuaikaa ei löydy selkeästi mistään netistä.
