Mitä olet tänään rassaillut?
evon putsasin sisältä ja imuroin sekä pesin, vaikka eihän se likainen ollutkaan.. ja kerrankin pääsi porukoilta lahdesta helsinkiin niin, ettei satanut pisaraakaan. :D talvipyörät meni alle jo eilen ja koko vessa pois liikennekäytöstä hetki sitten. onpa muuten tyhmän näköinen gsr:n vakiovanteilla madallettuna, ne kun jää ihan liikaa pyöränkaarien sisään.
seisköön nyt ainakin jonkin aikaa, kun ei sillä ole juuri tullut ajeltua. ja saahan sen taas takaisin ajoon, kun haluaa tai tarvii siirtää, vaikkapa muuton takia.
Mitsun roiskeläppien asennusta tuli hienosäädettyä ja Mazdaan tuli vaihdettua ilmastoinnin lauhdutin, talvirenkaat alle ja tehtyä toisenpuolen takakaaren valmistelevia pohjatöitä :)
Tuli asennettua uudet rekisterikilven valot, ja subbariboksiin ledit...
vr4seen vähän runflat nastarenkaita laitellu vanteille, kitkat sai vihdoinkin väistyä... ja + kaikkee muuta rojekti galanttiin liittyvää puuhasteltu...
kasailin viime talvena myrskyssä romahtanutta pressutallia... Melko huokoista tuo kiinan teräs, ihan käsin taivutettavissa tuollainen 22x1 putki. Eipä siinä, nyt tulee kasaan porakärkiruuveilla ja hitsauksella, vahvistin jokaisen taittuneen putken kulmaraudalla ja sitten vielä ne "harjan" sivulle tulevat putket joka toisen oikealta ja joka toisen vasemmalta niin, ettei rakenne pääse enää vääntymään kumpaankaan suuntaan, ja samalla pähkäilin että voisi porata vielä reikänauhat jokaiseen kaareen ristiin tukemaan rakennetta.
Alkaa tuntua että ennemmin ostan seuraavaksi pitkää lautaa pihaan ja muutaman pressun, tuleepahan kerralla kestävä... Ja vähän isompi :D
Maalasin talvivanteet vielä sisäpuolelta mattamustaksi ja heitin ne alle samontein. Rapisee kyllä tosi paljon mutta niin kauan tietää että sielä on nastoja ::)
Liimaillut pajeron runkoa sähköliimalla kasaan,vielä olis puolet jälellä työmaasta. Onhan se mukavaa hommaa ;D
Nuhapumppu sanoi
Ite kans kolvailin Mazdan takakaaria nippuun äsken ja vaikkei oo isokaan pinta tehtävänä niin kyllä aina tulee tossa hommassa noiduttua ja lujaa :D
Pistin Wankeriin ylätukivarsien pohjauskumit, katsastuskuntoon saattelua. olihan ruuvit ruostuneet tiukkaan.. :mad:
Kelkkaa niputettu kasaan, jos vaikka lunta tulis jossain vaiheessa. Prkleen vempain kun on kasattu pop-niiteillä joka suunnasta, niin teki kulmaporallakin välillä ahdasta, ja pää punasena uusia niittejä pienillä pihdeillä paikoilleen. Palkitsin itseni kylmällä oluella :)
Nuhapumppu sanoi
Lisää tätä tänään,löytyi vähän lisää kolvattavaa mutta onpahan sitten ainakin vuoden taas ehjä ;D Vielä pitää tehdä se tankin kiinnitysputki uudestaan ja kolvailla muutama paikka niin olis valmis.
Laiton caddyyn kuskin oveen kahvan paikoilleen, ja korjasin samalla tihkuttaneen turbon öljylähdön suodattimen jalasta. Olipa iso vika, kuparitiiviste oli katki (ilmeisesti kiristetty liikaa) :) samalla pesin konehuoneen, uusin töötin liittimet kun se tahtoi välillä pätkiä ja kiinnitin lohkolämmittimen johdon paremmin. Alkais olla pikkuhiljaa kuosissa sekin auto, eli kiertoon vaan...
...eli nytpä se joutaakin myydä pois. Löytyy nettiautosta sikahinnalla ;)
Uutena landelle ostetun -84 ja 10.000h ajetun Deutz-traktorin Boschin startti tuli purettua osiin ja putsattua. 2 vuoteen ei ole juurikaa avaimesta startannu vaan ruuvimeisseliä startin ja solenoidin napoihin ja aina tulille heti ::)
Nyt starttaa avaimestakin taas ;D
Oli pölyä yms täynnä aika hyvin starttimoottori.
Ja vr4:seen tuli eteen laitettua kaikkiin valoihin xenonit takaisin kiinni, taas näkee! :driver
Hiacen ovenlukkoa rassaillut,rupes jopa toimimaan,oli likainen ja kulunut avain päästi haitat nousemaan liian ylös.
asx sai eilen kuraläpät, asennuskin onnistui nippa nappa tunkkaamatta / ottamatta pyöriä pois. vaikka pienet ovatkin, tuntuvat jopa auttavan kylkien/persuksen ainaiseen paskaantumiseen. :D
kaveri ei saanut autosta yhtä vannetta irti ja pyysi apua. kunnon kanki rengasraudan jatkeeksi niin johan irtos.
Eilen tuli yhteen vr4seen laiteltua lohkolämmitintä. Tänään tuli tehtyä erään mystisen henkilön autoon 120tkm huolto+ muuta pientä oheis remonttia.
Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Kaikki tuohon johtava ei toki tapahtunut tänään, vaan pohjilla on kaksi päivää töitä...
    76 KB · Lukukerrat 260
    72.8 KB · Lukukerrat 231
Vr4seen tuli vaihdettua tänään ilmastoinin kompuran+ uudet ölssit +täyttö. niin johan rokkas.... On muuten nyt paljon hiljaisempi toi kompura ja ei pidä kovaa ääntä kytkeytyessä.
Sit laittelin talvipyörät alle, saas nähä ekat nastapyörät vr4sen alla. Et mitenköhän käyttäytyy. ku aikaisemmin kitkoilla menty. (meluisat noi ainekin on,kaikenkukkuraks runflatit)
Ja vihdoinkin sain tehtyä nelipyöräsuuntauksen, niin rauhoittui toi ratin veteleminen, oli madalluksen jälkeen ruvennut vähän harittamaan.
Lopuksi pesin sen.
Eiköhän täks päiväks ollu tarpeeks tuohon kikottimeen. ;D
eclipseä tuli nostettua puolttoista senttiä edestä ja takaa valmiiksi talvea varten, talvirenkaat saavat odottaa vielä :)
Dyny kasaantuu takaisinpäin.
Eilen nousi uus takakelkka+perämurikka heittämällä paikalleen. Tänään tukivarret +vetarit ja navat.
Huomen jarrut + tolpat + kardaanin pätkä ni alkaa olee aika buenos vaihees. Lauantaina jos sais viimesteltyy ja alas pukeilta :driver
Ahtomittari asennettu :) Jos pääsis viel ajelee et näkis paljo on paineita :)
Off topic: Paljonkos on vakio paineet ja imut evo seiskassa?
BamBu^^ sanoi
Suoraan verrannollinen kaasun asentoon, mutta +1.5 bar pitäis olla fuelcut raja.
MSRH sanoi
Toi ahtas vakiona yli 1.5 baria? Vai tarkotatko ahtopaineit nostamalla toi +1.5 bar?
^Taitaa tarkoittaa sitä, että virtauksia parantamalla (esim. putkistoa vaihtamalla) saattaa ahdot nousta, jolloin 1,5 kohdalla iskee se fuelcutti vakio softalla.
Irroittelin chrysleristä ensin kannen irti, sit totesin et i video, männästä puuttuu pala... :nykii onneks auton omistaja oli tuonut vaihtokoneen mukaan, mut sitten siitä öljy korkki auki ja prkl, sehän näyttää puurolta :-\, eikun siitäkin kansi irti, ja puoli moottori vaihto, ja kansi koneistukseen. Ens viikolla sitten hommaa eteenpäin. :peukku
TvonS sanoi
Autoliikkeen mukaan säädetty 98:lle.
1h pesty ja puunattu Leggerat valmiiksi ensikesää varten...tainno vahaamatta jäi mut kuivakoo tuol hallil vkonlopun yli. Oli kyl helpot pestä nytkin koko kesän kun oli kunnon vahat pinnassa :) Jarrupölyä ei koko kesänä tarvinu liotella
Tänään tuli samitsun kanssa nostettua yksi kone+vaihdelaatikko space wagonin tupaan. Omia laitteita ei ole juuri tullut laitettua. ;D
Tuli Evoon vaihdettua ölpät koneeseen. Shell helix ultra 5w-40 tuli laitettua, kai tuo on ihan hyvää EVO5, ainakin tämä lista sitä suosittelee http://www.mitsubishiclubfinland.com/wiki/index.php?title=Oljysuositukset
|auri sanoi
Ite käytän aina castrolin öljyjä. ;)
Sitähän moni tossa näytti suosittelevan, mutta oli öljyt alarajalla ja ei tietoa paljon rullattu vanhoilla öljyillä niin piti äkkiä vaihtaa ja ei ollut Castrollia saatavilla. Eiköhän noi toimi ihan hyvin, laitetaan seuraavaks Castrollit sitten.
Ei Castrol nyt mikään maata mullistava merkki ole. Tuo Shell on ihan käypää perus-Evoon, ratavehkeisiin ei sitten kummankaan valmistajan tuotteita omasta mielestäni :)
Mikäs ois sitte paras öljy perus vireillä olevaan evoon? itellä seiska mihi vaihettu seuraavat osat:
-Pakosarja
-Turbo (evo 8 tai 9 luultavasti)
-Elbow 2,5"
-Downpipe 3"
-De-cat 3"
-Catback 3", 4,5" ulostulolla
-Xs powerin iso cooleri, greddyn ahtoputkilla, samcon/custom silikoniletkuilla
-Iso alumiini syylari tupla flektillä ja 1,3 barin korkilla
-Apexi 85mm dual funnel suodatin kitti
-Ngk platinium tulpat
-Säädetty autoliikkeen mukaan 98 bensalle. (ei dynolappua/kuittia)
-Forge puolkiertävä dumppi
Vielä pitäs bensapumppu ja suuttimet vaihtaa.
Tuo on vielä ihan perus-Evo luokkaan kuuluva kulkine varsinkin jos et aja paljon radalla. Jos parasta öljyä kovaan käyttöön hakee niin kannattaa haeskella tuotekuvauksesta sanaa ester tai polyester.
Esim. Motul 300V, Red Line, Fuchs Titan Race Pro-S.
Ja tämä on minun mielipiteeni, jotkut vannovat 10W-60 tervojen nimeen :)
BamBu^^ sanoi
Itsellä Motulin 300V 5W-40. Tuota sai ainakin vuosi sitten kohtuuhintaan Camskilliltä.
Stop the press! ;D
Itellä omassa käyttäny Castrol TWS:ssää siitä asti kun itellä ollu ja no problem... ja kovaa on menty jo yli 2 vuotta koneella.
Tuli toi käyttis almera huollettua talvee varten, öljyt ja kaikki suodattimet ja hehkuasiaa tutkittu ja todettu ettei tuohonkaa laitteesee passaa laittaa näköjään tarvikehehkuja.. :seina
Erään foorumilaisen galanttia tullut hinkattua naarmuttomammaksi ja kiiltävämmäksi useampi ilta töiden jälkeen. Nyt se vaihe on vihdoin ohi ja odotellaan inspiraatiota laittaa jonkinmoista suojaa pintaan että hylkii kivasti likaa ja vettä :)
Useempi tunti tuli roikuttua kaivossa liittimiä vaihellessa. Hieman olis saanu sukeltaa jos pohjaan olis halunnu...
Ällää tuli purettua... Meinaa vähän käydä voimille näin kipeenä..
Tapatalk@iPhone
Muijan autoon tuli laiteltua talvitassut alle. on noi veemäiset vääntää noi runflatit. Noh ensimmäiset ja viimeiset.
Kävin tänää vaihdattamas talvitassut kanssa alle ja syttys AYC valo samalla käynnillä :seina
