Mikä mieltänne painaa ?
Vs: Mikä mieltänne painaa ?
tommyz sanoi
Laajakaistamittari päätti sanoa sopimuksen irti..
Eikä tääkään riitä, ilmeisesti turbokii on sen verran pipi, että sen voi heittää niin pitkälle hallin takana olevaan metsään, kun jaksaa..
Urran sanoi
Heh. 1L PÖ:tä on nykyaikaisessa PÖ vedenvaraajapannussa laskennallisesti 10kW, mutta ensinnäkään öljylämmityksen hyötysuhdehan ei todellakaan ole 100% kuten suorasähkön :D (minkä vuoksi et todellakaan voi laskea COP arvojasi siihen perustuen). Siks toisekseen tommonen puhalluksella toimiva öljylämmitin nyt ei varmaan oo niin hyvällä hyötysuhteella kun tommonen öljykattila, selvästikkään ;D
Kaksoispesäkattilalle annetaan hyötysuhteeksi 80%(joka on pelkkää öljykattilaa(87%) huonompi) niin jos ajatellaan että se masterin hyötysuhde olisi tuota luokkaa,niin vieläkin olisi 4000kw lämpöä tehty.
Eli cop pitäisi olla pumpulla 4luokkaa,joka on sekin liian paljon jos ajatellaan että talven keskilämpötila on sielä -8 asteen paikkeilla,jolloin tuollaisen mitsun pumpun cop on likempänä kahta.
Pakko sen verran kommentoida tuohon pumppuasiaan, että ILPOssa ei tarvi laittaa kuin tökkeli seinään ja se on siinä.
JOSKUS kuitenkin poltin kaipaa huoltoa yms, ja öljyn kanssa puljaamista.
Ja mukavuustekijää unohtamatta, kattila ei jäähdytä.
Jos pumppu on hyvä ja riittävästi mitoitettu niin eipä älyttömästi tarvitse suoralla sähköllä lämmittää.
Voisin kuvitella että tuohon vaikuttaa myös hyvin paljon talon rakenne, että kuinka helposti se ilma pääsee leviämään. Esim itsellä on vanha rintamamiestalo jossa on neljä huonetta alakerrassa jotka kiertävät keskellä olevaa savupiippua, ja jokaisesta huoneesta menee vain pieni ovi-aukko viereiseen huoneeseen.
Jep ilma on huono lämmönsiirrin verrattuna veteen. Koskakohan tulee jotain tommosia kevyitä järjestelmiä jossa lähtee sisäyksiköstä vesikierto muutamalle patterille.
ST sanoi
Onhan se toki huoleton, niin kauan kun pelaa, jota se tuskin tekee sitä 30vuotta mitä öljykattila/poltin.
Pumppu on toki mukava jäähdyteltäessä, mihin käyttöön omanikin hankin, mutta moni ostaa pumpun sen sähkön säästön takia, ja siihen en vaan tahdo uskoa, suomen talvessa.
Toki jotain säästöä voidaan saavuttaa vs suora sähkölämmitys, mutta itse väitän että moni pumpun ostaja koittaa vaan saada uskoteltua itselleen että ei mennyt 2ke hukkaan, kyllä tällä säästää ja paljon, vaikka säästö jäisi hyvin pieneksi.
Mihin urran perustat tuon "masterin" huonomman hyötysuhteen vs öljykattila?
Kattilastahan menee piippu taivaalle ja tätä kautta osa lämmöstä harakoille, mitä masterissa ei tapahdu.
Tunari-82 sanoi
Säästöstä puheenollen... Sain pari vuotta sitten Gree/Jämä ilmalämpöpumpun edullisesti (500e). Itse asensin ja samalla laitoin kulutusmittarin väliin, että pystyn toteamaan huiman säästön.
Talossa öljylämmitys ja pumpun asennuksen jälkeen öljyllä lämpesi vain käyttövesi ja pesutilojen lattiat. Kesällä toki aivan ehdoton laite, kun saa kämpän viileäksi, mutta eipä tuolla mitään säästöä synny. 200e/vuosi säästöä sain tulokseksi. Eli parin tonnin pumppu alkaisi säästämään vasta 10 vuoden jälkeen
Ihan hyvä vehje näin syksylläkin, töistä tms. tullessa pumppu päälle ja 10 min. päästä on mukavan lämmintä
Teidän pitäis tarkkailla "sääkorjattua" sähkönkulutusta eli vaikkapa tehdä kk kulutusten ja ulkolämpötilan suhde lineearista korrelaatiotarkastelua ja kattoa miten se kulmakerroin laskee kun laitatte ilpin.
Öljyllä lämmittäminen on halvempaa kuin sähköllä lämmittäminen, varsinkin jos laitteet on kunnossa. Itsellä kattila vuosimallia -75 ja poltin -02, sekä kiertovesipumppu vaihdettu itsesäätyvään malliin. Sähkölämmitykseen verrattuna säästö on noin 15-20% tällä hetkellä, jos kattilan vaihtaisi energiatehokkaammaksi niin kulutus tippuisi entisestään.
Mutta se offtopicista, mieltä painaa se ettei kelkan koneesta meinaa irrota kunnon kipinää (winhan kohler 295), pitäisi saada kone tulille niin saisi mikroautokin viimeinkin oikean ja haisevan moottorin...
Tunari-82 sanoi
ILP miehet pitää verrokkilukuna aina tuota 80% minkä mainostetaan olevan kaksoispesälle ns. laboratorio-olosuhde eli pannu on käytännössä nuohottu uutta vastaavaksi ja öljynpesän konvektiolevyt on jollain hipo-piitahnalla sylinterin seinissä.
Tunari-82 sanoi
Itseasiassa 50v vanha öljypannu rintsikassa ei ole mitenkään poikkeuksellinen. Eli kesto on jopa enemmän :D Sen sijaan ILPeille lasketaan kestoksi n.5 vuotta, ja joillain pysynyt lähempänä 10 vuottakin ehjänä. Tää on ihan sama juttu kun se että ostaa uuden jääkaapin jotta jääkaapin sähkönkulutus pienenee ;D
Sähkönsäästö on todistettu aika monen monta kertaa, mutta tosiaan se isoin ongelma on että se laskennallinen lämpöenergia, minkä se tekee halvemmalla, levittyy tosi pienelle alueelle ja toistaiseksi tässäkin on puhuttu koko vuosikulutuksesta missä kesällä on jäähdytetty? Tuo lämmön tuleminen tiettyyn tilaan on ihan vastaava ongelma kun verrataan esim. takan lämmitystä esim. kiertovedellä toimivaan öljylämmitykseen ja puhutaan puun hinnasta jne. Käytännön ratkaisuissa on eroja ja vanhoissa taloissa öljy usein lämmityskaudella osoittautuu halvemmaksi etenkin jos otetaan huomioon hankintakustannukset (ja tässä kohtaahan yleensä se öljylaitteisto ei ole vaihtoa vaille).
Siis teoriassahan Master on paremmalla hyötysuhteella kun esim. kattila, kuten sanoit. Mutta se vaatii ihan älyttömän ilmanvaihdon (Masterin ohjeistettuna) edes että pystyy ylipäätään palamaan (happi loppuu). Ilmanvaihdon täytyy olla tehokkaampaa -> lämpö menee harakoille. Lisäksi tässä tarinassa on siinä mielessä aukko siinä ettei Masterin 10kW malliin saa termostaattia ja noita Masterin lämmittimiä ei missään tapauksessa saa jättää yksin. Lämpöä pystyy kyllä säätämään. Fakta on että jos teoriassa meillä olisi verrattavana 5000kWh kulutus öljyllä (oletuksena vielä tuo 100% hyötysuhde eli pakokaasut tilaan -> 1L = 12,5kWh) vs. 1000kWh kulutus sähköllä niin joko siellä on ollut ovet auki läpi talven (mitä Master vaatisi), vehje ei toimi oikein tai lämpötila on ollut saunaluokkaa. Tuollaista eroa ei pysty selittämään ILPin paremmuudella.
130tkm ja ny ne 3 "kivaa" vihreetä valoa syttyi kojetaulussa... tosin meni uusintastartilla pois.
Se että vanhuus ei tule yksin. Vasta noin normaalin työpäivän tehnyt hommia tuon olympia audin kanssa ja tuntuu että polvet pettää. Eikä muuten mut n. puolet ois viel jäljellä tälle päivää ;D
kiitos kaivonkansi.. auto ajokelvoton.. voi kun pääsee tunkkaamaan niin varmaan odottaa kiva yllätys.. on muuten noilla talvirenkailla kiva maavara; öljypohjasta 2cm.. joutuu ehkä vähän ruuvaamaan ylöspäin ;D
    182.1 KB · Lukukerrat 443
kirppu1990 sanoi
mites nyt noin?
kirppu1990 sanoi
nice :peukku
Ne on ne matalat auton, mä en ymmärrä ko ei niillä pääse edes hidasteista läpi kulkemaan kunnolla, ja kaikki monttuja tarvitsee tiessä väistää ja tukkii muuta liikennettä.
MäTSi sanoi
nice :peukku
kyllä maavaraa oli evossa melkosesti 18" vanteilla ja pystyi ajamaan ihan normaalisti.. renkaan profiili kun oli vaan vaatimattomat 35, kyllähän se mukavasti ottaa vastaan kannen kuin kannen :D
kirppu1990 sanoi
Missä noin matalalla (laittomalla ;) ) autolla ylipäätään voi liikkua???
Oliko se täällä vai offipalstalla, kun jonkun allekirjoitus meni (jotenki) näin; Vain kääpiöt madaltaa autojaan... ;D Ei herneitä eikä muitakaan palkokasveja nenään! ;)
kirppu1990 sanoi
Kierrettä ylös vaan :) Ite nostin suosiolla 6senttiä ko talvirenkaat laitoin, ettei tarvi aurata ilmaiseksi mitään teitä.
Kaivonkansi yllätti autoilijan ;D
I'am not drunk, just avoiding potholes
Venttiseiska sanoi
tarkennettakoon nyt että en aio tolla maavaralla ajaa metriäkään. Jouduin viimeyönä pakon edestä laittamaan talvirenkaat alle (16"), ja tämä nyt on se syy, että maavara on noin vähän; sitä ruuvataan ylös kyllä niin paljon kun menee.. tämä vahinko sattui 18" vanteilla ja näillä auton maavara oli aivan normaali niinkun missätahansa perheautossa ;)
kirppu1990 sanoi
paljonko sulla renkaan korkeudet sitte muuttuu? luultavasti liikaa... ei se vanteen pienennös meinaa sitä korkeutta muuta jos rengasprofiili on oikein valittu ::)
en tiiä, en ees ole kahtonu. joka tapauksessa maavara tippu n.2-3cm kun laittoi talvirenkaat alle. matalat autot on hienoja vain silloin kun ne on lasivitriinissä.. menee jo ot:ksi.. joten amen :)
sehän tässä päivän pilasi, kun pikaisen salireissun aikana oli joku saatanan parkki-pate iskenyt 60€ lapun tuulilasiin. :seina :mad: kiekon ja pysäköintiluvan muistin kyllä laittaa (tiedän, miten aktiivisia nämä hyeenat ovat ko. paikassa), mutta kuulemma oli "kiekko asetettu etuaikaan".
mites se nyt on, pitääkö näitä yksityisten pysäköinninrahastusfirmojen "sakkoja" maksaa vai nou? paljonhan tästä on ollut puhetta mediassa, mutta eipä ole onneksi aiemmin osunut omalle kohdalle. oikeita parkkisakkoja olen kyllä mielestäni maksanut tarpeeksi.
Ale sanoi
Ei pidä enkä suosittele maksamaan.
"1. Älä reagoi tuulilasiin kirjoitettuun valvontamaksuun. Valvontayhtiö joutuu lähettämään maksamattoman laskun ajoneuvon haltijalle tai omistajalle. Monesti tämä maksu saattaa tulla perintäyhtiöltä. Älä pelästy. Monet valvontayhtiöt ulkoistavat laskutuksensa suoraan perintäyhtiöille. Odota ajoneuvon omistajalle tai haltijalle postitse lähetettyä maksuvaatimusta.
2. Todistettavasti reklamoi ja kiistä maksuvaatimus sillä perusteella, että et ole ollut ajoneuvonkuljettaja etkä siten myöskään heidän väittämänsä sopimuksen toinen osapuoli. Yksi reklamaatio riittää. Älä ala väittelemään.
3. Älä välitä uhkailuista. Jos uhkailu on konkreettista, tee asiasta rikosilmoitus.
4. Tarjoa mahdollisuutta selvittää ajoneuvon kuljettaja työsuoritusta vastaan. Tämä on sinulle täysin vapaaehtoista. Työsuorituksesta veloitat erikseen sovittavan palkkion (yleensä valvontamaksun suuruus lisättynä tarpeellisilla kuluilla). Palkkion maksamisen jälkeen kerrot ajoneuvon kuljettajan ja maksat valvontamaksun.
5. Mikäli tapaus siirretään perintään, älä pelästy. Yksityinen pysäköintivalvontamaksu ei ole ulosottokelpoinen ilman oikeudenpäätöstä. On tärkeää kiistää maksu todistettavasti myös perintäyhtiölle.
6. Kiistämisen jälkeen valvontayhtiön on päätettävä maksun viemisestä käräjäoikeuteen. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä, koska valvontayhtiöllä on oikeudessa näyttövelvollisuus sopimuskumppanistaan. Sopimusriidoissa ei voi vaatimuksia kohdistaa mielivaltaisesti kenelle tahansa.
7. Yksityisen pysäköinninvalvonnan takana ei ole vielä lainsäädäntöä. Valvontayhtiöt ovat näyttökysymyksissä täysin omillaan.
8. Edellä kuvatun tapaisessa toiminnassa ei ole kyse rikoksesta, vaan sopimusoikeudellisista kysymyksistä."
:peukku Tämänhän voisi vaikkaa laittaa johonkin ihan "esille".
Meillä on tulossa taloyhtiöön (kiitos v*tun ovenia ja täysin kouluttamattomat apinat) käytäntö että saa vaan 2 parkkilupaa per asunto ja muuten sakotetaan. Taitaa olla hankalampi asiakkaan kannalta tommonen kiistää kun voivat sanoa että jollakin on jatkuvasti auto jossain ja todistettavasti vielä saattaa asua. Ymmärtäisin moisen käytännön jos oltaisiin jossain missä tilaa ei ole. Nyt koitetaan vaan ajaa grynderin tieltä vuokralaisia helvettiin että saa homepommista tehtyä rahapuun itselleen pienillä parketti yms kuluilla. :seina
Ehkä osittain vanha uutinen ,mutta :
http://www.kauppalehti.fi/auto/uutiset/autoliitto+ollilan+tyoryhmalta+tulee+paikannusvero/201311574615
Ihan ok ,jos valtio palauttaa ,mulle viimeisen 10 vuoden ajalta maksetut verot kun olen autoja ostellut. Eihän tämä suosi kuin niitä joilla ei autoa ennestään ole ja ovat uutta hankkimassa.
Noihin työryhmiin voisi palkata joitain muitakin ihmisiä kuin multimiljonäärejä joilla ei ole mitään käsitystä rahasta. Kohta alkaa Suomessakin mittareiden ruuvailu joka toisessa autotallissa.
Lisää aiheesta :
http://www.kauppalehti.fi/auto/uutiset/tassa+ovat+kilometriveron+voittajat/201311575011
Ei tarvii ruuvata kun laittaa "katsastus mittariston".
Ei mut oikeesti... jos ne vaikka ite rahoittas ton kaiken eikä niiden yhtiöt sais tehdä tolla mitään voittoa. Jorma Ollilan ahneudella ei tunnu olevan rajaa.
-JP- sanoi
Lisää aiheesta :
Tossa on kyllä vielä niin monta aukinaista kysymystä mihin haluaisin vastauksen.
-Koskeeko tuo myös vanhoja autoja, eli pitääkö tuo laite käydä asennuttamassa kaikki vanhoihin autoihin -> kaksinkertainen verotus.
- Mitä tapahtui päästöille, tuohan ei ota mitenkään huomioon autojen päästöjä mitä nyt ollaan rummutettu viimeiset 10 vuotta.
- Vaikuttaako tuo oikeasti uusien edullisten autojen hintaan, joita valmistaja ainakin jossain vaiheessa subventoi suomen markkinoilla.
Tuohon kun vielä yhdistää tämän niin hyvä tulee.
http://www.taloussanomat.fi/autot/2013/11/22/bensan-verotus-kiristymassa-nain-paljon-hinta-nousee/201316322/304
Itse kyllä voisin hommata vaikka tähän kotiin gps-jammerin ja suosittelisin muille myös samaa.
Kaupungin ainut TI-hallilla varustettu huoltsikka viimeistä päivää auki perjantaina, missä sitä nyt talvella autoa kylvettää :-\
Zimbabwe sanoi
saviksessa on vielä kaksi! ;) ;D
Laittaako evon myyntiin vaiko eikö.. 4v kohta tolla kaiketi rullaillu ja koskaan oo ollu mikää auto ees noin pitkää.. mut miks sitä sit vaihtaa jos se on hyvä. ???... mut tekis mieli jotain uudempaa ja kiiltävämpää.. tai ainakin kokemuksena uudempaa.. tiedä sit auton vuosimallista... merkissä olis kiva pysyä mut tarpeet tällä hetkellä olis kyllä isossa autossa jne.. :-\ Pitää varmaan viikonloppuna pistää mietintä pyssy päähän :joulu
Divi sanoi
osta alelta farkku :)
tarttis viel isomman :D sprintteri tai crafteri... mut noh katotaa nyt.. ehk glökin kans onnistuu miettii jtn ratkaisua.
Divi sanoi
Vanhastahan voi aina tehdä kiiltävämmän. Karsii monen autonomistajan myyntihalut :peukku
Ja ainahan voit ostaa jonkun parin tonnin ritsa-Fiatin tilatarpeille? Ei kukaan idiootti semmosella joka päivä halua ajaa.
Divi sanoi
Ei ne vaihtamalla parane.
Ostoslistaa: Rajumpi kytkin, rajumpi putkisto, suuttimet, helvetinmoinen ilmansuodatin, ohjelmointi, kiillotus jostain autolle (niin on kiiltävämpi)
Uudempaa siitä ei tule mutta saa aikamoista lisäarvoa kun ei kaikenmaailman melkeen 10v vanhemmat vessat tule ohi mennen tullen :peukku
Divi sanoi
virität vähän niin sulla on taas "kuin uusi auto".. :driver
ps. älä ainakaan glögin kanssa tee mitään suuria päätöksiä, niistä kun ei yleensäkkään ole seurannut mitään hyvää ;) ;D
No kylläpä tääl tulee kivaa palautetta :D no pitää tosiaan nyt miettiä. ja toi mystisen ratkasu kuulostaa niin hauskalta et tekis mieli kokeilla koska toi tuntuu jo aika corollalle.. 8)
Mut sit taas toine vaihtoehto ois hommata 6 tai 7 ja jäis tosta omasta sit puuharahaaki viel pienonen summa.. joko me sit juotas ne kimpassa tai rakennettas autoa.. sitä en tiedä :peukku
Divi sanoi
juodaan vaan koko evo alta ;D kyllä sie sen skeidan kanssa pärjäät ;D
Divi sanoi
Mulla heräs vaan kysymys että ratkaisu a vai b (mähän tarjosin joko evon virittämistä tai sitä vaatekappaletta) :D
Mutta kyllä tuo vanhemman virittäminenkin hyväksytään. Varaudu sitten siihen että mitään "ruosteettomia" yksilöitä ei enää ole. Muutenhan ne on aika samaa perustekniikkaa.
Divi sanoi
Evon vaihto johonkin uudempaan ja kiiltävämpään...
"kuulostaa kyllä aika..."
-JP- sanoi
-JP-....... mitä toho nyt sanois.... ja mystinen A kyl mieluummin hameita on kaapit pullollaa jo entuudestaa :peukku
Divi sanoi
Mul ois paha evo kuume :D mut talo myymät vieläkin :( onha mul toi lassu leoni pihal mil ei pääs mihinkää :(
Itsehän vaihdoin ton Evon tukkuun käteistä, hyvin senkin on kyllä saanut kulumaan mutta kerrankin näin. Monta vuotta kaikki pelimerkit mennyt autoon, nyt tosiaan kunnon helmi 626 Mazda tykki tilalla. Ei tarvi miettiä ollenkaan hajoaako vai ei ja tankillisella ajaa omat ajon sen kuukauden tai hieman yli, riippuen toki menoista ;D Onhan tossa huomattavaa säästöä siis tullut bensojen / vakuutusten osalta Evoon verrattuna.
Huomattavasti mukavempaa kun ei tarvitse varata sitä touhutonnia tai kahta kokoajan. Ajomukavuus ja nautinto sen sijaan verrattuna Evoon on kuin olisi kassit dipattuna jään sisälle. Ei todellakaan nautinnollista. Pitää varmaan vuoden tai kahden päästä katsella jotain tuon lisäksi.
Eikä vielä edes ole kunnolla liukasta, tänään taas tuli kokeiltua tuon ratissa mihin muotoon kaikki mukavat sanat taipuvat kun etuvetoisella ihmeellä ajaa. On tossa sentään lohkolämmitin ja sisätilanlämppäri mitä en saanut Evoon aikaiseksi ollenkaan ::)
Mutta samapa tuo millä nyt ajaa, Evolla en viitsinyt ajaa kun siihen tuli kilometrejä, joten ei sitä ollut järkeä kyllä seisottaa pihalla myöskään.
Valintoja, mikäli sitä ei välttämättä tarvitse / halua pitää ja jokun muukin kelpaa niin siitä vaan. Saahan sellasen sitten uuden joskus jos mieli alkaa tekemään, ei toki välttämättä heti ellei tarpeeksi pelimerkkejä / muita juonia saa punottua mutta kuitenkin.
Divi sanoi
Ei muuta tartte sanoo ku että : "Urranin lahjoittama homopoliisikortti toimii"
Nonnih.
Delta ei toimita enään värejä vanhempiin mitsuihin.,
-JP- sanoi
Erinomaista käyttöä, jos saanen sanoa sir :kuningas
Mutta kyllä, onhan se vähän tuommoinen ratkaisu.
