Kokemuksia ilmalämpöpumpuista?
Vs: Kokemuksia ilmalämpöpumpuista?
Teemu T. sanoi
Tilasin tänään Mitsun FD35:n. Asennus on parin viikon päästä. Maatuelle tulee ja sisäyksikkö asennetaan yläkerran portaikkoon, josta sen olisi tarkoitus pöhistä koko taloon I-see sensorin avulla. Sanoin asentajalle, että ykkösasia on talon viilennys. Jos jotain lämmityskuluja säästetään, niin se on sitten plussaa. Valan maatuelle betonista patjan ennen asennusta, kunhan yöt pikkasen lämpenee vielä.
Talvella sulamisvettä lämmityskäytössä muodostuu sitten runsaasti että ota huomioon sen betonin kanssa.. Itsellä on tuo 30+cm laitteen alla ja tänä talvena ei ollut varmaan kaukana että ois ollut laitteen pohjassa sulamisvesistämuodostunut jäälaatta.. Mut FD35 jäähdyttää kesällä kyllä tosi hyvin :peukku
Ensi talveksi suunnittelen itselle jotain kestävää "astiaa" jonka vois kopauttaa jäästä tyhjäksi aina tarvittessa.. tän talven pohjalta voin sanoa että ainakaan muovi ei kestä kovin pudotuksia, tai sit pitää vaan nostaa sitä laitosta jonkun verran, tämä talvi tuntu olevan hieman vaikea.
Kyllä on yritetty huomioida mahdollisimman hyvin noi vesiasiat. Meille tulee tällainen sulatusvedenohjain pumpun alle:
http://www.huoltopalvelu-harjuvuoristo.fi/tuotteet.html?id=36/138
Katotaan nyt kuinka toimii. Pelkään, että se vesi jäätyy tuohon kiinni. Mutta niin ei pitäisi käydä. Siinä pitäisi olla joku tefloniin verrattava pinnoite.
Ja sitten siitä maatuesta on nyt saatavilla korkeampi malli, niin sellainen laitetaan myös.
Teemu T. sanoi
Kiitti vinkistä, ota kuva kun saatte asennettua niin tilaan itekkin.
Teemu T. sanoi
Muista sitten laittaa styroksia yms ruotaeristettä,vaikka "olematon" anturi onkin.
Itse olen käyttänyt nyt 20litran laastisankoa sulamisvesille, siitä sai kipata useita kertoja talven aikana..
Kai sinne jonkun styroksinpalan heitän sen pedin alle. Sinänsähän toi sokkelin vierusta on routimatonta maata, kun siellä on normi-tuplastryroksit sokkelia vasten.
Mietin kanssa, että olisiko parempi jättää se sulatusvedenohjain pois ja ottaa ne vedet johonkin astiaan ja tyhjennellä sitä. Kun meillä menee kulkureitti siitä ulkoyksikön edestä, niin se sulatusvedenohjain ohjaa vedet vaan siihen kulkureitille.
Teemu T. sanoi
Hommaa leveämmän astian niin voi tehdä kummin tahansa.. ie tyhjentelee "kulhoa" jos jaksaa ja mahtuu vaan olee siinä :) tai antaa vaan olla ja ottaa kulhon.. mut luultavasti jos se on siinä hollilla niin joku petkele ja ulos mennessä päivittäin lyö se pienen patin vaan pois siitä niin ei tarvi sankkoja.. Mut meeppä hakkaa petkeleellä sit ku se on jo muutaman kuukauden tiputellut ;)
Ja tosiaankin se astia toimii, mut ainakin täällä se astia jäätyy aina ja ainakin itellä jyrsi kovin hakata semmosia tynnyrin kokosia jääpaikoita ämpäristä pois (ja ei itellä ämpärit kestänyt, mut halpoja ne olikin) :)
Sillä tavalla ajattelin, että laitan sen ohjaimen alle ja saahan sen sitten pois, jos ei toimi. Se ei maksa kuin 30 eur. Tuossa laittamassani linkissä hinta oli 118 eur, aikas eroja. Ja halusin sen ulkoyksikön kulkureitin viereen juuri sen takia, että pystyn pitämään sitä silmällä päivittäin ja tarvittaessa esim. petkelöidä jäätä.
Teemu T. sanoi
Pystytkös hommaa mullekkin 30e moisen, tai sit jos se ei toimi niin lähettää sen sun mulle ;D
Kyllä siltä myyjältä niitä varmaan saa. En tiedä oliko sitten joku spesiaali only for you, tuskinpa. Mutta 30 eur se oli lisää, jos halusi sen. Ja kyseessä on se alkuperäinen Scanofficen tuote.
Teemu T. sanoi
Oisko ollut pumpun oston yhteydessä sit.. dunno, kysäse jos jaksat, privaa vaikka tiedot miten kävi :)
Siinä on FD35, tänään asennettu. Sulatusvedenohjaimen sai edukkaammin, kun osti samalla pumpun. Tolle kondenssivesiletkulle kattelen vielä itse paremman paikan. Täytyy opetella käyttöä pikkasen, kun ei ole aikaisempia kokemuksia. Asennus on kyllä todella siististi tehty. Tuon pedin teinkin pihakivistä, kun niitä oli jäänyt reippaasti yli.
Teemu T. sanoi
Itsellä on tuo kondenssiveden ohjain itellä on vaan pätkästy tuosta laitteen edestä poikki, ie on samassa korkeudessa kuin tuo sun sulatusohjainkin. eipähän jää lumen alle.
kapsu sanoi
Kottikärryt on tässä hommassa kätevät jos pumppu ei ole kulkuväylällä. Parkkeeraa kärryt pumpun alle ja kun täynnä niin kippaa lastin pois sokkelin vierestä. Jos epäilee pieksää kärryjä vasaralla niin panee palasen muovia kärryn pohjalle peitteeksi niin jääköntsä irtoaa kuin mummon hammas näkkäriin ;)
Meillä vaihtui Panasonic Mitsuun (GE25) ja on todella hiljainen. :peukku
Taitaa olla pumpun vaihto edessä. Sisäyksikön puhaltimen moottori ääntää jo sen verran reilusti ettei viitsisi kuunnella.
Uusi moottori maksaa n. 170-200€ plus vaihtotyö joten ei taida kannattaa vaihtaa 10 vuotta vanhaan pumppuun. Eli taidan vaihtaa uuden tilalle vaikka vanha vielä jotenkuten toimiikin.Jos näissä uusissa pumpuissa olisi myös hieman parempi hyötysuhde kuin vanhassa..
Huomenna julkaistaan TM- rakennusmaailman testi 12-sarjan pumpuista jos sieltä löytyisi apua valintaan. Nykyään kun vaihtoehtoja on ainakin riittävästi.
Oma 2000-luvun alun (muistaakseni asennettu 2001 pääsiäisen alla) Panasonic on ollut kestävä kone. Ainoa ylimääräinen huolto oli sisäyksikön puhaltimen siiven vaihto ja nyt on sisäyksikön moottori tiensä päässä. Ulkoyksikkö on kerryttänyt jäätä pohjalle jo monta vuotta kovemmilla pakkasilla mutta ei ole haitannut toimivuutta. Muuten pumppu käy ja kukkuu entiseen malliin :peukku
Taitaa vaan olla niin että uudet panat eivät kestä samaan malliin kuin vanhat. Porukoiden naapurin pana kesti reilun 3. vuotta ja vaihtoon :-[ Joten taitaa merkki vaihtua.
Ei toki mahdoton ajatus siirtää vanha autotallikäyttöön mutta taitaa olla hieman ylimitoitettu 25m2 ( 62m3 ) tilaan ;D
Kokemuksia omista pumpuistanne, onko ollut vikoja ja miten on riittänyt lämpöä esim. yli 15 asteen pakkasella?
Moikka Kaikille!
Itse asentelen pumppuja/myyn lähes kaikkia merkkejä!
Jos tulee kysymyksi tai tarvetta pumpulle, niin pistäkää mailia!
No nyt on torpassa ollut muutaman kuukauden Mitsun FD25 Kirigamine ja täytyy sanoa, että toimiva peli on. Hiljaista lämpöä tulee tasaisesti. Hiljaisuudessa on aivan verraton verrattuna tuohon autotallin Ultimateen, joka suhisee ja viheltää ;D Ultin ulkoyksikkökin pitää aivan eritahtiin meteliä kuin tuo Mitsun ulkoyksikkö. Kyllä tuo Mitsu on vain ilmalämpöpumppujen aatelia :peukku
ewopower sanoi
Paljonkohan oli tullu käyttötunteja naapureiden pumppuun
Veikka sanoi
Käsitykseni mukaan normikäytössä eli 8-9kk lämmitystä ja satunnaista jäähdytystä kesällä. Eli ei mahdottomat käyttötunnit.
Tämän vuoden toukokuusta asti pöhissyt Mitsun fd35 ja tyytyväinen olen ollut. Lattialämpöjä ei ole ollut tänä syksynä päällä vielä ollenkaan (paitsi märissä tiloissa ja autotallissa), vaikka pari lähemmäksi 10 asteen pakkasöitä on ollut. Nytkin on takassa tuli ja Mitsu päällä. Mielenkiinnolla odottelen kulutuslukemia.
Sijoituspaikka on erittäin onnistunut. Sisäyksikkö on meillä avoimessa porraskäytävässä 20 cm yläkerran lattian yläpuolella. Pystyn jäähdyttämään ja lämmittämään molemmat kerrokset yhdellä pumpulla.
tiesittekö että mitsu on käyttänyt kauan pumpuissa sitä spiraali tyylistä äänetöntä kompuraa...
kilpailijat ovat vasta viime vuosina saaneet omissaan ne toimimaan... mm panasonic & hitachi ;)
Uusi pumppu tilattu ja merkki ei ollut Mitsu :-X vaan Toshiba malliltaan Daisekai RAS- 13PAVP/ PKVP.
Tässä kulutuslukemia eteläsuomessa olevasta vm -85 omakotitalosta jossa 109m2 asuinpinta-alaa ja 25m2 autotallia ( vuodesta 2009) lämmitetään suorasähköllä. Eli lukemat sisältään käyttö ja lämmityssähkön.
V2006 10547kwh + 4-5m3 sekapuuta
V2007 ????? + 4-5m3 sekapuuta
V2008 12952kwh + n. 2m3 sekapuuta
V2009 11395kwh + n. 2m3 puuta
V2010 12900kwh + n. 1.5m3 puuta. Autotalli remontoitu ja peruslämpö 8 astetta talvisin pattereilla.
V2011 12663kwh ja puuta n. 1m3. Yläpohjan eristeitä parannettu, nyt 400mm puhallusvillaa.
V2010 ja 2011 Pumppua ei pysäytelty kovien pakkastenkaan takia vaan annettiin pyöriä säälimättä:)
Mittarin lukuhetki marraskuun 25. päivä joka vuosi. Katsotaan mihin uudempi pumppu pystyy näihin lukemiin verrattuna. Toki puutakin voisi polttaa vähän enemmän niin sähkönkulutusta saisi lisää alaspäin :)
ewopower sanoi
Paljos kustantaa Toshiba ja tuliko paikalleen asennettuna hinta? Onko asennus maatelineelle vai talon seinään kiinni?
MitsuMi sanoi
Ulkoyksikkö tulee seinään kiinni niinkuin edellinenkin. Aikaisemmin ei ollut värinänvaimennuskumeja ollenkaan ja pienet resonanssiäänet kantautuivat makkariin silloin kun kone pyöri täysillä. Nyt laitetaan kumit väliin :) Äänet ei ole olleet aikaisemminkaan mikään suuri ongelma koska ulkoyksikkö on ollut kiinni autotallin seinässä eli kaukana asuintiloista. Putkivedot luokkaa 9m sisäyksikölle joka on eteisen oven päällä.
Jos ulkoyksikkö tulisi lähelle asuintiloja niin käyttäisin maatelinettä ja mahdollisimman korkeaa sellaista jotta kertyvä lumi ja sulamisvesi ei aiheuttaisi ongelmia. Ulkoyksiköiden alle rakennetut viemäröinnit tuppaavat jäätyä pakkasilla ja sulanapitovastus viemäriin ei ole mielestäni taloudellisesti kannattava.
Hintaa Toshiballe tulee 1450€ paikalleen asennettuna. Hintaan vaikuttaa se että käytetään hyväksi vanhoja putkia ja tieten jo olemassaolevia reikiä seinissä. Joku kymppi saattaa tulla hintaan päälle koska aikaisemmin ei ollut putkien päälle tulevia suojakoteloita jotka nyt haluan.
Edit: siis suojakotelot toki ulkoyksikköön meneville putkille tarve saada. Sisäyksikön putket ovat olleet piilossa aikaisemminkin ;D
On mielenkiintosta seurata sivusta kuinka liitokset tehdään sisä ja ulkoyksikön väliin. Ja miten se oikea alipaine/ oikea vakuumi tulee tehdä. Kuinka paljon virheitä näkee ennenkuin pettää hermo ennenkuin kommentoida asennuksesta ::) Toivottavasti ei yhtään :)
No lähes 20v. kokemusta ( omaa ja vanhempien) niin joku haju että miten pumppu pitää asentaa/ toimia. Oma pumppu "jauhanut" puhasta voittoa jo viimeiset 5. vuotta. Toiminut 10 vuotta.
Mutta se jäähdytys kesällä on laskettu tästä pois ;) Kaikki plussaa päälle.
Lisää tekisi voittoa jos kestäis kuunnella sisäyksikön krohinaa. ::) Taitaa siirtyä vanha kone tekemään lämpöä autotalliin. Jos se kestää sen lasketun 15v. Hyödyt nolla sähkölaskussa mutta auto kuiva talvikelissä silloin kun haluaa kuivata;D
Ilmalämpöpumppujen mitoituksesta käydään pajon keskusteluja. Suurin osa haluaisi mitoittaa ne alakanttiin. Esim. Valmistajan/ maahantuojan suositus 70-120m2 riittää lämmittämään 120m2 talon.
Ei näin. Toki jos sinulla on halli missä max korkeus 2.5m ja ei väliseiniä :) Minullekin aikoinaan väkisin tyrkytti myyjä liian pientä pumppua. Pidin pääni ja otin astetta isomman. No teho on niukasti riittänyt pitämään 109m2 asunnon lämpimänä missä väliseiniä. Pumpun mitoitus kuitenkin 160m2 asti :(
Näitä COP arvoja jos haluaa kytätä niin ne tehdään nykyään joissakin standardilämmöissä (+7c) ja se on se millä pumppuja myydään. Kannattaa miettiä missä päin suomea asunto on ja mikä on tarvittava lämpöteho.
Saman valmistajan isompi pumppu mihin on ilmoitettu huonompi COP arvo saattaa olla kokonaisuudessaan energiatehokkaampi suuremmissa neliöissä etelässä tai kovemmassa pakkasessa pohjoisessa.
Ilmalämpöpumpun valinta on hankala homma: Pitää miettiä mikä koko, hintaluokka, merkki ja asennusfirmakin vielä huomioitava jotta saa maksimisäästön käyttöikään ja hyötysuhteeseen nähden :)
Uudessa rakennusmaailmassa(?) tms. (tekniikan maailmassa oli mainos), oli muuten aika mielenkiintoinen konsepti, siinä pumppu oli sijoitettuna ala/rossi/tms pohjaan jossa aina maasta johtuen ilma "plussalla", sitä en tiedä onko siitä jotain haittaa kyl.. Jolla pumppu toimi kovillakin pakkasilla paremmin kuin ulkoyksikkö pihalla.
J. Puhakka sanoi
Ideana vaikuttaa hyvältä mutta normaalit alapohjarakenteet ovat todennäköisesti kovilla. Voisi toimia jos rakenteet ovat mallia betonibunkkeri. Betoni ja uretaanieristys voisi ehkä toimia. Lähinnä olisin huolissani kosteudesta. Ulkoyksiköstä tulee aika reilusti kosteutta lämmitettäessä. Korkea kosteus% ja sopivat lämpötilaolosuhteet ovat ainakin puurakenteille huonosta.
En usko että ilmalämpöpumpulla kuitenkaan ikiroutaa talon alle saa aikaiseksi vaikka se siellä olisikin :)
ewopower sanoi
Lämmitettäessähän se juurikin poistaa kosteutta ilmasta.
Ja nykyajan "normaali" tuulettuva alapohjahan juurikin on betonia, harkosta/betonista seinät ja ontelolaatta alapohjana. Tosin en ymmärrä miksi uuteen asuntoon joku haluaisi ilmalämpöpumpun... no mutta meitä on moneen junaan.
Tosin en tiedä onko loppupeleissä kauheasti hyötyä tuosta, kun se jäähdyttää alapohjan ilmaa ja näinollen kuitenkin se kylmempi ilma johtuu jonkunverran lattiaan :-\
Pluto sanoi
Nykyajan taloissa alapohjarakenteet ovat pääosin kunnossa mutta vanhemmissa taloissa näin ei ole välttämättä.
Kyllä minun ilmalämpöpumppuni ulkoyksikkö tiputtaa vettä allensa myös plussakelillä. Eli kondenssivettä muodostuu ja en sitä ainakaan oman talon alle viitsisi varastoida. Eli ainakin viemäröinti pitäisi olla ulkoyksikön alla .
Pumpun sijoittaminen alapohjaan perustuu siihen että käytetään hyväksi maassa olevaa lämpöä.
Miksi ei ilmalämpöpumppua uuteen asuntoon? Ei kaikissa uusissakaan asunnoissa ole kauko tai maalämpöä. Tehdään vielä uusia asuntoja sähkölämmityksellä. Minä kuulun siihen junaan joka haluaa säästää sähköä lämmityskuluissa ja nauttia kesällä jäähdytyksestä. Jos joskus vielä tulee uusi talo niin kyllä siihen ilmalämpöpumppu tulee. Poistoilmalämpöpumppu voisi olla seuraava kokeilemisen arvoinen kone.
ewopower sanoi
Siis se poistaa siitä ilmasta kosteuden. Eikös se ole parempi näissä mainitsemissasi puisissa alapohjissa mikäli siitä ilmasta otetaan kosteutta ja tiputetaan se maahan, josta se menee toivottavasti olemassaoleviin salaojiin.
Ymmärsin kyllä, mutta tässätapauksessa se myös viilentää alapohjan ilmaa, joka johtuu lattiaan.
Joo, kyllä olen itsekkin viellä joihinkin ollut lattialämmityskaapeleita kytkemässä... ja nämä talot on yleensä sellaisia mahdollisimman halvalla kasaan-konsepteja. Lähinnä perus ilpoa tarkoitin kommentillani. Eli tuskin kukaan haluaa sellaista mähköä seinillensä ihan uuteen talon?
Pluto sanoi
Varmasti poistaa kosteutta ilmasta, mutta oletko nähnyt minkälaisen höyrypilven ulkoyksikkö puhaltaa ilmaan sulatusjakson loputtua? Ainakin vanhemmissa pumpuissa tämä ilmiö on nähtävissä jo nollakelissä kun ulkoyksikön pintaan on kertynyt kunnon kuura ja sulatus loppuu ja puhallin käynnistyy. Puhaltaa kaikki kennostoon jääneen veden ilmaan.
Viimeksi eilen näin noita halvalla kasattuja konsepteja tuossa meren rannalla,jotka rakennettu 2005-2010. Halvimpia taitaa saada jo alle 700 000 €:n ;D
Olen sen verta mähkö ukko ettei minua tuo sisäyksikkö häiritse millään tavalla. Toki en olekkaan mitään Inno faneja, sammareissa ja kaulahuiveissa keekailevat miehet eivät minun kämppää sisusta ;D
ja uudiskohteeseen saa helpommin laitettua kasettimallisen ilpin sisäyksikön, jolloin ilma myös leviää paremmin kun puhallus moneen suuntaan.
ewopower sanoi
Siis kaikki se mitä sulatusjakson loputtua se ilmoille puhaltaa on se pumppu siitä ilmasta kertaalleen poistanut. Ja suurin osa kosteudesta kuitenkin nesteenä valuu ulkoyksikön alle.
Asunnon lopullinen hinta ei sitä kerro onko siinä suorasähkö lattioissa vai ei. Katetta vaan jää enemmän rakentajalle. Jos jonkun 150m2 talon lattialämmityskaapelit maksaa ~1500€ siihen 5kpl 30€ termostaatteja, niin ei paljoa saa mitään muuta lämmitysjärjestelmää noin halvalla.
Piti kirjoittaa että se on möhkö se sisäyksikkö.. ja en itsekkään sammareissa? ja kaulahuivissa kekkoileva ole, mutta voi koti silti modernilta näyttää eikä miltään sota-ajan tuvalta räsymatot seinillä ::)
Toshiba asennettu paikoilleen ja tekee lämpöä. On todella hiljainen kun vertaa vanhaan Panasoniciin jonka sisäyksikkö kunnossa ollessaankin piti kovempaa ääntä. Näköjään jotain kehitystä tapahtunut 10 vuodessa.
Joo, niinkuin Pluto kommentoikin niin näköjään uudemmissa pumpuissa sisäyksikkö on isohko möhkäle. Entiseen verrattuna ulkomitat ovat jokasuuntaan suurentuneet. Toshiba vielä näköjään aukaiseen yksikön peitelevyn auki käydessään kuin virtahepo suunsa ;D
No ei se eteiseen sijoitettuna ole minulle häiriöksi vaikka siellä haukotteleekin. Pääasia kun tuottaa lämpöä ja kesällä tarvittavaa viilennystä. :)
No Mitsusta ei kuitenkaan ihan virtahepo tule käydessään ;D, mutta onhan tuossakin sisäyksiköllä kokoa. Iso sisäyksikkö mahdollistaa isommat puhaltimet sekä kanavat ja sitä myöten enemmän ilmaa pienemmällä tohinalla
MitsuMi sanoi
No joo ehkä tuo virtahepo kuvaus oli liiottelua ::) mutta sisäyksikön kansi aukeaa alaosasta jonkun 2cm ja yläosastaan vajaa 10cm. Mutta hippo tuli mieleen kun ensi kerran suutansa aukoi ;D
Sen verran asetuksien haku vielä kesken että laitoin koneen lämmitykselle 22astetta ja puhallinnopeuden 2. pykälään ja lämpö tuntuu leviävän tehokkaasti koko asuntoon.
Ajattelin vielä hommata erillisen kulutusmittarin tuolle koneelle jotta saa todellista kulutuslukemaa mitä pumppu vie VS muu käyttösähkö. Onko jollain kokemuksia erillisistä kulutusmittareista? Mielessä lähinnä kiinteästi asennettava ei pistorasiakapine. Sähkökaapissa ei ole mittarille paikkaa joten asennuttanen sen johonkin sähkökaapin viereen.
Näppituntumalla katsottuna vanhan mittarin "hamsterilla" juoksupyörässä ei ole niin kiire kuin entisen pumpun aikana. Esitteiden mukaan kulutus pitäisikin olla 300W pienempi minimiteholla kuin edellisellä pumpulla.
Asentaja sanoi että ei ole kannatusta asentaa vanhaa konetta autotalliin. Kone aivan liian suuri neliö/ kuutiomääriin nähden ja näinollen kone ei pelaa ongelmitta. Joten se haave kaatui.
Eli vanha pumppu meni myyntiin. Ensimmäinen tarjous saatu jo aamulla ennen klo 07:mää joten kiinnostusta näytää käytetyillekkin löytyvän :)
Nyt oli Mitsun pumppu pakkastestissä. -27,4 oli parhaimmillaan pakkasta ja kyllä se Mitsu puhkui vielä lämmintä mukavasti. Ei mahtanu hyötysuhde enää kovin hyvä olla, mutta kylläpä tuo näytti kuitenkin vörkkivän kovassakin pakkasessa. :peukku
MitsuMi sanoi
Viime talvena Ultin invertteri pöhisi nätisti vielä -34':kin..
Tänään aamulla parikymmentä pakkasta ja hyvin toimii fd35. Sulatusvettä tulee vähän enemmän kuin kuvittelin. Meillä on se sulatusvedenohjain, joka toimii ihan ok. Mutta nyt olen alkanut ottaa sen veden talteen saaviin. Kahdella saavilla toimii hyvin, kun toinen on vuorollansa autotallissa sulamassa ja toinen vedenohjaimen alla.
Täällä mennän 3xUlti :) yks Vilppi ja kaks Ilpoo :peukku Mukavasti pöhisee :)
Pajassa meillä ultimaten pumppu ja se yrittää jatkuvaa lämpöä n.17 astetta mutta ei siitä paljon apua oo kun vetää aikamoisen jääkerroksen ulkoyksikköön pienemmilläkin pakkaasilla...
ShaQ sanoi
Onko katottu kylmäaineen määrää? Jos vähissä, ni menee ulkoyksikkö helposti jäähän.
Pluto sanoi
Enpäs osaa sanoa, ei varmaankaan ole. kiitti vinkistä, pitää tarkistaa :) pian vuoden verran se on toiminnassa ollut.
Onko ilpit muuten tuttuja? Tokihan sen kennon kuuluukin huurtua kokonaan jo pienellä pakkasella, mutta sulatusjaksolla sen tulee myös sulaa kokonaan, jos jäätä jää sulatuksen jälkeenkin on jotain pielessä. Eihän ulkoyksikköön ole jätetty sitä suojaverkkoa paikoilleen? Se kerää helposti jäätä..
Malli oli ultimate 10 premier. Eise huurtunu oo vaan menny aivan kokonaan jäähän niin että juuri ja juuri mahtuu puhallin pyörimään. :D siinä on ollut nyt välillä yön yli kuivatus päällä ja pajassa on huutanu pö-käyttöinen lämmitin. Ei kait siinä mitään suojaverkkoa oo..
