Mikä mieltänne painaa ?
Vs: Mikä mieltänne painaa ?
No just... telkkua (samsung 58" plasma) katseltiin siinä sivu silmällä samalla kaikkea muuta tehden. Niin yhtäkkin kuva näyttää vain mustaa mutta ääni kuuluu ihan normaalisti. No siinä sitten vähän aikaa rämppäsin kaukosäädintä eikä kuvaa vain näy. No sitten menin siihen telkun eteen ja vaihtelin kanavia telkusta käsin ja samalla huomasin, että telkun kuvaruudulla on sellanen damage kun siihen joku olisi osunut. Olen 100% varma, että siihen ei mikään ole osunut ja osuma kohtaa kun kynnellä rapsuttelee niin yhtään mitään ei tunnu eli ihan kuin damage olisi siellä plasman kuvaruudussa olevan suojalasin alla :seina
pexi sanoi
Ei kai se niin pieni raha ole, mutta pieni raha oikein tehdystä suuntauksesta.
Miksi kaiken pitäisi olla priimaa, mutta se ei saisi maksaa mitään?
Halpa ja hyvä ovat pääsääntöisesti kaksi eri tuotetta.
Olet tässä ihan oikeassa, ja kyllähän kunnolla tehtyyn suuntaukseen helposti toista tuntia uppoaa. Eli ei se 90e välttämättä ole kovinkaan kallis.
Ongelma on tosiaankin siinä, että osa näistä paikoista ei osaa käyttää koneitaan tms, ja jälki on vähän vaihtelevaa. Montakaan paikkaa ei myöskään cambersäätö tunnu kiinnostavan, ilmeisesti kaikissa uusissa autoissa ei voi säätää? Jotkut tuntuvat myös ajattelevan, että toleranssien sisään riittää.
ST-Motorsilla tehtiin viimeksi kyllä hyvin, teki kaikki kulmat todella lähelle toisiaan vastaavaksi ja osasi kyllä perustella ne "oikeat" säädötkin hyvin.
Huoltomies paukautti yöllä auratessaan galanttia kylkeen :seina
Suurin vitutus onneksi jo laantunut, pisteet huoltomiehelle kun oli jättäny lapun tuulilasiin ja vielä soitteli perään ja pyyteli anteeksi ::)
Suomalaista miestähän ei vituta mikään niin paljon kuin naiset,ja TAAS siitä johtuen korkki auki ja huominen vapaapäivänä.
Miksi pitää aurata keskustassa keskellä aamuruuhkaa? Niin ja samalla tukkia pääsyt parkkipaikoille? Ei mulla vaikeuksia päästä parkkiin tolla pajella, mutta kanssa-autoilijat tekee mielenkiintoisia muuveja päästääkseen parkkiin. Noh, ompa lumilapio ja hinausköysi mukana. :)
Hetkellisesti nuo naiset voi kyllä olla aika rasittavia mut kyllä se siitä, varmaanki jotenki lutviutuu. Eikö sun kannattas pitää syntymäpäivän jälkeinen toipumispäivä vapaapäivänä?
Haluutko muuten kertoa mikä niissä tällä kertaa kiukuttaa?
My 2 cents on se, että korkin aukaisemalla se vitutus ei ainakaan poistu.
nokonzok sanoi
Useimmiten totta... Mutta jos homma jää vain yhteen päivään (ettei jää putki päälle) niin enpä lähtisi moisesta moittimaan.
Noh jokaisella on oma tapansa käsitellä ongelmia, en tiiä onko sen suositeltavampaa yrittää tienata tässä sydänkohtausta ennen 30. ikävuotta ???
Auton rattii ei yleensä kannat men pienes vitutukses... Poliisit tekee sen jälkeen lisää vitutusta.. Täytyy tehä oma rata mihin pääsee purkaa vitutusta :)
Pikkusen meinaa jurppia kun pitää maksaa opintotuet takas viimevuodelta. Taidanpa ottaa lauantaina vähän "mehua" sen takia.
MakeM sanoi
Tarvittava aika korreloi aika suoraan käytettävissä olevan laitteiston tasoa.
Viimeeksi kun kävin itse tekemässä nelipyöräsuuntauksen (okei, pultit lähti kaikki nätisti auki jne kun olin etukäteen herkistellyt ne) niin nosturi oli ylhäällä max 20min. Toki kaikkinensa meni varmaan yli puolen tunnin kun laskee nosturin laskut/työkalujen siivouksen ja auton sisään ja ulos ajon + perus p*skan puhumisen, missä oon erityisen hyvä. Tosin tää tehtiin samanlaisella laitteistolla kun Taitaja2012 kisoissa käytettiin eli limput heitetään pyöriin (ns. kahdella kynnellä) ne kalibroidaan nopeesti pyöräyttämällä niitä vähän ylös alas että kamerat tunnistaa ja sit lasketaan auto pyörillensä levyjen päälle ja tehdään säädöt samalla kattoen ruudusta että miten ohjearvoissa mennään. Ei oo vaikeeta, kun on hyvät vehkeet.
Mutta toi 90e perustellaan jo aika helposti ton laitteiston hinnalla, kuten jo aiemmin todettu. :)
Viimeeksi sain vähän kuraa niskaan kun sanoin, että tuttu sanoi ettei tiedä PK seudulla yhtään firmaa, joka osaisi laitteitaan käyttää niin että se uskaltaisi viedä sinne autonsa. Sama kaveri joka työksensä on huoltanut noita/kiertänyt näitä paikkoja.
Eikä oo muuten tossa CS Lancerissakaan cambersäätöä edessä vakiona, jos ei hommaa epäkeskopultteja :)
Apropoo koskas niitä pitäis maksella....
Muistaakseni ens kuun loppuun mennessä mut siitä ei tuu sit mitään varotusta et kannattaa hoitaa ajoissa ku sitä penaltia tulee sit iha emäpaljon.
laturi tais levitä.
kitkerä käry nousee ja niitä pultteja puuttuu mitkä pitää puoliskot toisissaan,1 sielä tais olla paikoillaa ja seki pyöriny irti.
ei v**** s****** p****** h*******
AneemineN sanoi
laturi tais levitä.
Tervetuloa kerhoon :p
mikko6 sanoi
Mulla ois tallissa rikkinäinen laturi josta noita pultteja vois irrotella jos luulet, että siitä vielä kalu tulee. Japanimportsilta hommasin ite käytetyn evo kasin laturin, makso 100€
mitäs siitä on rikki?
Akun tyhjenemisestä puhe...
Vaihdoin reilu viikko aikaa uuden laturin ja äsken aattelin työviikonloppumisen kunniaksi kaivaa legun hangesta ja lähtijä ajelemaan niin autohan lähti vitusti käymään :seina Akku tyhjä..
Seissy viikon verran.. Laturin lisäksi vaihoin vahvarille kaveriksi kondensaattorin, et olisko se mahdollisesti tyhjentäny akun ? Tai sitten on akku menny vaan piloille, kun pakosti joutui ajeleen tovin ennen uutta laturia..
Perkele..
Boomtown sanoi
kiitos muistutit juuri että mulla taitaa olla vieläki coltin hanskalokerossa se pienessä vitutuksessa otettu 400€ ylinopeus-sakko ;D pitäis vissiin käydä kaivelemassa ja ruveta sitäki lyhentämään... ::)
EDIT: niin ja tuolloinkin kun tuon sakon otin niin vitutus alkoi naisista.... silläkin kertaa. :seina
maurichia sanoi
Valtiolle on kivaa maksaa :) senki rahan vois käyttää paremmin mutta kun ei ni ei.
Evoska päätti heittää laturinhihnan huitin kuusee paikoiltaan, oli mielenkiintoista ajella muutama kilsa hallille, miettien loppuuko akku vai keittääkö auto..
Ei siinä mitää, hihna saatiin takaisin paikalleen mut nyt sitten ilmeni toinen ongelma: laturi lataa mutta ei siirrä virtaa akulle ???
Enää ei sitten toimi keskuslukko, eikä pidä mitään asetuksia soittimessa ja puhaltimessa muistissa..
Ikkunatki menee kiinni vaan jos auto on käynnissä....
Kyllä huomas et tänään on maanantai.... :seina
Juu todellakin huomaa että tänään on maanantai.. Koirankanssa reenit meni ihan ketuilleen, tuntuu ettei oo taas tässä vuoden aikana oppi mennyt perille sitten ollenkaan, on päiviä jolloin toimii ku unelma, tänään ei ollut se päivä.
Autossa taas vilkkuu öljynpaineen merkkivalo, kilisee ja kolisoo niin hitokseen ja vielä kaiken kukkuraks soitin sano ittesä irti. :seina
Toivottavast huomen parempi tai sit tapahtuu hurjia..
Sain just kannen ylös tuosta EA:sta, 2 imuventtiiliä ehkä ehjiä, muut solmussa, ja Timantilla maksaa 40e kappale. ;D = 500e... :seina
Jos jollain hyvää vinkkiä mistä hommata oikeanlaiset venttiilit tuohon, niin saa pistää vaikka YV:tä. Tai jos jollain on 16v sohc kansi tallessa ehjänä. (Nii en tiiä käykö tohon siis 4G64:n venttiilit myös, mitä ebay:tä selasin... Pitääkin hakee lappu, sain varaosanumerot huoltotiskiltä :) Ebaystä ei näyttäis setti venttiilejä maksavan ku 100$ paikkeilla.
Vai pitääkö toi kikkare pistää lihoiksi, ostaa Legnumi pihaan ja tehdä siitä vasemmalta ajettava? :driverjdm
Eipä nyt taida pystyä venymään. :p
Vensku_ sanoi
kyllä se legnumin ostaminen pihaan kuullostaa hyvältä idealta mutta mitä sitä ratin paikkaa suotta muuttelemaan ellei nyt satu olemaan vaan pirusti ylimäärästä aikaa ja paljon intoa harrastamiseen :D
Mut ku mie en jaa postia. ;D ;D
Oisha se Legnumi aika jelle juu. Pitäis vaan "pari" autoo hävittää tosiaan pihasta ensin, et ois ees varaa ostaa sitä. :-*
Ostakkees sitte pois niin mää haen legun. (Lancer, BMW ja toi farkku ois hävityslistalla sitte :) )
Vensku_ sanoi
Imuvenat MD159502 ja pakovenat MD303177.
RockAuto.com löytyy Galant 2.4 L4 SOHC (vuosimalliksi vaikkapa 2000) alta sopivia, itse luottaisin mieluiten näihin:
Imu: SEALED POWER Part # V4511
Pako: SEALED POWER Part # V4512
(Imut $11.09/kpl ja pakovenat $15.50/kpl elikkä posteineen ja tulleineen selviää varmasti alta puoleen hintaan vs. timanttitiski. Tosin kaipa nuo DNJ:n venat on myös ihan toimivia.)
DaJackal sanoi
:eek:fftopic
Rockautosta tuli just viikko sitten paketti itselle. Muutamaa tuntia vaille viikossa tilauksesta oli paketti ovella :peukku
Postikulut oli n.20€ ja sähköisellä tullauksella hoituu näppärästi tullauskin.. 10€ piti tulliin pulitella mutta siltikin kaikkineen OEM osa jäi halvemmaksi kuin mätänetin yleismalli...
DaJackal sanoi
No mut hei isot kiitokset!! :peukku
Empäs tullu Rockautoa miettineeksikään, moni tuttu tilannu ja kehunnu paikkaa. Täytyykin vähä ottaa mittoja venoista ja kattoa että ois varmasti samankokoset ja sitte tilailla! :driver Pitäis auto saada leimalle 20.3 mennessä. Ettei menis yliajalle, sais vielä tarvittaessa vikalistan. ;D
edit: Muokkailen tähän ku en viitti postata uutta enää. ;D
Tuli vähä googletettua, niin johan löytyy hirvee läjä noita pakoventtiilejä.
Katoin tuosta tiskiltä saamaani lappua, siinä oli varaosanumerot:
MD301193 Imulle ja
MD306183 Pako.
No heti löytyy googlella vastaavuus tolle MD159502, mutta pakopas ei löytynykkään ihan heti.
Anto MD197097, MD 199193 tuolla mun koodilla. Sitte anto DaJackalin koodilla vertaavuudeksi MD185596, ja sitä kautta anto yhdessä paikassa
MD303177, MD185596, MD306183.
Eli nyt kait voinee luottavaisin mielin uskoa, että nuo käy. ;D (jos tähän (factory chrysler parts) on luottamista :D)
Noissakin venttiileissä lienee jotain eroja kuitenkin, miks niitä muuten ois 6 vai montaa eri koodia pakoventtiileille. Mutta todennäköisesti siis materiaaleissa, pinnotuksessa jossain venttiilin lautasen palotilanpuoleisessa muodossa yms voi olla eroja, kriittiset mitat lienee samat...
mikko6 sanoi
Kaatuu omia-aikojaan myös jos lämpiää liikaa, näytä imuria sille.
Varsinkin HP:n vanhalla rungolla tuo oli tyyppivika. Ettei sulla vaan o suklaata tuuletusaukot täynnä kuten yhdellä mun asiakkaalla ;D
No, painaa ja painaa, piti pistää Paypal-dispute vireille, kun ei ole nokkapyöriä kuulunut.... stana että noita koijareita tuntuu riittävän joka puolella maapalloa.
Eipä tuo nyt pahasti paina mieltä, koska ainakin aiemmin näistä on saanut kyllä ihan kiltisti rahat takaisin Paypalin kautta. Jos tässä jutussa nyt joku painaa, niin se, että pitää aloittaa taas niiden sopivien ja sopuhintaisten nokkapyörien etsiminen alusta.
Nyt alkaa jo mun verenpaine käyrä hipoo pilviä.. Vähän alta tonnin remontti autoon ja kaiken ihanuuden päälle rikkoivat korjaamolla vielä abs anturin johdot luultavammin ,lupasivat sentään korvata sen. Palkanlaskia on sekoillu mun veroprosenttien kanssa ja tilistä jää käteen : ei just mitään. Tänään vois ehkä ihan vaan ketutukseen lipasta katti pullon ellei kaks... :seina :seina Tämän viikon jokainen päivä tuntuu maanantailta..
Voi että on hienoa toimintaa lohjan pysäköinnivalvonnalla! Ovat laittaneet ulosottovirastolle perittäväksi 12€ josta eivät ole mulle koskaan mitään laskua saati tietoa kertoneet ??? ja hei ihan oikeesti 12€
En tiedä pitäiskö vaihtaa työpaikkaa.... Jos huomenna kävis kyselees toisesta puljusta... :seina
Mr mmc sanoi
Itellä ollut jo pidempään sama ajatus hautumassa, ajankohta vaan on aikas paha työllistyä tällä hetkellä :-\
Se tunne kun olet asunut vuosisitten melkee 1.5vuotta kuopiossa viikot töiden takia ja saat nyt valmistuneesta hommasta palkkiot + palkan ja talviloma rahat ni eiköhä verottaja vie siitäkin sitten leijonan osan :seina olihan tuo tilikohdallaan mutta silti harmittaa vaan laittaa kreikkaan järkyttävä summa rahaa taas -.-
Kapula7 sanoi
mulla olis ihan kulmilla työpaikka mutta palkka on vaan niin törkeen huono :-[ mut pitää kokeila neuvotella vielä
