Mitä olet tänään rassaillut?
Ripper sanoi
Taas tuli vähän edistettyä rojektia... Kuivumisajat teki tepposet ja maali vähän krymppautu parista kohtaa mut onneks on niin huono kamera ettei niitä näy =) Nooh täytyy fixata ennen yliväritystä...
Hyvältä näyttää :peukku
Oiskohan aika ruveta pitämään ihan oikeeta projekti-päiväkirjaa?
Vetoakselit tuli vaihettua Pajeroon. Samalla siis vaihtu pyöränlaakerit ja nyt se hurina loppu, jota olen jo pitemmän aikaa metsästäny. Nyt ois vielä muutamia pikkukiusoja, mutta otan loman autonkorjauksesta, kun sillä voi ja uskaltaa nyt eukon päästää tuonne "tunturi"ralliin pätkän varteen.
Öljynsuodattimen vaihtelin tuolla pakkasessa..
Onkos kenelläkään muulla vetänyt suodattimen kumitiiviste kasaan niin että tulee kamat ulos? Autona -89 2.0 GLSi galant..
Tarkoitatko siis, että alkoi vuotamaan se tiiviste kun suodatin oli autossa paikoillaan. Semmosia tapauksia on tässä vuoden sisällä tullu ihmeen monta vastaan ja erimerkkisissä autoissa. oisko suodatintehtailijat vaihtanu tiivisteet johonki halpaan kiinankumiin
Juurikin noin. Reilu puoli vuotta se kerkes paikallaan olla, pitää katsoa vielä minkä merkkinen tuo suodatin oli.. Ja nyt kirota hiljaa mielessä et uus tais olla saman merkkinen... :seina
Viittais siihen, ettei suodattimen tiivistettä ole ennen kiertämistä käsitelty öljyllä ? Vai onko tosiaan suodattimet menny huonompaan päin ?
No mulla kävi viimeksi samalla lailla, kun vaihdoin öljyt Galanttiin eli suodattimen vaihdoin, niin öljyt tuli suodattimen kautta pihalle. Silloin syynä oli tosin väärä suodatin, minkä olivat tarvikeliikkeestä myyneet. Oli aavistuksen verran liian leveä suodatin ja ei päässyt menemään ihan pohjaan asti vaan pääsi falskaamaan tiivisteen välistä, joten pitää olla tarkkana jos Boschin suodatinta tarvikkeena tarjoillaan. Varmempaahan se on kuitenkin hakea orkkis suodatin, niin tulee varmasti oikeanlainen, kun ei niissä nyt euroina niin hirveä hintaero ole prosentuaalisesti kylläkin.
Kyllä toi aikasempikin tuli öljyllä hierottua ja hienosti se tän puoli vuotta piti aineet sisällä. Kilometrejä toki kerkes se 8-9000 tulemaan et onhan se aikakin vaihtaa.. ;D Harvemmin mulla on noin omatoimisesti auto ilmottanu et ostappa uus jo..
macce76 sanoi
Veditkö momenttiin kuten kuuluisi vai sinnepäin kireelle käsin.?
Ja katoitko että tuli varmasti tiivarista,ettei ollut prässisaumasta?
P.S.Erittäin moni Boschin hilu tehdään nykyään P.R.C:ssä,ja halvimmalla linjalla.
Siitä voikin jokainen vetää omat johtopäätöksensä..
Evo ysiin ns. isot sorajarrut. On ne isot brembot ihan stanan PORNOT! :peukku
Ja muuten auton tsekkailua ja alle piikkipyörät. Huomen testipäivä :driver
Vielä uskaltaa testata, mutta sitte alkaaki olemaan jo kilpailu liian lähellä ;D Ei uskalla kovin lähelle kilpailua jättää, että ei tule sitä klassista viimeisen yön hässäkkää..
meil on vielä Escortista kone koneistamolla, että meillä saattaa testaus venyä ihan viimesiin päiviin.. melkein jo arvaan miten käy..
Tänään haen pajeron tallilta, pitäis olla kunnossa :peukku
macce76 sanoi
Omasta farkusta liritteli kahvikupillisen öljyä pihalle vaikka on orkkis suodatin. Pakkanen pomppas tuolloin -5 -> -20.
Käsi tiukkuuteen käännän aina ja öljyllä sivelen tiivisteen... Ei ollut muuten järin tiukassa tuo entinen kun otin auton talliin ja vaihdoin öljyt ja suodattimen...
Ei siinä entisessäkään tiivisteessä näkynyt mitään "vikaa". Samapa tuo.. enää ei vuoda.
MVa~1 sanoi
Ainahan sitä testataan viimeset viikot :)
Meille varattu viel 2 seuraavalle viikonlopulle isommat testit ;D
Imperio sanoi
Ihan käsitiukkuuteen mäkin oon aina laittanu, ja oon sivelly sen tiivisteenkin öljyllä, sekä varmistanu ettei vanha tiiviste ole jääny paikalleen. eikä nuo koskaan aikasemmin ole vuotanu.
Täällä oli kanssa tuota pakkasta hiukan enempi, en sitten tiedä voiko tuo noin vaikuttaa.
Vuoto oli ainakin täällä ihan tiivisteestä, nyt kun tuon vaihto niin se oli sellanen kova koppura ja painunut kasaan.. Joskin ekaksi kun vuodon huomasin niin koitin kiristää kaksin käsin.. :p Ei auttanut. :) Nyt kuitenkin pitää taas.
Tänään hain pajeron tallilta, nyt se on kunnossa :peukku Vähän ropailin sitten karvanaamarivania, sain sen jopa käyntiin :peukku
Dinitrol CAR massa vedetty Evon pohjaan. Ovet purettu ja suihkutettu ML sisään. Nyt saa kuivua vähän ennen kasaamista.
Imperio sanoi
Pari päivää ennen joulua laski outtis alleen muutaman desin lätäkön, suodatin oli orkkismallia, ja kulunut miltei puhki kun alla oleva suojamuovi otti kiinni, vuoto tosin ilmeisesti tuli ylempää. Vaihdettiin uus suodatin(timanttitiskiltä), ja käytiin välipäivinä näytillä V*hossa. Suodatin vaihdettiin pienempään kun "sopii kuulemma paremmin".
Lasikuituhommia opeteltiin pojan kanssa, kohta rupee poitsu pisnesmieheksi :peukku
Jani T sanoi
vaikka isä ei ole käyttäny suojausta ni muista et poika käyttää ;D
siis..hanskoja jne tarkotin "suojauksella" ;D
Lancerin takajarrukengät vaihdettu, huomenna uusi pakoputki ja öljyt+suodatin. :peukku
Vaihdoin pajeron akut ja sain sen käymään :peukku Loppupäivän purin karvanaamarivanin sisustaa
Ajovalojenkorkeudensäätöä näpertelin autoon, viel ois taka sumari jäljellä!
Kilpuri ysiin hydr.käsijarru hitsailtii kiinnikkeet yms ja letkut kiinni. Ei jäänyt kuin nesteiden laitto :peukku
Taas purkanut jonkin verran galanttia tallissa.
Pajeron kävin näyttämässä savutusmittauksissa. Läpi men :peukku mutta siinä on vielä jotain v*tun sähkövikoja :seina Emmää enekään huomenna leimakonttorille, mää ajelen sitte muijan letukalla, siinä on vielä leimaa jäljellä.....
Mitsubisimään sanoi
It´s not alive, yet :seina, mutta mutta.....
Onkos tuossa semmonen cosworth tyyppinen ratkaisu, että "kansipultit" pitää myös runkolaakerit nipussa??
Ihan normi pinnapultit molemmis päis. Kaksi runkopukin vakiopulttia venyi, kun koe kasasin moottoria, ei veny enää ;D
Pajeron hehkuja yrittäny saada toimimaan silleen niinku niitten pitäs, koko aamupäivän :seina
Serkkupojan kilpa-auto vuosikatsastettiin ja kaverin escortista ihmetelty Motecin saloja. Ei lähteny käyntiin, mutta on vissiin antureiden maajohto poikki.
Iltapäivä purettu karvanaamarivania. Jätteisiin menevät paskaks palaneet osat olis ny kaikki irti, seuraavaks olis sitten ohjelmassa kaikkien muiden osien ja paikkojen perusteellinen pesu ja noiden rikkinäisten ikkunoiden vaihtaminen
Tänään on sitten purettu galantista molemmat peilit, kylkilistat, sivuvilkut ja vasemman puolisen oven pahvi pois.
Galantin takaluukkuun ja konepeltiin pohjatöitä :peukku
huomenna viel vähä jatkoa ja sitte uutta väriä valkosesta VIININpunaselle.
Edit* Nimeltämainitsematon Herra Tamminen (HuBu) tuli nillittämään värin tarkennuksesta ;D
UITTO- sanoi
POIKA! Alat oppia. On punasia ja VIININpunasia autoja :peukku
siskon lanceriin tuli vaihdettua jakajan kansi, pyörijä, tulpanjohdot ja pakoputken keskiosa. Vähän nätimmästi alko käymään.
Tullut räpellettyä Sigman soitin puolen etupäätä,vänkärin puolen suuntaus osoittaa hieman ylemmäs mutta muuten ovat ihan symmetrisesti,kait ::) Huomenna verhoilu ja asentamaan paikoileen. Ja uusi tulppien suojuskin tuli asennettua,muutama kuva alla illan saavutuksista.
Etupää
Etupää2
Suoja
Carisman takajarruja herkistelly kun ei meinannu käsijarrua saada pelittämään. Vuoden vanhat satulat ja jumitti jo :p
Ralliart kuraläpät, ahtomittari, HKS suodatin, madallussetti ja TurboXS 3" putkisto alle.
Menihän siinä päivä lepposasti. (Kiitos avusta @Opinions)
UITTO- sanoi
Galantin konepellin nurjan puolen vetäsin VIININpunasella.
Minun pitäisi tehdä ens kesänä sama meidän museo Vollen konepellille. Teoriassa pitäisi olla helpompi rasti, kun värinä on normaali väri ja taivaan sinisenä (Saphire Blue)
Ohh sir, sehän on kuin uusi.
ei ole.
Vaikka kuin yrittää puhaltaa roskia pois ennen maalausta ja vetää viimestelyn vielä tahmeella liinalla, niin silti ruiskutuksen aikana tuolta väleistä lentää roskia 350tuhannen kilsan takaa... Mutta toi on sisäpuoli, niin se ei näy ja tuohonhan tulee vielä eristepeitto päälle, niin menee piiloon :)
Maanantaina sitte kansipuoli :) saa huomisen ylitte vielä lakka komettuva.
Turbo Vectran takakylkiä paklasin,saa nähä mitä tuostakin tulee
Koteloihin tuli pruutattua kotelosuojat.
